Výběr země / regionu a jazyka
Laser s ultrakrátkými impulzy
Lasery s ultrakrátkými impulzy od TRUMPF jsou specializovány na mikroobrábění a díky piko- a femtosekundovým pulzům umožňují velmi precizní obrábění při minimálním termickém ovlivnění. S výkony od 10 do 1000 W a vlnovými délkami v infračervené a DUV oblasti jsou naše lasery s ultrakrátkými impulzy vhodné pro náročná průmyslová použití třeba ve výrobě elektroniky, v lékařské technice nebo automobilovém průmyslu. Ovládání jednotlivých pulzů v reálném čase umožňuje dynamické přizpůsobení parametrů laseru během milisekund – ideální pro citlivé materiály jako fólie baterií. Typická použití jsou strukturování laserem, ubírání, vrtání, oddělení, spojování a modifikování kovů, plastů, keramik, skla nebo fólií.
Filtrujte Váš výběr:
0 Produkt(y)
TruMicro série 2000
TruMicro série 2000
Naši precizní umělci v kompaktním formátu – filigránní mikroobrábění s maximální flexibilitou v procesních parametrech
  • Střední výkon: 10 - 20 W
  • Vlnová délka: 515 nm, 1030 nm
  • Trvání impulzu: < 350 fs - 20 ps
  • Maximální energie impulzu: 100 µJ při 1 MHz
Nejtenčí vrstvy a citlivé materiály jsou oblastí použití TruMicro Série 2000. Přizpůsobitelná energie impulzu a frekvence impulzu umožňují velký rozsah použití. Série řeže ultra tenké sklo a fólie, strukturuje a značí kovy – velmi precizně a termicky šetrně s ultrakrátkými pulzy. Volitelné vedení dráhy paprsku prostřednictvím vláken s dutým jádrem činí integraci strojů zvláště jednoduchou.
TruMicro série 6000, obrázek produktu
TruMicro série 6000
Náš femtosekundový powerhouse – pro maximální výkon a vysoké rychlosti ubírání v sériové výrobě
  • Střední výkon: 30 - 300 W
  • Vlnová délka: 257nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Trvání impulzu: < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Maximální energie impulzu: 200 µJ při 1,5 MHz nebo 2 mJ při 150 kHz
Vysoký střední výkon TruMicro Série 6000 je ideální pro sériovou výrobu v provozu 24/7. Laser je dostupný v mnoha variantách s různými vlnovými délkami a energiemi impulzu až do 2 mJ a tím pokrývá široké spektrum použití: od zpracování skla až do rozsahu milimetrů přes gravírování povrstvených brzdových kotoučů a řezání fólií baterií až po výrobu displejů s UV vlnovou délkou.
TruMicro 9010
TruMicro série 9000
Náš průkopník – průkopnické mikroobrábění velkých ploch s výkonem 1kW
  • Střední výkon: 1000 W
  • Vlnová délka: 1030 nm
  • Trvání impulzu: 1 ps
  • Maximální energie impulzu: 10 mJ při 100 kHz
Zpracování s ultrakrátkými pulzy je nyní hospodárné také na velké ploše: Celosvětově jedinečně vysoký výkon laseru inovativní TruMicro Série 9000 škáluje procesy jako strukturování laserem, čištění, ubírání nebo řezání s vysokou rychlostí do rozsahu čtverečních metrů. A to při vysokém počtu záběrů – díky preciznímu programování lze více kroků obrábění flexibilně realizovat pouze s jedním zdrojem paprsku.
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark
Náš Allround stroj s ultrakrátkými pulzy – pro značení za studena a mikroobrábění ve špičkové oblasti
  • Špičkový pulzní výkon: 22 MW
  • Geometrie dílu: 2D+ a 3D
TruMicro Mark umožňuje ultra precizní značení, řezy a vrtání bez termických efektů. Ideální pro black marking v oblasti lékařské techniky, letectví a kosmonautiky nebo výroby šperků – s konstantně vysokou kvalitou dokonce i u komplexních ploch libovolného tvaru a citlivých materiálů.
