V závislosti na zemi se může lišit tento produktový sortiment a tyto údaje. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti produktu ve Vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu v daném místě.
TruFiber P compact
Náš osvědčený laser pro jemné řezání a jemné svařování
| Produktové varianty TruFiber P compact | Oblast výkonu laseru | Vlnová délka | Typická kvalita paprsku | Rozměry (Š x V x H) | Elektrická přípojka (napětí) | Elektrická přípojka (frekvence) | Rozhraní |
TruFiber 100 P compact
(FD 44)
10 W - 100 W | 1071 nm | 0,38 (SM), ≥ 2,1 (MM) mm▪mrad | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 110 V - 240 V | 50 Hz - 60 Hz ±3 Hz | RS232, Ethernet, Paralelní rozhraní (digitální a analogové) |
TruFiber 200 P compact
(FD 44)
20 W - 200 W | ||||||
TruFiber 30x P compact
(FD 44)
30 W - 300 W | 445 mm x 221 (178) mm x 622 (681) mm (Wassergekühlte Varianten in Klammern) | |||||
TruFiber 50x P compact
(FD 44)
50 W - 500 W | ||||||
TruFiber 100x P compact
(FD 44)
100 W - 1000 W | 445 mm x 178 mm x 681 mm | 200 V - 240 V | ||||
TruFiber 150x P compact
(FD 44)
150 W - 1500 W | 445 mm x 178 mm x 832 mm | |||||
TruFiber 200x P compact
(FD 44)
200 W - 2000 W | 445 mm x 266 mm x 832 mm | 380 V - 480 V |
Co utváří TruFiber P compact
Díky jejich kompaktnímu formátu 19-palců lze lasery TruFiber P compact snadno integrovat do každé rack skříně. Vaši stávající výrobní linku není nutné měnit.
Jako vzduchem chlazené varianty s až 500 W jsou naše lasery TruFiber P compact předurčeny pro obrábění dílů citlivých na vlhkost, například ve výrobě baterií nebo elektronických komponent z průmyslu zábavy.
Lasery TruFiber P compact zpracovávají odrazivé kovy jako mosaz nebo měď bez poruch a přerušení, protože patentovaná technologie odvádí zpětné odrazy. To chrání laser před poškozením a zabrání dobám výpadku ve Vaší výrobní lince.
Další výhody
Bezpečně a spolehlivě s PLe
Vláknové lasery TruFiber P compact splňují nejvyšší úroveň zabezpečení Performance Level e (PLe). Redundantní bezpečnostní systémy a rychlé rozeznání chyby zvyšují Vaši bezpečnost ve výrobě – bez dodatečných opatření u laseru.
Jeden systém. Všechno TRUMPF
Jeden laser sám o sobě ještě není žádné řešení. Teprve v souhře s precizní optikou, inteligentní senzorikou a vhodnými službami vznikne systém, který umožní Vaše aplikace a zajistí spolehlivé procesy. Se společností TRUMPF máte partnera, který dodává nejenom technologii, nýbrž spolehlivé výsledky procesů – řešení, která Vaši výrobu měřitelně posouvají kupředu a která se vyplatí díky trvale udržitelnému úspěchu.
Optiky
vedou a zaostřují laserový paprsekPřehled
Optiky precizně zaostřují laserový paprsek na obrobek – přesně na bod, na kterém se provádí obrábění. Společnost TRUMPF k tomu nabízí dvě varianty:
Klasické pracovní optiky (BEO) navazují jeden laserový paprsek na pevné místo obrábění. K pokrytí plochy obrábění je nutné pohybovat buď optikou nebo obrobkem.
Programovatelné fokusační optiky (PFO) laserový paprsek pomocí zrcadlení flexibilně odklánějí na jakoukoli polohu v poli obrábění – úplně bez mechanického pohybu obrobku nebo optiky.
Všechny optiky lze přes rozhraní kombinovat s různými senzorikami ke sledování procesu – od TRUMPF nebo třetích nabízejících.
BEO D35
Kompaktní, lehká precizní optika pro jemné zpracování.
- Ideální pro svařování a jemné řezání díky preciznímu zpracování.
- Snadná integrace do stávajících systémů díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti.
- Lze kombinovat s naší chytrou senzorikou
k dostání také bifokální
BEO D50
Výkonná střední třída pro stabilní procesy.
- Vysoká stabilita procesů: Volitelná tryska ochranného plynu zajistí čisté svary.
- Robustní konstrukce: Chytré kontrolní funkce zvyšují bezpečnost a stabilitu procesu.
- Vysoká těsnost: Volitelně dostupný prvek Multifocus umožňuje zvláště stabilní a plynotěsné svary.
- Lze kombinovat s naší chytrou senzorikou: Umožňuje také kontrolu procesu svařování s VisionLine OCT.
k dostání také multifokální
Služby pro maximální disponibilitu zařízení
aby fungovala Vaše výrobaPřehled
Jak dlouhý klidový stav si můžete dovolit? Výpadky výroby stojí čas, peníze – a v nejhorším případě také zákazníky. Aby Vaše lasery a laserová zařízení byly stále připravené k použití, podporujeme Vás promyšlenými službami. K tomu patří předvídavá kontrola stavu, rychlá pomoc v závažném případě a také individuální servisní pakety za stálé, plánovatelné náklady – přesně na míru podle Vašich potřeb.
Technický servis
Je jedno kde vyrábíte: Naši servisní technici jsou Vám rychle k dispozici v případě výpadků. Díky fundovanému know-how výrobce a pravidelným školením mají vynikající odbornou kompetenci – a zajistí, aby Vaše lasery a laserová zařízení byly rychle opět připraveny k provozu.
Originální náhradní díly
Naše originální díly TRUMPF jsou perfektně sladěny s Vašimi lasery a laserovými zařízeními, celosvětově dostupné – a v závažném případě rychle u Vás. Pro maximální výkon, minimální doby prostoje a dlouhodobou bezpečnost investic.
Smlouvy o údržbě
Tolik servisu, kolik potřebujete: Naše smlouvy o údržbě nabízejí odstupňované pakety služeb – přesně podle Vašich potřeb a za stálé, plánovatelné náklady. Od vzdálené podpory přes údržbu až po kompletní paket služeb.
