Výběr země / regionu a jazyka
TruFiber S
Špičkové svařování s paketem celkové spokojenosti
KONTAKTOVAT
3 - 12 kW
Oblast výkonu laseru
50 μm - 600 μm
Dostupné průměry LLK
≤ 50 m
Délka LLK
LLK-D, LLK-X (≥12 kW)
Typ konektoru LLK
Naše varianty modelů TruFiber S v přehledu
Produktové varianty TruFiber S Oblast výkonu laseru Vlnová délka Typická kvalita paprsku Rozměry (Š x V x H) Elektrická přípojka (napětí) Elektrická přípojka (frekvence) Rozhraní
TruFiber 300x S (FD45)
60 W - 3000 W 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1325 mm x 950 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz Digitální I/O, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, Ethercat, Ethernet/IP, Interbus, Analogový vstup (ISA), OPC UA
TruFiber 400x S (FD45)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x S (FD45)
120 W - 6000 W
TruFiber 900x S (FD45)
180 W - 9000 W
TruFiber 1200x S (FD45)
240 W - 12000 W
Flexibilní ve výrobě
– s rozsáhlým komfortem obsluhy
Naše TruFiber S jsou mnohostranně použitelné – od konstrukcí strojů a zařízení přes obrábění plechů až po automobilový průmysl. S výkonem až 12 kW a až dvěma nástrčnými výstupy laseru je lze flexibilně integrovat do výrobních linek a při měnících se výrobních úlohách je přenastavit na nové procesy. Při tom Vám dodáme všechno od jednoho dodavatele: Laser, řízení, vedení dráhy paprsku, pracovní optika, chlazení a senzorika jsou u firmy TRUMPF vzájemně optimálně sladěny.
Co utváří TruFiber S
– Přehled jeho zvláštností
Jeden laser – dvojnásobná produktivita
S až dvěma nástrčnými výstupy laseru lze pracovat na jedné stanici, zatímco druhá stanice je připravována. Tím se zabrání dobám chodu naprázdno. Práce lze provádět po sobě s plným výkonem nebo současně s děleným výkonem.
Zaměření se na rozsáhlejší užitnou dobu
Nástrčné výstupy 50 metrů dlouhých laserových optických kabelů umožňují Plug-and-Play ve vlastním servisu a také flexibilitu v layoutu výroby. Volitelný absorbér kromě toho usnadňuje údržbu a dálkovou diagnostiku v průběhu provozu.
Svařování s nejvyšší rychlostí a malým množstvím odstřiků
S inovativním tvarováním paprsku BrightLine Weld svařujete téměř bez odstřiků – také při vysokých rychlostech posuvu. Technologie k tomu používá patentovaný laserový optický kabel 2 v 1, ve kterém můžete flexibilně rozdělit výkon na jádro vlákna a prstenec vlákna.
Integrované řízení pro laser, optiku a senzory
TruControl je nejrychlejší a nejinteligentnější laserové řízení na trhu. S ním řídíte Váš laser přímo a bez externích modulů. Systém přebírá nejenom regulaci výkonu laseru v reálném čase, ale umožňuje také programování optiky a senzorů.
Stabilní procesy 24 hodin denně
Aktivní regulace výkonu udrží konstantní výkon laseru přesně na +/- 1 % a zajistí stále stejně precizní výsledky obrábění – po celou dobu používání. Robustní konstrukce chráněná proti prachu zaručuje nejvyšší spolehlivost v provozu 24/7.
Další výhody
  • Celosvětové poradenství a rychlá podpora
    Proč pět kontaktních osob, když jedna stačí? Nabízíme Vám kompletní systém od jednoho dodavatele – a jsme Vám k dispozici 24/7 na celém světě. Naši odborníci Vám poskytují rozsáhlé poradenství k aplikaci, materiálům, procesním parametrům a optimální kombinaci laseru, optiky a senzoriky.
  • Bezpečně a spolehlivě s PLe
    TruFiber S splňuje nejvyšší úroveň zabezpečení Performance Level e (PLe). Redundantní bezpečnostní systémy a rychlé rozeznání chyby zvyšují Vaši bezpečnost ve výrobě – bez dodatečných opatření u laseru.
TruFiber S při použití
– co můžete očekávat
Chcete vysoce kvalitní, těsné a opticky bezvadné svary s minimálním dodatečným zpracováním u materiálů jako konstrukční ocel, nerezová ocel nebo dokonce měď a hliník? TruFiber S je ideální volbou pro všechny, kteří provádějí makro svařovací aplikace s velkou silou a vysokým výkonem. Profitujete ze špičkového vláknového laseru s mnoha prvky z portfolia TRUMPF, které umožňují maximální flexibilitu – optimálně přizpůsobené Vaší výrobě a doplněné podporou 24 hodin denně na celém světě.
Svařování přípojnic
Svařování přípojnic
Při svařování pólů baterií s kolejnicemi vedoucími proud je rozhodující vysoká elektrická vodivost, mechanická stabilita a procesy s malým množstvím odstřiků. Kromě toho musí být rozpoznány výškové rozdíly a spolehlivě vyrovnány.
TruFiber S s BrightLine Weld umožňuje precizní a reprodukovatelné svarové spoje s minimálním přívodem tepla. Vysoká kvalita paprsku zajistí rychlé doby cyklu – ideální pro produktivní a stabilní sériovou výrobu.
Svařování Can-Cap
Svařování Can-Cap
Plynotěsné uzavření prizmatických článků baterií musí zajistit robustní napojení a rovnoměrnou hloubku provaření. Kromě toho je nutné zabránit odstřikům kovů a omezit přívod tepla, aby byly chráněny interní části baterie.
Vláknové lasery TruFiber S multimode poskytují nutnou kvalitu paprsku pro různé tloušťky materiálu a velikosti dílů. S BrightLine Weld se dosáhne svařování s malým množstvím odstřiků. Aktivní regulace výkonu kromě toho zajistí trvale reprodukovatelné výsledky – pro spolehlivé a procesně stabilní utěsnění.
Svařování elektromotorů laserem
Kontaktování Hairpin v elektro pohonech vyžadují svary bez pórů pro optimální elektrickou vodivost a únavovou pevnost. Kromě toho jsou rozhodující rychlé doby cyklu a úplná dokumentace kvality.
TruFiber S s BrightLine Weld umožňuje svařování s malým množstvím odstřiků a maximální přivedení energie do spotu svařování. Aktivní regulace výkonu zajistí trvale reprodukovatelné výsledky, zatímco volitelné rozhraní senzoru umožňuje integraci etablovaných systémů pro kontrolu procesu k zajištění kvality a dokumentaci.
Skenerové sváření v automobilovém průmyslu
Při svařování dílů relevantních pro náraz musí svary vykazovat vysokou únavovou pevnost, aby spolehlivě fungovaly i při nehodách. Komplexní, trojrozměrné geometrie, jako C-spony, kladou na proces svařování další požadavky.
3D optiky u TruFiber S zaručují precizní a stabilní svary, dokonce u komplexních dílů. Díky možnosti, více pracovních stanic střídavě zásobovat s jedním laserem, je proces utvářen efektivně a flexibilně.
Jeden systém. Všechno TRUMPF.
– Objevte dostupné komponenty a služby pro tento laser
Jeden laser sám o sobě ještě není žádné řešení. Teprve v souhře s precizní optikou, inteligentní senzorikou a vhodnými službami vznikne systém, který umožní Vaše aplikace a zajistí spolehlivé procesy. Se společností TRUMPF máte partnera, který dodává nejenom technologii, nýbrž spolehlivé výsledky procesů – řešení, která Vaši výrobu měřitelně posouvají kupředu a která se vyplatí díky trvale udržitelnému úspěchu.
Programovatelná fokusační optika PFO 20
Optiky
vedou a zaostřují laserový paprsek
Přehled
Optiky precizně zaostřují laserový paprsek na obrobek – přesně na bod, na kterém se provádí obrábění. Společnost TRUMPF k tomu nabízí dvě varianty:
Klasické pracovní optiky (BEO) navazují jeden laserový paprsek na pevné místo obrábění. K pokrytí plochy obrábění je nutné pohybovat buď optikou nebo obrobkem.
Programovatelné fokusační optiky (PFO) laserový paprsek pomocí zrcadlení flexibilně odklánějí na jakoukoli polohu v poli obrábění – úplně bez mechanického pohybu obrobku nebo optiky. Všechny optiky lze přes rozhraní kombinovat s různými senzorikami ke sledování procesu – od TRUMPF nebo třetích nabízejících.
PFO 20
Kompaktní 2D skenovací optika pro svařování a čištění na malých plochách obrábění.
  • Nákladově příznivý vstup do skenerového sváření a ideální pro menší díly nebo prostory.
  • Nejdynamičtější PFO díky zvláště lehkému zrcátku a optimalizované architektuře Galvo.
Výkon laseru: max. 6 kW
Pole obrábění: 49 × 36 až 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33 (12 kW)
Výkonná 2D skenovací optika pro náročné požadavky na velkých plochách obrábění.
  • Osvědčený průmyslový standard: Nejčastěji používaná skenovací optika pro mnoho aplikací.
  • Výkonná: Ideální pro hluboké svary a vysoké rychlosti ubírání.
  • Procesně synchronní zajišťování jakosti: Umožňuje spolehlivé a precizní monitorování hloubky zavaření díky technologii OCT.
  • Vysoká rychlost díky lehkým zrcátkům a optimalizované architektuře Galvo.
Výkon laseru: max. 12 kW
Pole obrábění: 80 × 57 až 570 × 370 mm²
TRUMPF fokusační optika PFO 33
PFO 33 (6 kW)
PFO 33 je dimenzována pro laserové procesy, při kterých jsou vyžadovány reprodukovatelná kvalita svaru, stabilní přívod energie a vysoký rozptyl – typické požadavky ve výrobě baterií a pohonů.
Její optimalizované vedení dráhy paprsku, její preciznost při svařování a stabilita teploty zajišťují rovnoměrné procesy i v nepřetržitém provozu.
  • Procesně synchronní zajišťování jakosti: Umožňuje spolehlivé a precizní svary.
  • Flexibilní konfigurace PFO: podle požadavku zákazníka. Všechny komponenty TRUMPF lze flexibilně kombinovat a přizpůsobit Vašemu procesu.
  • Kompaktní konstrukce: Malá potřeba místa usnadňuje integraci do strojů a robotických systémů pro větší pohyblivost a rychlejší doby taktu.
Pole obrábění: 162 x 110 až 320 x 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
Inteligentní 3D skenovací optika pro svařování laserem a povrchové úpravy – s konstantně vysokou kvalitou paprsku při variabilní pracovní vzdálenosti.
  • Precizní 3D obrábění: Vysoká dynamika a konstantní kvalita paprsku v celém pracovním prostoru.
  • Flexibilní integrace: Lze ji snadno integrovat do automatizovaných a robotem podporovaných výrobních linek s velkými díly.
  • Inteligentní řízení procesu: V kombinaci s opcí TruTops I-PFO přebírá optika úplnou koordinaci s robotem.
Výkon laseru: max. 6,6 kW
Dynamické Z-ohnisko: až do 100 mm
Programovatelná zaostřovací optika PFO SF
PFO SF
Kompaktní a vysoce dynamický 2D skener malých polí pro precizní opracování laserem na velmi malém prostoru.
  • Práce na úzkém prostoru a komplexních dílech díky kompaktnímu Designu.
  • Maximální preciznost při zpracování jemných a citlivých dílů díky chytrým funkcím.
  • Extrémně rychlé kolísání laseru z důvodu zvláště malých a lehkých zrcátek.
  • Snadná integrace do stávajících – a také robotem podporovaných – výrobních zařízení díky kompaktnímu pouzdru, vzdálenému řízení a volitelné koaxiální trysce.
Pole obrábění: 11 × 17 až 28 × 42 mm²
Pracovní optika BEO D50
BEO D50
Výkonná střední třída pro stabilní procesy.
  • Vysoká stabilita procesů: Volitelná tryska ochranného plynu zajistí čisté svary.
  • Robustní konstrukce: Chytré kontrolní funkce zvyšují bezpečnost a stabilitu procesu.
  • Vysoká těsnost: Volitelně dostupný prvek Multifocus umožňuje zvláště stabilní a plynotěsné svary.
  • Lze kombinovat s naší chytrou senzorikou: Umožňuje také kontrolu procesu svařování s VisionLine OCT.
Výkon laseru: max. 8 kW
k dostání také multifokální
BEO D70
Naše nejvýkonnější pracovní optika pro náročná použití.
  • Osvědčený průmyslový standard: Nejčastěji používaná pracovní optika pro mnoho aplikací.
  • Robustní konstrukce: Chytré kontrolní funkce dále zvyšují bezpečnost a stabilitu procesu. Vysoká odolnost vůči znečištění a zpětným odrazům.
  • Lze kombinovat s programovatelným motorickým nastavováním ohniska a naší chytrou senzorikou: Umožňuje také kontrolu procesu svařování s VisionLine OCT.
Výkon laseru: max. 24 kW
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
Otočná optika BEO D70
Kompaktní otočná optika pro aplikace OEM – sestává z fokusační optiky BEO D70 a integrovatelného otočného modulu.
  • Bezpečné a stabilní: Chytré kontrolní funkce zajistí procesní stabilitu a chrání laser před znečištěním a zpětnými odrazy.
  • Podle konstrukce fokusační techniky lze otočnou optiku používat pro 2D a 3D svařování.
lze kombinovat s PMF: programovatelným motorickým nastavováním ohniska (PMF)
Produktový obrázek TRUMPF regulace polohy švu SeamLine
Chytrá senzorika  
ke kontrole kvality a stálému kontrolování
Přehled
Senzorika od TRUMPF kontroluje kvalitu Vašich procesů. Kontinuálně Vám dodává data před výrobním postupem, během něj a po něm a hodnotí výsledek procesu podle Vašich požadavků. Možné je všechno: od zpracování obrazů přes kontrolu hloubek provaření a monitorování svaru až po hodnocení kvality přímo po procesu.
Inteligentní senzorika Vám pomáhá ve výrobě ušetřit peníze tím, že urychlí seřizování procesů a minimalizuje zmetkovitost. Senzoriku od TRUMPF lze optimálně integrovat do optik, laserů a systémů.
Služby pro maximální disponibilitu zařízení
aby fungovala Vaše výroba
Přehled
Jak dlouhý klidový stav si můžete dovolit? Výpadky výroby stojí čas, peníze – a v nejhorším případě také zákazníky. Aby Vaše lasery a laserová zařízení byly stále připravené k použití, podporujeme Vás promyšlenými službami. K tomu patří předvídavá kontrola stavu, rychlá pomoc v závažném případě a také individuální servisní pakety za stálé, plánovatelné náklady – přesně na míru podle Vašich potřeb.
Condition Monitoring keyvisual
Monitorování stavu pro lasery a laserová zařízení
S monitorováním stavu mají naši experti – podporovaní vlastními algoritmy TRUMPF – kontinuálně přehled o stavu Vašich laserů. Kritické změny jsou včas rozpoznány, dříve než dojde k neplánovaným výpadkům.
Technický servis
Je jedno kde vyrábíte: Naši servisní technici jsou Vám rychle k dispozici v případě výpadků. Díky fundovanému know-how výrobce a pravidelným školením mají vynikající odbornou kompetenci – a zajistí, aby Vaše lasery a laserová zařízení byly rychle opět připraveny k provozu.
Vzdálená podpora
V případě závady se počítá každá minuta: Se vzdálenou podporou TRUMPF okamžitě získáte pomoc našich odborníků – přes bezpečný dálkový přístup, zcela bez příjezdu a čekacího času na servisního technika.
Technický servis TRUMPF Originální díly, Keyvisual
Originální náhradní díly
Naše originální díly TRUMPF jsou perfektně sladěny s Vašimi lasery a laserovými zařízeními, celosvětově dostupné – a v závažném případě rychle u Vás. Pro maximální výkon, minimální doby prostoje a dlouhodobou bezpečnost investic.
Smlouvy o údržbě TRUMPF, Keyvisual
Smlouvy o údržbě
Tolik servisu, kolik potřebujete: Naše smlouvy o údržbě nabízejí odstupňované pakety služeb – přesně podle Vašich potřeb a za stálé, plánovatelné náklady. Od vzdálené podpory přes údržbu až po kompletní paket služeb.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Služby k optimalizaci výkonu
aby byl výkon tím nejlepším výkonem
Přehled
Chcete získat více z Vaší výroby? Často výrobu zbrzdí nejasná data, komplexní požadavky nebo neočekávané chyby. Naše řešení Vám pomáhají překonat tyto překážky – se strukturovanou správou dat, individuální podporou aplikací a nabídkou školení nebo optimalizací procesů podporovanou UI. Tak zdokonalíte Vaše postupy, redukujete chyby a reagujete flexibilněji na nové výzvy.
Quality Data TruTops Fab Modul Storage
S Quality Data Storage zaznamenávejte lokálně, kompletně a strukturovaně procesní data Vašich laserů a laserových zařízení – revizně bezpečně, transparentně a optimálně připravená pro doložení, analýzy a optimalizace procesů.
Smart View pro lasery a laserová zařízení
Zachovejte si přehled o všech relevantních datech: Se Smart View vytvoříte individuální dashboards s přesně těmi informacemi a ukazateli, které jsou rozhodující pro optimální používání Vašich laserů a laserových zařízení – od dat výkonu přes stavy a spotřebu energie až po změny programu.
EasyModel AI
Větší nezávislost na podmínkách dílů a prostředí: EasyModel AI je Trainingstool UI, který v kombinaci se senzorikou obrazů VisionLine Detect od TRUMPF podstatně zdokonalí detekci charakteristik před svařováním – dokonce i při rušivých vlivech jako stín, odrazy nebo znečištění. Tak bude laserový paprsek přesně umístěn a dosaženo ještě přesnějšího výsledku svařování, což vede k vyšší kvalitě výroby, kratším dobám taktu a robustnějším procesům.
Technický servis, školení TRUMPF, Keyvisual
Školení a trainings
Ať se jedná o obsluhu, programování nebo údržbu: S trainings & školeními společnosti TRUMPF Vaši pracovníci získají maximum od strojů a softwaru – a suverénně zvládnou i měnící se zakázky a nové požadavky zákazníků.
Optimalizace procesu
Poradenství v našich aplikačních centrech
V našich laserových aplikačních centrech na osmi stanovištích na celém světě optimalizujeme společně s Vámi procesy, řešíme výzvy specifické pro aplikace – a vytváříme tak základ pro neměnnou kvalitu, kratší fáze rozběhu a rychlejší uvedení na trh.
Vyhovuje laser Vašemu záměru?
Nechte nás na to přijít!
V našich laserových aplikačních centrech (LAC) společně zjistíme optimální parametry pro Vaše použití – i přímo na Vašem dílu.
Nyní poptat
Otázky? Nápady? Konkrétní plány?
Pomůžeme Vám dále!
Ať se jedná o technické detaily, ceny nebo individuální požadavky: Čímkoli se zabýváte – poskytneme Vám odpověď, která bude přínosem pro Váš další postup.
Soubory ke stažení
TruFiber brožura
TruFiber brožura
Brožura "Proč řešení s vláknovými lasery od TRUMPF"
Porovnání strojů naší skupiny TruFiber
Produkt
TruFiber S
Naše špičkové vláknové lasery – vytvořené pro efektivní svařování: kompaktně konstruované, jedinečně vybavené, flexibilně rozšířitelné
TruFiber 6000 P a TruFiber 2000 P
TruFiber P
Naše stroje na míru – individuálně konfigurovatelné pro přesné detaily nebo širší požadavky na svary, modulárně rozšířitelné, za optimální cenu
Vláknový laser TruFiber G
TruFiber G
Naši puristé mezi vláknovými lasery – hospodárný zdroj paprsku pro integrátory
TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Naše kompaktní vláknové lasery – pro zpracování nejmenších dílů
Vyžádejte si nabídku
K produktu
K produktu
K produktu
Oblast výkonu laseru 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW 0,1 kW - 2 kW
Výstupy 2 1 1 1
Modulárně volitelné optiky / senzorika
Tvarování paprsku pro svařování s malým množstvím odstřiků Ano Ano Ano Ne
Dostupná digitální řešení Ano Ano Ne Ne
Provedení LLK LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
