TruBend Série 1000
Stroj, který má vše podstatné pro ohýbání – snadná a bezpečná obsluha i bez předchozích zkušeností
Pro jednoduché až polokomplexní ohýbané díly, jako jsou úhlové profily a profily U, optimální rozmístění, pouzdra a držáky, od jednotlivých dílů až po sériovou výrobu. Přehledný řídicí systém rychle zavede i nové obsluhující do výroby, zatímco bezpečnostní systém BendGuard poskytuje potřebnou ochranu během ohýbání. Programy vytváříte přímo u stroje nebo paralelně v kanceláři. Správná volba pro provozy, které chtějí být nezávislé na dodavatelích i při nízkém vytížení, aniž by bylo nutné slevovat z bezpečnosti a služeb.
K produktu
TruBend Série 3000
Allround stroj pro každodenní mix dílů – výkonně vybavený pro hospodárné ohýbání od prvního dílu
Pokryje nejčastější úlohy ohýbání – od pouzder a držáků až po dlouhé profily a vysoké optimální rozmístění. I složité geometrie lze přesně vyrovnat pomocí 5osého zadního dorazu. Úhlový snímač ACB měří bezdotykově a automaticky vyrovnává odchylky materiálu. Stejně tak nekomplikovaně spustí novou zakázku: pomocí ovládání Touchpoint, bez dlouhého seřizování. Správná volba pro výrobce, kteří chtějí vyrábět díly, malé i velké série na jednom stroji a investují do vybavení, které drží krok s rostoucími požadavky.
K produktu
TruBend série 5000
Stroj high-mix pro neustále se měnící, komplexní díly – hospodárný zejména u malých velikostí šarží díky nepřetržité asistenci a inovativním funkcím
Vyrábí jakoukoli geometrii na jednom stroji, od malých dílů přes dlouhé, silné plechy až po falcování. 6osý zadní doraz spolehlivě polohuje i komplexní ohýbané díly a dva systémy na měření úhlů zajišťují správný úhel od prvního dílu. Automatické nastrojení a asistenční systémy dělají nejen sériovou výrobu, ale i malé velikosti šarží a neustálé změny zakázek hospodárnými. Správná volba pro profesionální dílny a dodavatele s mnoha variantami výrobků.
K produktu
TruBend Série 7000
Specialista na malé díly pro vysoký výkon na malé ploše – vysokorychlostní výroba a ergonomická práce i při dlouhých směnách
Specializovaný na náročné ohýbané díly do délky 1,5 m jako jsou elektrické pouzdra, kování nebo komponenty vozidel. Vysoce dynamický elektrický pohon zajišťuje krátké doby cyklů s přesným ohýbáním, zatímco kompaktní konstrukce je vhodná i pro omezené ustavovací plochy. Ergonomické prvky udržují obsluhu produktivní i po dlouhou dobu výroby sérií a zajišťují, že kvalita neklesne ani na konci směny. Správná volba pro výrobce, kteří vyrábějí díly malých formátů a cení si ergonomických pracovních podmínek.
K produktu
TruBend Série 8000
Heavy Duty specialista pro velké, těžké a vysoké díly – výkonné ohýbání, snadnější manipulace
Ohýbá velké a těžké obrobky, jako jsou kryty nebo díly podvozků pro techniku vozidel, stavební a lodní techniku. Lisovací síla až 1 250 t dokáže ohýbat i tlusté a vysoce pevné plechy, montážní výška 850 mm vytváří prostor pro hluboké optimální rozmístění v jednom pracovním kroku. Systém na měření úhlů ACB dosahuje správného úhlu již od prvního ohybu a snižuje tak nutnost dodatečných prací u drahých velkých desek. Při manipulaci podporují obsluhu ohýbací pomůcky do 300 kg a usnadňují výrobu těžkých obrobků. Správná volba pro provozy, které takové díly vyrábějí ve vlastním závodě nebo s tím chtějí začít.
K produktu
