Výběr země / regionu a jazyka
Značicí laser TruMark 3330
Označující laser
TruMark 3330
Všestranné zařízení pro různé materiály a druhy použití
Všestranné popisovače
TruMark 3330 UV laser se ideálně hodí pro precizní popisování a zpracování polymerů a neželezných kovů jako měď a hliník. Se špičkovými impulzními výkony až 15 kW a vysokou stabilitou impulz k impulzu poskytuje laser vždy nejlepší kvalitu značení. Díky svému modulárnímu uspořádání a integrovaným funkcím jako přizpůsobení polohy ohniska, pilotní laser a mechanická paprsková past poskytuje TruMark 3330 vysokou flexibilitu a komfortní zacházení.​
Excelentní výsledky popisování
Velmi dobrá kvalita paprsku, vysoká pulzní stabilita, vysoký špičkový pulzní výkon a krátké pulzy.
Snadná integrace
Kompaktní rozměry a modulová konstrukce usnadňují integraci.
Flexibilní pro různé materiály
UV vlnová délka se hodí pro polymery stejně tak jako pro neželezné kovy jako měď a hliník.​
Vysoká disponibilita
Třída ochrany IP 54, vzduchové chlazení, elektrické a optické komponenty jsou striktně odděleny.
Ten to zvládne
Se středním výkonem a vysokou energií impulzu budete pracovat ještě produktivněji.
Interní ovládání polohy ohniska
Umožňuje díky variabilnímu úseku rozšiřování paprsku rychlé posunutí polohy ohniska.
TruMark 3330 v akci
Kompaktní rozměry
Inovativní design zařízení TruMark 3330 se vzduchovým chlazením se vyznačuje kompaktností. Napájecí jednotka se vejde jednoduše do vašeho skříňového rozváděče.
Muž se vzorovým dílem před TruMark 3330
Efektivní a výkonný
TruMark 3330 se vyznačuje vysokou stabilitou impulz k impulzu a excelentní kvalitou paprsku. V porovnání s investičními náklady budete vyrábět velmi hospodárně.
Laser TruMark série 3000 lze používat flexibilně.
Flexibilně použitelné
S TruMark 3330 jste nezávisle na stanovišti nejlépe vybaveni: Širokopásmový vstup umožňuje napájení z každé průmyslové sítě, laser spolehlivě pracuje při aktivním vzduchovém chlazení do teploty okolí 40°C. V případě potřeby jsme Vám na celém světě k dispozici prostřednictvím vzdálené podpory.
Zabarvení plastu pomocí TruMark série 3000
Zabarvení
Pokud je materiál optimálně sladěn s vlnovou délkou laseru, mohou molekuly barviva v materiálu cíleně změnit barvu nebo vyblednout. Povrch přitom zůstane hladký.
Laserový úběr s laserem One-Box
Úběr
Při úběru se částečně odstraní tenké krycí vrstvy vícevrstvých plastů, které jsou naneseny na základním materiálu a barevně se silně liší. Tento proces umožňuje např. tzv. "design den-noc", který se používá mimo jiné v automobilovém průmyslu.
Zpěnění plastů s laserem TruMark
Zpěnění
Při procesu zpěnění ohřeje laser plast tak, že proběhne krátkodobé tavení. Při následném procesu zchlazení dojde k zachycení malých plynových bublinek, které pak rozptylují odrážené světlo. U tohoto druhu laserového popisování vznikne vypouklé značení.
TruMark 3330
Parametry laseru
Kvalita paprsku (M²) < 1,5
Vlnová délka 355 nm
Opakovací kmitočet impulsů 1 kHz - 120 kHz
Min. průměr ohniska 16 μm při ohniskové vzdálenosti 100 mm
Max. velikost popisového pole 220 mm x 220 mm při ohniskové vzdálenosti 330 mm
Provedení
Rozměry laserové hlavy (Š x V x H) 138 mm x 207 mm x 450 mm
Rozměry napájecího přístroje (Š x V x H) 445 mm x 465 mm x 420 mm
Instalace
El. krytí IP54
Okolní teplota 15 °C - 40 °C
Technický datový list
TruTops Mark
Popisovací software TruTops Mark dělá označování se značicími lasery TruMark tak jednoduché, jak je to jen možné. Program TruTops Mark kombinuje označovací software, CAD editor, správu parametrů laseru a rozhraní, programování průběhu pomocí QuickFlow a diagnostický nástroj. Přes intuitivní uživatelské rozhraní máte přitom všechny funkce po ruce. Pomocí editoru CAD můžete grafické objekty snadno nakreslit a uspořádat. Databáze parametrů laseru umožňuje opakované používání optimalizovaných parametrů. Programováním průběhu pomocí QuickFlow vytvoříte programy "Pick-and-Drop", které řídí kompletní popisovací cyklus od začátku do konce. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje naměřené analogové hodnoty, získané vlastními senzory.
Další opce TruMark 3330 optimalizují Váš výrobní proces a přispívají ke zdokonalování ovládání, které je více přívětivé pro obsluhu.
Zpracování obrazu VisionLine
Se zpracováním obrazu TRUMPF VisionLine zvýšíte svoji procesní spolehlivost. VisionLine rozpozná polohu dílu a zajistí, aby byl označen na správném místě. Lze rovněž provést načtení a kontrolu označeného kódu. Modulární struktura otevírá různé možnosti. Je úplně jedno, zda se kamera dívá skrze objektiv skeneru nebo je nainstalovaná na boku nebo zda je použitá jedna nebo dvě kamery – vše je možné.
Pilotní laser laserového zařízení TruMark
Pilotní laser
Pomocí pilotního laseru se simuluje průběh popisování laserovou diodou s viditelným červeným světlem. Dostanete tak již dopředu představu o výsledku popisování a můžete díl ještě jednodušeji polohovat v popisovacím poli.
Ohniskový hledáček, TruMark Laser
Vyhledávač ohniska
Ohniskový hledáček pomáhá vizuálně při ručním nastavování správné pracovní vzdálenosti pro příslušnou aplikaci. Lze ho použít pro různé zobrazovací optiky.
Rozmanitost rozhraní – pro jednoduchou integraci
Rozhraní je rozhodující pro snadnost integrace laseru do stroje nebo výrobní linky. Zařízení TruMark 3330 lze připojit do sítě Profibus / Profinet / EtherCAT a řídit jej přes ni. Navíc je možné připojovat externí zařízení a integrovat uživatelskou automatizační techniku. Rozšíření rozhraní IOE nabízí 16 dodatečných digitálních vstupů a také stejný počet výstupů a 8 digitálních vysokorychlostních vstupů a výstupů pro připojení externích zařízení a pro integraci laseru do automatizační techniky.
Dodatečné zobrazovací optiky
Je k°dispozici celá řada zobrazovacích optik s°různými ohniskovými vzdálenostmi. Pro každou aplikaci si zvolíte optimální kombinaci vlnové délky a velikosti ohniska.
Remote Service
V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu.
Obslužný balík
Obslužný balík sestává z monitoru a klávesnice s myší. Tyto jsou optimálně přizpůsobeny potřebám laserového popisování.
Najděte nyní svůj perfektní značicí laser
Který značicí laser nejlépe vyhovuje Vaší aplikaci, zjistíte pomocí vyhledávače produktů TruMark!
Spustit vyhledávač produktu Spustit vyhledávač produktu
Whitepaper
PDF - 5 MB
Příručka: Značení laserem kompaktně
Objevte podrobnou příručku „Značení laserem kompaktně“ a přečtěte si technické souvislosti procesů, laserových zařízení a návod na praktické označování.
PDF - 336 KB
Marking on the fly (MOF)
Co se skrývá za Marking on the fly (MOF) a jak lze pohybující se díly precizně označit bez zkreslení? V tomto whitepaper zjistíte, jak funguje laserová aplikace, které požadavky a ovlivňující faktory zastávají důležitou úlohu a jaké výhody Vám nabízí.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Servis
Školení Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Monitorování a analýza Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti
Servis
Vyhledávač produktů Další podrobnosti
Stažení
