Výběr země / regionu a jazyka
Vláknový laser TruFiber G Vláknový laser TruFiber G
TruFiber G
Náš hospodárný zdroj paprsku pro integrátory
KONTAKTOVAT
1 - 12 kW
Oblast výkonu laseru
14 - 25 µm (SM); 100 µm (MM)
Dostupné průměry LLK
≤ 15m (SM); ≤ 20m (MM)
Délka LLK
QBH (≤ 3 kW)
Typ konektoru LLK
Produktové varianty TruFiber G Oblast výkonu laseru Vlnová délka Typická kvalita paprsku Rozměry (Š x V x H) Elektrická přípojka (napětí) Elektrická přípojka (frekvence) Rozhraní
TruFiber 1000 G (014) (FD96)
100 W - 1000 W 1080 nm ± 5 mm 0,38 (SM) mm▪mrad 448 mm x 156 mm x 810 mm 200 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz Ethernet, Analogové rozhraní
TruFiber 2000 G (014) (FD96)
200 W - 2000 W
TruFiber 3000 G (020) (FD96)
300 W - 3000 W 0,45 (SM) mm▪mrad 380 V - 415 V
TruFiber 3001 G (FD 91)
60 W - 3000 W 1080 nm ± 5 nm ≥ 4 (MM) mm▪mrad 600 mm x 895 mm x 1150 mm Ethercat
TruFiber 6001 G (FD91)
120 W - 6000 W
TruFiber 12001 G (FD 91)
240 W - 12000 W
Purista
– mezi vláknovými lasery TRUMPF
Pro všechny, kteří nehledají kompletní paket, nýbrž pouze spolehlivý laser: TruFiber G Série poskytuje všechno, co integrátoři potřebují pro precizní řezání a svařování – kompaktní, nákladově efektivní a spolehlivý. Laser můžete nekomplikovaně integrovat do Vašich řezacích a svařovacích strojů a spolehnout se na osvědčenou kvalitu TRUMPF. Také my používáme TruFiber G v našich 2D laserových řezacích strojích TruLaser Série 1000.
Co utváří TruFiber G
– Přehled jeho zvláštností
Platit jen za to, co opravdu potřebujete
TruFiber G je speciálně koncipován pro integrátory, kteří si jsou vědomi svých nákladů – se zaměřením na podstatný výkon a bezpečnost za atraktivní cenu.
Stabilní výkon laseru pro konstantní kvalitu
S aktivní regulací výkonu zůstane výkon laseru po celou dobu používání stabilní při 100%. Systém kontroluje a reguluje výstupní výkon automaticky – pro konstantně vysokou kvalitu obrábění.
Čisté řezy a svary
Vaše výsledky optimalizují možnosti tvarování paprsku specifické pro aplikaci. S VariMode profil paprsku přizpůsobíte tloušťce řezaného materiálu. BrightLine Mode umožňuje vysoce kvalitní svary při minimální tvorbě ostřiků.
Maximální bezpečnost a podpora po celém světě
TruFiber G splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy – podle modelu až po PLe – a naší servisní sítí TRUMPF je mu poskytována podpora na celém světě. Integrátoři a provozovatelé profitují z podpory 24/7 a rychlé reakční doby.
TruFiber G při použití
– co můžete očekávat
TruFiber G Série je ideální volba pro všechny, kteří sami ztvárňují svá řešení výroby. Ať se jedná o řezání nebo svařování – lasery spolehlivě poskytují potřebný výkon pro Vaše stroje. A to s vynikající kvalitou paprsku do 3 kW v singlemode nebo jako vláknový laser multimode s výkony až do 12 kW. S TruFiber G se můžete spolehnout na vysoce kvalitní a konkurenceschopný zdroj paprsku, který je kompatibilní také s hardwarem jako jsou fokusační optiky třetích nabízejících.
Laserová komponenta pro Vaše stroje
Řezání a svařování laserem v průmyslovém měřítku vyžaduje spolehlivý zdroj paprsku s vysokou disponibilitou. Nové přístroje musí být rychle integrovatelné, neboť výpadky a procesní pauzy stojí cenný čas a peníze.
TruFiber G poskytuje stabilní výkon, je na celém světě rychle dostupný a splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy. A když na to přijde: naše globální servisní síť TRUMPF udržuje Vaši výrobu v chodu.
Řezání tenkých a tlustých plechů laserem
Při obrábění tenkých materiálů musí být lasery schopny obrobit dostatek materiálu i navzdory úzkým řezným mezerám, u silnějších materiálů musí i při vysokém výkonu vytvářet čisté řezy.
V singlemode dosahují vláknové lasery TruFiber G ideální síly paprsku pro řezání materiálů o tloušťce 1 mm nebo méně – například tenké mosazné plechy. V multimode řežou s průměrem spotu 100 µm také u silnějších kovů ostré, vysoce kvalitní hrany.
Jeden systém. Všechno TRUMPF.
– Objevte dostupné komponenty a služby pro tento laser
Jeden laser sám o sobě ještě není žádné řešení. Teprve v souhře s precizní optikou, inteligentní senzorikou a vhodnými službami vznikne systém, který umožní Vaše aplikace a zajistí spolehlivé procesy. Se společností TRUMPF máte partnera, který dodává nejenom technologii, nýbrž spolehlivé výsledky procesů – řešení, která Vaši výrobu měřitelně posouvají kupředu a která se vyplatí díky trvale udržitelnému úspěchu.
Programovatelná fokusační optika PFO 20
Optiky
vedou a zaostřují laserový paprsek
Přehled
Optiky precizně zaostřují laserový paprsek na obrobek – přesně na bod, na kterém se provádí obrábění. Společnost TRUMPF k tomu nabízí dvě varianty:
Klasické pracovní optiky (BEO) navazují jeden laserový paprsek na pevné místo obrábění. K pokrytí plochy obrábění je nutné pohybovat buď optikou nebo obrobkem.
Programovatelné fokusační optiky (PFO) laserový paprsek pomocí zrcadlení flexibilně odklánějí na jakoukoli polohu v poli obrábění – úplně bez mechanického pohybu obrobku nebo optiky. Všechny optiky lze přes rozhraní kombinovat s různými senzorikami ke sledování procesu – od TRUMPF nebo třetích nabízejících.
Fokusační optika BEO D35 pro sváření s pevnolátkovým laserem
BEO D35
Kompaktní, lehká precizní optika pro jemné zpracování.
  • Ideální pro svařování a jemné řezání díky preciznímu zpracování.
  • Snadná integrace do stávajících systémů díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti.
  • Lze kombinovat s naší chytrou senzorikou
Výkon laseru: max. 4 kW
k dostání také bifokální
Pracovní optika BEO D50
BEO D50
Výkonná střední třída pro stabilní procesy.
  • Vysoká stabilita procesů: Volitelná tryska ochranného plynu zajistí čisté svary.
  • Robustní konstrukce: Chytré kontrolní funkce zvyšují bezpečnost a stabilitu procesu.
  • Vysoká těsnost: Volitelně dostupný prvek Multifocus umožňuje zvláště stabilní a plynotěsné svary.
  • Lze kombinovat s naší chytrou senzorikou: Umožňuje také kontrolu procesu svařování s VisionLine OCT.
Výkon laseru: max. 8 kW
k dostání také multifokální
Služby pro maximální disponibilitu zařízení
aby fungovala Vaše výroba
Přehled
Jak dlouhý klidový stav si můžete dovolit? Výpadky výroby stojí čas, peníze – a v nejhorším případě také zákazníky. Aby Vaše lasery a laserová zařízení byly stále připravené k použití, podporujeme Vás promyšlenými službami. K tomu patří předvídavá kontrola stavu, rychlá pomoc v závažném případě a také individuální servisní pakety za stálé, plánovatelné náklady – přesně na míru podle Vašich potřeb.
Technický servis
Je jedno kde vyrábíte: Naši servisní technici jsou Vám rychle k dispozici v případě výpadků. Díky fundovanému know-how výrobce a pravidelným školením mají vynikající odbornou kompetenci – a zajistí, aby Vaše lasery a laserová zařízení byly rychle opět připraveny k provozu.
Technický servis TRUMPF Originální díly, Keyvisual
Originální náhradní díly
Naše originální díly TRUMPF jsou perfektně sladěny s Vašimi lasery a laserovými zařízeními, celosvětově dostupné – a v závažném případě rychle u Vás. Pro maximální výkon, minimální doby prostoje a dlouhodobou bezpečnost investic.
Smlouvy o údržbě TRUMPF, Keyvisual
Smlouvy o údržbě
Tolik servisu, kolik potřebujete: Naše smlouvy o údržbě nabízejí odstupňované pakety služeb – přesně podle Vašich potřeb a za stálé, plánovatelné náklady. Od vzdálené podpory přes údržbu až po kompletní paket služeb.
Vyhovuje laser Vašemu záměru?
Nechte nás na to přijít!
V našich laserových aplikačních centrech (LAC) společně zjistíme optimální parametry pro Vaše použití – i přímo na Vašem dílu.
Nyní poptat
Otázky? Nápady? Konkrétní plány?
Pomůžeme Vám dále!
Ať se jedná o technické detaily, ceny nebo individuální požadavky: Čímkoli se zabýváte – poskytneme Vám odpověď, která bude přínosem pro Váš další postup.
Soubory ke stažení
TruFiber brožura
TruFiber brožura
Produkt Vláknový laser TruFiber G
TruFiber G
Naši puristé mezi vláknovými lasery – hospodárný zdroj paprsku pro integrátory
TruFiber S
Naše špičkové vláknové lasery – vytvořené pro efektivní svařování: kompaktně konstruované, jedinečně vybavené, flexibilně rozšířitelné
TruFiber 6000 P a TruFiber 2000 P
TruFiber P
Naše stroje na míru – individuálně konfigurovatelné pro přesné detaily nebo širší požadavky na svary, modulárně rozšířitelné, za optimální cenu
TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Naše kompaktní vláknové lasery – pro zpracování nejmenších dílů
Vyžádejte si nabídku
K produktu
K produktu
K produktu
Oblast výkonu laseru 1 kW - 12 kW 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 0,1 kW - 2 kW
Výstupy 1 2 1 1
Modulárně volitelné optiky / senzorika
Tvarování paprsku pro svařování s malým množstvím odstřiků Ano Ano Ano Ne
Dostupná digitální řešení Ne Ano Ano Ne
Provedení LLK LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
