Výkon laseru s ultrakrátkými impulzy 1 kW pro velkoplošné průmyslové mikroobrábění
TruMicro 9010 je výkonnější průmyslový laser s ultrakrátkými impulzy. Poskytuje špičkový výkon 10 GW a dosáhne středního výstupního výkonu 1kW při míře opakování 100 kHz. Zatímco srovnatelné špičkové výkony jsou většinou omezeny na vědecká použití s nízkou mírou opakování, společnost TRUMPF přináší tuto technologii do průmyslové výroby. Kombinace tyčového laserového modulu a buňky Multi Pass zajistí vysokou flexibilitu při mírách opakování 100 kHz (10 mJ) až 50 MHz (20 µJ) včetně režimu Burst. Funkce GHz Burst na bázi softwaru rozšiřuje spektrum použití. Při tom zůstanou parametry paprsku v celé oblasti stabilní a reprodukovatelné. Enormní energii lze rozdělit na větší plochy, to umožňuje vyšší produktivitu při rovnocenné kvalitě.
Nebývalý výstupní výkon 1 kW při energii impulzu 10 mJ a trvaní impulzu méně než 1 ps.
S nejrychlejším laserovým řízením a Advanced Pulse on Demand poskytuje TruMicro Série 9000 plnou kontrolu nad každým pulzem.
Na bázi osvědčených komponent systém poskytuje robustní a stabilní parametry paprsku pro rovnocenně vysokou přesnost a maximální spolehlivost v průmyslovém použití.
Vysoká energie impulzu umožňuje rychlejší procesy zpracování bez ztráty kvality.
Deska demonstrátoru pro palivové články
Měřítkování produktivity procesů laserů s ultrakrátkými impulzy jako strukturování laserem, vrtání, ubírání a čištění.
TruMicro 9010
| Parametry laseru | |
| Střední výstupní výkon | 1000 W |
| Kvalita paprsku (M²) | < 1,3 |
| Vlnová délka | 1030 nm |
| Trvání impulzu | 1 - 20 ps |
| Max. energie impulzu | 10 mJ bei 100 kHz |
| Provedení | |
| Rozměry laserové hlavy (Š x V x H) | 1200 mm x 1680 mm x 600 mm |
| Rozměry napájecího přístroje (Š x V x H) | 1250 mm x 1726 mm x 670 mm |
| Instalace | |
| Okolní teplota | 15 °C - 35 °C |
TruControl
TruControl je rychlé a jednoduše ovladatelné řízení pro pevnolátkové lasery TRUMPF. Řídí výkon laseru v reálném čase pro opakovatelné výsledky. TruControl spravuje, řídí a vizualizuje obsazení rozhraní. Profitujete z jednotné architektury řízení u všech laserových technologií. Lasery disponují rozhraními pro ovládání inteligentních TRUMPF optik, např. kontrolované fokusační optiky CFO nebo skenovací optiky PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Díky vzdálené správě TRUMPF získáte mimo jiné podporu během několika sekund. Díky tomu lze servisním zásahům zabránit či je co nejlépe připravit a disponibilita laserového zařízení se zvyšuje.
Nechte Vaše lasery externě kontrolovat našimi odborníky TRUMPF a prostřednictvím algoritmů. Při prvních náznacích nápadností Vás budeme proaktivně kontaktovat. Tak lze zabránit neplánovaným klidovým stavům ve Vaší výrobě.
Pro optimální výsledek procesu je důležité precizní časové definování jednotlivých laserových impulzů. Díky lineárnímu zesílení Slab je možné nastavit přesný okamžik a energii jednotlivého impulzu. Speciálně v kombinaci se skenerem může tato funkce poskytovat i při zrychlení nebo zpomalení ekvidistantní pulzy na obrobku.
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
Skener
