Výběr země / regionu a jazyka
TruPulse nano
Náš laserový modul pro flexibilní konfiguraci s precizním přizpůsobením pulzu
KONTAKTOVAT
20 W - 600 W
Střední výstupní výkon
1,0 - 6,5 M2
Kvalita paprsku
2 ns - 2000 ns
Rozsah trvání impulzu
1 kHz - 4000 kHz
Opakovací kmitočet pulzů
Produktové varianty TruPulse nano Střední výstupní výkon Kvalita paprsku (M²) Rozměry (Š x V x H) Rozsah vlnové délky Funkčnost PulseTune Síťové napětí Chlazení
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
20 W < 1,3 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm EP 24 V Stejnosměrný proud Vzduch
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
HS
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
50 W
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
100 W 377 mm x 249 mm x 115 mm EP
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
20 W < 1,6 347 mm x 201 mm x 95 mm
TruPulse 2002 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
50 W EP
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
70 W 377 mm x 249 mm x 95 mm EP
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
200 W 423 mm x 417 mm x 133 mm 36 V Stejnosměrný proud
TruPulse 2030 nano (FK10-EP)
300 W 447 mm x 417 mm x 88 mm
TruPulse 2050 nano (FK10-EP)
500 W 622 mm x 482 mm x 177 mm 1060 nm - 1070 nm 48 V Stejnosměrný proud
TruPulse 2060 nano (FK10-EP)
600 W
TruPulse 4004 nano (FK10-HS)
40 W 2,5 - 3,5 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm HS 24 V Stejnosměrný proud
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
200 W 4,0 - 6,0 473 mm x 417 mm x 133 mm 1061 nm - 1067 nm EP 36 V Stejnosměrný proud
TruPulse 5050 nano (FK10-EP)
500 W 4,0 - 6,5 622 mm x 482 mm x 177 mm 48 V DC
Mnohostranné a výkonné laserové moduly
– vyvinuté pro Vaše specifické požadavky
Laserový modul vytvořený pro integrátory, kteří hledají nejvyšší preciznost a maximální přizpůsobitelnost. Díky všestranným možnostem konfigurace – mezi nimi různé stupně výkonu, volitelné kvality paprsku a opce PulseTune™/ parametry pulzu – TruPulse nano přesně přizpůsobíte Vašim požadavkům.
Co utváří TruPulse nano
– Přehled jeho zvláštností
Přesně konfigurovatelný pro Vaše požadavky
Lasery TruPulse nano jsou vysoce flexibilní laserové moduly s různorodými možnostmi konfigurace – od kvality paprsku, parametrů pulzu a stupňů výkonu až po délku kabelu a kondicionování paprsku. Díky vyměnitelným kolimátorům pro úseky rozšiřování paprsku lze realizovat průměry paprsku specifické pro použití – rozhodující výhoda pro nejrůznější použití.
Široké spektrum použití díky všestranným parametrům pulzu a kontrole pulzu
Technologie PulseTune™ Vám umožňuje ovládání parametrů jako trvání impulzu a energie impulzu, které lze cíleně přizpůsobit požadavkům podle Vašeho použití – pro optimální výsledky při značení, ubírání a nanosekundovém svařování.
Stabilní procesy 24 hodin denně
Jako samotný laserový přístroj bez periferie nabízí TruPulse nano maximální volnost ztvárnění pro Vaše individuální koncepce zařízení. Robustně konstruovaný, nenáročný na údržbu a se 3 roky záruky je ideální pro provoz 24/7 v náročných aplikacích.
Malá zóna tepelného vlivu díky nanosekundovému svařování
Naše patentovaná nanosekundová metoda svařování používá krátké nanosekundové laserové pulzy – pro minimální zóny tepelného vlivu, redukované deformace a podstatně nižší tvorbu intermetalických fází při svařování nejrůznějších kovů.
TruPulse nano při použití
– co můžete očekávat
TruPulse nano je náš zdroj paprsku pro všechny, kteří chtějí precizní a všestranné opracování laserem integrovat do svých vlastních strojů. Ať se jedná o značení, gravírování, ubírání, řezání nebo nanosekundové svařování: laser je vhodný pro velké množství procesů a materiálů. Jeho modulární uspořádání a jemně nastavitelné parametry pulzu umožňují optimální přizpůsobení Vašim procesům – především v průmyslu v oblasti elektroniky, baterií a ve zpracovatelském průmyslu.
Gravírování razníků k ražení mincí
Při gravírování razníků k ražení mincí je žádána maximální preciznost a excelentní kvalita povrchu – a to u hlubokých, ostrých gravur, aniž by byla ovlivněna stabilita razníku.
TruPulse nano poskytuje vysokou energii impulzu a excelentní kvalitu paprsku pro gravury bohaté na detaily s precizní kontrolou hloubek. S PulseTune™ flexibilně přizpůsobíte trvání a energii impulzu – ideální pro komplexní gravury v elektronice, lékařské technice nebo výrobě nástrojů. Tak zvýšíte kvalitu a snížíte zmetkovitost a doby vývoje.
Svařování kontaktů baterií
Kontakty baterií ´často sestávají z rozdílných materiálů jako měď, hliník a nikl s různými body tavení. Svarové body při tom musí být vysoce precizní a reprodukovatelné, aby se zabránilo poškození.
TruPulse nano díky krátkým nanosekundovým pulzům umožňuje přesně kontrolovaný přívod tepla, aby se zabránilo deformaci materiálu a termickému poškození článku a komponent. Naše patentované techniky svařování v oblasti nanosekund zaručují silné mechanické a elektrické spoje - dokonce u tenkých a silně odrazivých materiálů jako měď.
Čistý hairpin stripping
Při odizolování hairpins v E-motorech musí být vrstvy laku precizně odstraněny, bez pórů a šetrně k materiálu, aniž by došlo k poškození mědi pod nimi.
TruPulse nano je k dostání s konfiguracemi paprsků, které byly vyvinuty speciálně pro náročné odebírání materiálu. S jemně přizpůsobitelnými parametry TruPulse nano spolehlivě odstraní různé izolační materiály. Krátké trvání impulzu při tom spolehlivě chrání hairpins a zajistí nejvyšší procesní stabilitu.
Řezání bateriových fólií
Citlivé materiály jako velmi tenké, povrstvené měděné a hliníkové fólie je nutné řezat extrémně precizně a bez otřepů – při vysoké rychlosti a bez termického poškození na fólii nebo nanesené vrstvě.
Krátké pulzy u TruPulse nano s technologií PulseTune™ minimalizují přívod tepla a chrání senzibilní nanesené vrstvy před delaminací, popálením nebo odlupováním. Výsledek: čisté řezné hrany bez otřepů – pro vysokou životnost baterie, procesní bezpečnost a nižší materiálové náklady.
Značení produktu a gravura s laserem
Značení produktu musí být trvalé, kontrastní a dobře čitelné – na nejrůznějších materiálech jako kovy, fólie nebo plasty. Průmyslové aplikace v oblasti automobilů, lékařské techniky nebo elektroniky kromě toho vyžadují vysoké procesní rychlosti.
TruPulse nano poskytuje vysokou flexibilitu při řízení výkonu pro aplikace značení na citlivých materiálech. S až 48 volitelnými tvary vln lze proces flexibilně přizpůsobit. Nanosekundové pulzy umožňují precizní, kontrastní a studené označení, také na zrcadlící nebo povrstvené povrchy.
Jeden systém. Všechno TRUMPF.
– Objevte dostupné komponenty a služby pro tento laser
Jeden laser sám o sobě ještě není žádné řešení. Teprve v souhře s precizní optikou, inteligentní senzorikou a vhodnými službami vznikne systém, který umožní Vaše aplikace a zajistí spolehlivé procesy. Se společností TRUMPF máte partnera, který dodává nejenom technologii, nýbrž spolehlivé výsledky procesů – řešení, která Vaši výrobu měřitelně posouvají kupředu a která se vyplatí díky trvale udržitelnému úspěchu.
Služby pro maximální disponibilitu zařízení
aby fungovala Vaše výroba
Přehled
Jak dlouhý klidový stav si můžete dovolit? Výpadky výroby stojí čas, peníze – a v nejhorším případě také zákazníky. Aby Vaše lasery a laserová zařízení byly stále připravené k použití, podporujeme Vás promyšlenými službami. K tomu patří předvídavá kontrola stavu, rychlá pomoc v závažném případě a také individuální servisní pakety za stálé, plánovatelné náklady – přesně na míru podle Vašich potřeb.
Technický servis
Je jedno kde vyrábíte: Naši servisní technici jsou Vám rychle k dispozici v případě výpadků. Díky fundovanému know-how výrobce a pravidelným školením mají vynikající odbornou kompetenci – a zajistí, aby Vaše lasery a laserová zařízení byly rychle opět připraveny k provozu.
Vzdálená podpora
V případě závady se počítá každá minuta: Se vzdálenou podporou TRUMPF okamžitě získáte pomoc našich odborníků – přes bezpečný dálkový přístup, zcela bez příjezdu a čekacího času na servisního technika.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Služby k optimalizaci výkonu
aby byl výkon tím nejlepším výkonem
Přehled
Chcete získat více z Vaší výroby? Často výrobu zbrzdí nejasná data, komplexní požadavky nebo neočekávané chyby. Naše řešení Vám pomáhají překonat tyto překážky – se strukturovanou správou dat, individuální podporou aplikací a nabídkou školení nebo optimalizací procesů podporovanou UI. Tak zdokonalíte Vaše postupy, redukujete chyby a reagujete flexibilněji na nové výzvy.
Technický servis, školení TRUMPF, Keyvisual
Školení a trainings
Ať se jedná o obsluhu, programování nebo údržbu: S trainings & školeními společnosti TRUMPF Vaši pracovníci získají maximum od strojů a softwaru – a suverénně zvládnou i měnící se zakázky a nové požadavky zákazníků.
Optimalizace procesu
Poradenství v našich aplikačních centrech
V našich laserových aplikačních centrech na osmi stanovištích na celém světě optimalizujeme společně s Vámi procesy, řešíme výzvy specifické pro aplikace – a vytváříme tak základ pro neměnnou kvalitu, kratší fáze rozběhu a rychlejší uvedení na trh.
Vyhovuje laser Vašemu záměru?
Nechte nás na to přijít!
V našich laserových aplikačních centrech (LAC) společně zjistíme optimální parametry pro Vaše použití – i přímo na Vašem dílu.
Nyní poptat
Otázky? Nápady? Konkrétní plány?
Pomůžeme Vám dále!
Ať se jedná o technické detaily, ceny nebo individuální požadavky: Čímkoli se zabýváte – poskytneme Vám odpověď, která bude přínosem pro Váš další postup.
Testujte TruPulse nano
– za reálných podmínek u Vás na místě
Využijte šanci, náš TruPulse nano nezávazně testovat ve Vaší výrobě po dobu až 30 dnů – získávejte cenné zkušenosti a prohlédněte si skutečné výsledky, dříve než budete investovat.
Vyžádat si testovací laser
Soubory ke stažení
Leták TruPulse nano
Leták TruPulse nano
Flyer TruPulse 5050 nano
Whitepaper
PDF - 399 KB
Řezejte s pulzními vláknovými lasery v řádu nanosekund
Zjistěte více o vzdáleném řezání různých materiálů podporovaném skenerem.
PDF - 909 KB
Chcete zjistit více o potenciálech nanosekundového svařování? Stáhněte si nyní whitepaper!
Pulzní vláknové lasery TruPulse nano řady od TRUMPF nabízejí inovativní řešení pro náročné problémy spojování v průmyslu. Zjistěte, jak můžete používat TruPulse nano jako mnohostranný nástroj ke spojování tenkých plechů příp. fólií nebo ke spojování nestejných kombinací kovů.
