Výběr země / regionu a jazyka
Laser k řezání
Lasery TRUMPF precizně a spolehlivě oddělují kovové a nekovové materiály v nejrůznějších tloušťkách materiálu. Podle aplikace řezání se používají vláknové lasery, lasery s ultrakrátkými impulzy nebo CO₂ lasery – zajistí čisté řezné hrany a umožní zpracování (nerezové) oceli, hliníku, barevných kovů, plastů, skla, dřeva a keramik. Tím naše lasery pokrývají široké spektrum použití: od filigránního jemného řezu až po velmi výkonné řezání tlustého plechu. Používají se v mnoha oborech, především v náročném prostředí výroby jako například v lékařské technice nebo v  automobilovém průmyslu.
Filtrujte Váš výběr:
0 Produkt(y)
Vláknový laser TruFiber G
TruFiber G
Naši puristé mezi vláknovými lasery – hospodárný zdroj paprsku pro integrátory
  • 1 - 3 kW (singlemode), 3 - 12 kW (multimode)
  • 1 výstup
  • K dispozici s pevnou optikou TRUMPF
TruFiber G je redukován na to podstatné pro práce při svařování a řezání. Vytvořen pro všechny, kteří sami ztvárňují svá řešení výroby. Nákladově efektivní a spolehlivý při vysokém bezpečnostním standardu.
TruFiber 6000 P a TruFiber 2000 P
TruFiber P
Naše stroje na míru – individuálně konfigurovatelné pro přesné detaily nebo širší požadavky na svary, modulárně rozšířitelné, za optimální cenu
  • Až 2 kW (singlemode), do 6 kW (multimode)
  • 1 výstup
  • Široké portfolio optiky a senzoriky
Vysoce specializované pro jemné precizní práce v singlemode nebo výkonné procesy v multimode, podle modelu a kvality paprsku. Svařování s malým množstvím odstřiků a čisté řezání se podaří dokonce u odrazivých materiálů jako měď a kompaktní konstrukce umožňuje jednoduchou integraci do stávajících zařízení.
TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Naše kompaktní vláknové lasery – pro zpracování nejmenších dílů
  • 100 W - 2 kW (singlemode), 300 W - 2 kW (multimode)
  • 1 výstup
Tato série ve formátu 19-palců umožňuje svařování laserem s nejvyšší kvalitou svaru a je až do 500 W také k dispozici chlazená vzduchem. Vyvinuto pro aditivní výrobu, jemné svařování v automobilovém průmyslu nebo jemné řezání v lékařské technice.
TruPulse nano
Naše flexibilní nanosekundové laserové moduly – pro OEMs, kteří oceňují maximální všestrannost
  • Výkon laseru 20 - 600 W
  • 5 kvalit paprsku od 1,3 - 5,0 M2
  • Trvání impulzu: 3 ns - 2000 ns při až 4 Mhz
  • maximální energie impulzu: 0.8 - 6 mJ
Portfolio TruPulse nano poskytuje široký výběr stupňů výkonu, kvalit paprsku a parametrů pulzů – individuálně konfigurovatelných podle použití. Tak lze nejrůznější materiály pomocí nanosekundových pulzů precizně označit, řezat, gravírovat nebo jemně svařovat. Náš TruPulse nano je zaměřen na integrátory, kteří modulární komponenty flexibilně kombinují v řešení na míru.
TruMicro série 2000
TruMicro série 2000
Naši precizní umělci v kompaktním formátu – filigránní mikroobrábění s maximální flexibilitou v procesních parametrech
  • Střední výkon: 10 - 20 W
  • Vlnová délka: 515 nm, 1030 nm
  • Trvání impulzu: < 350 fs - 20 ps
  • Maximální energie impulzu: 100 µJ při 1 MHz
Nejtenčí vrstvy a citlivé materiály jsou oblastí použití TruMicro Série 2000. Přizpůsobitelná energie impulzu a frekvence impulzu umožňují velký rozsah použití. Série řeže ultra tenké sklo a fólie, strukturuje a značí kovy – velmi precizně a termicky šetrně s ultrakrátkými pulzy. Volitelné vedení dráhy paprsku prostřednictvím vláken s dutým jádrem činí integraci strojů zvláště jednoduchou.
TruMicro série 6000, obrázek produktu
TruMicro série 6000
Náš femtosekundový powerhouse – pro maximální výkon a vysoké rychlosti ubírání v sériové výrobě
  • Střední výkon: 30 - 300 W
  • Vlnová délka: 257nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Trvání impulzu: < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Maximální energie impulzu: 200 µJ při 1,5 MHz nebo 2 mJ při 150 kHz
Vysoký střední výkon TruMicro Série 6000 je ideální pro sériovou výrobu v provozu 24/7. Laser je dostupný v mnoha variantách s různými vlnovými délkami a energiemi impulzu až do 2 mJ a tím pokrývá široké spektrum použití: od zpracování skla až do rozsahu milimetrů přes gravírování povrstvených brzdových kotoučů a řezání fólií baterií až po výrobu displejů s UV vlnovou délkou.
TruMicro 9010
TruMicro série 9000
Náš průkopník – průkopnické mikroobrábění velkých ploch s výkonem 1kW
  • Střední výkon: 1000 W
  • Vlnová délka: 1030 nm
  • Trvání impulzu: 1 ps
  • Maximální energie impulzu: 10 mJ při 100 kHz
Zpracování s ultrakrátkými pulzy je nyní hospodárné také na velké ploše: Celosvětově jedinečně vysoký výkon laseru inovativní TruMicro Série 9000 škáluje procesy jako strukturování laserem, čištění, ubírání nebo řezání s vysokou rychlostí do rozsahu čtverečních metrů. A to při vysokém počtu záběrů – díky preciznímu programování lze více kroků obrábění flexibilně realizovat pouze s jedním zdrojem paprsku.
TruFlow, spolehlivý, robustní a mnohostranně použitelný
TruFlow
Naše neochvějné CO2 lasery – svařují a řežou i za drsných podmínek
  • Rozsah výkonu: 2 - 20 kW
  • Kvalita paprsku (1 - 10 kW): min. 0,55 / 1,82 (K/M²)
  • Kvalita paprsku (12 - 20 kW): 0,225 / 3,8 - 4,5 (K/M²)
Lasery TruFlow se v nejvyšší formě uplatní i tam, kde to jiné už dávno vzdávají: Obrábějí i zkorodované a vlhké povrchy, plasty, kompozitní materiály, organický materiál a mnohé další. Jejich vyspělá technologie zajistí maximálně stabilní procesy, minimální údržbu a nedostižnou energetickou efektivitu v segmentu CO₂.
