Най-висока мощност на лазера, максимална стабилност и отлично качество на детайлите за сложни приложения за рязане
TruLaser Серия 8000 Power Edition задава нови мащаби в лазерното рязане с висока мощност. С мощност на лазера 50 kW, висока динамика на машината и особено стабилна конструкция режете по-бързо, обработвате по-големи дебелини на материала и постигате първокласно качество на детайлите, дори при най-сложните производствени условия.
До 200% по-високи скорости на рязане, повишени гранични дебелини на металния лист за нови възможности за приложение.
Максимална надеждност благодарение на стабилна конструкция на машината и фирмени ключови компоненти.
Стабилни процеси за отлични резултати от тънки до дебели листове.
Цифрови асистиращи системи и функции за автономност повишават комфорта на обслужване и времето на работа на машината.
Тънък детайл от конструкционна стомана
TruLaser Серия 8000 Power Edition реже изключително бързо особено в тънки метални листове.
Дебела конструкционна стомана
Устойчив и висококачествен: мощният TruFiber 50001 S
TruLaser 8030 Power Edition
Сравняване на продукт
TruLaser 8040 Power Edition
TruLaser 8060 Power Edition
TruLaser 8080 Power Edition
| Размери | ||||
| Дължина | 9750 mm | 11700 mm | 15450 mm | 19620 mm |
| Ширина | 6145 mm | 6373 mm | 6878 mm | 6968 mm |
| Височина | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Максимална скорост | ||||
| Едновременно | 283 m/min | 283 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
| Работна зона | ||||
| Ос Х | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm |
| Ос Y | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Макс. тегло на детайла с тежкотоварно устройство за смяна на палети | 2900 kg | 5150 kg | 9600 kg | 12800 kg |
| Макс. тегло на детайла върху двата палета с тежкотоварно устройство за смяна на палети | 3625 kg | 6435 kg | 12000 kg | 16000 kg |
| Характеристики, специфични за лазера - TruFiber 50001 | ||||
| Макс. лазерна мощност | 50000 W | 50000 W | 50000 W | 50000 W |
| Max. Blechdicke Baustahl | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Макс. дебелина на металния лист от конструкционна стомана с пакет рязане с разширение за метални листи | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Max. Blechdicke Edelstahl | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Макс. дебелина на металния лист от неръждаема стомана с пакет рязане с разширение за метални листи | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Max. Blechdicke Aluminium | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Макс. дебелина на металния лист от алуминий с пакет рязане с разширение за метални листи | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Стойности за потреблението | ||||
| Средна консумирана мощност по време на производство - TruFiber 50001 | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW |
| Размери | ||||
| Работна зона | ||||
Надеждност на технологичния процес и помощ за оператора
Пълна прозрачност в машинното помещение? Това става възможно с оборудването Vision с прецизно позиционирани камери и оптимално съгласувано осветление. Със Smart View за металообработващи машини можете да проследявате изображения в реално време от камерите и да наблюдавате вътрешното пространство на Вашата TruLaser Center 7030.
Съединителните наношийки позволяват – независимо от геометрията на детайла – надеждна и ресурсно ефективна обработка на Вашите детайли: по-висока производителност, по-добро качество на детайлите и по-лесно вземане на детайлите благодарение на минималното фиксиране в остатъчната решетка. В много случаи не се налага допълнителна обработка. За разлика от тях, съединителните микрошийки фиксират детайла по цялата дебелина на металния лист чрез задържащо ребро в остатъчната решетка. В повечето случаи видимата повреда на контура изисква отнемаща време ръчна дообработка на детайлите. Вземането на детайлите е по-трудоемко при малки дебелини на металния лист, а при средни дебелини на металния лист е почти невъзможно.
Защитата от сблъсък за Вашата режеща глава гарантира най-високо ниво на надеждност на технологичния процес. Възползвате се от по-кратки спомагателни времена в производствения процес благодарение на повишената експлоатационна готовност на машината. В случай на сблъсък се предотвратяват повреди на режещата глава.
С Drop&Cut можете да използвате остатъчните метални решетки лесно, интуитивно и ефективно. С помощта на камера във Вашия управляващ интерфейс се показва изображение на машинното помещение в реално време. Можете да разположите детайли с произволна геометрия върху остатъчната решетка. Това спестява много време при допълнителното производство на единични детайли. Отнемащите време стъпки от процеса, като центриране на металния лист, измерване на положението на металния лист или изместване на нулевата точка, отпадат.
Чистите предпазни стъкла поддържат качеството на рязане на Вашата машина на високо ниво за дълго време. За да знаете кога трябва да смените предпазните стъкла, състоянието им се следи постоянно от сензор. Почистването и смяната се извършват само в случай на необходимост, което спестява разходи.
Гъвкавост
Функцията Точков матричен код Ви позволява бързо и надеждно обозначаване на детайлите със стандартизиран промишлен код. В рамките на няколко секунди лазерът на Вашата лазерна машина с плоска платформа нанася двуизмерен код (DataMatrix) от точки върху даден детайл. Той съдържа информация за технологичната верига от процеси. Кодът служи за извикване на подходящата програма на следващата машина.
Автономия
По-автономно производство и избягване на престои: Със Smart Rerun Вашата машина самостоятелно продължава производството след лек сблъсък. За да се избегне брак, фокусът винаги и на повторното влизане вътре в контура. Само когато това не е възможно, се извършва прескачане към следващия детайл. Винаги с цел производството да продължи.
Контролирано от програмата, устройството за смяна на дюзи поставя правилната дюза. По време на обработката устройството за смяна на дюзи се намира в шкафа на машината. Благодарение на това е възможно оборудване синхронно през основно технологично време.
Оптималното състояние на дюзата и лещата е важна предпоставка за оптималната надеждност на технологичния процес и качеството на детайлите. Smart Nozzle Automation комбинира интелигентни функции, включително LensLine за повишаване на експлоатационния живот на Вашата леща, които гарантират точно това, дори и в напълно автоматичен режим. Функцията разпознава и отстранява самостоятелно много причини, които могат да влошат резултата от рязането. Можете много по-добре да планирате циклите на почистване и смяна на дюзата.
Сега получавате функцията за избягване на сблъсъци в два различни режима. Режим на метален лист или режим на отделен детайл: Можете да си спестите възможно най-много използването на съединителни шийки. Това спестява отнемаща време допълнителна работа. Възможно е и автоматичното разтоварване на частите, понеже те не се накланят.
Система с камера определя прецизно положението на поставените метални листове и позволява изключително точна допълнителна обработка на вече отрязаните детайли. Освен това DetectLine измерва автоматично изрязания растер за фокусиране и настройва фокусната позиция.
Производителност
Силният фиброоптичен лазер 50 kW предлага максимална мощност на лазера и обединява прецизност, скорост и най-добро качество на рязане със стабилни процеси. Надежден в целия спектър от материали и особено високопроизводителен при средни и големи дебелини на металния лист. Интелигентни асистиращи функции помагат за по-висока наличност и ефективно производство с най-голяма производителност на рязане.
Качество
PierceLine следи и регулира процеса на пробиеане. Това предпазва както материала, така и машината, повишава качеството на детайлите и скъсява времето за врязване с до 80%.
Интегрираният газосмесител, автоматично и изцяло без участието на оператор, комбинира режещите газове азот и кислород. Използването на газова смес в съчетание с високата мощност на лазера подобрява качеството на детайлите в конструкционната стомана и алуминия. В зависимост от вида на материала, сплавта и качеството, назъбването на лазерно изрязания детайл може да бъде намалено.
Високо допустимо отклонение на материала, стабилен процес. С FlexLine получавате най-добрите възможни резултати от рязането в конструкционна стомана с различно качество. Благодарение на патентован дизайн на дюзите и специални параметри за рязане режете фини контури, дори в големи дебелини на металния лист. Така оставате гъвкави и оптимално оползотворявате Вашия материал.
Устойчивост
С енергийноефективния охладител охлаждате машината и лазера в една система и това при до 50% по-ниски енергийни разходи в сравнение със стандартния охладителен агрегат. Компактният дизайн осигурява оптимално охлаждане при намалено необходимо място. Благодарение на интелигентната комбинация от мощно охлаждане и минимална консумирана мощност постигате намалени производствени разходи.
TruTops Boost
Конструирайте и програмирайте интелигентно Вашите 2D машини за лазерно рязане, машини за щанцоване и комбинирани машини за щанцоване и лазерно рязане с TruTops Boost, Вашето All-in-One-3D решение. Високото ниво на автоматизация Ви спестява отнемащите време рутинни операции, а общият източник за позициониране на детайлите спестява време и материал. Освен това можете винаги да следите всички производствени задания и да работите по ориентиран към поръчките начин.
Smart View за металообработващи машини – свързване на машината и ползи
Smart View вече е наличен безплатно за Вас при покупката на Вашата нова машина. Smart View Ви предоставя автоматично важни работни данни от Вашите металообработващи машини. Просто щракнете във Вашето табло за управление и получете обширни прегледи на производителността на Вашите машини TRUMPF.
Софтуер
От запитването на клиента до доставката на произведената част – софтуерното портфолио на TRUMPF оптимизира целия Ви производствен процес. При това TRUMPF комбинира интелигентно софтуера с машини и услуги за индивидуални решения за Индустрия 4.0 за Вашата Smart Factory.
Ние Ви подпомагаме при съобразения с нуждите избор на подходящите системи за автоматизация за Вашата лазерна машина. Благодарение на обширното портфолио, индивидуалните възможности за адаптиране и мощните партньорски решения ние разработваме персонализирани концепции за системи за автоматизация, оптимално съгласувани с Вашите изисквания.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
