Výběr země / regionu a jazyka
TruMicro série 7000, vytvořeno pro nejvyšší výkony.
Krátký a ultrakrátký pulzní laser
TruMicro série 7000
Vytvořeno pro nejvyšší výkony
Specialista na velké plochy
Vysoce výkonné lasery s krátkým pulzem TruMicro řady 7000 jsou vytvořeny na bázi technologie diskového laseru a kombinují krátké impulzy a vysoké energie impulzu i při vysokých frekvencích. Tyto lasery se tak ideálně hodí pro velkoplošné a rychlé čištění, ubírání nebo strukturování laserem s nejvyšší výkonností.
Pomocí flexibilního vedení dráhy paprsku lze lasery snadno integrovat do výrobního zařízení a jsou při tom úplně kompatibilní s našimi skenovacími optikami řady PFO, což umožňuje přesné zpracování velkých ploch.
Krátké impulzy – vysoký výkon
Ideální kombinace pro vaše požadavky v oblasti mikroobrábění.
Jeden disk – Mnoho parametrů a použití
Čistěte nebo temperujte také velkoplošné díly a najděte pro to ten správný pracovní bod.
Plný výkon
Interní regulace výkonu poskytuje neomezeně plnou energii impulzu pro váš proces.
Jeden laser – až čtyři výstupy
Konfigurovatelné rozdělení výkonu umožňuje optimální přizpůsobení vašemu použití.
Skladba optického systému TruMicro série 7000
Obzvláště výkonné lasery s krátkým pulzem TruMicro série 7000 snášejí vrstvy velkoplošně a rychle, vrtají nebo řežou s nejvyšší výkonností. S energií impulzu až 100 mJ dosáhnete enormního snášení vrstev při excelentním stupni účinnosti. Opakovací rychlost laseru můžete pro optimalizaci svých obráběcích procesů při stejném trvaní impulzu měnit. Použitím skenerů lze obzvláště efektivně provádět snos velkých ploch.
Odizolování vláken z mědi, příklad použití
Odstraňování funkčních vrstev citlivých měděných hairpins u elektromotorů
Citlivá měď hairpins u elektromotorů je chráněna vrstvou laku před oxidací a poškozením. Pro přípravu svařování pins se vrstva laku cíleně odstraní laserem s krátkým pulzem, aniž by došlo k poškození mědi, která je pod ní. Metoda přitom přináší preciznější a rychlejší výsledky než mechanické procesy odstraňování funkčních vrstev. Následně jsou hairpins přesně svařeny, aby se dosáhlo maximální elektrické vodivosti.
Hybridní spojení z plastu a kovu
Pro snížení spotřeby a emisí CO2 automobilů vsázejí jejich výrobci stále více na lehkou konstrukci. Přitom hrají čím dál tím větší roli hybridní spoje kovu s plastem, protože sjednocují například vysokou pevnost a tvrdost kovů s malou hmotností a velkou designovou svobodou plastu. Vysoce výkonné nanosekundové lasery série TruMicro spojují kov a plast přesně a bez dodatečného materiálu, jako jsou šrouby, nýty nebo lepidlo.
Odstraňování okrajových vrstev a hranové izolace u tenkovrstevných solárních modulů
Odstraňování okrajových vrstev u tenkovrstevných solárních modulů
Pro ochranu tenkovrstevných solárních modulů před korozí a dlouhodobými zkraty se systém vrstev na okraji modulů odstraní a následně laminuje. Laser při takovém použití proniká sklem a odtrhne vrstvový systém od nosného materiálu, aniž by způsobil trhliny nebo natavení skla. V porovnání s konvenčním pískováním nevznikají žádné náklady na pískovací materiál a jeho likvidaci. Kromě toho zajišťují tyto vynikající vlastnosti procesu extrémně vysoké hodnoty štěpení vrstev.
Příprava ke svařování ocelových plechů s povrchovou vrstvou AlSi
Nanosekundové lasery TruMicro série 7000 se optimálně hodí pro efektivní odstranění hliníkovo-křemíkových povrchových vrstev – beze změny základního materiálu. Právě v automobilovém průmyslu se ocel potahuje hliníkovo-křemíkovou vrstvou (AlSi), která se používá jako antikorozní prostředek. Pro optimální svářecí výsledky musí být tato vrstva odstraněna v oblasti svaru.
Odstranění laku pomocí laseru TruMicro série 7000
Čištění a odstranění laku pomocí laseru s krátkým pulzem
Pomocí laseru s krátkým pulzem lze odstranit laky, zbytky lepidla nebo vrstvy oxidů z částí ploch nebo celoplošně, aniž by došlo k poškození základního materiálu. Obzvláště v souvislosti s kvalitou hran a úběru dostojí laser estetickým nárokům svých uživatelů, avšak také v oblasti cenové efektivity může laserový proces konkurovat konvenčním metodám.
TruMicro 7060
TruMicro 7070
Parametry laseru
Střední výstupní výkon 1000 W 2000 W
Kvalita paprsku 10 mm▪mrad , v závislosti na použitém laserovém optickém kabelu 10 mm▪mrad , podle použitého laserového světlovodného kabelu
Vlnová délka 1030 nm 1030 nm
Trvání impulzu 30 ns 30 ns
Max. energie impulzu 100 mJ 100 mJ
Min. opakovací rychlost 5 kHz 5 kHz
Max. opakovací rychlost 100 kHz 250 kHz
Min. průměr optického kabelu 300 μm 300 μm
Provedení
Rozměry při základní velikosti přístroje (Š x V x H) 1340 mm x 1430 mm x 725 mm 1340 mm x 1430 mm x 725 mm
Rozměry při rozšířené velikosti přístroje (Š x V x H) 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm
Technický datový list
Řízení TruControl
TruControl
TruControl je rychlé a jednoduše ovladatelné řízení pro pevnolátkové lasery TRUMPF. Řídí výkon laseru v reálném čase pro opakovatelné výsledky. TruControl spravuje, řídí a vizualizuje obsazení rozhraní. Profitujete z jednotné architektury řízení u všech laserových technologií. Lasery disponují rozhraními pro ovládání inteligentních TRUMPF optik, např. řízené fokusační optiky CFO nebo skenovací optiky PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Pomocí teleservisu TRUMPF získáte mimo jiné podporu během několika sekund. Díky tomu lze servisním zásahům zabránit či je co nejlépe připravit a disponibilita laserového zařízení se zvyšuje.
S doplňkovými možnostmi pracujete s vysoce výkonnými nanosekundovými lasery TruMicro série 7000 ještě efektivněji a z hlediska procesní spolehlivosti bezpečněji.
TruMicro Série 7000, vedení dráhy paprsku
Flexibilní integrované vedení paprsku
Pro flexibilní plánování prací s laserem máte celou řadu možností vedení paprsku. Pomocí Plug & Play připojíte laserový optický kabel zcela jednoduše k různým pracovním stanicím. Volíte přitom použitý počet z až čtyř vláknových výstupů. Výkon laseru řídíte pro každý výstup zvlášť. Více pracovních stanic tak pracuje současně s děleným výkonem laseru nebo postupně s plným výkonem laseru. Toto rozdělení můžete díky modulárnímu systému dokonce i dodatečně vybavit.
Více energie impulzu s opcí High Peak Power
Dosud byl přenos vysokých energií impulzu laserovým optickým kabelem (LLK) omezen na krátké vzdálenosti nebo velké průměry LLK. S novou opcí High Peak Power posunete tyto meze: Energie impulzu lze nyní zvýšit až na 70 % a bezpečně a efektivně je přenášet i na delších trasách – zcela bez kompromisů. Výsledek: Větší špičková intenzita u obrobku, vyšší procesní rychlosti a rozšířený rádius použití díky delším LLK. Ideální pro nové využití – a také k dispozici jako rozšíření funkcí stroje pro stávající TruMicro 7000 laser.
TRUMPF Laser Network
V elektrickém obvodu laseru propojíte jeden nebo několik laserů vždy až se čtyřmi pracovními stanicemi. Váš laser přitom buď rozdělí svůj výkon na více stanic nebo je střídavě zásobuje naplno. To umožňuje dokonce vzájemně kombinovat různé aplikace.
Inteligentně až k obrobku
Inteligentní optiky synchronizujete s laserem pomocí vlastního rozhraní. Můžete například pro své účely optimálně využít kontrolovanou fokusační optiku CFO nebo skenovací optiku PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Není zapotřebí dodatečný počítač ani řízení.
Remote Service
V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu.
Digitální připojení a integrace pro chytrá řešení
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
Značka TRUMPF vám nabízí veškeré komponenty, které potřebujete pro vedení paprsku od laseru k materiálu. Stejně jako nejrůznější fokusační optiky, které se za mnoho let průmyslového použití osvědčily jako přesné a spolehlivé. Tyto optiky lze snadno integrovat – jak do samostatných obráběcích stanic, tak také do kompletních výrobních linek. Modulární struktura umožňuje jednotlivé optiky vždy přizpůsobit různým typům laserů a také různým obráběcím stanicím.
Fokusační optiky
Ať už při svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními pevnými optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70
BEO D70
Velké pracovní vzdálenosti při malém průměru ohniska
Programovatelné fokusační optiky
Ideální optiky pro vzdálené obrábění
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33
Pro aplikace s výkonem laseru až do 12 kW
Programmierbare Fokussieroptik PFO SF
PFO SF
Skener malých polí PFO SF je kompaktní a mnohostranný skener s malým pracovním prostorem pro rychlou oscilaci paprsku.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Stažení
