Výběr země / regionu a jazyka
[Translate to de_DE:] Značicí laser TruMark 6030
Označující laser
TruMark 6030
Značení s ještě vyšší spolehlivostí a výkonem
Laserová hlava TruMark 6030
Označující laser
TruMark 6030
Profitujte z produktivity a vynikající kvality paprsku další generace značících laserů
Profitujte z výhod další generace značících laserů
Rychleji, přesněji, flexibilněji – požadavky na gravírování, ubírání, značení nebo popouštění laserem nezadržitelně rostou. Díky značicímu laseru TruMark 6030 používáte značicí technologii příští generace a díky nové funkcionalitě 3D zároveň otevíráte novou dimenzi. TruMark 6030 poskytuje vysoký výkon a brilantní kvalitu paprsku, které jsou potřebné pro optimální výsledky v každém odvětví. Doplněno o moderní řešení zpracování obrazu a vyšší produktivitu zvyšuje vaši výkonnost a kvalitu značení.
25 % kratší procesní časy
Díky vysokému dostupnému střednímu výkonu a zvýšeným frekvencím opakování pulzů pracujte na obrobku produktivněji.
Maximální stabilita
Díky integrované regulaci výkonu označujte přesně s takovým výkonem, který jste pro daný proces nastavili.
Nasadit, pustit se do práce
Díky mnoha rozhraním, odnímatelnému propojovacímu kabelu a 19palcovému zásuvnému modulu tento laser rychle a snadno integrujete do své výroby.
Robustní a spolehlivý
Moderní výrobní technologie a výkonné optické komponenty činí z tohoto značicího laseru technologicky vyspělé průmyslové zařízení.
Otevřete novou dimenzi
Označujte 3D díly flexibilně a pohodlně pomocí nového značicího softwaru TruTopsMark 3D.
Snadno škálovatelný
Nastavujte výkon pro každý proces lineárně v rámci celého frekvenčního rozsahu.
Test
Vhodný pro průmysl 4.0
Díky velkému počtu senzorů a volitelnému rozhraní OPC/UA jsou k dispozici rozsáhlá procesní data a data laseru pro následné obráběcí procesy.
Výkonová úroveň e u pevnolátkového laseru TRUMPF
Výkonová úroveň e
TruMark 6030 splňuje díky výkonové úrovni e nejvyšší požadavky na bezpečnost a zároveň nabízí řadu možností pro flexibilní a velmi výkonné začlenění značicího laseru do procesů zákazníků.
Strukturování ojnice
U strukturování laserovým paprskem mění TruMark 6030 mimořádně přesně povrch obrobku. Takto lze například velmi přesně zlepšit tribologické vlastnosti funkčních povrchů. Tato metoda se používá například pro výrobu automobilových dílů.
Ubírání vrstev laku
Ubírání vrstev laku
Pomocí TruMark 6030 můžete snadno ubírat vrstvy laku. Pomocí krátkých, výkonných impulzů laseru se zvýší hustoty výkonu natolik, že se krycí vrstva roztaví a odpaří nebo se rozloží.
Značení každodenních předmětů
Ať již se jedná o sprchu v koupelně nebo hrnec v kuchyni – TruMark 6030 označuje spolehlivě a trvale. Protože dobře viditelné a kontrastní označení dávají výrobkům trvalou hodnotu.
TruMark 6030
Parametry laseru
Kvalita paprsku (M²) < 1,3
Vlnová délka 1030 nm
Opakovací kmitočet impulsů 40 kHz - 200 kHz
Min. průměr ohniska 50 μm
Max. objem značení 330 mm x 330 mm x 100 mm
Max. velikost popisového pole 330 mm x 330 mm @ f=650mm
Provedení
Rozměry laserové hlavy (Š x V x H) 156 mm x 214 mm x 435 mm
Rozměry napájecího přístroje (Š x V x H) 446 mm x 222 mm x 495 mm
Instalace
Okolní teplota 15 °C - 40/45 °C
Technický datový list
TruTops Mark 3D produktový obrázek
TruTops Mark 3D
3D značení se značicími lasery TRUMPF nebylo ještě nikdy tak rychlé a jednoduché: náš značicí software TruTops Mark 3D přesvědčí svým uživatelsky přívětivým ovládáním a mnohem kratšími procesními dobami. Od nynějška je možné v závislosti na aplikaci obsáhnout jedním laserovým zařízením několik označovaných objektů současně – především tam, kde bylo dříve zapotřebí několik laserů. Označování trojrozměrných povrchů jako například šikmých ploch a zakřivených povrchů je pak velmi jednoduché a efektivní. Do balíčku patří vedle značicího softwaru i komplexní 3D CAD editor, jehož pomocí lze samostatně vytvářet obrobky a výkresy předávat k 3D značení.
Větší objem značení
Kvůli větší flexibilitě ve velikosti dílů rozšiřte svůj dostupný objem značení na 180x180x100 m³.
Delší propojovací kabel
Prodlužte délku propojovacího kabelu mezi napájecí jednotkou a obráběcí hlavou ze 4 na 6 m.
Rozšířený teplotní rozsah
Pracujte s obráběcí hlavou laseru TruMark 6030 při okolních teplotách až do 45 °C.
Různé systémy sběrnic
S integrací vám pomůže velké množství systémů sběrnic, jako jsou Profibus, Profinet, EtherCat a EthernetIP.
Navigátor
Pomocí našeho softwarového modulu NAVIGATOR mohou i operátoři bez předchozích znalostí rychle najít vhodná nastavení laseru pro různé materiály.
Napájecí jednotka s krytím IP 54
Pro vyšší požadavky na ochranu proti stříkající vodě a proti prachu podle IP 54 je k dispozici skříň, ve které je integrována 19palcová napájecí jednotka a řídicí počítač.
Obslužný balík
Obslužný balík sestává z monitoru, klávesnice a myši pro ovládání popisovacího laseru.
Externí odsávání
Pracujte s volitelným, také externě disponibilním odsáváním emisí s TruMark 6030 vždy bezpečně.
Popisování za chodu (marking on the fly)
Označujte pomocí laseru bezpečně a s vysokou produktivitou i pohybující se obrobky.
Remote Service
V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu.
Zpracování obrazu VisionLine
Se zpracováním obrazu TRUMPF VisionLine zvýšíte svoji procesní spolehlivost. VisionLine rozpozná polohu dílu a zajistí, aby byl označen na správném místě. Lze rovněž provést načtení a kontrolu označeného kódu. Modulární struktura otevírá různé možnosti. Je úplně jedno, zda se kamera dívá skrze objektiv skeneru nebo je nainstalovaná na boku nebo zda je použitá jedna nebo dvě kamery – vše je možné.
Najděte nyní svůj perfektní značicí laser
Který značicí laser nejlépe vyhovuje vaší aplikaci, zjistíte pomocí vyhledávače produktů TruMark!
Spustit vyhledávač produktu Spustit vyhledávač produktu
Whitepaper
PDF - 5 MB
Příručka: Značení laserem kompaktně
Objevte podrobnou příručku „Značení laserem kompaktně“ a přečtěte si technické souvislosti procesů, laserových zařízení a návod na praktické označování.
PDF - 336 KB
Marking on the fly (MOF)
Co se skrývá za Marking on the fly (MOF) a jak lze pohybující se díly precizně označit bez zkreslení? V tomto whitepaper zjistíte, jak funguje laserová aplikace, které požadavky a ovlivňující faktory zastávají důležitou úlohu a jaké výhody Vám nabízí.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Servis
Školení Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Monitorování a analýza Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti
Servis
Vyhledávač produktů Další podrobnosti
Stažení
