Skorzystajcie Państwo z zalet następnej generacji laserów do znakowania.
Szybciej, bardziej precyzyjnie, elastyczniej – wymagania stawiane przed grawerowaniem, obróbką ubytkową, znakowaniem i wyżarzaniem za pomocą lasera nieustannie rosną. Laser znakujący TruMark 6030 pozwala znakować w technologii nowej generacji i jednocześnie przejść do nowego wymiaru dzięki nowej funkcjonalności 3D. TruMark 6030 wyróżnia się wysoką mocą i doskonałą jakością promienia – parametrami koniecznymi do osiągnięcia optymalnych wyników w każdej branży. Uzupełnieniem są nowoczesne rozwiązania przetwarzania obrazu. Umożliwia to zwiększenie produktywności, polepszenie wyników i jakości oznaczeń.
Jeszcze efektywniejsza praca dzięki wysokiej dostępnej średniej mocy oraz zwiększonej częstotliwości impulsów.
Zintegrowana regulacja mocy pozwala na znakowanie z dokładnie taką mocą, jaka została wcześniej wybrana do zastosowania w procesie.
Wiele interfejsów i odłączalny kabel przyłączeniowy oraz 19-calowa szufladka umożliwiają szybką integrację lasera w proces produkcji.
Nowoczesne technologie wytwarzania i wydajne komponenty optyczne sprawiają, że laser znakujący należy do przemysłowych urządzeń najwyższej klasy.
Możliwość elastycznego i komfortowego znakowania elementów 3D z wykorzystaniem nowego oprogramowania znakującego TruTopsMark 3D.
Możliwość liniowego ustawienia mocy w całym zakresie częstotliwości odpowiednio do danego procesu
Strukturyzowanie korbowodu
Podczas strukturyzowania laserowego TruMark 6030 zmienia powierzchnię przedmiotu obrabianego z wyjątkową precyzją. Umożliwia to np. precyzyjne ulepszenie właściwości trybologicznych powierzchni funkcji. Z tego procesu można korzystać np. podczas wytwarzania części samochodowych.
Obróbka ubytkowa warstw lakieru
Za pomocą TruMark 6030 można łatwo usuwać warstwy lakieru. Krótkie silne impulsy lasera mają tak wysoką gęstość mocy, że wierzchnia warstwa topi się i odparowuje lub rozkłada się.
Znakowanie przedmiotów codziennego użytku
Nieważne, czy chodzi o prysznic w łazience, czy o kuchenny garnek – TruMark 6030 znakuje pewnie i na długo. Doskonale widoczne i kontrastowe znakowanie stanowią wartość dodaną produktów.
TruMark 6030
| Parametry lasera | |
| Jakość promienia (M²) | < 1,3 |
| Długość fali | 1030 nm |
| Częstotliwość pulsacji | 40 kHz - 200 kHz |
| Min. średnica ogniskowej | 50 μm |
| Maks. powierzchnia znakowania | 330 mm x 330 mm x 100 mm |
| Maks. wielkość pola na napisy | 330 mm x 330 mm @ f=650mm |
| Konstrukcja | |
| Wymiary głowicy lasera (szer. x wys. x gł.) | 156 mm x 214 mm x 435 mm |
| Wymiary urządzenia zasilającego (szer. x wys. x gł.) | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
| Ustawienie | |
| Temperatura otoczenia | 15 °C - 40/45 °C |
TruTops Mark 3D
Znakowanie w 3D za pomocą laserów znakujących firmy TRUMPF jeszcze nigdy nie było tak szybkie i proste: oprogramowanie do znakowania TruTops Mark 3D przekonuje swoją przyjazną dla użytkownika obsługą i znacznie krótszymi czasami procesu. W zależności od zastosowania można od razu oznakować więcej obiektów w przestrzeni – wcześniej często wymagało to większej liczby laserów. Dzięki temu znakowanie trójwymiarowych powierzchni, przykładowo skośnych bądź zakrzywionych, odbywa się w bardzo prosty i efektywny sposób. Do pakietu oprócz oprogramowania do znakowania należy także pełnowymiarowy edytor CAD 3D, za pomocą którego można samodzielnie tworzyć przedmioty obrabiane oraz generować rysunki do znakowania 3D.
Objętość znakowania można powiększyć aż do 180 × 180 × 100 mm³, co zwiększa elastyczność dotyczącą rozmiarów elementu.
Długość kabla przyłączeniowego między zasilaczem i głowicą roboczą można zwiększyć z 4 na 6 m.
Głowica robocza systemu TruMark 6030 umożliwia pracę przy temperaturach otoczenia wynoszących nawet do 45°C.
Wiele różnych systemów magistrali polowej jak Profibus, Profinet, EtherCat czy EthernetIP pomaga przy integracji urządzenia.
Moduł oprogramowania NAVIGATOR pozwoli szybko dostosować ustawienia lasera do różnych materiałów nawet niedoświadczonym operatorom.
Obudowa o stopniu ochrony IP54 spełnia podwyższone wymagania dotyczące ochrony przed pryskającą wodą i pyłem. Znajduje się w niej 19-calowy zasilacz i komputer sterujący.
Pakiet obsługi składa się z monitora, klawiatury oraz myszki do obsługi lasera znakującego.
Opcjonalny, także w wersji zewnętrznej, wyciąg umożliwia zawsze bezpieczną i komfortową pracę z TruMark 6030.
Laser pozwala także na bezpieczne znakowanie poruszających się części i uzyskanie przy tym wysokiej produktywności.
W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do danego lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. Często w taki sposób bezpośrednio usuwa się awarię lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej.
Program obróbki obrazów VisionLine firmy TRUMPF zwiększa bezpieczeństwo procesu. Program VisionLine firmy TRUMPF rozpoznaje elementy i dba o to, by znakowanie zawsze następowało we właściwym miejscu. Można również odczytywać i kontrolować naniesione kody. Modułowa zabudowa daje różnorodne możliwości. Niezależnie od tego, czy pole widzenia kamery przechodzi przez soczewkę skanera, czy kamera jest zainstalowana z boku, czy stosowane są obie kamery – wszystko jest możliwe.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Teraz można znaleźć idealny laser znakujący
Tego, który laser znakujący pasuje najlepiej do danego zastosowania, można dowiedzieć się przy pomocy wyszukiwarki produktów TruMark!
