Výběr země / regionu a jazyka
Laser pro mikroobrábění
Lasery TRUMPF pracují v oblasti mikrometrů a spolehlivě dodržují i nejužší tolerance. Krátké, velmi výkonné laserové pulzy materiál přímo odpaří, zatímco okolí zůstane téměř neovlivněné. Zbytky jsou minimální, proto odpadá čištění nebo manuální dodatečné zpracování. Tato preciznost umožňuje mikrořezání, mikrosvařování, strukturování laserem a vrtání – dokonce u tenkých kovů, fólií, plastů, křemíku, keramiky nebo skla. Nejjemnější díly si zachovají svůj tvar, povrchy zůstanou neporušené. Díky vysokým rychlostem obrábění jsou naše lasery vhodné především pro mikroelektroniku, jemnou mechaniku, lékařskou techniku a výrobu polovodičů.
Filtrujte Váš výběr:
0 Produkt(y)
TruMicro série 2000
TruMicro série 2000
Naši precizní umělci v kompaktním formátu – filigránní mikroobrábění s maximální flexibilitou v procesních parametrech
  • Střední výkon: 10 - 20 W
  • Vlnová délka: 515 nm, 1030 nm
  • Trvání impulzu: < 350 fs - 20 ps
  • Maximální energie impulzu: 100 µJ při 1 MHz
Nejtenčí vrstvy a citlivé materiály jsou oblastí použití TruMicro Série 2000. Přizpůsobitelná energie impulzu a frekvence impulzu umožňují velký rozsah použití. Série řeže ultra tenké sklo a fólie, strukturuje a značí kovy – velmi precizně a termicky šetrně s ultrakrátkými pulzy. Volitelné vedení dráhy paprsku prostřednictvím vláken s dutým jádrem činí integraci strojů zvláště jednoduchou.
TruMicro série 6000, obrázek produktu
TruMicro série 6000
Náš femtosekundový powerhouse – pro maximální výkon a vysoké rychlosti ubírání v sériové výrobě
  • Střední výkon: 30 - 300 W
  • Vlnová délka: 257nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Trvání impulzu: < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Maximální energie impulzu: 200 µJ při 1,5 MHz nebo 2 mJ při 150 kHz
Vysoký střední výkon TruMicro Série 6000 je ideální pro sériovou výrobu v provozu 24/7. Laser je dostupný v mnoha variantách s různými vlnovými délkami a energiemi impulzu až do 2 mJ a tím pokrývá široké spektrum použití: od zpracování skla až do rozsahu milimetrů přes gravírování povrstvených brzdových kotoučů a řezání fólií baterií až po výrobu displejů s UV vlnovou délkou.
TruMicro 9010
TruMicro série 9000
Náš průkopník – průkopnické mikroobrábění velkých ploch s výkonem 1kW
  • Střední výkon: 1000 W
  • Vlnová délka: 1030 nm
  • Trvání impulzu: 1 ps
  • Maximální energie impulzu: 10 mJ při 100 kHz
Zpracování s ultrakrátkými pulzy je nyní hospodárné také na velké ploše: Celosvětově jedinečně vysoký výkon laseru inovativní TruMicro Série 9000 škáluje procesy jako strukturování laserem, čištění, ubírání nebo řezání s vysokou rychlostí do rozsahu čtverečních metrů. A to při vysokém počtu záběrů – díky preciznímu programování lze více kroků obrábění flexibilně realizovat pouze s jedním zdrojem paprsku.
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark
Náš Allround stroj s ultrakrátkými pulzy – pro značení za studena a mikroobrábění ve špičkové oblasti
  • Špičkový pulzní výkon: 22 MW
  • Geometrie dílu: 2D+ a 3D
TruMicro Mark umožňuje ultra precizní značení, řezy a vrtání bez termických efektů. Ideální pro black marking v oblasti lékařské techniky, letectví a kosmonautiky nebo výroby šperků – s konstantně vysokou kvalitou dokonce i u komplexních ploch libovolného tvaru a citlivých materiálů.
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Vláknové lasery TruMark
Naše Allround stroje – pro použití ke značení a povrchové úpravy se středním až vysokým výkonem
  • Střední výkon: 20 - 200 W
  • Vlnová délka: ~ 1030 nm
  • Špičkový pulzní výkon: 13 kW
Vláknové lasery TruMark spojují výkonné zdroje paprsku pro značení, strukturování laserem, čištění, mikro řezání a svařování. Ať se jedná o 2D kódy, hloubkové gravury, filigránní struktury nebo vysokorychlostní zpracování v sérii – zde naleznete pro každé použití vhodnou konfiguraci produktu.
TruPulse nano
Naše flexibilní nanosekundové laserové moduly – pro OEMs, kteří oceňují maximální všestrannost
  • Výkon laseru 20 - 600 W
  • 5 kvalit paprsku od 1,3 - 5,0 M2
  • Trvání impulzu: 3 ns - 2000 ns při až 4 Mhz
  • maximální energie impulzu: 0.8 - 6 mJ
Portfolio TruPulse nano poskytuje široký výběr stupňů výkonu, kvalit paprsku a parametrů pulzů – individuálně konfigurovatelných podle použití. Tak lze nejrůznější materiály pomocí nanosekundových pulzů precizně označit, řezat, gravírovat nebo jemně svařovat. Náš TruPulse nano je zaměřen na integrátory, kteří modulární komponenty flexibilně kombinují v řešení na míru.
