Výběr země / regionu a jazyka
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000 Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Vláknové lasery TruMark
Naše Allround stroje pro použití ke značení a povrchové úpravy
KONTAKTOVAT
20 - 200 W
Střední výkon
1062 nm
Vlnová délka
max. 47 kW
Špičkový pulzní výkon
2D
Geometrie dílu
Produktové varianty Vláknové lasery TruMark Střední výkon Max. velikost popisového pole Vlnová délka Min. průměr ohniska Geometrie dílu Spotřeba energie
TruMark 5020
20 W 290 mm x 290 mm při ohniskové vzdálenosti 420 mm 1062 nm ± 3 nm 41 μm při ohniskové vzdálenosti 100 mm 2D -
TruMark 5050
50 W 36 μm při ohniskové vzdálenosti 100 mm 190 W
TruMark 7050 (L042)
200 W 285 mm x 285 mm 40 μm (s f=160 FS RF objektivem) < 1,6 kW
TruMark 7050 (L051)
150 μm (s f=160 FS RF objektivem)
Vláknové lasery vyhotovené na klíč
– pro každou výrobní linku
Portfolio našich vláknových laserů TruMark zahrnuje na klíč vyhotovené kompletní systémy ke značení, strukturování laserem, čištění, mikro řezání a svařování v rozsahu středního a vysokého výkonu. Získáte přístroj, který je optimálně přizpůsobený Vaší výrobě, včetně všech komponent a opcí, které potřebujete pro nekomplikovanou integraci do výrobní linky. Lasery jsou dimenzovány na průmyslové aplikace 24/7 a dlouhou dobu používání. Konstantně vysoká kvalita paprsku také za mimořádně náročných podmínek zvyšuje tempo a output Vaší výroby.
Co utváří vláknové lasery TruMark
– Přehled jejich zvláštností
Snadná integrace, snadná údržba
Díky nástrčným laserovým optickým kabelům lze zdroje paprsku vláknových laserů TruMark prostřednictvím Plug-and-play nekomplikovaně integrovat do výrobní linky. Tak redukujete doby výpadku stroje na minimum.
Možnost obrábění mnoha kovů
Trvání impulzu a opakovací kmitočet pulzů lze optimálně vzájemně sladit – v až 48 rozdílných kombinacích. Tato různorodost je na trhu jedinečná – a umožňuje rychlé a precizní obrábění hliníku, titanu a mnoha železných kovů.
Precizní značení obrobků na různých úrovních
Pomocí přesunutí polohy ohniska lze značit obrobky s různými úrovněmi nebo spády bez pohybování laserovou hlavou – saně posunují čočku do vhodné polohy.
Všechno v jednom přístroji hotovém na klíč
Chcete systém, který splňuje všechny Vaše specifické požadavky, ale je okamžitě připravený k použití? Vláknové lasery TruMark obsahují všechny důležité komponenty jako rozhraní, skenery, interface a zakrytování pracovního prostoru – a lze je integrovat do každého konceptu řízení.
Software na míru pro Vaši výrobu
Software našich vláknových laserů TruMark lze přizpůsobit individuálním požadavkům Vaší výroby – jinak než u mnoha produktů na trhu, které nabízejí pouze jeden standardizovaný software.
Další výhody
  • Snížení procesní doby, zvýšení produktivity výroby
    Přestavitelné polohy ohniska a na trhu jedinečná různorodost kombinace parametrů s výkony 20 až 200 wattů redukují procesní doby na minimum – a zvyšují tak efektivitu Vaší výrobní linky.
  • Bezpečně a spolehlivě s PLe
    Vláknové lasery TruMark splňují nejvyšší úroveň zabezpečení Performance Level e (PLe). Redundantní bezpečnostní systémy a rychlé rozeznání chyby zvyšují Vaši bezpečnost ve výrobě – bez dodatečných opatření u laseru.
Vláknové lasery TruMark při použití
– co můžete očekávat
Chcete na velké množství materiálů umístit značení, které zůstane trvale viditelné, aby bylo možné jednoznačně zjistit původ dílů, například v automobilovém průmyslu. Vláknové lasery TruMark na nejrůznějším povrchu rychle a precizně vytvářejí odolné značení, které je i po delší době zřetelně rozeznatelné – od velmi hlubokých nápisů přes jemné, kontrastní motivy až po 2D a 3D efekty.
Popouštění na hladkých plochách
Chcete na hladkém povrchu jako ocel vytvářet odolné značení s dlouhou životností.
TruMark 5020 a TruMark 5050 Vám umožňují, prostřednictvím nejvyšší kvality paprsku a velkého rozsahu fokusačních optik pro nejrůznější průměry bodu v ohnisku vytvářet nejjemnější nápisy, loga a dekorativní designy na nejrůznějších materiálech.
Vytváření hlubokých gravur
Potřebujete prohloubené popisy, které jsou trvale odolné a nelze je odstranit – dokonce i v prostředí ohroženém korozí, třeba u identifikačních čísel na dílech vozidel. Nebo protože chcete realizovat 3D efekty nebo černobílé gravury pro kontrastní 2D kódy.
S vláknovým laserem TruMark 7050 dosáhnete nejvyšší kvality paprsku v oblasti vláknových laserů a můžete vytvořit i velmi hluboké gravury během velmi krátké doby.
Zpěnění plastů
Zpěnění plastů
Pěnění plastů propouštějících infračervené záření vyžaduje nejvyšší preciznost, protože materiál se má pouze krátkodobě ohřát k umístění kontrastního značení. Tato výzva je o to větší při rychlé výrobě ve velkých počtech kusů, třeba u dílů nebo elektrických pojistek.
Díky svému vysokému opakovacímu kmitočtu pulzů a variabilnímu trvání impulzu TruMark 5020 i při vysokém tempu spolehlivě nanáší precizní loga, jemné čáry a symboly.
Ubírání vrstev
Ubírání vrstev
Pokud jsou vrstvy bodově odstraňovány, je požadována maximální pečlivost. Ať se jedná o neustálé značení, odstraňování znečištění mědí, rzí nebo olejem nebo ubírání vrstev laku v konstrukčních dílech automobilů kvůli jejich přípravě pro následné procesy jako svařování nebo lepení - v každém případě musí být zajištěno, že níže umístěná vrstva zůstane nepoškozená.
Veškeré vláknové lasery TruMark poskytují nejvyšší kvalitu paprsku a jedinečný rozsah nastavení parametrů, které Vám umožňují vrstvy odstraňovat tak rychle a bodově přesně, že je stále zajištěna neporušenost obrobků.
Jeden systém. Všechno TRUMPF.
– Objevte dostupné komponenty a služby pro tento laser
Jeden laser sám o sobě ještě není žádné řešení. Teprve v souhře s precizní optikou, inteligentní senzorikou a vhodnými službami vznikne systém, který umožní Vaše aplikace a zajistí spolehlivé procesy. Se společností TRUMPF máte partnera, který dodává nejenom technologii, nýbrž spolehlivé výsledky procesů – řešení, která Vaši výrobu měřitelně posouvají kupředu a která se vyplatí díky trvale udržitelnému úspěchu.
Služby pro maximální disponibilitu zařízení
aby fungovala Vaše výroba
Přehled
Jak dlouhý klidový stav si můžete dovolit? Výpadky výroby stojí čas, peníze – a v nejhorším případě také zákazníky. Aby Vaše lasery a laserová zařízení byly stále připravené k použití, podporujeme Vás promyšlenými službami. K tomu patří předvídavá kontrola stavu, rychlá pomoc v závažném případě a také individuální servisní pakety za stálé, plánovatelné náklady – přesně na míru podle Vašich potřeb.
Technický servis
Je jedno kde vyrábíte: Naši servisní technici jsou Vám rychle k dispozici v případě výpadků. Díky fundovanému know-how výrobce a pravidelným školením mají vynikající odbornou kompetenci – a zajistí, aby Vaše lasery a laserová zařízení byly rychle opět připraveny k provozu.
Vzdálená podpora
V případě závady se počítá každá minuta: Se vzdálenou podporou TRUMPF okamžitě získáte pomoc našich odborníků – přes bezpečný dálkový přístup, zcela bez příjezdu a čekacího času na servisního technika.
Technický servis TRUMPF Originální díly, Keyvisual
Originální náhradní díly
Naše originální díly TRUMPF jsou perfektně sladěny s Vašimi lasery a laserovými zařízeními, celosvětově dostupné – a v závažném případě rychle u Vás. Pro maximální výkon, minimální doby prostoje a dlouhodobou bezpečnost investic.
Smlouvy o údržbě TRUMPF, Keyvisual
Smlouvy o údržbě
Tolik servisu, kolik potřebujete: Naše smlouvy o údržbě nabízejí odstupňované pakety služeb – přesně podle Vašich potřeb a za stálé, plánovatelné náklady. Od vzdálené podpory přes údržbu až po kompletní paket služeb.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Služby k optimalizaci výkonu
aby byl výkon tím nejlepším výkonem
Přehled
Chcete získat více z Vaší výroby? Často výrobu zbrzdí nejasná data, komplexní požadavky nebo neočekávané chyby. Naše řešení Vám pomáhají překonat tyto překážky – se strukturovanou správou dat, individuální podporou aplikací a nabídkou školení nebo optimalizací procesů podporovanou UI. Tak zdokonalíte Vaše postupy, redukujete chyby a reagujete flexibilněji na nové výzvy.
Technický servis, školení TRUMPF, Keyvisual
Školení a trainings
Ať se jedná o obsluhu, programování nebo údržbu: S trainings & školeními společnosti TRUMPF Vaši pracovníci získají maximum od strojů a softwaru – a suverénně zvládnou i měnící se zakázky a nové požadavky zákazníků.
Optimalizace procesu
Poradenství v našich aplikačních centrech
V našich laserových aplikačních centrech na osmi stanovištích na celém světě optimalizujeme společně s Vámi procesy, řešíme výzvy specifické pro aplikace – a vytváříme tak základ pro neměnnou kvalitu, kratší fáze rozběhu a rychlejší uvedení na trh.
Vyhovuje laser Vašemu záměru?
Nechte nás na to přijít!
V našich laserových aplikačních centrech (LAC) společně zjistíme optimální parametry pro Vaše použití – i přímo na Vašem dílu.
Nyní poptat
Otázky? Nápady? Konkrétní plány?
Pomůžeme Vám dále!
Ať se jedná o technické detaily, ceny nebo individuální požadavky: Čímkoli se zabýváte – poskytneme Vám odpověď, která bude přínosem pro Váš další postup.
Soubory ke stažení
Brožura značicích laserů
Leták Zpracování obrazů pro aplikace označování
