Výběr země / regionu a jazyka
2D laserový řezací stroj TruLaser 8030 Power Edition
TruLaser Série 8000 Power Edition
Maximální výkon laseru s maximálním řezným výkonem
Maximální výkon laseru, maximální robustnost a vynikající kvalita dílů pro náročné aplikace řezání
TruLaser Série 8000 Power Edition stanovuje nová měřítka ve vysoce výkonném řezání laserem. S výkonem laseru 50 kW, vysokou dynamikou stroje a obzvláště robustní konstrukcí řežete rychleji, zpracováváte vyšší tloušťky materiálu a dosahujete prvotřídní kvality dílů a to i za náročných podmínek výroby.
50 kW pro maximální rychlost řezání
Až o 200 % vyšší rychlosti řezání rozšiřují mezní tloušťky plechů pro nové možnosti použití.
Promyšlená robustnost stroje
Maximální spolehlivost díky robustní konstrukci stroje a klíčovým komponentám z vlastní firmy.
Široké spektrum použití a nejvyšší kvalita
Stabilní procesy pro vynikající výsledky od tenkých plechů po silné.
Inteligentní funkce pro maximální disponibilitu
Digitální asistenční systémy a autonomní funkce zvyšují komfort obsluhy a čas běhu strojů.
Tenký díl z konstrukční oceli
Zejména u tenkých plechů řeže TruLaser Série 8000 Power Edition extrémně rychle.
Silná konstrukční ocel
Silný a vysoce kvalitní: Výkonný TruFiber 50001 S
Rozměry
Délka 9750 mm 11700 mm 15450 mm 19620 mm
Šířka 6145 mm 6373 mm 6878 mm 6968 mm
Výška 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Maximální rychlost
Simultánně 283 m/min 283 m/min 170 m/min 170 m/min
Pracovní rozsah
Osa X 3000 mm 4000 mm 6000 mm 8000 mm
Osa Y 1500 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm
Max. hmotnost obrobku s výměníkem palet v těžkém provedení 2900 kg 5150 kg 9600 kg 12800 kg
Max. hmotnost obrobku na obou paletách s výměníkem palet v těžkém provedení 3625 kg 6435 kg 12000 kg 16000 kg
Specifická data laseru - TruFiber 50001
Max. výkon laseru 50000 W 50000 W 50000 W 50000 W
Max. Blechdicke Baustahl 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Max. tloušťka plechu, nerez, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Max. Blechdicke Aluminium 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Max. tloušťka plechu, hliník, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Hodnoty spotřeby
Průměrný příkon ve výrobě - TruFiber 50001 45 kW 45 kW 45 kW 45 kW
Technický datový list
Procesní spolehlivost a podpora obsluhy
Vision Equipment
Úplná transparentnost ve vnitřním prostoru stroje? To umožňuje Vision Equipment s přesně umístěnými kamerami a optimálně přizpůsobeným osvětlením.​ Se Smart View pro obráběcí stroje můžete Vaše livestreams kamery sledovat v reálném čase a mít vždy přehled o vnitřním prostoru Vašeho TruLaser Center 7030.
Nanospoje – pro bezpečné zpracování
Nanospoje umožňují – nezávisle na geometrii dílů – procesně bezpečné zpracování vašich dílů šetřící zdroje: vyšší produktivita, lepší kvalita dílů a jednodušší odebírání dílů díky minimální fixaci ve zbytkové mříži. V mnoha případech nejsou potřeba dokončovací práce. Naopak mikrospoje fixují díl ve zbytkové mříži můstkem v celé tloušťce plechu. Viditelné porušení kontury vyžaduje ve většině případů časově intenzivní manuální dokončovací práce u dílů. Odebírání dílů je u malých tlouštěk plechu náročnější, u středních tlouštěk plechu téměř nemožné.
Protikolizní ochrana – chrání Vaši řeznou hlavu
Ochrana před kolizemi u řezací hlavy zaručuje nejvyšší procesní spolehlivost. Zvýšená disponibilita stroje umožňuje kratší vedlejší časy. V případě kolizí se zamezí poškození řezací hlavy.
Drop&Cut – využití zbytkových tabulí
S Drop&Cut využijete zbytkové tabule jednoduše, intuitivně a efektivně. Díky kameře se objevuje živý obraz z vnitřku stroje přímo na ovládací ploše. Můžete umístit libovolné množství geometrií dílů na zbytkovou tabuli. To šetří hodně času při dodatečné výrobě jednotlivých dílů. Odpadají tak náročné kroky procesu, jako je vyrovnání plechu, vyměření polohy plechu nebo posunutí nulového bodu.
Online kontrola stavu ochranného skla – šetří náklady
Čistá ochranná skla udrží kvalitu řezu Vašeho stroje na dlouhodobě vysoké úrovni. Abyste věděli, kdy musíte ochranná skla vyměnit, monitoruje senzor trvale jejich stav. Čištění a výměna se provádí pouze v případě potřeby, což šetří náklady.
Flexibilita
Dot Matrix Code – označování dílů
Funkce Dot Matrix Code umožňuje rychlé a procesně spolehlivé označování dílů pomocí standardizovaného průmyslového kódu. Během několika sekund umístí laser vašeho stroje bodový 2D kód (DataMatrix) na materiál. Tento kód obsahuje informace pro výrobní řetězec. Slouží např. k vyvolání příslušného programu v následujícím stroji.
Autonomie
Smart Rerun – zabránění klidovému stavu
Autonomněji vyrábět a zabránit klidovým stavům: Se Smart Rerun pokračuje váš stroj samostatně ve výrobě po lehké kolizi nebo chybném řezu. Aby se zabránilo zmetkovitosti, leží ohnisko vždy na opakovaném vstupu uvnitř kontury. Pouze pokud to není možné, provede se skok k dalšímu dílu. Vždy s tím cílem, že výroba běží dále.
Automatický měnič trysek
Automatický měnič trysek používá díky řízení programem tu správnou trysku. Při opracování se nachází měnič trysek ve skříni stroje, díky čemuž je umožněno vybavení souběžně s hlavním procesem.
Smart Nozzle Automation
Optimální stav trysky a čočky je důležitým předpokladem optimální procesní spolehlivosti a kvalitu dílů. Smart Nozzle Automation kombinuje inteligentní funkce, mimo jiné LensLine ke zvýšení životnosti vaší čočky, které ji zajišťují i v plně automatickém provozu. Tato funkce samostatně rozpozná a odstraní mnoho příčin, které by mohly zhoršit výsledek řezání; cykly čištění a výměny trysky můžete mnohem lépe plánovat.
Smart Collision Prevention – zamezení kolizím
Funkci k zamezení kolizím získáte nyní ve dvou různých režimech. Ať režim tabule nebo režim jednotlivých dílů: Můžete tak v zásadě upustit od používání mikromůstků. To ušetří náročné dokončovací práce. Je možné i automatizované vyložení dílů, neboť se nenaklánějí.
DetectLine – určení polohy plechu
Kamerový systém přesně určuje polohu vložených plechů a umožňuje vysoce přesné dokončovací práce na již vyřezaných dílech. Kromě toho změří DetectLine automaticky zaostření řezného paprsku a nastaví polohu ohniska.
Produktivita
Maximální řezný výkon pro náročné aplikace
Vláknový laser s výkonem 50 kW nabízí nejvyšší výkon laseru a spojuje přesnost, rychlost a nejlepší kvalitu řezu s robustními procesy. Spolehlivý v celém spektru materiálů a zvláště výkonný u středních a velkých tlouštěk plechů. Inteligentní asistenční funkce podporují vysokou disponibilitu a efektivní výrobu s maximálním řezným výkonem.
Kvalita
PierceLine – kontrola procesu zapichování
PierceLine monitoruje a reguluje proces zapichování. To šetří materiál i stroj, zvyšuje kvalitu dílů a zkracuje dobu zapichování až o 80 %.
Integrovaný Gas mixer – kombinuje dusík a kyslík
Integrovaný Gas mixer vzájemně kombinuje řezné plyny dusík a kyslík – automaticky a zcela bez zapojení obsluhy. Použití směsi dusíku a kyslíku ve spojení s vysokým výkonem laseru zlepšuje kvalitu dílů z konstrukční oceli a hliníku. V závislosti na druhu materiálu, slitině materiálu a kvalitě materiálu je možné snížit tvorbu otřepů na laserem řezaném dílu.
FlexLine – pro konstrukční ocel veškeré kvality
Vysoká tolerance materiálu, stabilní proces: S FlexLine dosáhnete nejlepších možných výsledků řezání v konstrukční oceli rozdílné kvality. Díky patentovanému designu trysek a speciálním parametrům řezání řežete filigránní kontury dokonce i ve vysokých tloušťkách plechu. Tak zůstanete flexibilní a optimálně využijete Váš materiál.
Udržitelnost
Energeticky účinný procesní chladič – inteligentní chlazení, redukované náklady
S energeticky účinným procesním chladičem chladíte stroj a laser v jednom systému a to při až o 50 % nižších nákladech na energie v porovnání se standardním chladicím agregátem. Kompaktní Design zajistí optimální chlazení při redukované potřebě místa. Díky inteligentní kombinaci velmi výkonného chlazení a minimální spotřeby energie dosáhnete snižujících se provozních nákladů.​
TruTops Boost
Konstruujte a programujte své 2D laserové, děrovací a kombinované děrovací stroje s laserem inteligentně díky TruTops Boost, vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná databáze dílů ušetří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
Smart View pro obráběcí stroje - stroj napojit a profitovat
Od nynějška je Smart View pro Vás bezplatně k dispozici při zakoupení nového stroje. Smart View Vám automaticky poskytuje relevantní provozní data Vašich obráběcích strojů. Klikněte jednoduše na Vaši přístrojovou desku a získáte první rozsáhlé náhledy do výkonu Vašich strojů TRUMPF.
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.
Podporujeme Vás při výběru vhodných automatizačních komponent pro Váš laserový řezací stroj dle Vašich potřeb. Díky našemu širokému portfoliu, možnostem individuálního přizpůsobení a výkonným partnerským řešením vyvíjíme koncepty automatizace šité na míru, které jsou optimálně přizpůsobené Vašim požadavkům.
Také by Vás mohla zajímat tato témata
Conditio Monitoring keyvisual
Monitorování stavu
Chcete zabránit výpadkům výroby? S naším rozsáhlým monitorováním zajistíte kvalitu a zabráníte následným nákladům.
TRUMPF Oseon Keyvisual
Oseon - software pro řízení výroby
Zachovejte si přehled a řiďte veškeré relevantní procesy výroby z plechů jedním systémem: Se softwarem Oseon optimalizujete výrobní proces a využijete potenciál své výroby.
Rozhraní OPC UA
Propojte Vaše stroje TRUMPF pomocí standardizovaných rozhraní OPC UA s Vaším individuálním monitorovacím systémem
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti E-Shop Náhradní díly Další podrobnosti
