Výběr země / regionu a jazyka
cw-laser
TRUMPF Continous Wave (cw) lasery vytvářejí konstantní, nepřerušovaný laserový paprsek a jsou ideální pro použití, která vyžadují stále stejný výkon. Portfolio našich cw-laserů pokrývá široké výkonové spektrum a je vhodné jak pro jemné precizní práce tak také pro náročné vysoce výkonné procesy. Rozdílné kvality paprsku zajišťují velkou různorodost použití a materiálu – od svařování mědi s malým množstvím odstřiků až po precizní řezání oceli a hliníku. Flexibilní opce, jako počet výstupů laseru, usnadňují integraci do Vaší výroby. Při tom pracují naše cw-lasery téměř bez údržby a splňují nejvyšší standardy ohledně bezpečnosti a kvality.
Filtrujte Váš výběr:
0 Produkt(y)
TruFiber S
Naše špičkové vláknové lasery – vytvořené pro efektivní svařování: kompaktně konstruované, jedinečně vybavené, flexibilně rozšířitelné
  • 3 až 12 kW (multimode)
  • Až 2 výstupy
  • Široké portfolio optiky a senzoriky
TruFiber S svařuje s malým množstvím odstřiků – i při vysokém tempu a u obtížně zpracovatelných materiálů. Řízení je integrované, doplňující optiky, senzoriky a služby jsou k dispozici jako paket řešení. Flexibilní integraci v rámci celého trhu zajišťují jedinečné prvky – dva výstupy pro paralelní práci a nástrčné, rychle vyměnitelné laserové optické kabely o délce 50 m – bez ztrát a se stálou kvalitou paprsku.
TruFiber 6000 P a TruFiber 2000 P
TruFiber P
Naše stroje na míru – individuálně konfigurovatelné pro přesné detaily nebo širší požadavky na svary, modulárně rozšířitelné, za optimální cenu
  • Až 2 kW (singlemode), do 6 kW (multimode)
  • 1 výstup
Vysoce specializované pro jemné precizní práce v singlemode nebo výkonné procesy v multimode, podle modelu a kvality paprsku. Svařování s malým množstvím odstřiků a čisté řezání se podaří dokonce u odrazivých materiálů jako měď a kompaktní konstrukce umožňuje jednoduchou integraci do stávajících zařízení.
Vláknový laser TruFiber G
TruFiber G
Naši puristé mezi vláknovými lasery – hospodárný zdroj paprsku pro integrátory
  • 1 - 3 kW (singlemode), 3 - 12 kW (multimode)
  • 1 výstup
  • K dispozici s pevnou optikou TRUMPF
TruFiber G je redukován na to podstatné pro práce při svařování a řezání. Vytvořen pro všechny, kteří sami ztvárňují svá řešení výroby. Nákladově efektivní a spolehlivý při vysokém bezpečnostním standardu.
TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Naše kompaktní vláknové lasery – pro zpracování nejmenších dílů
  • 100 W - 2 kW (singlemode), 300 W - 2 kW (multimode)
  • 1 výstup
Tato série ve formátu 19-palců umožňuje svařování laserem s nejvyšší kvalitou svaru a je až do 500 W také k dispozici chlazená vzduchem. Vyvinuto pro aditivní výrobu, jemné svařování v automobilovém průmyslu nebo jemné řezání v lékařské technice.
TruDisk
Naše špičkové diskové lasery – osvědčené pro svařování, jedinečné ve flexibilitě, modulárně rozšířitelné
  • Rozsah výkonu: 1 - 24 kW (multimode)
  • Až 4 výstupy (≤ 8 kW)
TruDisk svařuje s malým množstvím odstřiků – i při vysokém tempu a u náročných materiálů. Řízení je integrované, optiky, senzoriky a služby jsou volitelně k dostání. Maximální flexibilitu zajistí integrovaná řešení chlazení, až čtyři výstupy pro paralelní práci a v rámci trhu jedinečné laserové optické kabely: nástrčné, rychle vyměnitelné, dlouhé až 100 m – bez ztrát a se stálou kvalitou paprsku.
TRUMPF-TruDisk-3022-product-picture
TruDisk se zelenou vlnovou délkou
Naši specialisté pro svařování mědi – pro vysoce kvalitní spoje barevných kovů
  • Rozsah výkonu: 1 - 3 kW (multimode)
  • 1 výstup
Zelené laserové světlo je zvláště dobře absorbováno u mědi a jiných barevných kovů – pro precizní svary bez pórů a s malým množstvím odstřiků. TruDisk se zelenou vlnovou délkou ovládají jak tepelně vodivé svařování tak i hloubkové svařování a zajistí konstantní hloubky provaření.
TruFlow, spolehlivý, robustní a mnohostranně použitelný
TruFlow
Naše neochvějné CO2 lasery – svařují a řežou i za drsných podmínek
  • Rozsah výkonu: 2 - 20 kW
  • Kvalita paprsku (1 - 10 kW): min. 0,55 / 1,82 (K/M²)
  • Kvalita paprsku (12 - 20 kW): 0,225 / 3,8 - 4,5 (K/M²)
Lasery TruFlow se v nejvyšší formě uplatní i tam, kde to jiné už dávno vzdávají: Obrábějí i zkorodované a vlhké povrchy, plasty, kompozitní materiály, organický materiál a mnohé další. Jejich vyspělá technologie zajistí maximálně stabilní procesy, minimální údržbu a nedostižnou energetickou efektivitu v segmentu CO₂.
