Výběr země / regionu a jazyka
Laserschweißanlage TruLaser Weld 3000
.NEW
Laserové svařovací zařízení
TruLaser Weld 3000
Automatizované svařování laserem u vyměnitelných dílů
20. - 23. října 2026 | Hannover, Německo | Hala 11, stánek 11-B70 + 11-B94
Zažijte tento stroj naživo na veletrhu EuroBLECH!
Zajistěte si nyní svou bezplatnou vstupenku na veletrh. Těšíme se na vaši návštěvu!
Automatizované svařování laserem pro vyměnitelné díly – jednodušší, rychlejší, hospodárnější
TruLaser Weld 3000 je kompaktní řešení pro automatizované svařování laserem s vysokou rozmanitostí dílů. Byl vyvinutý pro výrobní prostředí, kde se často mění díly. Kde je omezený prostor. Kde se počítá každá hodina produktivity.
S offline programováním a korekcí pomocí umělé inteligence při učení na stroji programujete nové díly výrazně rychleji. Stroj dále pokračuje ve zpracování. To zkracuje dobu nastavení a zvyšuje vytížení stroje. S kondukčním svařováním se vyskytuje méně deformací, je menší množství dokončovacích prací, vyšší kvalita. Kompaktní půdorys šetří 24 procent výrobní plochy oproti větším systémům.
Flexibilní svařování laserem pro vyměnitelné díly a materiály
Ideální pro vysokou různorodost variant ve výrobě
Minimálně 2x rychleji k prvnímu dílu
Offline programování + korekce UI = kratší čas nastrojování, vyšší vytížení
Kompaktní integrace do stávající výroby
O 24 % menší potřeba místa – lze používat i v případě omezené výrobní plochy
Hospodárný vstup do automatizovaného svařování laserem
Vše z jednoho zdroje: Stroj, software, servis – méně komplexnosti, rychleji produktivní
Muž stojí před ovládacím panelem
TeachLine Touch
Funkce TeachLine Touch umožňuje přesunout svarové body na správnou polohu pouhým klepnutím na obrazovku stroje. Tím se doba programování a nastavení zkrátí až o 50 procent.
TeachLine AI: Inteligentní programování
S TeachLine AI proces na bázi umělé inteligence automaticky rozpozná odchylky svarových bodů a příslušně koriguje dráhu robota. To vede ke konzistentně vysoké kvalitě svaru, výrazně snižuje manuální vynaložené úsilí a vázanost obsluhy.
Svařovací hlava u TruLaser Weld 3000 obrábí kovový kryt
Kompaktní svářecí optika
Nová, o 40 procent menší svářecí optika, dosahuje do obtížně přístupných oblastí v dílu. Svařujte v hlubokých pouzdrech, bednách a úzkých přípravcích. To umožňuje automatizovaně vyrábět větší spektrum dílů.
Vysoce kvalitní svary
BrightLine Scan a BrightLine Weld zajišťují procesní bezpečnost a kvalitu svaru. BrightLine Scan poskytuje vyšší překlenutí mezer až do 0,7 milimetru a širší svary. BrightLine Weld redukuje odstřiky při hloubkovém svařování. Výsledek: vysoce kvalitní svary a méně deformací.
Svařování s přídavným drátem
FusionLine kombinuje laserovou energii s cíleným přiváděním materiálu. Pro mezery do 1,5 milimetru nebo materiály, které vyžadují přídavný drát. Ideální pro kritické materiály a náročné požadavky. Maximální flexibilita u požadavků na materiál.
Kryt invertoru vyrobený na TruLaser Weld 3000
Kryt invertoru z hliníku
S BrightLine Scan a FusionLine dosahujeme vysoce kvalitních výsledků svařování u slitin hliníku. Tento vzorový díl ukazuje kryt invertoru s komplexními geometriemi a úzkými tolerancemi.
Procesně bezpečné svařování
S BrightLine Scan svařujete rohy, štěrbiny a další tolerance procesně bezpečně. Tento vzorový díl z konstrukční oceli ukazuje konvenčně ztvárněný kryt pro upínku.
Vysoce kvalitní výsledky svařování
Vysoké frekvence BrightLine Scan dosahují vysoce kvalitních výsledků svařování u slitin hliníku. Tento vzorový díl z hliníku ukazuje prvek van pro baterie s rohem 135°.
Vodní nádrž z ušlechtilé oceli ukazuje různé hloubkově svařované geometrie svaru na tloušťkách plechu 1,5 a 3 mm.
Rychle a bezpečně
Pomocí metody hlubokého svařování vytvoříte rychle tenké svary s vysokou pevností.
Téměř neviditelné
Pultový segment z ušlechtilé oceli září díky kondukčnímu svařování mimořádně hezkými pohledovými švy.
Pro všechny obvyklé materiály
Spodní svorková skříňka sestává z konstrukční oceli, střední z ušlechtilé oceli a horní z hliníku. Všechny materiály svařujete flexibilně pomocí laseru.
Jako z jednoho odlitku
Kondukčním svařováním vytvoříte krásně zaoblené svary, téměř bez deformace dílu.
Téměř řádné dokončovací práce
Gastronomické nádoby z ušlechtilé oceli lze vyrábět pomocí svařování laserovým paprskem téměř bez dodatečné úpravy.
Tolerantní svařování laserovým paprskem
Nový systém FusionLine přemosťuje spáry až do šířky jednoho milimetru.
TruLaser Weld 3000
Data os
Typ Vysoce přesný robot
Počet os 6
Jmenovitá nosnost 70 kg
Přesnost opakování ± 0,05 mm
Specifická data laseru
Dostupné lasery TruFiber 3001 S, TruFiber 4001 S
Otočná-sklopná polohovací jednotka
Max. pracovní prostor 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm
Max. naložení 400 kg
Kompaktní rotační výměník s 3D upínací deskou (obdélník)
Max. pracovní prostor (⌀) 3000 mm
Max. pracovní prostor (výška) 1250 mm
Max. naložení (na každé straně) 600 kg
Max. moment setrvačnosti zátěže 600 kg*m2
Rozsah otáčení rotačního výměníku 180 °
Doba otočení rotačního výměníku (pro 180°) 3,7 s
Výška vkládání 830 mm
kompaktní rotační výměník s vertikálními rotačními osami
Max. naložení (na každé straně) 400 kg
Max. moment setrvačnosti kruhového otočného stolu 600 kg*m2
Rozsah otáčení vertikálních rotačních os ± 190 °
Doba otočení vertikálních rotačních os (pro 180°) 2,5 s
Max. moment setrvačnosti vertikálních rotačních os 359 kg*m2
Výška vkládání 885 mm
Rozměry, hmotnosti
Možné rozměry kabiny 3650 mm x 3650 mm x 3215 mm
4800 mm x 4800 mm x 3215 mm
Technický datový list
Polohovací jednotky
Pracovní stůl
Pracovní stůl poskytuje stabilní, rovnou upínací plochu pro ploché díly. Ideální pro jednoduché geometrie a rychlé časy nastrojování. Maximální flexibilita s minimálními investicemi.
Polohovací jednotka pro překlápění a otáčení
Se dvěma NC osami integrovanými do řízení robota otočný sklopný polohovač umožňuje svařování i obtížně přístupných dílů pouze s jedním upnutím. Méně změn upnutí. Vyšší přesnost.
Kompaktní rotační výměník umožňuje zakládání a vykládání paralelně s hlavním časem. 3D upínací deska poskytuje maximální flexibilitu pro různé geometrie dílů. Vyšší vytížení strojů díky kratším vedlejším časům.
Kompaktní rotační výměník s vertikální rotační osou
Tento rotační výměník s vertikálními rotačními osami optimalizuje potřebu místa ve výrobní lince. Automatické změny mezi upínacími paletami během svařování stroje. Kontinuální výroba bez dob prostojů.
Svářecí optika a procesy
Lepší přístupnost s kompaktní svářecí optikou
O 40 procent menší svářecí optika dosahuje do obtížně přístupných oblastí v dílu. Svařujte v hlubokých pouzdrech, bednách a úzkých přípravcích. Automatizovat lze větší spektrum dílů.
Svařování s přídavným drátem díky FusionLine
FusionLine kombinuje laserovou energii s cíleným přiváděním materiálu. Pro mezery do 1,5 milimetru nebo materiály, které vyžadují přídavný drát. Maximální flexibilita u kritických materiálů.
Otočný modul pro vedení ochranného plynu
Tryska ochranného plynu se otáčí plynule kolem optiky. Robot se musí výrazně méně přeorientovávat. To snižuje vaše výdaje na upínací techniku a programování, dělá vaše díly přístupnější a svařování výrazně rychlejší.
BrightLine Scan
BrightLine Scan využívá vysokofrekvenční skenery a motorické nastavení ohniska. Vyšší překlenutí mezer až do 0,7 milimetru a širší svary pro lepší vyrovnání tolerance. Robustní a flexibilní procesy.
Svařování laserem bez ostřiků s BrightLine Weld
BrightLine Weld rozdělí výkon laseru na vnitřní a vnější jádro v laserovém světlovodném kabelu. Zvláště při hloubkovém svařování to značně redukuje odstřiky. Vysoce kvalitní výsledky se zároveň menším množstvím dokončovacích prací.
Know-how svařování laserem v designu dílů, u přípravků a procesů
Rozsáhlé poradenství od expertů TRUMPF týkající se konstrukce vhodné pro laser, optimální konstrukce přípravků a procesně bezpečných parametrů svařování. Rychleji k hospodárné sériové výrobě s maximální stabilitou procesu.
TruTops Weld
Vytvořte na počítači pomocí off-line programovacího systému TruTops Weld rychle a jednoduše svařovací program a zkraťte tak vedlejší čas u Vašeho TruLaser Weld.
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.
Také by Vás mohla zajímat tato témata
Rozhraní OPC UA
Propojte Vaše stroje TRUMPF pomocí standardizovaných rozhraní OPC UA s Vaším individuálním monitorovacím systémem
TRUMPF WeldGuide: Využijte naše znalosti pro svůj úspěch!
Kdo již dopředu začne ve výrobě přizpůsobovat svařované konstrukční skupiny laseru jako nástroji, může očekávat vynikající výsledky svařování. Jednoduché tipy a triky velmi pomohou k technologickému a hospodárnému rozvoji. Zjistěte o tom více v našem WeldGuide!
Obrábění hran pro ocelové a kovové konstrukce
Jedno zda chcete vytvořit zkosení pro svar, čistou ukončovací hranu pro povrstvení lakem nebo poloměr, vysoce kvalitní hrany bez oxidů jsou klíčem k úspěchu!
Christoph Turner
Prodejní podpora
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti
Soubory ke stažení
