Výběr země / regionu a jazyka
Laser One-Box – kompaktní, cenově výhodný a brilantní
Označující laser
Laser One-Box
Kompaktní, cenově výhodný a brilantní
Řešení all-in-one
Laser One-Box je obsáhlý balík all-in-one, díky kterému můžete laserové popisování integrovat do vaší výroby nebo stroje. V nejmenším možném prostoru ukrývá toto zařízení kromě elektroniky, skeneru a počítače také zdroj paprsku TruMark 5010 nebo TruMark 1110. Tím zabírá One-Box Laser širokou oblast použití. Jelikož není zapotřebí žádné napájecí jednotky, lze značicí laser umístit mimořádně prostorově úsporně. Integrace do celkového systému je snadná díky celé řadě rozhraní. Robustní komponenty jsou dlouhodobě nenáročné na údržbu. Laser One-Box je díky excelentnímu poměru cena/výkon vhodný pro první kroky v oboru laserového popisování.
Kompaktní design
All-in-one řešení pro vás – bez oddělené napájecí jednotky a kabelu navíc.
Malá náročnost na údržbu
V nečistém prostředí musíte pouze měnit filtrační rohože a čistit ochranné sklo.
Nízké investiční náklady
Pro začátek nebo na doplnění: laser One-Box nabízí nepřekonatelný poměr cena/výkon.
Opravdové stolní řešení
V kombinaci s TruMark Station 1000 nebo 3000 vzniká opravdové stolní řešení.
Jednoduchá integrace
Využijte plnou rozmanitost rozhraní – je jedno, zda máte Profibus, Profinet nebo EtherCAT.
Robustní konstrukce TruMark 1110
Robustnost pro průmyslové použití
S druhem krytí IP 54, přípustnou okolní teplotou až 40 °C a jinými ochrannými opatřeními proti vlivům prostředí je laser One-Box vhodný pro používání v drsných průmyslových podmínkách.
Žíhání s lasery One-Box TruMark 1110 a TruMark 5010
Žíhání
Lokálním působením tepla změní povrch obrobku barvu. V závislosti na materiálu a množství energie se popouštěcí barva mění. Povrch přitom zůstává hladký, nečistoty se tak nemohou usazovat.
Laserové gravírování s lasery One-Box TruMark 1110 a TruMark 5010
Gravírování
Při gravírování odstraní laserový paprsek část základního materiálu a vytvoří v něm prohloubení. To může mít na okrajích strmý nebo šikmý průběh.
Zabarvení materiálu pomocí laseru One-Box
Zabarvení
Pokud je materiál optimálně sladěn s vlnovou délkou laseru, molekuly barviva cíleně změní barvu nebo vyblednou. Povrch přitom zůstane hladký. Tímto způsobem lze např. značit jména na rtěnky a provádět tak individualizaci.
Laserový úběr s laserem One-Box
Úběr
Při úběru se částečně odstraní tenké krycí vrstvy vícevrstvých plastů, které jsou naneseny na základním materiálu a barevně se silně liší. Tento proces umožňuje např. tzv. design den-noc, který se používá mimo jiné v automobilovém průmyslu.
Zpěnění plastů pomocí laserů TRUMPF One-Box
Zpěnění
Při procesu zpěnění ohřeje laser plast tak, že proběhne krátkodobé tavení. Při následném procesu zchlazení dojde k zachycení malých plynových bublinek, které pak rozptylují odrážené světlo. U tohoto druhu laserového popisování vznikne vypouklé značení.
TruMark 1110
TruMark 5010
Parametry laseru
Kvalita paprsku (M²) < 1,5 < 1,6
Vlnová délka 1064 nm 1062 nm ± 3 nm
Opakovací kmitočet impulsů cw, 15 kHz - 100 kHz 1 kHz - 200 kHz
Min. průměr ohniska 50 μm při ohniskové vzdálenosti 160 mm 45 μm
Max. interní řízení polohy ohniska ± 7 mm při ohniskové vzdálenosti 160 mm ± 24 mm při ohniskové vzdálenosti 254 mm
Max. velikost popisového pole 110 mm x 110 mm při ohniskové vzdálenosti 160 mm 170 mm x 170 mm při ohniskové vzdálenosti 254 mm
Provedení
Rozměry laserové hlavy (Š x V x H) 172 mm x 236 mm x 333 mm 250 mm x 175 mm x 430 mm
Instalace
El. krytí IP54 IP54
Okolní teplota 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
Technický datový list
TruTops Mark
Popisovací software TruTops Mark dělá označování se značicími lasery TruMark tak jednoduché, jak je to jen možné. Program TruTops Mark kombinuje označovací software, CAD editor, správu parametrů laseru a rozhraní, programování průběhu pomocí QuickFlow a diagnostický nástroj. Přes intuitivní uživatelské rozhraní máte přitom všechny funkce po ruce. Pomocí editoru CAD můžete grafické objekty snadno nakreslit a uspořádat. Databáze parametrů laseru umožňuje opakované používání optimalizovaných parametrů. Programováním průběhu pomocí QuickFlow vytvoříte programy "Pick-and-Drop", které řídí kompletní popisovací cyklus od začátku do konce. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje naměřené analogové hodnoty získané vlastními senzory.
Další možnosti one-box laseru optimalizují váš výrobní proces a přispívají ke zlepšování uživatelské přívětivosti.
Pilotní laser
Pomocí pilotního laseru se simuluje průběh popisování laserovou diodou s viditelným červeným světlem. Dostanete tak již dopředu představu o výsledku popisování a můžete díl ještě jednodušeji polohovat v popisovacím poli.
Ohniskový hledáček
Ohniskový hledáček pomáhá vizuálně při ručním nastavování správné pracovní vzdálenosti pro příslušnou aplikaci. Lze jej použít pro různé zobrazovací optiky a aktuálně je výhradně k dispozici v TruMark Station 3000.
Rozhraní laserů One-Box TruMark 1110 a TruMark 5010
Rozmanitost rozhraní – pro jednoduchou integraci
Rozhraní je rozhodující pro snadnost integrace laseru do stroje nebo výrobní linky. Laser One-Box lze připojit do sítě Profibus/Profinet/EtherCAT a přes ni řídit. Navíc je možné připojovat externí zařízení a integrovat uživatelskou automatizační techniku.
TRUMPF Remote Service
Remote Service
V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu.
Zobrazovací optiky
Pro laser One-Box TruMark 5010 je k dispozici celá řada zobrazovacích optik s různými ohniskovými vzdálenostmi. Díky tomu si můžete zvolit pro každou aplikaci správnou velikost ohniska.
Obslužný balík
Obslužný balík sestává z monitoru a klávesnice s myší. Tyto jsou optimálně přizpůsobeny potřebám laserového popisování.
Správnou variantu najdete v sortimentu pracovních stanic dle velikosti dílu a složitosti vaší aplikace. Jsou mezi nimi malé kompaktní popisovací stanice i zařízení pro obzvláště velké díly. Kromě toho můžete využít různé možnosti automatizace.
Najděte nyní svůj perfektní značicí laser
Který značicí laser nejlépe vyhovuje vaší aplikaci, zjistíte pomocí vyhledávače produktů TruMark!
Spustit vyhledávač produktu Spustit vyhledávač produktu
Přehled všech značicích laserových systémů TRUMPF
Popisovací systémy
Ať již u velkoobjemových nebo malých dílů či u malých nebo velkých výrobních dávek: se značkovacím systémem TRUMPF pracujete ergonomicky a bezpečně.
Vyhledávač produktů TruMark TRUMPF Keyvisual
Potřebujete pomoc při vyhledávání správného značicího laseru? Projděte náš vyhledávač produktů, odpovězte nám na několik rychlých otázek ohledně Vašeho použití a obdržíte návrh, jaký laser se Vám bude nejvíce hodit.
Použitý značicí laser k dispozici
Hledáte cenově příznivou alternativu? Zde najdete přezkoušený, použitý laser TruMark a systémy s kompletní dokumentací.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Servis
Školení Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Monitorování a analýza Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti
Servis
Vyhledávač produktů Další podrobnosti
Stažení
