Výběr země / regionu a jazyka
Laser pro povrchové úpravy
S lasery TRUMPF lze povrchy zpracovávat přesně podle potřeby – ať při čištění, ubírání nebo strukturování laserem. Díky preciznímu ovládání výkonu a procesních parametrů se naše lasery optimálně přizpůsobí rozdílným materiálům a použitím. Tak lze spolehlivě odstranit organické a anorganické zbytky, cíleně ubírat nanesené vrstvy nebo vytvářet jemné mikrostruktury. Ať se jedná o kov, keramiku nebo sklo – zpracování se provádí rychle, šetrně a efektivně ohledně materiálu. Typické oblasti použití sahají od automobilového průmyslu, elektroniky a lékařské techniky přes letectví a kosmonautiku až po potravinářský průmysl a výrobu šperků.
Filtrujte Váš výběr:
0 Produkt(y)
TruMicro série 2000
TruMicro série 2000
Naši precizní umělci v kompaktním formátu – filigránní mikroobrábění s maximální flexibilitou v procesních parametrech
  • Střední výkon: 10 - 20 W
  • Vlnová délka: 515 nm, 1030 nm
  • Trvání impulzu: < 350 fs - 20 ps
  • Maximální energie impulzu: 100 µJ při 1 MHz
Nejtenčí vrstvy a citlivé materiály jsou oblastí použití TruMicro Série 2000. Přizpůsobitelná energie impulzu a frekvence impulzu umožňují velký rozsah použití. Série řeže ultra tenké sklo a fólie, strukturuje a značí kovy – velmi precizně a termicky šetrně s ultrakrátkými pulzy. Volitelné vedení dráhy paprsku prostřednictvím vláken s dutým jádrem činí integraci strojů zvláště jednoduchou.
TruMicro série 6000, obrázek produktu
TruMicro série 6000
Náš femtosekundový powerhouse – pro maximální výkon a vysoké rychlosti ubírání v sériové výrobě
  • Střední výkon: 30 - 300 W
  • Vlnová délka: 257nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Trvání impulzu: < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Maximální energie impulzu: 200 µJ při 1,5 MHz nebo 2 mJ při 150 kHz
Vysoký střední výkon TruMicro Série 6000 je ideální pro sériovou výrobu v provozu 24/7. Laser je dostupný v mnoha variantách s různými vlnovými délkami a energiemi impulzu až do 2 mJ a tím pokrývá široké spektrum použití: od zpracování skla až do rozsahu milimetrů přes gravírování povrstvených brzdových kotoučů a řezání fólií baterií až po výrobu displejů s UV vlnovou délkou.
TruMicro série 7000
Náš-profesionál pro plochy – pro velkoplošné povrchové úpravy v sériové výrobě
  • Střední výkon: 1000 - 2000 W
  • Vlnová délka: 1030 nm
  • Trvání impulzu: 30 ns
  • Maximální energie impulzu: 100 mJ při 20 kHz
Díky svému profilu paprsku jsou lasery TruMicro Série 7000 ideálně vhodné pro velkoplošné ubírání, čištění a strukturování laserem. Se špičkovým pulzním výkonem vysokým pro laser s krátkým pulzem umožňují dokonce aplikace na silně odrazivém povrchu. Kromě toho lze zdroj paprsku připojit až ke čtyřem obráběcím stanicím, které lze provozovat paralelně nebo jednotlivě.
TruMicro 9010
TruMicro série 9000
Náš průkopník – průkopnické mikroobrábění velkých ploch s výkonem 1kW
  • Střední výkon: 1000 W
  • Trvání impulzu: 1 ps
  • Maximální energie impulzu: 10 mJ při 100 kHz
Zpracování s ultrakrátkými pulzy je nyní hospodárné také na velké ploše: Celosvětově jedinečně vysoký výkon laseru inovativní TruMicro Série 9000 škáluje procesy jako strukturování laserem, čištění, ubírání nebo řezání s vysokou rychlostí do rozsahu čtverečních metrů. A to při vysokém počtu záběrů – díky preciznímu programování lze více kroků obrábění flexibilně realizovat pouze s jedním zdrojem paprsku.
[Translate to de_DE:] Značicí laser TruMark 6030
TruMark 6030
Náš 3D specialista – pro špičková značení a povrchové úpravy
  • Střední výkon: 28 W
  • Špičkový pulzní výkon: 40 kW
  • Geometrie dílu: 3D
Bezvadná značení na komplexních geometriích jsou speciální oblastí TruMark 6030. Série pokrývá široké spektrum materiálu: Od nejjemnějších značení plastu až po odstraňování laku na kovech – s nejvyšší procesní stabilitou a 3D schopností.
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Vláknové lasery TruMark
Naše Allround stroje – pro použití ke značení a povrchové úpravy se středním až vysokým výkonem
  • Střední výkon: 20 - 200 W
  • Vlnová délka: ~ 1030 nm
  • Špičkový pulzní výkon: 13 kW
  • Geometrie dílu: 2D+
Vláknové lasery TruMark spojují výkonné zdroje paprsku pro značení, strukturování laserem, čištění, mikro řezání a svařování. Ať se jedná o 2D kódy, hloubkové gravury, filigránní struktury nebo vysokorychlostní zpracování v sérii – zde naleznete pro každé použití vhodnou konfiguraci produktu.
TruPulse nano
Naše flexibilní nanosekundové laserové moduly – pro OEMs, kteří oceňují maximální všestrannost
  • Výkon laseru 20 - 600 W
  • 5 kvalit paprsku od 1,3 - 5,0 M2
  • Trvání impulzu: 3 ns - 2000 ns při až 4 Mhz
  • maximální energie impulzu: 0.8 - 6 mJ
Portfolio TruPulse nano poskytuje široký výběr stupňů výkonu, kvalit paprsku a parametrů pulzů – individuálně konfigurovatelných podle použití. Tak lze nejrůznější materiály pomocí nanosekundových pulzů precizně označit, řezat, gravírovat nebo jemně svařovat. Náš TruPulse nano je zaměřen na integrátory, kteří modulární komponenty flexibilně kombinují v řešení na míru.
TruDisk
Naše špičkové diskové lasery – osvědčené pro svařování, jedinečné ve flexibilitě, modulárně rozšířitelné
  • Rozsah výkonu: 1 - 24 kW (multimode)
  • Až 4 výstupy (≤ 8 kW)
  • Široké portfolio optiky a senzoriky
TruDisk svařuje s malým množstvím odstřiků – i při vysokém tempu a u náročných materiálů. Řízení je integrované, optiky, senzoriky a služby jsou volitelně k dostání. Maximální flexibilitu zajistí integrovaná řešení chlazení, až čtyři výstupy pro paralelní práci a v rámci trhu jedinečné laserové optické kabely: nástrčné, rychle vyměnitelné, dlouhé až 100 m – bez ztrát a se stálou kvalitou paprsku.
