Výběr země / regionu a jazyka
TruMicro série 2000
TruMicro série 2000
Krátký a ultrakrátký pulzní laser
TruMicro série 2000
Jednoduše flexibilní práce
Kompaktní, lehké, mnohostranné – TruMicro Série 2000
Při strukturování, obrušování, řezání nebo vrtání: nástroj laser se stal v technice mikroprodukce nepostradatelným. Vláknem vedené lasery s ultrakrátkými impulzy TruMicro Série 2000 se vyznačují svou kompaktní a lehkou konstrukcí. Integrace laseru je značně usnadněna použitím laserového optického kabelu pro lasery s ultrakrátkými impulzy (LLK-U).
Se svým umírněným středním výkonem a mnohostranně nastavitelnými parametry jsou například vhodné pro řezání fólií a také pro precizní strukturování a značení laserem.
Snadná integrace
Laserový optický kabel pro lasery s ultrakrátkými impulzy (LLK-U) umožňuje integraci strojů bez vedení volného paprsku.
Plná flexibilita
Provozujte TruMicro 2000 s různými frekvencemi opakování, energií impulzu a sledy pulzů.
Časově přesné umístění pulzů
Advanced Pulse on Demand umožňuje vyvolat laserové impulzy se signály spouštěče v různých frekvencích.
Mnohostranně použitelný
TruMicro série 2000 umožňuje studené obrábění pro mnoho aplikací mikroobrábění.
Označení
Využijte silné stránky laseru pro antikorozní černé značení kovů (black marking).
Opracování skla
Vysoká kvalita paprsku umožňuje oddělení, svařování a značení transparentních materiálů
TruMicro Mark 2000 s integrovaným laserem TruMicro série 2000
Kompletní řešení pro značení ultrakrátkými pulzy
Kombinací TruMark Station 7000 a TruMicro série 2000 vzniká kompletní řešení – TruMicro Mark 2000. Je ideální pro zákazníky, kteří hledají označovací jednotku pro laserové označování s impulzy v řádu piko- a femtosekund. Se špičkovými pulzními výkony 0,5 MW obsluhují tyto lasery procesy, u nichž je studené obrábění materiálu produktivní již s průměrnými výkony.
TruMicro snímek použití - skleněná fólie
Oddělení ultratenkého skla
Modifikace řezání laserem umožňuje oddělení ultratenkého skla (50 µm) s nejvyšší kvalitou hran. Tím se značně zvýší pevnost ohybu.
TruMicro snímek použití - spoj skla a kovu
Svařování skla
TRUMPF TOP Weld optiky zaostřují impulzy femtosekundového laseru za účelem vysoce přesného svařování skla se sklem nebo také skla s kovem. Výsledkem je vysokopevnostní a téměř neviditelný spoj.
TruMicro snímek použití - povrchy skla
Povrchové strukturování
Lasery s ultrakrátkými impulzy umožňují velké množství různých postupů. Tím, že dochází k obměňování sady parametrů, je umožněno čištění, strukturování a gravírování povrchů kovu.
TruMicro snímek použití - organický materiál
Řezání organického materiálu
Kombinace ultrakrátkého trvání s vysokými intenzitami umožňuje mikroobrábění s neporovnatelnou přesností. Dokonce vysoce citlivý organický materiál je možné řezat bez poškození nebo opálení hran.
TruMicro snímek použití - ubírání zlata a keramiky
Ubírání zlata a keramiky
TruMicro 2030 řeže a obrábí technické kvalitní keramiky pro výkonovou elektroniku a Consumer Electronics. Díky přesnému úběru vznikají vodivé dráhy, procesy leptání jsou nahrazeny – pokrok pro oblast životního prostředí.
TruMicro snímek použití - řezání PCB a desek tištěných spojů
Řezání PCB a desek tištěných spojů
Se zelenou vlnovou délkou zpracováváte flexibilní desky tištěných spojů (FPC) pro elektronický průmysl a lékařskou techniku. Laser zaručuje rychlé a přesné řezání bez zóny tepelného vlivu. Také u plastů je dosahováno nejlepší kvality hran.
TruMicro snímek použití - lumen hadice
Řezání a ubírání lumen hadic
Přesné řezání a ubírání lumen hadic s lasery s ultrakrátkými impulzy umožňuje použití v oblasti lékařské techniky. Zpracování nevykazuje žádné zabarvení a roztavený kov u řezných hran nebo značení.
TruMicro snímek použití - řezání invaru
Řezání invaru
TruMicro Serie nabízí perfektní řezy komplexních geometrií z velmi tenkých fólií o tloušťce méně než 100 µm. Ty tvoří základ pro efektivní výrobu paketů statorů a rotorů ve výrobě elektromotorů.
TruMicro 2030
TruMicro 2230
Parametry laseru
Střední výstupní výkon 20 W 10 W
Kvalita paprsku (M²) < 1,2 < 1,3
Vlnová délka 1030 nm 515 nm
Trvání impulzu < 350 fs - 20 ps < 350 fs
Max. energie impulzu 100 µJ 40 µJ
Max. opakovací rychlost 2000 kHz
Režim QCW: 50000 kHz
2000 kHz
Provedení
Rozměry laserové hlavy (Š x V x H) 570 mm x 360 mm x 180 mm 570 mm x 360 mm x 180 mm
Rozměry napájecího přístroje (Š x V x H) 510 mm x 485 mm x 180 mm 510 mm x 485 mm x 180 mm
Technický datový list
Řízení TruControl
TruControl
TruControl je rychlé a jednoduše ovladatelné řízení pro pevnolátkové lasery TRUMPF. Řídí výkon laseru v reálném čase pro opakovatelné výsledky. TruControl spravuje, řídí a vizualizuje obsazení rozhraní. Profitujete z jednotné architektury řízení u všech laserových technologií. Lasery disponují rozhraními pro ovládání inteligentních TRUMPF optik, např. kontrolované fokusační optiky CFO nebo skenovací optiky PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Díky vzdálené správě TRUMPF získáte mimo jiné podporu během několika sekund. Díky tomu lze servisním zásahům zabránit či je co nejlépe připravit a disponibilita laserového zařízení se zvyšuje.
S užitečnými doplňkovými možnostmi pracujete s lasery TruMicro série 2000 ještě efektivněji a z hlediska procesní spolehlivosti bezpečněji.
Placeholder
Možnost laserový optický kabel pro lasery s ultrakrátkými impulzy (LLK-U)
Upusťte od nákladného vedení volného paprsku a zjednodušte značně design stroje: namísto vedení volného paprsku jsou laserové impulzy vedeny vláknem s dutým jádrem z laserového přístroje k optice. Díky tepelnému a mechanickému odpojení mezi laserem TRUMPF a příslušnou optikou je možné laser mnohem flexibilněji integrovat do obráběcího stroje. Vlastnosti paprsku a pulzu přitom zůstávají zachovány.
Condition Monitoring Center
Monitorování stavu
Nechte Vaše lasery externě kontrolovat našimi odborníky TRUMPF a prostřednictvím algoritmů. Při prvních náznacích nápadností Vás budeme proaktivně kontaktovat. Tak lze zabránit neplánovaným klidovým stavům ve Vaší výrobě.
Rozšířený pulz na vyžádání
Při zpracování komplexních geometrií, např. při řezání polymerních fólií skenery, vedou dráhy zrychlení a brzdné dráhy skeneru k proměnlivým prostorovým odstupům ultrakrátkých laserových pulzů na materiálu. Kvalita obrábění je tak závislá na geometrii zpracování. S možností "Flexibilní pulzy on demand" je naproti tomu míra opakování přizpůsobena rychlosti skenování a tím jsou umožněny konstantní odstupy pulzů. Tím je výsledek procesu nejenom nezávislý na kontuře obrábění, ale současně je také zkrácena procesní doba.
Značka TRUMPF vám nabízí veškeré komponenty, které potřebujete pro vedení paprsku od laseru k materiálu. Stejně jako nejrůznější fokusační optiky, které se za mnoho let průmyslového použití osvědčily jako přesné a spolehlivé. Tyto optiky lze snadno zabudovat, jak do samostatných obráběcích stanic, tak také do kompletních výrobních linek. Modulární struktura umožňuje jednotlivé optiky vždy přizpůsobit různým typům laserů a také různým obráběcím stanicím.
Řezací optika TOP Cleave
Fokusační optika TOP Cleave-2 PRO je pracovní optika pro vysoce dynamické řezání transparentních materiálů, například skla nebo safíru.
Pracovní optika TOP Cleave -2 PRO
TOP Cleave-2 PRO
Vysokorychlostní laserové řezání skla
Obráběcí optika TOP Weld
Inovativní obráběcí optika pro svařování transparentních materiálů bez mezivrstev.
TOP Weld
Svařování skla nebo skla s kovem bez mezivrstev.
Skener
Skenovací optika
Skener
V kombinaci s vhodným skenerem pro TruMicro získáte výkonné kompletní řešení. Díky synchronizovanému řízení laseru a skeneru a také modulárnímu, robustnímu designu splňuje nejvyšší průmyslové požadavky. Kromě skeneru obsahuje všechny potřebné kabely, připojení a rozhraní. Na doplnění jsou k dispozici periferní zařízení jako kamery, pilotní lasery nebo přídavné obrazovky pro optimální přizpůsobení řešení Vašim požadavkům.
Whitepaper
PDF - 252 KB
Kvalitní gravírování nerezové oceli (316L) pro hodinářství
Gravírování laserem místo chemického leptání: Zjistěte v tomto whitepaperu jak s lasery s ultrakrátkými impulzy lze dosáhnout splnění požadavků kvality jako je srovnatelná jasnost bez otřepů, barva a lesk jako při leptání.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Stažení
