You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser 5030 / 5040 / 5060 | TRUMPF
TruLaser 5030, produktivní stroj
2D laserový řezací stroj
Produktivní stroj
Produktivní stroj
Laserové řezací stroje TruLaser 5030/5040/5060 jsou synonymem vysoké produktivity, efektivity a kvalitních výsledků. Vyznačují se rychlostí a bezpečností procesů. Rozmanitá automatizační řešení a inteligentní funkce zaručují vynikající výsledky při dlouhodobém provozu. Díky CO2 laseru se můžete v řezných hranách vidět jako v zrcadle. Skvělý stroj pro perfektní laserové řezání.
Perfektní kvalita
CO2 laser TruFlow umožňuje nejlepší výsledky řezání bez mikrootřepů.
Nejlepší možné hrany
Díky BrightLine dosáhnete u ušlechtilé oceli zrcadlově hladké řezné hrany.
Minimální náklady na díly
Vysoká dynamika stroje i při složitých konturách
Jemné řezání i tlusté konstrukční oceli
Pomocí funkce CoolLine vytvoříte i malé kontury v tlusté konstrukční oceli ve špičkové kvalitě.
Zvýšení disponibility stroje
Condition Guide sleduje neustále stav vašeho stroje.
Dokonalá kvalita trysek
Smart Nozzle Automation zajišťuje vysokou kvalitu trysky, i v plně automatickém provozu
Produktové video TruLaser 5030
TruLaser 3050, zrcadlově hladká hrana
Zrcadlově hladké řezné hrany pomocí BrightLine
Metoda řezání BrigthLine, souhra inovativních komponentů a trysky s optimalizovaným prouděním, umožňuje řezy nejvyšší kvality v tlusté nerezové a konstrukční oceli. Především u ušlechtilé oceli vede tavné řezání BrightLine k obzvláště kvalitní hraně řezu – můžete se v ní vidět jako v zrcadle. Vystačíte s výrazně menším objemem dokončovacích prací nebo i úplně bez nich.
TruLaser 3050, tlustá konstrukční ocel řezaná s pomocí CoolLine
Tlustá konstrukční ocel řezaná pomocí CoolLine
Metoda CoolLine cíleně chladí materiál v průběhu laserového řezání. To umožňuje nové geometrie a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při opracování tlusté konstrukční oceli.
TruLaser 5030, tenká ušlechtilá ocel
Tenká ušlechtilá ocel
V oblasti tenké ušIechtilé oceli dosáhnete perfektní kvality, i u jemných kontur: hrany jsou bez otřepů a dokončovací práce nejsou potřeba.
TruLaser 5030
TruLaser 5040
TruLaser 5060
Rozměry
Délka 9950 mm 12510 mm 16930 mm
Šířka 4600 mm 5400 mm 5420 mm
Výška 2400 mm 2400 mm 2500 mm
Maximální rychlost
Simultánně 300 m/min 300 m/min 300 m/min
Pracovní rozsah
Osa X 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Osa Y 1500 mm 2000 mm 2000 mm
Max. hmotnost obrobku - - -
Specifická data laseru - TruFlow 6000
Max. výkon laseru 6000 W 6000 W 6000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 25 mm 25 mm 25 mm
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 25 mm 25 mm 25 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 16 mm 16 mm 16 mm
Hodnoty spotřeby
Průměrný příkon ve výrobě - TruFlow 6000 32 kW 32 kW 32 kW
Vysoce produktivní a v nejlepší kvalitě: vysoce výkonné funkce zaručují nejlepší výsledky opracování.
Procesní spolehlivost
AdjustLine
AdjustLine umožňuje jednoduché přizpůsobení procesu řezání různým materiálům. Tato funkce zvyšuje procesní spolehlivost především při řezání materiálu se špatnou kvalitou. Pro vás to znamená méně zmetků při nižších materiálových nákladech. Operátor může AdjustLine kdykoliv zapnout nebo vypnout – programování není potřeba.
Ochrana před kolizemi
Ochrana před kolizemi u řezací hlavy zaručuje nejvyšší procesní spolehlivost. Zvýšená disponibilita stroje umožňuje kratší vedlejší časy. V případě kolizí se zamezí poškození řezací hlavy.
CoolLine
CoolLine
Konstrukční ocel se při laserovém řezání silně zahřívá a může se tak nekontrolovaně tavit. S použitím CoolLine se to nestane. Při opracování rozstřikuje řezací hlava tryskami s přesnými otvory vodní mlhu okolo laserového paprsku na materiál. Vypařovací energie vody způsobuje, že se materiál okolo laserového paprsku chladí. CoolLine tak umožňuje nové geometrie a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při opracování tlusté konstrukční oceli.
Autonomie
Optimální stav trysky a čočky je důležitým předpokladem bezproblémového výrobního procesu a zabezpečení vysoké kvality dílů. Balíček Smart Nozzle Automation kombinuje inteligentní funkce, mimo jiné LensLine pro zvýšení životnosti vaší čočky, která zajišťuje vysokou kvalitu trysek a čoček, a to i v plně automatickém provozu.
Smart Collision Prevention
Můžete tak v zásadě upustit od používání mikromůstků. To ušetří náročné dokončovací práce. Je možné i automatizované vyložení dílů, neboť se nenaklánějí.
DetectLine
Kamerový systém přesně určuje polohu vložených plechů a umožňuje vysoce přesné dokončovací práce na již vyřezaných dílech. Kromě toho změří DetectLine automaticky zaostření řezného paprsku a nastaví polohu ohniska.
Kvalita
BrightLine
BrightLine
S BrightLine dosáhnete perfektní řezné plochy. Speciální data řezání a tryska s optimalizovaným prouděním BrightLine značně vylepšují kvalitu řezných hran. Právě u tlusté ušlechtilé oceli ukáže tato metoda své silné stránky. Tavný řez BrightLine vytvoří hrany, ve kterých se můžete vidět jako v zrcadle. Dokončovací práce již nejsou potřeba.
PierceLine
PierceLine monitoruje a reguluje proces zapichování. To šetří materiál i stroj, zvyšuje kvalitu dílů a zkracuje dobu zapichování až o 80 %.
Podpora obsluhy
TruLaser 5030, Condition Guide
Condition Guide
Jeden pohled stačí: díky nové funkci Condition Guide budete vždy vědět o stavu svého stroje. Semaforový systém ukazuje stav důležitých prvků, které ovlivňují řezací schopnost stroje. V případě potřeby vám Condition Guide poskytne doporučení co dělat. Průběhové diagramy usnadňují prognózu, kdy bude potřeba zásah. Údržbu tak lze efektivně plánovat.
Dot Matrix Code 1
Funkce Dot Matrix Code umožňuje rychlé a procesně spolehlivé označování dílů pomocí standardizovaného průmyslového kódu. Během několika sekund umístí laser vašeho stroje bodový 2D kód (DataMatrix) na materiál. Tento kód obsahuje informace pro výrobní řetězec. Slouží např. k vyvolání příslušného programu v následujícím stroji.
MobileControl App
Díky MobileControl App obsluhujete a kontrolujete své stroje jednoduše a flexibilně, neboť aplikace přenáší uživatelské rozhraní standardního ovládacího pultu na dotykovou obrazovku vašeho tabletu. Aplikace umožňuje vyvolat informace o stroji nebo změnit program z různých míst v pracovním prostředí stroje, např. z odklízecího místa.
Drop&Cut
S Drop&Cut využijete zbytkové tabule jednoduše, intuitivně a efektivně jako nikdy předtím. Díky kameře se objevuje živý obraz z vnitřku stroje přímo na ovládací ploše. Můžete umístit libovolné množství geometrií dílů na zbytkovou tabuli. To šetří hodně času při dodatečné výrobě jednotlivých dílů. Odpadají tak náročné kroky procesu, jako je vyrovnání plechu, vyměření polohy plechu nebo posunutí nulového bodu.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, děrovací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná databáze dílů ušetří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
TruTops Monitor
Minimalizujte své prostoje. Shromažďujte a analyzujte data stroje, jako jsou prostoje, chybová hlášení, příčiny poruch a doby údržby všech pracovišť ve vaší výrobě. Dojde-li k prostoji nebo poruše, informuje vás TruTops Monitor okamžitě o příčině a vy tak můžete rychle reagovat na vzniklou situaci.
Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.
Z velké nabídky si můžete zvolit správné automatizační komponenty pro svůj laserový řezací stroj. TRUMPF nabízí řešení, která optimalizují výrobní řetězec – od poloautomatického nakládání až po plně automatickou výrobní buňku s napojením skladu.
LoadMaster
Nakládání
Váš vstup do světa automatizace: LoadMaster umožňuje automatické nakládání stroje surovými plechy.
LiftMaster Compact
Nakládání a vykládání
Kompaktní LiftMaster Compact nakládá a vykládá stroj plně automaticky a extrémně rychle. S LiftMaster Linear Basic máte možnost napojení více strojů.
LiftMaster
Nakládání a vykládání / třídění dílů
Automatizační řešení LiftMaster pokrývá široké spektrum funkcí. Nakládá a vykládá, hodí se ale také pro manipulaci s paletami nebo pro odebírání dílů. LiftMaster Sort navíc odděluje hotové díly od zbytkové mříže. LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear napojí vaše zařízení rovnou na sklad. SortMaster třídí plně automaticky hotové díly.
PalletMaster Tower
Pomocný paletový provoz
PalletMaster Tower umožňuje nepřetržitou flexibilní manipulaci s materiálem. Spojuje automatizovanou výměnu palet s kompaktní skladovou technikou.
TruStore série 1000
Skladový systém
Se skladovým systémem TruStore série 1000 a TruStore série 3000 zorganizujete manipulaci s materiálem dle vlastních potřeb.
Poznámky pod čarou
  • * Tato funkce je dostupná pouze v testovací nebo pronajímané verzi.
Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
Stažení
Servis a kontakt
