Фиброоптичен лазер TruFiber G Фиброоптичен лазер TruFiber G
TruFiber G
Нашият икономичен лазерен уред за системни интегратори
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
1 - 12 kW
Диапазон на мощността на лазера
14 - 25 µm (SM); 100 µm (MM)
Налични диаметри на кабел за лазерно лъчение
≤ 15m (SM); ≤ 20m (MM)
Дължина на кабела за лазерно лъчение
QBH (≤ 3 kW)
Тип на щекера за кабела за лазерно лъчение
Продуктови варианти TruFiber G Диапазон на мощността на лазера Дължина на вълната Типично качество на лъча Размери (Ш x В x Д) Електрическо присъединяване (напрежение) Електрическо присъединяване (честота) Интерфейси
TruFiber 1000 G (014) (FD96)
100 W - 1000 W 1080 nm ± 5 mm 0,38 (SM) mm▪mrad 448 mm x 156 mm x 810 mm 200 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz Ethernet, Аналогов интерфейс
TruFiber 2000 G (014) (FD96)
200 W - 2000 W
TruFiber 3000 G (020) (FD96)
300 W - 3000 W 0,45 (SM) mm▪mrad 380 V - 415 V
TruFiber 3001 G (FD 91)
60 W - 3000 W 1080 nm ± 5 nm ≥ 4 (MM) mm▪mrad 600 mm x 895 mm x 1150 mm EtherCAT
TruFiber 6001 G (FD91)
120 W - 6000 W
TruFiber 12001 G (FD 91)
240 W - 12000 W
Базовата машина
– сред фиброоптичните лазери на TRUMPF
За всички, които не търсят цялостен пакет, а просто надежден лазер: серията TruFiber G предоставя всичко, от което системните интегратори се нуждаят за прецизно рязане и заваряване – компактна, икономична и надеждна. Можете лесно да интегрирате лазера във Вашите машини за рязане и заваряване и да разчитате на доказаното качество на TRUMPF. Ние също използваме TruFiber G в нашите 2D лазерни машини от серията TruLaser 1000.
Какво отличава TruFiber G
– Неговите особености – общ преглед
Плащайте само за това, от което наистина се нуждаете
TruFiber G е специално проектиран за системни интегратори с оглед на бюджета – с акцент върху най-важното: мощност и сигурност на атрактивна цена.
Стабилна лазерна мощност за постоянно качество
Чрез активното регулиране на мощността мощността на лазера остава 100% стабилна през целия експлоатационен период. Системата автоматично контролира и регулира изходната мощност – за постоянно високо качество на обработката.
Чисти разрези и заваръчни шевове
Опциите за формиране на лъча, специфични за приложението, оптимизират Вашите резултати. С VariMode можете да адаптирате профила на лъча към дебелината на материала, който ще се реже. Опцията BrightLine Mode позволява висококачествени заваръчни шевове с минимално образуване на пръски.
Най-висока сигурност и поддръжка в цял свят
TruFiber G отговаря на най-високите стандарти за безопасност – в зависимост от модела до PLe – и се поддържа по целия свят от нашата техническата сервизна мрежа на TRUMPF. Системните интегратори и собствениците на машините се ползват от поддръжка 24/7 и бързо време за реакция.
TruFiber G в употреба
– какво можете да очаквате
Серията TruFiber G е идеалният избор за всички, които сами проектират своите производствени решения. Независимо дали става въпрос за рязане или заваряване – лазерите осигуряват надеждно необходимата мощност за Вашите машини И всичко това с изключително качество на лъча – до 3 kW при единичен режим или като мулти режим с фиброоптичен лазер с мощности до 12 kW. С TruFiber G можете да разчитате на висококачествен и конкурентоспособен лазерен уред, съвместим и с хардуер като фокусиращи оптики от други доставчици.
Лазерните компоненти за Вашите машини
Лазерното рязане и заваряване в индустриален мащаб изисква надежден източник на лъча с постоянна готовност. Новите машини трябва да могат бързо да се интегрират, тъй като повредите и прекъсванията на процеса струват ценно време и пари.
TruFiber G осигурява стабилна мощност, предлага се с бърза наличност по целия свят и отговаря на най-високите стандарти за безопасност. А когато е необходимо: нашата глобална техническа сервизна мрежа на TRUMPF осигурява непрекъснат производствен процес.
Лазерно рязане на тънки и дебели метални листове
При обработката на тънки материали лазерите трябва да могат да отнемат достатъчно материал въпреки тесните прорези, а при по-дебели материали – да осигуряват чисти разрези въпреки високата мощност.
В единичен режим фиброоптичните лазери TruFiber G постигат идеална интензивност на лъча за рязане на материали с дебелина до 1 мм или по-малко – например тънки месингови метални листове. В мулти режим те режат с диаметър на шийката на лъча с 100 µm и също при по-дебели метали, осигурявайки чисти висококачествени ръбове.
Една система. Всичко от TRUMPF.
– Открийте наличните компоненти и услуги за този лазер.
Сам по себе си един лазер не е решение. Едва в съчетание с прецизна оптика, интелигентна сензорна система и точно съобразени услуги се създава система, която прави Вашите приложения възможни и осигурява надеждни процеси. С TRUMPF имате партньор, който не само доставя технология, но и надеждни резултати от процесите – решения, които подобряват производството Ви по измерим начин и се отплащат с дългосрочен успех.
Програмируема фокусираща оптика PFO 20
Оптики
насочват и фокусират лазерния лъч
Преглед
Оптиката фокусира лазерния лъч прецизно върху детайла – точно в точката, в която се извършва обработката. TRUMPF предлага два варианта за това:
Класическите обработващи оптики (BEO) фокусират лазерния лъч върху фиксирано място на обработка. За да се покрие работната повърхност, трябва да се премести или оптиката, или детайлът.
Програмируемата фокусираща оптика (PFO) насочва лазерния лъч с помощта на огледала гъвкаво към всяка позиция в полето на обработка – без никакво механично преместване на детайла или оптиката. Всички оптики могат да се комбинират чрез интерфейс с различни сензорни системи за контрол на процеса – от TRUMPF или от други производители.
Фокусираща оптика BEO D35 за заваряване с лазер с твърдо активно вещество
обработваща оптика D35
Компактна, лека прецизна оптика за фина обработка.
  • Идеален за заваряване и фино рязане благодарение на прецизната обработка.
  • Лесна интеграция в съществуващи системи благодарение на компактната конструкция и ниското тегло.
  • Може да се комбинира с нашите интелигентни сензорни системи.
Лазерна мощност: макс. 4 kW
също налично в бифокално изпълнение
Обработваща оптика BEO D50
обработваща оптика D50
Мощен среден клас за стабилни процеси.
  • Висока технологична стабилност: опционална дюза за защитен газ осигурява чисти заваръчни шевове.
  • Здрава конструкция: Интелигентните контролни функции повишават още повече безопасността и стабилността на процеса.
  • Висока херметичност опционалният Multifokus елемент позволява особено стабилни и газоплътни заваръчни шевове.
  • Може да се комбинира с нашите интелигентни сензорни системи. Позволява също така наблюдение на процеса на заваряване с VisionLine OCT.
Лазерна мощност: макс. 8 kW
също налично в мултифокално изпълнение
Услуги за максимална наличност на оборудването
за да работи Вашето производството
Преглед
Колко дълъг престой можете да си позволите? Прекъсванията в производството струват време, пари – а в най-лошия случай и загуба клиенти. За да останат Вашите лазери и лазерни системи в постоянна готовност за работа, ние Ви подкрепяме с добре обмислени услуги. Това включва проактивно наблюдение на състоянието, бърза помощ в случай на авария, както и индивидуални сервизни пакети с фиксирани, планирани разходи – точно съобразени с Вашите потребности.
Техническа сервизна служба
Независимо къде произвеждате: нашите сервизни техници са на разположение бързо, когато е необходимо. Благодарение на задълбоченото ноу-хау на производителя и редовните обучения, те разполагат с изключителна професионална компетентност – и се грижат Вашите лазери и лазерни системи бързо да бъдат отново готови за работа.
Техническа сервизна служба оригинални части Keyvisual
Оригинални резервни части
Нашите оригинални части от TRUMPF са перфектно съобразени с Вашите лазери и лазерни системи, достъпни са в цял свят и в случай на необходимост се доставят бързо до вас. За максимална мощност, минимално време на престой и дългосрочна сигурност на инвестициите.
TRUMPF споразумения за сервизно обслужване Keyvisual
Споразумения за сервизно обслужване
Сервизно обслужване, колкото Ви е необходимо: Нашите споразумения за сервизно обслужване предлагат степенувани пакети услуги – точно съобразени с Вашите нужди и с фиксирани, планирани разходи. От отдалечена поддръжка и технически обслужвания до пълен сервизен пакет.
Подходящ ли е лазерът за Вашите цели?
Нека да проверим заедно!
В нашите центрове за лазерни приложения (LAC) съвместно избираме оптималните параметри за Вашето приложение – при желание също директно върху Вашия детайл.
Попитайте сега
Въпроси? Идеи? Конкретни планове?
Ние ще продължим да Ви помагаме!
Технически подробности, цени или индивидуални изисквания: каквото и да Ви интересува – ние Ви даваме отговора, който Ви помага да продължите напред.
Изтегляния
TruFiber брошура
TruFiber брошура
Продукт Фиброоптичен лазер TruFiber G
TruFiber G
Нашите базови машини сред фиброоптичните лазери – икономичният лазерен уред за системни интегратори
TruFiber S
Нашите фиброоптични лазери от най-висок клас – създадени за ефективно заваряване: компактна конструкция, уникално оборудване, гъвкави възможности за разширение
TruFiber 6000 P и TruFiber 2000 P
TruFiber P
Нашите решения по поръчка – индивидуално конфигурируеми за прецизни детайли или по-широки шевове, модулно разширяеми, с оптимална цена
TRUMPF fiber лазер TruFiber P compact
TruFiber P compact
Нашите компактни фиброоптични лазери – за обработка на най-малките детайли
Искане на оферта
Към продукта
Към продукта
Към продукта
Диапазон на мощността на лазера 1 kW - 12 kW 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 0,1 kW - 2 kW
Изводи за кабели за лазерно лъчение 1 2 1 1
Модулно избираеми оптики/сензорна система
Оформяне на лъча за заваряване без пръски Да Да Да Не
Налични цифрови решения Не Да Да Не
Изпълнение на кабела за лазерно лъчение LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
