TruFiber 6000 P и TruFiber 2000 P TruFiber 6000 P и TruFiber 2000 P
TruFiber P
Изготвен по поръчка за Вашето приложение
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0,5 - 6 kW
Диапазон на мощността на лазера
25 µm (SM); 50 - 100 µm (MM)
Налични диаметри на кабел за лазерно лъчение
≤ 10 m (SM); ≤ 30 m (MM)
Дължини на кабел за лазерно лъчение
Кабел за лазерно лъчение LLK-D, PIPA-Q (≤ 2 kW)
Тип на щекера за кабела за лазерно лъчение
Продуктови варианти TruFiber P Диапазон на мощността на лазера Дължина на вълната Типично качество на лъча Размери (Ш x В x Д) Електрическо присъединяване (напрежение) Електрическо присъединяване (честота) Интерфейси
TruFiber 50x P (FD89)
10 W - 500 W 1071 nm 0,38 (SM), ≥ 2 (MM) mm▪mrad 448 mm x 525 mm x 971 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz Цифров вход/изход, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Interbus, Аналогов вход (ISA), OPC UA
TruFiber 100x P (FD89)
20 W - 1000 W
TruFiber 150x P (FD89)
30 W - 1500 W
TruFiber 200x P (FD89)
40 W - 2000 W
TruFiber 300x P (FD45 & FD89)
60 W - 3000 W 1071 & 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1040 mm x 950 mm
TruFiber 400x P (FD45 & FD89)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x P (FD45 & FD89)
120 W - 6000 W
Специалистът
– за Вашето производство
Серията TruFiber P е разработена за широк спектър от производствени изисквания и поради това предлага разнообразни възможности за конфигуриране: Като лазер с единичен режим на работа и мощност до 2 kW за високопрецизни приложения или като вариант с мулти режим на работа с мощност до 6 kW за приложения с по-голяма дълбочина на заваряване или по-голяма скорост на заваряване - всичко това в един компактен корпус. Всеки от вариантите може да се комбинира с комплектната технология на лазерните системи на TRUMPF и да се разшири с пълните сервизни услуги. Резултатът: гъвкаво конфигурируем пълен пакет с оптимално съотношение между цена и производителност за вашите специфични производствени изисквания.
Какво отличава TruFiber P
– Неговите особености – общ преглед
Индивидуално конфигуриране за Вашето приложение
TruFibre P е пригоден за конкретни приложения. Изборът на вариант с единчен или с мулти режим, подходящите диаметри и дължини на влакното, както и на подходяща оптика и сензорна система, осигурява точния пакет от решения за разнообразни задания за обработка.
Заваряване с ниско ниво на пръски и максимална прецизност
Технологията BrightLine Mode дава възможност за комбиниране на лъчи от единичен и мулти режим в патентования от TRUMPF кабел за лазерно лъчение 2 в 1. Това дава възможност за изработване на особено качествени заваръчни шевове с минимално образуване на пръски при мед, алуминий, конструкционна стомана или неръждаема стомана.
Интегрирано управление за лазер, оптика и сензори
TruControl е най-бързата и интелигентна машина за управление на лазера на пазара. Така Вие управлявате лазера си директно и без външни модули. Системата не само извършва регулиране на мощността на лазера в реално време, но и позволява програмиране на оптиката и сензорите.
Перфектен за фино заваряване и рязане
С диаметър на влакното само от 25 микрометра вариантът на единичен режим предлага необходимото качество на лъча за приложения с висока прецизност. Идеален за най-фините заваръчни шевове и разрези с най-високи изисквания за качество.
Други преимущества
  • Консултации и бърза техническа помощ в цял свят
    Защо да имате пет лица за контакт, когато един е достатъчен? Ние Ви предлагаме цялостна система от един доставчик - и сме на Ваше разположение 24/7 в целия свят. Нашите експерти ще Ви посъветват изчерпателно относно приложението, материалите, процесните параметри и оптималната комбинация от лазер, оптика и сензорна система.
  • Сигурно и надеждно с PLe
    TruFiber S отговаря на максималната степен на безопасност ниво на изпълнение e (PL e). Резервните системи за безопасност и бързото откриване на неизправности повишават Вашата безопасност в производството - без допълнителни мерки за лазера.
TruFiber Р в употреба
– какво можете да очаквате
Независимо дали става дума за прецизни работи с единичен режим или за устойчиви на натоварване приложения с мулти режим и висок енергиен принос: серията TruFiber P е проектирана като модулна система и така покрива широк спектър – от медицинската техника до електрическата мобилност. Благодарение на съвместимостта с портфолиото от оптика и сензорни системи на TRUMPF, лазерът може да се адаптира оптимално към различни материали и процеси.
Заваряване на предавки с конструктивно олекотени детайли
Съвременните предавки трябва да стават все по-компактни и по-леки, без от това да страда производителността. Компонентите често се състоят от различни метали, което поставя високи изисквания към процеса на заваряване.
С мощност до 6 kW и изключително качество на лъча от влакна с малък диаметър на сърцевината, лазерите TruFiber P са идеални за прецизно заваряване на дълбоки отвори. Те позволяват заваръчни съединения с висока якост дори при различни материали.
Заваряване на шини на цилиндрични клетки на батерии
По време на заваряването на шините контактите на полюсите на батериите трябва да бъдат надеждно свързани - с ниско ниво на пръски, добра електропроводимост и минимално въвеждане на топлина. Особено при цилиндричните клетки най-малките контактни повърхности трябва да бъдат заварени прецизно и повторяемо, за да се осигури стабилна и трайна връзка.
Лазери TruFiber P с единичен режим предлагат най-високо качество на лъча за най-малките заваръчни точки и дават възможност за най-фини, повторяеми шевове дори върху най-малките детайли. BrightLine Mode намалява образуването на пръски дори при високи скорости на заваряване.
Фино заваряване в медицинската техника
Максималната прецизност и повторяемите заваръчни шевове са от съществено значение при производството на ендоскопски инструменти. Повърхностите трябва да са безупречни и да не се нуждаят от допълнителна обработка, като същевременно и най-малките компоненти трябва да са надеждно свързани.
Изключителното качество на лъч при единичен режим на лазера TruFiber P позволява и при най-малкия диаметър на мястото на заваряване прецизни и фини заваръчни шевове, също и върху миниатюрни детайли, а BrightLine Mode свежда до минимум образуването на пръски. С активно регулиране на мощността и подходящ контрол на процеса ние гарантираме постоянно качество за Вашите приложения в областта на медицинските технологии.
Лазерно стопяване върху флюсова възглавница за 3D принтиране
Металното 3D принтиране изисква прецизно влагане на енергия, за да се разтопи метален прах селективно слой по слой. Особено във взискателните индустрии, като например стоматологичната и медицинската техника или аерокосмическата индустрия, се изискват сложни геометрии, съчетани същевременно с високо качество на материалите.
Лазерите от серията TruFiber P с единичен режим дават възможност за максимална свобода на проектиране, както и за намаляване на материала и теглото благодарение на прецизно фокусиращо се качество на лъча. Стабилната лазерна мощност и воденето на лъча гарантират повторяеми резултати и висококачествени характеристики на детайлите - дори при ювелирни структури и комплексни вътрешни контури, които не биха могли да бъдат произведени по конвенционален начин.
Една система. Всичко от TRUMPF.
– Открийте наличните компоненти и услуги за този лазер.
Сам по себе си един лазер не е решение. Едва в съчетание с прецизна оптика, интелигентна сензорна система и точно съобразени услуги се създава система, която прави Вашите приложения възможни и осигурява надеждни процеси. С TRUMPF имате партньор, който не само доставя технология, но и надеждни резултати от процесите – решения, които подобряват производството Ви по измерим начин и се отплащат с дългосрочен успех.
Програмируема фокусираща оптика PFO 20
Оптики
насочват и фокусират лазерния лъч
Преглед
Оптиката фокусира лазерния лъч прецизно върху детайла – точно в точката, в която се извършва обработката. TRUMPF предлага два варианта за това:
Класическите обработващи оптики (BEO) фокусират лазерния лъч върху фиксирано място на обработка. За да се покрие работната повърхност, трябва да се премести или оптиката, или детайлът.
Програмируемата фокусираща оптика (PFO) насочва лазерния лъч с помощта на огледала гъвкаво към всяка позиция в полето на обработка – без никакво механично преместване на детайла или оптиката. Всички оптики могат да се комбинират чрез интерфейс с различни сензорни системи за контрол на процеса – от TRUMPF или от други производители.
PFO 20
Компактна 2D сканираща оптика за заваряване и почистване на малки обработвани повърхности.
  • Икономичен старт в отдалеченото заваряване и идеален за по-малки детайли или пространства.
  • Най-динамичната програмируема фокусираща оптика благодарение на особено леките огледала и оптимизираната галво-сканираща конструкция.
Лазерна мощност: макс. 6 kW
Обработвана повърхност: 49 × 36 до 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
Програмируема фокусираща оптика PFO 33 (12 kW)
Мощна 2D сканираща оптика за високи изисквания при големи обработвани повърхности.
  • Доказан индустриален стандарт: най-често използваната сканираща оптика за множество приложения.
  • Мощен: Идеален за дълбоки заваръчни шевове и високи нива на отнемане на материал.
  • Сигурност на качеството, синхронизирано с процеса: Позволява надежден и прецизен контрол на дълбочината на заваряване благодарение на OCT технологията.
  • Висока скорост благодарение на леките огледала и оптимизираната галво-сканираща конструкция.
Лазерна мощност: макс. 12 kW
Обработвана повърхност: 80 × 57 до 570 × 370 mm²
TRUMPF фокусираща оптика PFO 33
Програмируема фокусираща оптика PFO 33 (6 kW)
PFO 33 е проектирана за лазерни процеси, при които се изисква повторяемо качество на шева, стабилно подаване на енергия и висока производителност – типични изисквания при производството на батерии и задвижващи механизми.
Оптимизираният водач на лъча, прецизността ѝ при заваряване и температурната стабилност гарантират равномерни процеси дори при режим на постоянна експлоатация.
  • Сигурност на качеството в синхрон с процеса: Осигурява надеждни и прецизни заваръчни шевове.
  • Гъвкава конфигурация на PFO: според изискванията на клиента. Всички компоненти на TRUMPF могат да се комбинират гъвкаво и да се адаптират към Вашия процес.
  • Компактна конструкция: Малкото място, което заема улеснява интеграцията в машини и роботизирани системи за по-голяма мобилност и по-бързи производствени цикли.
Обработвана повърхност: 162 x 110 до 320 x 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
Интелигентна 3D сканираща оптика за лазерно заваряване и повърхностна обработка – с постоянно високо качество на лъча при променливо работно разстояние.
  • Прецизна 3D обработка: висока динамика и постоянно качество на лъча в цялото работно пространство.
  • Гъвкава интеграция: Лесно се интегрира в автоматизирани и роботизирани производствени линии за големи детайли.
  • Интелигентно управление на производствения процес: В комбинация с опцията TruTops I--PFO (програмируема фокусираща оптика) оптиката поема пълната координация с робота.
Лазерна мощност: макс. 6,6 kW
Динамичен Z-фокус: до 100 mm
Програмируема фокусираща оптика PFO SF
PFO SF
Компактен и високодинамичен 2D скенер за малки полета за прецизна лазерна обработка в най-малките пространства.
  • Работа в тесни пространства и върху сложни детайли благодарение на компактния дизайн.
  • Най-висока прецизност при обработката на фини и чувствителни детайли благодарение на интелигентни функции.
  • Изключително бързо лазерно вибриране благодарение на особено малки и леки огледала.
  • Лесна интеграция в съществуващи производствени съоръжения, включително роботизирани, благодарение на компактния корпус, изнесеното управление и опционалната коаксиална дюза.
Обработвана повърхност: 11 × 17 до 28 × 42 mm²
Фокусираща оптика BEO D35 за заваряване с лазер с твърдо активно вещество
обработваща оптика D35
Компактна, лека прецизна оптика за фина обработка.
  • Идеален за заваряване и фино рязане благодарение на прецизната обработка.
  • Лесна интеграция в съществуващи системи благодарение на компактната конструкция и ниското тегло.
  • Може да се комбинира с нашите интелигентни сензорни системи.
Лазерна мощност: макс. 4 kW
също налично в бифокално изпълнение
Обработваща оптика BEO D50
обработваща оптика D50
Мощен среден клас за стабилни процеси.
  • Висока технологична стабилност: опционална дюза за защитен газ осигурява чисти заваръчни шевове.
  • Здрава конструкция: Интелигентните контролни функции повишават още повече безопасността и стабилността на процеса.
  • Висока херметичност опционалният Multifokus елемент позволява особено стабилни и газоплътни заваръчни шевове.
  • Може да се комбинира с нашите интелигентни сензорни системи. Позволява също така наблюдение на процеса на заваряване с VisionLine OCT.
Лазерна мощност: макс. 8 kW
също налично в мултифокално изпълнение
обработваща оптика D70
Нашата най-мощна обработваща оптика за приложения с високи изисквания
  • Доказан индустриален стандарт: най-често използваната обработваща оптика за множество приложения.
  • Здрава конструкция: Интелигентните контролни функции повишават допълнително безопасността и стабилността на процеса. Висока устойчивост срещу замърсявания и отражения на лъча
  • Може да се комбинира с програмируемия модул за настройка на фокуса с моторно задвижване и нашите интелигентни сензорни системи. Дава възможност също така за наблюдение на процеса на заваряване с VisionLine OCT.
Лазерна мощност: макс. 24 kW
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
Обработваща оптика BEO D70 подвижна оптика
Компактна подвижна оптика за OEM приложения – състояща се от фокусираща оптика BEO D70 и интегрируем подвижен модул.
  • Безопасно и стабилно: контролните функции осигуряват стабилност на технологичния процес и защитават лазера от замърсявания и отражения на лъча.
  • В зависимост от конструкцията на фокусиращата оптика подвижната оптика може да се използва при 2D и 3D заваряване.
Може да се комбинира с PMF: програмируем модул за настройка на фокуса с моторно задвижване (PMF)
Услуги за максимална наличност на оборудването
за да работи Вашето производството
Преглед
Колко дълъг престой можете да си позволите? Прекъсванията в производството струват време, пари – а в най-лошия случай и загуба клиенти. За да останат Вашите лазери и лазерни системи в постоянна готовност за работа, ние Ви подкрепяме с добре обмислени услуги. Това включва проактивно наблюдение на състоянието, бърза помощ в случай на авария, както и индивидуални сервизни пакети с фиксирани, планирани разходи – точно съобразени с Вашите потребности.
Condition Monitoring keyvisual
Condition Monitoring за лазери и лазерни системи
С Condition Monitoring нашите експерти, подпомагани от алгоритми, разработени от TRUMPF, непрекъснато следят състоянието на Вашите лазери. Критичните промени се откриват навреме, преди да се стигне до непланирани спирания.
Техническа сервизна служба
Независимо къде произвеждате: нашите сервизни техници са на разположение бързо, когато е необходимо. Благодарение на задълбоченото ноу-хау на производителя и редовните обучения, те разполагат с изключителна професионална компетентност – и се грижат Вашите лазери и лазерни системи бързо да бъдат отново готови за работа.
отдалечена поддръжка
При случай на повреда всяка минута е от значение: с отдалечената поддръжка от TRUMPF получавате незабавна помощ от нашите експерти – чрез сигурен отдалечен достъп, без да се налага пътуване и чакане на сервизен техник.
Техническа сервизна служба оригинални части Keyvisual
Оригинални резервни части
Нашите оригинални части от TRUMPF са перфектно съобразени с Вашите лазери и лазерни системи, достъпни са в цял свят и в случай на необходимост се доставят бързо до вас. За максимална мощност, минимално време на престой и дългосрочна сигурност на инвестициите.
TRUMPF споразумения за сервизно обслужване Keyvisual
Споразумения за сервизно обслужване
Сервизно обслужване, колкото Ви е необходимо: Нашите споразумения за сервизно обслужване предлагат степенувани пакети услуги – точно съобразени с Вашите нужди и с фиксирани, планирани разходи. От отдалечена поддръжка и технически обслужвания до пълен сервизен пакет.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Услуги за оптимизиране на производителността
за да достигне производителността максималния си потенциал
Преглед
Искате ли да получите повече от Вашето производство? Често неясните данни, сложните изисквания или неочакваните грешки забавят производството. Нашите решения Ви помагат да преодолеете тези препятствия – със структурирано управление на данни, индивидуална поддръжка на приложения и обучение или чрез оптимизация на процесите с помощта на изкуствен интелект. Така ще подобрите процесите си, ще намалите грешките и ще реагирате по-гъвкаво на новите предизвикателства.
Quality Data Storage
С Quality Data Storage събирайте технологичните данни за Вашите лазери и лазерни системи локално, без пропуски и структурирано – съответстващо на изискванията за ревизии, прозрачно и оптимално подготвено за справки, анализи и оптимизация на процесите.
Smart View за лазери и лазерни системи
Следете всички важни данни: със Smart View можете да създавате индивидуални табла точно с тази информация и показатели, които са от решаващо значение за оптималното използване на Вашите лазери и лазерни системи – от данни за производителността, състоянието и консумираната мощност до програмните изменения.
EasyModel AI
Повече независимост от характеристиките на детайла и околната среда: EasyModel AI е инструмент за обучение с изкуствен интелект, който в комбинация със сензорната система VisionLine Detect на TRUMPF значително подобрява разпознаването на характеристиките на детайла преди заваряване – дори при смущения като сенки, отражения или замърсявания. Така лазерният лъч се позиционира точно и се постига още по-прецизен резултат от заваряването, което води до по-високо качество на производството, по-кратки цикли и по-устойчиви процеси.
TRUMPF Services Обучения Keyvisual
Обучения и тренинги
Независимо дали става въпрос за обслужване, програмиране или техническа поддръжка: с тренигите & и обученията на TRUMPF Вашите служители извличат максимума от машините и софтуера – и се справят уверено с променящите се поръчки и новите изисквания на клиентите.
Оптимизация на процеса
Консултации в нашите центрове за лазерни приложения
В нашите центрове за лазерни приложения на осем локации по света оптимизираме процесите заедно с Вас, решаваме специфични предизвикателства за Вашето приложение – и създаваме основа за постоянно високо качество, по-кратки фази за стартиране и по-бързо навлизане на пазара.
Подходящ ли е лазерът за Вашите цели?
Нека да проверим заедно!
В нашите центрове за лазерни приложения (LAC) съвместно избираме оптималните параметри за Вашето приложение – при желание също директно върху Вашия детайл.
Попитайте сега
Въпроси? Идеи? Конкретни планове?
Ние ще продължим да Ви помагаме!
Технически подробности, цени или индивидуални изисквания: каквото и да Ви интересува – ние Ви даваме отговора, който Ви помага да продължите напред.
Изтегляния
Флаер TruFiber P
Флаер TruFiber P
TruFiber брошура
TruFiber брошура
Брошура: „Защо да изберете фиброоптичните лазерни решения на TRUMPF“
Продукт TruFiber 6000 P и TruFiber 2000 P
TruFiber P
Нашите решения по поръчка – индивидуално конфигурируеми за прецизни детайли или по-широки шевове, модулно разширяеми, с оптимална цена
TruFiber S
Нашите фиброоптични лазери от най-висок клас – създадени за ефективно заваряване: компактна конструкция, уникално оборудване, гъвкави възможности за разширение
Фиброоптичен лазер TruFiber G
TruFiber G
Нашите базови машини сред фиброоптичните лазери – икономичният лазерен уред за системни интегратори
TRUMPF fiber лазер TruFiber P compact
TruFiber P compact
Нашите компактни фиброоптични лазери – за обработка на най-малките детайли
Искане на оферта
Към продукта
Към продукта
Към продукта
Диапазон на мощността на лазера 0,5 kW - 6 kW 3 kW - 12 kW 1 kW - 12 kW 0,1 kW - 2 kW
Изводи за кабели за лазерно лъчение 1 2 1 1
Модулно избираеми оптики/сензорна система
Оформяне на лъча за заваряване без пръски Да Да Да Не
Налични цифрови решения Да Да Не Не
Изпълнение на кабела за лазерно лъчение LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
