Výběr země / regionu a jazyka
TruFiber 6000 P a TruFiber 2000 P TruFiber 6000 P a TruFiber 2000 P
TruFiber P
Pro Vaše použití přímo na míru
KONTAKTOVAT
0,5 - 6 kW
Oblast výkonu laseru
25 µm (SM); 50 - 100 µm (MM)
Dostupné průměry LLK
≤ 10 m (SM); ≤ 30 m (MM)
Délka LLK
LLK-D, PIPA-Q (≤ 2 kW)
Typ konektoru LLK
Produktové varianty TruFiber P Oblast výkonu laseru Vlnová délka Typická kvalita paprsku Rozměry (Š x V x H) Elektrická přípojka (napětí) Elektrická přípojka (frekvence) Rozhraní
TruFiber 50x P (FD89)
10 W - 500 W 1071 nm 0,38 (SM), ≥ 2 (MM) mm▪mrad 448 mm x 525 mm x 971 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz Digitální I/O, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, Ethercat, Ethernet/IP, Interbus, Analogový vstup (ISA), OPC UA
TruFiber 100x P (FD89)
20 W - 1000 W
TruFiber 150x P (FD89)
30 W - 1500 W
TruFiber 200x P (FD89)
40 W - 2000 W
TruFiber 300x P (FD45 & FD89)
60 W - 3000 W 1071 & 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1040 mm x 950 mm
TruFiber 400x P (FD45 & FD89)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x P (FD45 & FD89)
120 W - 6000 W
Specialista
– ve Vaší výrobě
TruFiber P Série byl vyvinut pro nejrůznější požadavky výroby a proto nabízí velké množství možností konfigurace: Jako laser singlemode s až 2 kW pro velmi precizní použití nebo jako varianta multimode s až 6 kW pro aplikace s vyšší hloubkou provaření nebo rychlostí svařování – všechno v jedné kompaktní skříni. Každou variantu lze kombinovat s kompletní laserovou systémovou technikou od TRUMPF a tím doplnit rozsáhlé služby. Výsledek: Flexibilně konfigurovatelný kompletní paket s optimálním poměrem cena - výkon pro Vaše specifické požadavky výroby.
Co utváří TruFiber P
– Přehled jeho zvláštností
Individuálně konfigurováno pro Vaše použití
TruFiber P je přizpůsoben konkrétnímu používání. Výběr variant singlemode nebo multimode, vhodné průměry a délky vlákna a také vhodné optiky a senzoriky dodá přesně ten správný paket řešení pro nejrůznější úlohy zpracování.
Svařování s nejvyšší precizností a malým množstvím odstřiků
Technologie BrightLine Mode umožňuje kombinaci paprsků singlemode a multimode v patentovaném laserovém optickém kabelu 2 v 1 společnosti TRUMPF. Tím lze realizovat zvláště vysoce kvalitní svary na mědi, hliníku, konstrukční oceli nebo nerezové oceli s minimální tvorbou odstřiků.
Integrované řízení pro laser, optiku a senzory
TruControl je nejrychlejší a nejinteligentnější laserové řízení na trhu. S ním řídíte Váš laser přímo a bez externích modulů. Systém přebírá nejenom regulaci výkonu laseru v reálném čase, ale umožňuje také programování optiky a senzorů.
Perfektní k jemnému svařování a řezání
S průměrem vlákna jen 25 mikrometrů poskytuje varianta singlemode kvalitu paprsku potřebnou pro vysoce precizní použití. Ideální pro nejjemnější svary a řezy při nejvyšších požadavcích kvality.
Další výhody
  • Celosvětové poradenství a rychlá podpora
    Proč pět kontaktních osob, když jedna stačí? Nabízíme Vám kompletní systém od jednoho dodavatele – a jsme Vám k dispozici 24/7 na celém světě. Naši odborníci Vám poskytují rozsáhlé poradenství k aplikaci, materiálům, procesním parametrům a optimální kombinaci laseru, optiky a senzoriky.
  • Bezpečně a spolehlivě s PLe
    TruFiber S splňuje nejvyšší úroveň zabezpečení Performance Level e (PL e). Redundantní bezpečnostní systémy a rychlé rozeznání chyby zvyšují Vaši bezpečnost ve výrobě – bez dodatečných opatření u laseru.
TruFiber P při použití
– co můžete očekávat
Ať se jedná o přesné precizní práce se singlemode nebo robustní aplikace multimode s vysokým přívodem energie: TruFiber P Série je koncipován jako stavebnicový systém a tak pokrývá široké spektrum – od lékařské techniky až po elektromobilitu. Díky kompatibilitě s portfoliem optiky a senzoriky TRUMPF lze laser optimálně přizpůsobit nejrůznějším materiálům a procesům.
Svařování převodovek pro komponenty lehkých konstrukcí
Moderní převodovky musí být stále kompaktnější a lehčí, aniž by tím utrpěla výkonnost. Často sestávají komponenty z různých kovů, což klade vysoké požadavky na proces svařování.
S výkony až 6 kW a výjimečnou kvalitou paprsku z vláken s malým průměrem jádra jsou lasery TruFiber P ideální pro precizní svařování hlubokých otvorů. Umožňují vysoce pevné svarové spoje také u rozdílných materiálů.
Svařování přípojnic u cylindrických článků baterií
Při svařování přípojnic musí být kontakty pólů baterií spolehlivě spojeny – s malým množstvím odstřiků, elektricky vodivě a s minimálním přívodem tepla. Zvláště u cylindrických článků je třeba nejmenší kontaktní plochy svařit precizně a reprodukovatelně, aby byl zajištěn stabilní spoj s dlouhou životností.
Lasery TruFiber P singlemode poskytují nejvyšší kvalitu paprsku pro nejmenší spoty svařování a umožňují nejjemnější, reprodukovatelné svary také na nejmenších dílech. BrightLine Mode redukuje tvorbu odstřiků dokonce i při vysokých rychlostech svařování.
Jemné svařování v lékařské technice
Při výrobě endoskopických nástrojů je nezbytná nejvyšší preciznost a reprodukovatelné svary. Povrchy musí být bezvadné a nesmějí vyžadovat žádnou dodatečnou úpravu, zatímco nejmenší komponenty musí být zároveň spolehlivě spojeny.
Výjimečná kvalita paprsku singlemode laserů TruFiber P umožňuje nejmenší průměr spotu svařování pro precizní, jemné svary také na miniaturizovaných dílech, zatímco BrightLine Mode minimalizuje tvorbu odstřiků. S aktivní regulací výkonu a vhodným sledováním procesu zaručujeme stále stejnou kvalitu pro Vaše používání v lékařské technice.
Laser Metal Fusion pro 3D tisk
3D tisk kovů vyžaduje precizní přivedení energie, aby byl kovový prášek vrstvu za vrstvou selektivně nataven. Především v náročných oborech jako dentální a lékařská technika nebo letectví a kosmonautika jsou požadovány komplexní geometrie zároveň s vysokou kvalitou materiálu.
Lasery singlemode ze skupiny TruFiber P umožňují maximální volnost Designu a také redukci materiálu a hmotnosti díky své precizní kvalitě paprsku s možností zaostření. Stabilní výkon laseru a vedení dráhy paprsku zaručují reprodukovatelné výsledky a velmi kvalitní vlastnosti dílů – dokonce u filigránních struktur a komplexních vnitřních kontur, které by nebyly konvenčně vyrobitelné.
Jeden systém. Všechno TRUMPF.
– Objevte dostupné komponenty a služby pro tento laser
Jeden laser sám o sobě ještě není žádné řešení. Teprve v souhře s precizní optikou, inteligentní senzorikou a vhodnými službami vznikne systém, který umožní Vaše aplikace a zajistí spolehlivé procesy. Se společností TRUMPF máte partnera, který dodává nejenom technologii, nýbrž spolehlivé výsledky procesů – řešení, která Vaši výrobu měřitelně posouvají kupředu a která se vyplatí díky trvale udržitelnému úspěchu.
Programovatelná fokusační optika PFO 20
Optiky
vedou a zaostřují laserový paprsek
Přehled
Optiky precizně zaostřují laserový paprsek na obrobek – přesně na bod, na kterém se provádí obrábění. Společnost TRUMPF k tomu nabízí dvě varianty:
Klasické pracovní optiky (BEO) navazují jeden laserový paprsek na pevné místo obrábění. K pokrytí plochy obrábění je nutné pohybovat buď optikou nebo obrobkem.
Programovatelné fokusační optiky (PFO) laserový paprsek pomocí zrcadlení flexibilně odklánějí na jakoukoli polohu v poli obrábění – úplně bez mechanického pohybu obrobku nebo optiky. Všechny optiky lze přes rozhraní kombinovat s různými senzorikami ke sledování procesu – od TRUMPF nebo třetích nabízejících.
PFO 20
Kompaktní 2D skenovací optika pro svařování a čištění na malých plochách obrábění.
  • Nákladově příznivý vstup do skenerového sváření a ideální pro menší díly nebo prostory.
  • Nejdynamičtější PFO díky zvláště lehkému zrcátku a optimalizované architektuře Galvo.
Výkon laseru: max. 6 kW
Pole obrábění: 49 × 36 až 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33 (12 kW)
Výkonná 2D skenovací optika pro náročné požadavky na velkých plochách obrábění.
  • Osvědčený průmyslový standard: Nejčastěji používaná skenovací optika pro mnoho aplikací.
  • Výkonná: Ideální pro hluboké svary a vysoké rychlosti ubírání.
  • Procesně synchronní zajišťování jakosti: Umožňuje spolehlivé a precizní monitorování hloubky zavaření díky technologii OCT.
  • Vysoká rychlost díky lehkým zrcátkům a optimalizované architektuře Galvo.
Výkon laseru: max. 12 kW
Pole obrábění: 80 × 57 až 570 × 370 mm²
TRUMPF fokusační optika PFO 33
PFO 33 (6 kW)
PFO 33 je dimenzována pro laserové procesy, při kterých jsou vyžadovány reprodukovatelná kvalita svaru, stabilní přívod energie a vysoký rozptyl – typické požadavky ve výrobě baterií a pohonů.
Její optimalizované vedení dráhy paprsku, její preciznost při svařování a stabilita teploty zajišťují rovnoměrné procesy i v nepřetržitém provozu.
  • Procesně synchronní zajišťování jakosti: Umožňuje spolehlivé a precizní svary.
  • Flexibilní konfigurace PFO: podle požadavku zákazníka. Všechny komponenty TRUMPF lze flexibilně kombinovat a přizpůsobit Vašemu procesu.
  • Kompaktní konstrukce: Malá potřeba místa usnadňuje integraci do strojů a robotických systémů pro větší pohyblivost a rychlejší doby taktu.
Pole obrábění: 162 x 110 až 320 x 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
Inteligentní 3D skenovací optika pro svařování laserem a povrchové úpravy – s konstantně vysokou kvalitou paprsku při variabilní pracovní vzdálenosti.
  • Precizní 3D obrábění: Vysoká dynamika a konstantní kvalita paprsku v celém pracovním prostoru.
  • Flexibilní integrace: Lze ji snadno integrovat do automatizovaných a robotem podporovaných výrobních linek s velkými díly.
  • Inteligentní řízení procesu: V kombinaci s opcí TruTops I-PFO přebírá optika úplnou koordinaci s robotem.
Výkon laseru: max. 6,6 kW
Dynamické Z-ohnisko: až do 100 mm
Programovatelná zaostřovací optika PFO SF
PFO SF
Kompaktní a vysoce dynamický 2D skener malých polí pro precizní opracování laserem na velmi malém prostoru.
  • Práce na úzkém prostoru a komplexních dílech díky kompaktnímu Designu.
  • Maximální preciznost při zpracování jemných a citlivých dílů díky chytrým funkcím.
  • Extrémně rychlé kolísání laseru z důvodu zvláště malých a lehkých zrcátek.
  • Snadná integrace do stávajících – a také robotem podporovaných – výrobních zařízení díky kompaktnímu pouzdru, vzdálenému řízení a volitelné koaxiální trysce.
Pole obrábění: 11 × 17 až 28 × 42 mm²
Fokusační optika BEO D35 pro sváření s pevnolátkovým laserem
BEO D35
Kompaktní, lehká precizní optika pro jemné zpracování.
  • Ideální pro svařování a jemné řezání díky preciznímu zpracování.
  • Snadná integrace do stávajících systémů díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti.
  • Lze kombinovat s naší chytrou senzorikou
Výkon laseru: max. 4 kW
k dostání také bifokální
Pracovní optika BEO D50
BEO D50
Výkonná střední třída pro stabilní procesy.
  • Vysoká stabilita procesů: Volitelná tryska ochranného plynu zajistí čisté svary.
  • Robustní konstrukce: Chytré kontrolní funkce zvyšují bezpečnost a stabilitu procesu.
  • Vysoká těsnost: Volitelně dostupný prvek Multifocus umožňuje zvláště stabilní a plynotěsné svary.
  • Lze kombinovat s naší chytrou senzorikou: Umožňuje také kontrolu procesu svařování s VisionLine OCT.
Výkon laseru: max. 8 kW
k dostání také multifokální
BEO D70
Naše nejvýkonnější pracovní optika pro náročná použití.
  • Osvědčený průmyslový standard: Nejčastěji používaná pracovní optika pro mnoho aplikací.
  • Robustní konstrukce: Chytré kontrolní funkce dále zvyšují bezpečnost a stabilitu procesu. Vysoká odolnost vůči znečištění a zpětným odrazům.
  • Lze kombinovat s programovatelným motorickým nastavováním ohniska a naší chytrou senzorikou: Umožňuje také kontrolu procesu svařování s VisionLine OCT.
Výkon laseru: max. 24 kW
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
Otočná optika BEO D70
Kompaktní otočná optika pro aplikace OEM – sestává z fokusační optiky BEO D70 a integrovatelného otočného modulu.
  • Bezpečné a stabilní: Chytré kontrolní funkce zajistí procesní stabilitu a chrání laser před znečištěním a zpětnými odrazy.
  • Podle konstrukce fokusační techniky lze otočnou optiku používat pro 2D a 3D svařování.
lze kombinovat s PMF: programovatelným motorickým nastavováním ohniska (PMF)
Služby pro maximální disponibilitu zařízení
aby fungovala Vaše výroba
Přehled
Jak dlouhý klidový stav si můžete dovolit? Výpadky výroby stojí čas, peníze – a v nejhorším případě také zákazníky. Aby Vaše lasery a laserová zařízení byly stále připravené k použití, podporujeme Vás promyšlenými službami. K tomu patří předvídavá kontrola stavu, rychlá pomoc v závažném případě a také individuální servisní pakety za stálé, plánovatelné náklady – přesně na míru podle Vašich potřeb.
Condition Monitoring keyvisual
Monitorování stavu pro lasery a laserová zařízení
S monitorováním stavu mají naši experti – podporovaní vlastními algoritmy TRUMPF – kontinuálně přehled o stavu Vašich laserů. Kritické změny jsou včas rozpoznány, dříve než dojde k neplánovaným výpadkům.
Technický servis
Je jedno kde vyrábíte: Naši servisní technici jsou Vám rychle k dispozici v případě výpadků. Díky fundovanému know-how výrobce a pravidelným školením mají vynikající odbornou kompetenci – a zajistí, aby Vaše lasery a laserová zařízení byly rychle opět připraveny k provozu.
Vzdálená podpora
V případě závady se počítá každá minuta: Se vzdálenou podporou TRUMPF okamžitě získáte pomoc našich odborníků – přes bezpečný dálkový přístup, zcela bez příjezdu a čekacího času na servisního technika.
Technický servis TRUMPF Originální díly, Keyvisual
Originální náhradní díly
Naše originální díly TRUMPF jsou perfektně sladěny s Vašimi lasery a laserovými zařízeními, celosvětově dostupné – a v závažném případě rychle u Vás. Pro maximální výkon, minimální doby prostoje a dlouhodobou bezpečnost investic.
Smlouvy o údržbě TRUMPF, Keyvisual
Smlouvy o údržbě
Tolik servisu, kolik potřebujete: Naše smlouvy o údržbě nabízejí odstupňované pakety služeb – přesně podle Vašich potřeb a za stálé, plánovatelné náklady. Od vzdálené podpory přes údržbu až po kompletní paket služeb.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Služby k optimalizaci výkonu
aby byl výkon tím nejlepším výkonem
Přehled
Chcete získat více z Vaší výroby? Často výrobu zbrzdí nejasná data, komplexní požadavky nebo neočekávané chyby. Naše řešení Vám pomáhají překonat tyto překážky – se strukturovanou správou dat, individuální podporou aplikací a nabídkou školení nebo optimalizací procesů podporovanou UI. Tak zdokonalíte Vaše postupy, redukujete chyby a reagujete flexibilněji na nové výzvy.
Quality Data TruTops Fab Modul Storage
S Quality Data Storage zaznamenávejte lokálně, kompletně a strukturovaně procesní data Vašich laserů a laserových zařízení – revizně bezpečně, transparentně a optimálně připravená pro doložení, analýzy a optimalizace procesů.
Smart View pro lasery a laserová zařízení
Zachovejte si přehled o všech relevantních datech: Se Smart View vytvoříte individuální dashboards s přesně těmi informacemi a ukazateli, které jsou rozhodující pro optimální používání Vašich laserů a laserových zařízení – od dat výkonu přes stavy a spotřebu energie až po změny programu.
EasyModel AI
Větší nezávislost na podmínkách dílů a prostředí: EasyModel AI je Trainingstool UI, který v kombinaci se senzorikou obrazů VisionLine Detect od TRUMPF podstatně zdokonalí detekci charakteristik před svařováním – dokonce i při rušivých vlivech jako stín, odrazy nebo znečištění. Tak bude laserový paprsek přesně umístěn a dosaženo ještě přesnějšího výsledku svařování, což vede k vyšší kvalitě výroby, kratším dobám taktu a robustnějším procesům.
Technický servis, školení TRUMPF, Keyvisual
Školení a trainings
Ať se jedná o obsluhu, programování nebo údržbu: S trainings & školeními společnosti TRUMPF Vaši pracovníci získají maximum od strojů a softwaru – a suverénně zvládnou i měnící se zakázky a nové požadavky zákazníků.
Optimalizace procesu
Poradenství v našich aplikačních centrech
V našich laserových aplikačních centrech na osmi stanovištích na celém světě optimalizujeme společně s Vámi procesy, řešíme výzvy specifické pro aplikace – a vytváříme tak základ pro neměnnou kvalitu, kratší fáze rozběhu a rychlejší uvedení na trh.
Vyhovuje laser Vašemu záměru?
Nechte nás na to přijít!
V našich laserových aplikačních centrech (LAC) společně zjistíme optimální parametry pro Vaše použití – i přímo na Vašem dílu.
Nyní poptat
Otázky? Nápady? Konkrétní plány?
Pomůžeme Vám dále!
Ať se jedná o technické detaily, ceny nebo individuální požadavky: Čímkoli se zabýváte – poskytneme Vám odpověď, která bude přínosem pro Váš další postup.
Soubory ke stažení
Leták TruFiber P
Leták TruFiber P
TruFiber brožura
TruFiber brožura
Brožura "Proč řešení s vláknovými lasery od TRUMPF"
Produkt TruFiber 6000 P a TruFiber 2000 P
TruFiber P
Naše stroje na míru – individuálně konfigurovatelné pro přesné detaily nebo širší požadavky na svary, modulárně rozšířitelné, za optimální cenu
TruFiber S
Naše špičkové vláknové lasery – vytvořené pro efektivní svařování: kompaktně konstruované, jedinečně vybavené, flexibilně rozšířitelné
Vláknový laser TruFiber G
TruFiber G
Naši puristé mezi vláknovými lasery – hospodárný zdroj paprsku pro integrátory
TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Naše kompaktní vláknové lasery – pro zpracování nejmenších dílů
Vyžádejte si nabídku
K produktu
K produktu
K produktu
Oblast výkonu laseru 0,5 kW - 6 kW 3 kW - 12 kW 1 kW - 12 kW 0,1 kW - 2 kW
Výstupy 1 2 1 1
Modulárně volitelné optiky / senzorika
Tvarování paprsku pro svařování s malým množstvím odstřiků Ano Ano Ano Ne
Dostupná digitální řešení Ano Ano Ne Ne
Provedení LLK LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
