Hospodárné řezání trubek laserem do 170 mm obvodové kružnice – také při nízkém vytížení
Bez ohledu na to, zda zajišťujete kvalitu z vlastních zdrojů, vyrábíte krátkodoběji a flexibilněji nebo chcete otevřít nové trhy a získat nové zákazníky: TruLaser Tube 3000 je Vaším strojem – díky jednoduché manipulaci je ideální i pro začátečníky nebo jako doplňkový stroj.
I když nejste plně vytížení, tento stroj se vyplatí.
Mnoho úkolů vyřeší sám stroj – šetří to čas a zabraňuje chybám.
Snadná obsluha: stroj je dobře přístupný s minimálním nastrojením.
TruLaser Tube 3000 poskytuje kvalitu a přesnost.
Pevnolátkový laser a řezná data od společnosti TRUMPF – perfektně vzájemně sladěné pro nejlepší výsledky řezání.
Díky RapidCut budete řezat mimořádně rychle již malé kontury.
Díky možnosti šikmého řezu dosáhnete špičkové kvality dokonce i u úhlů 45°.
Nábytek
Více možností pro návrháře: TruLaser 3000 řeže trubky a profily s vysokou přesností. To umožňuje výrobu produktů s nejvyšší kvalitou a líbivým designem.
Vybavení prodejen
Nezáleží na tom, zda se jedná o zakázkovou nebo sériovou výrobu: laserové řezání trubek zaručuje nejvyšší flexibilitu při konstrukci zařízení prodejen.
Zemědělské stroje
TruLaser Tube 3000 umí zpracovávat trubky s vysokou tloušťkou stěn. Z toho těží zejména výrobci komponentů zemědělských strojů.
Posilovací stroje
S TruLaser Tube 3000 vyrábíte efektivně kvalitní komponenty, například pro fitness přístroje. Laser zajišťuje dlouhodobě kvalitní zpracování trubek.
Výroba strojů a zařízení
Výrobci strojů nahrazují nebo optimalizují plechové konstrukce možnostmi technologie laserového řezání trubek. Konstruktéři tedy inteligentně kombinují trubky a plech.
TruLaser Tube 3000
| Kulatá trubka | |
| Max. vnější průměr | 152 mm |
| Max. vnější průměr (volitelně) | 170 mm 1 |
| Obdélníkový profil | |
| Max. délka strany a průměr obalové kružnice | 152 mm / 170 mm |
| Max. délka surového materiálu pro automatické nakládání | |
| u LoadMaster Tube 6,5 m | 6500 mm |
| u LoadMaster Tube 8,0 m | 8000 mm 2 |
| Délka hotového dílu | |
| při vykládací jednotce 3 m | 3000 mm |
| při vykládací jednotce 4,75 m | 4750 mm |
| při vykládací jednotce 6,5 m | - |
| při vykládací jednotce 8 m | 8000 mm |
| Hmotnost obrobku | |
| Max. hmotnost na danou délku (Standardně / Volitelně) | 18,5 kg/m |
| Max. hmotnost surového materiálu při automatickém vkládání | |
| s LoadMaster Tube 6,5 m | 120 kg |
| s LoadMaster Tube 8,0 m | 148 kg |
| Specifická data laseru - TruFiber 2001 | |
| Max. výkon laseru | 2000 W |
| Max. tloušťka materiálu, konstrukční ocel | 8 mm |
| Max. tloušťka materiálu, nerez | 4 mm |
| Max. tloušťka materiálu, hliník | 4 mm |
| Max. tloušťka materiálu měď | 3 mm |
| Max. tloušťka materiálu mosaz | 3 mm |
| Hodnoty spotřeby (Průměrná spotřeba energie ve výrobě) | 6 kW |
| Specifická data laseru - TruFiber 3001 | |
| Max. výkon laseru | 3000 W |
| Max. tloušťka materiálu, konstrukční ocel | 8 mm / 8 mm |
| Max. tloušťka materiálu, nerez | 6 mm / 4 mm |
| Max. tloušťka materiálu, hliník | 6 mm / 4 mm |
| Max. tloušťka materiálu měď | 4 mm |
| Max. tloušťka materiálu mosaz | 4 mm |
| Hodnoty spotřeby (Průměrná spotřeba energie ve výrobě) | 9 kW |
Nejvyšší kvalita a velmi dobrá obsluha: TruLaser Tube 3000 je ideální stroj pro laserové obrábění trubek pro začátečníky a jako doplňkový stroj.
Kvalita
SeamLine Tube automaticky rozpozná svary a trubku spolehlivě vyrovná. Ovládací plocha Touchpoint-zvolí samostatně parametry – to redukuje nároky na ovládání a zvyšuje procesní bezpečnost. Kromě toho funkce umožňuje ještě spolehlivější rozpoznání svaru a může automaticky přizpůsobit parametry řezání v oblasti svaru. Tak profitujete z automatizovaného a robustního procesu obrábění.
Vyrábíte profily L a U? Díky adaptivní upínací technice můžete obrábět i otevřené profily rychle a přesně!
Bez ohledu na to, zda delší či kratší díly – vaše trubka je optimálně vedena a ve většině případů můžete pracovat zcela bez mikrospojů. Zmetkovitost tak patří minulosti.
Spatter Guard ušetří dokončovací práce, protože zabrání přilnutí ostřiku struskou na vnitřních stranách trubky. Pro to přináší paralelně s hlavním časem oddělovací prostředek – bez manuálního nastrojování.
Odpadá ruční nastavení: regulační mechanismus FocusLine udržuje polohu ohniska laseru konstantní a automaticky ji přizpůsobuje materiálu.
Hospodárný s jednoduchou obsluhou
Pevný stojan stroje a přesné vedení trubky současně zajišťují obzvláště rychlé zpracování a vysokou kvalitu hotového dílu.
Otevřený koncept stroje se odráží ve všech součástech – od nakládání přes vhled do procesu obrábění až po odvádění hotového dílu.
Žádné časy nastrojování a chyby při nastrojování ve standardním rozsahu upínání – s technikou upínání TruLaser Tube 3000 vyrábíte bez nutnosti přestrojování.
S pomocí Touchpoint HMI budete zpracovávat úlohy na stroji mimořádně rychle. Pomocí velkého dotykového displeje si lze funkce intuitivně osvojit, přičemž stroj ovládáte jednoduše rukou.
Díky RapidCut vytěžíte z vysokých posuvů svého laseru maximální výkon, a to dokonce i u drobných kontur. Díky tomu budete postupovat při práci velmi rychle především u tenkého materiálu.
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
Robustní a procesně bezpečný
Váš materiál je rezavý nebo je kvalita materiálu negativně ovlivněna jiným způsobem? Přesto ho můžete bez omezení řezat procesně bezpečně – díky AdjustLine, bez odborných znalostí, jednoduchý ke zvolení.
Magnetická spojka s vlnovcem chrání řezací hlavu. V případě kolize se řezací hlava vychýlí, což zabrání strukturálním poškozením. A lze ji ihned nato opět manuálně přesunout do výchozí polohy. Tímto způsobem lze ve výrobě za krátkou dobu pokračovat.
Stroj je konstruován robustně – od rámu až po ovládací panel: tak můžete pracovat v trvalé kvalitě.
Díky strategii jediné řezací hlavy můžete laserem opracovávat více druhů a tlouštěk materiálů bez nutnosti výměny řezací hlavy.
ControlLine zaručuje ideální kvalitu dílů díky skvělé regulaci vzdálenosti – a zamezuje škodám na řezací hlavě.
Prostřednictvím kódu jednoznačně identifikujete své díly. Šetříte čas a po celou dobu víte, ke které zakázce patří váš díl – to zlepšuje průběžné doby.
Vysoká rozmanitost dílů
Vyrábějte flexibilně: S pomocí manuální techniky upnutí máte v ohledu na obvodovou kružnici kulatých trubek dostatek prostoru.
Modulární možnosti rozšíření vašeho stroje umožňují zpracování trubek s maximální délkou hotového dílu až 8,0 m.
Rozšiřte své spektrum dílů s pomocí vysoce kvalitních šikmých řezů až do velikosti 45°.
Programming Tube
Během několika sekund vytvoří programovací systém Programming Tube NC programy. Přehledně sestavené uživatelské rozhraní usnadňuje zapracování. Konstrukční pomůcky pro spojování jsou již obsaženy v programu.
Smart View pro obráběcí stroje - stroj napojit a profitovat
Od nynějška je Smart View pro Vás bezplatně k dispozici při zakoupení nového stroje. Smart View Vám automaticky poskytuje relevantní provozní data Vašich obráběcích strojů. Klikněte jednoduše na Vaši přístrojovou desku a získáte první rozsáhlé náhledy do výkonu Vašich strojů TRUMPF.
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.
LoadMaster Tube
Díky nakládací jednotce LoadMaster Tube snížíte dobu přípravy stroje. Praktický zásobník pro svazky automaticky připraví surový materiál.
Sklad na trubky/profily s možností napojení
Pomocí automatizace zakládání napojíte stroje TruLaser Tube na sklad na trubky. Tak budete stroj na řezání trubek laserem zakládat plně automatizovaně a bez dohledu. Jak to funguje? Výklopná vybírací stanice vezme kazetu se surovým materiálem ze skladu a předá ji dopravní jednotce. Ta je přímo napojena na LoadMaster Tube.
- Trubky s kruhovým průřezem od průměru 152 mm až 170 mm lze nakládat pouze ručně.
- Hodnota pro zvětšená provedení (volitelné vybavení)
Větší jistota díky kompletní podpoře v rámci celého procesního řetězce
Plně automatizovaný procesní řetězec pro obrábění trubek Vám pomáhá čelit nedostatku kvalifikovaných pracovníků, snížit Vaše náklady a zpřístupnit nové obchodní oblasti. Od řezání trubek laserem přes ohýbání trubek až po 3D řezání laserem. Podporujeme Vás při vytváření Vašeho výrobního řešení!
