TRUMPF fiber лазер TruFiber P compact TRUMPF fiber лазер TruFiber P compact
TruFiber P compact
Нашият доказан лазер за фино рязане и фино заваряване
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0,1 - 2 kW
Диапазон на мощността на лазера
20 - 300 µm
Налични диаметри на кабел за лазерно лъчение
5 - 20 m
Дължини на кабел за лазерно лъчение
PIPA-C, PIPA-Q
Тип на щекера за кабела за лазерно лъчение
Продуктови варианти TruFiber P compact Диапазон на мощността на лазера Дължина на вълната Типично качество на лъча Размери (Ш x В x Д) Електрическо присъединяване (напрежение) Електрическо присъединяване (честота) Интерфейси
TruFiber 100 P compact (FD 44)
10 W - 100 W 1071 nm 0,38 (SM), ≥ 2,1 (MM) mm▪mrad 445 mm x 177 mm x 502 mm 110 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz ±3 Hz RS232, Ethernet, Паралелен интерфейс (цифров и аналогов)
TruFiber 200 P compact (FD 44)
20 W - 200 W
TruFiber 30x P compact (FD 44)
30 W - 300 W 445 mm x 221 (178) mm x 622 (681) mm (Wassergekühlte Varianten in Klammern)
TruFiber 50x P compact (FD 44)
50 W - 500 W
TruFiber 100x P compact (FD 44)
100 W - 1000 W 445 mm x 178 mm x 681 mm 200 V - 240 V
TruFiber 150x P compact (FD 44)
150 W - 1500 W 445 mm x 178 mm x 832 mm
TruFiber 200x P compact (FD 44)
200 W - 2000 W 445 mm x 266 mm x 832 mm 380 V - 480 V
Компактен мощен пакет
– за всеки шкаф за оборудване със стандартна 19-цолова рамка
Нашите компактни фиброоптични лазери TruFiber P са доказано решение за прецизно и безпроблемно рязане на различни материали, както и за Additive Manufacturing. Те могат лесно да се вградят във всеки шкаф за оборудване със стандартна 19-цолова рамка от Вашата производствена линия и са подходящи както за фина обработка на тънки материали, така и за чисто рязане на по-дебели метали, в единичен или мулти режим.
Какво отличава TruFiber P compact
– Неговите особености – общ преглед
Подходящ за всеки шкаф за оборудване със стандартна 19-цолова рамка
Благодарение на компактния си формат 19 цола, фиброоптичните лазери TruFiber P compact могат с няколко лесни стъпки да се интегрират във всеки шкаф за оборудване със стандартна 19-цолова рамка. Няма нужда да променяте Вашата съществуваща производствена линия.
Идеален за използване в сухи помещения
Като варианти с въздушно охлаждане с мощност до 500 W, нашите TruFiber P compact лазери са идеални за обработка на чувствителни към влага детайли в сухи помещения, например при производството на батерии или електронни компоненти за развлекателната индустрия.
Безопасна обработка на отразяващи метали
Лазерите TruFiber P compact обработват отразяващи метали като месинг или мед без смущения и прекъсвания, защото патентована технология предотвратява отраженията на лъча. Това предпазва лазера от повреди и предотвратява принудителното спиране на работата във Вашата производствена линия.
Други преимущества
  • Сигурно и надеждно с PLe
    Фиброоптичният лазер TruFiber P compact отговаря на максималната степен на безопасност ниво на изпълнение e (PLe). Резервните системи за безопасност и бързото откриване на неизправности повишават Вашата безопасност в производството - без допълнителни мерки за лазера.
TruFiber P compact в употреба
– какво можете да очаквате
Искате да режете чисто материали с различна дебелина, да обработвате безопасно чувствителни към влага електронни детайли или да произвеждате индивидуални продукти чрез метално 3D принтиране. Фиброоптичните лазери TruFiber P compact, като лазери с единичен или мулти режим, осигуряват подходящо качество на лъча за прецизна обработка на всеки материал и са подходящи за сухи помещения като варианти с въздушно охлаждане с мощност до 500 W.
Чисто рязане на медицински стентове
Трябва да се уверите, че при рязането на медицински стентове не се образуват груби ръбове или отлагания, които биха могли да се отделят след имплантирането в тялото.
Благодарение на отличното качество на лъч при единичен режим, фиброоптичните лазери TruFiber P compact Ви позволяват да позиционирате с прецизност дори и най-малките точки на рязане и да постигнете гладки, чисти повърхности на рязане с най-високо качество.
Лазерно рязане на тънки и дебели метални листове
При обработката на тънки материали лазерите трябва да могат да отнемат достатъчно материал въпреки тесните прорези, а при по-дебели материали – да осигуряват чисти разрези въпреки високата мощност.
В единичен режим фиброоптичните лазери TruFiber P compact с диаметър на шийката на лъча 30 µm постигат идеална интензивност на лъча за рязане на материали с дебелина 1 mm или по-малко – например тънки месингови листове. В мулти режим те режат с диаметър на шийката на лъча от 50 µm също и при метали с дебелина до 6 mm осигурявайки чисти висококачествени ръбове.
Нанасяне на слоеве при 3D принтиране
За металното 3D принтиране в стоматологични кабинети и дентални лаборатории лазерите трябва да могат да се настройват оптимално, за да изграждат дентални изделия като коронки или импланти според постоянно променящите се изисквания.
Благодарение на високата си интензивност на лъча, прецизност и стабилност на мощността, фиброоптичните лазери TruFiber P compact Ви позволяват да стопите металния прах така, че да изпълните всяко конкретно изискване сигурно и освен това бързо.
Една система. Всичко от TRUMPF.
– Открийте наличните компоненти и услуги за този лазер.
Сам по себе си един лазер не е решение. Едва в съчетание с прецизна оптика, интелигентна сензорна система и точно съобразени услуги се създава система, която прави Вашите приложения възможни и осигурява надеждни процеси. С TRUMPF имате партньор, който не само доставя технология, но и надеждни резултати от процесите – решения, които подобряват производството Ви по измерим начин и се отплащат с дългосрочен успех.
Програмируема фокусираща оптика PFO 20
Оптики
насочват и фокусират лазерния лъч
Преглед
Оптиката фокусира лазерния лъч прецизно върху детайла – точно в точката, в която се извършва обработката. TRUMPF предлага два варианта за това:
Класическите обработващи оптики (BEO) фокусират лазерния лъч върху фиксирано място на обработка. За да се покрие работната повърхност, трябва да се премести или оптиката, или детайлът.
Програмируемата фокусираща оптика (PFO) насочва лазерния лъч с помощта на огледала гъвкаво към всяка позиция в полето на обработка – без никакво механично преместване на детайла или оптиката. Всички оптики могат да се комбинират чрез интерфейс с различни сензорни системи за контрол на процеса – от TRUMPF или от други производители.
Фокусираща оптика BEO D35 за заваряване с лазер с твърдо активно вещество
обработваща оптика D35
Компактна, лека прецизна оптика за фина обработка.
  • Идеален за заваряване и фино рязане благодарение на прецизната обработка.
  • Лесна интеграция в съществуващи системи благодарение на компактната конструкция и ниското тегло.
  • Може да се комбинира с нашите интелигентни сензорни системи.
Лазерна мощност: макс. 4 kW
също налично в бифокално изпълнение
Обработваща оптика BEO D50
обработваща оптика D50
Мощен среден клас за стабилни процеси.
  • Висока технологична стабилност: опционална дюза за защитен газ осигурява чисти заваръчни шевове.
  • Здрава конструкция: Интелигентните контролни функции повишават още повече безопасността и стабилността на процеса.
  • Висока херметичност опционалният Multifokus елемент позволява особено стабилни и газоплътни заваръчни шевове.
  • Може да се комбинира с нашите интелигентни сензорни системи. Позволява също така наблюдение на процеса на заваряване с VisionLine OCT.
Лазерна мощност: макс. 8 kW
също налично в мултифокално изпълнение
Услуги за максимална наличност на оборудването
за да работи Вашето производството
Преглед
Колко дълъг престой можете да си позволите? Прекъсванията в производството струват време, пари – а в най-лошия случай и загуба клиенти. За да останат Вашите лазери и лазерни системи в постоянна готовност за работа, ние Ви подкрепяме с добре обмислени услуги. Това включва проактивно наблюдение на състоянието, бърза помощ в случай на авария, както и индивидуални сервизни пакети с фиксирани, планирани разходи – точно съобразени с Вашите потребности.
Техническа сервизна служба
Независимо къде произвеждате: нашите сервизни техници са на разположение бързо, когато е необходимо. Благодарение на задълбоченото ноу-хау на производителя и редовните обучения, те разполагат с изключителна професионална компетентност – и се грижат Вашите лазери и лазерни системи бързо да бъдат отново готови за работа.
Техническа сервизна служба оригинални части Keyvisual
Оригинални резервни части
Нашите оригинални части от TRUMPF са перфектно съобразени с Вашите лазери и лазерни системи, достъпни са в цял свят и в случай на необходимост се доставят бързо до вас. За максимална мощност, минимално време на престой и дългосрочна сигурност на инвестициите.
TRUMPF споразумения за сервизно обслужване Keyvisual
Споразумения за сервизно обслужване
Сервизно обслужване, колкото Ви е необходимо: Нашите споразумения за сервизно обслужване предлагат степенувани пакети услуги – точно съобразени с Вашите нужди и с фиксирани, планирани разходи. От отдалечена поддръжка и технически обслужвания до пълен сервизен пакет.
Подходящ ли е лазерът за Вашите цели?
Нека да проверим заедно!
В нашите центрове за лазерни приложения (LAC) съвместно избираме оптималните параметри за Вашето приложение – при желание също директно върху Вашия детайл.
Попитайте сега
Въпроси? Идеи? Конкретни планове?
Ние ще продължим да Ви помагаме!
Технически подробности, цени или индивидуални изисквания: каквото и да Ви интересува – ние Ви даваме отговора, който Ви помага да продължите напред.
Изтегляния
Флаер TruFiber P
Флаер TruFiber P
Бяла книга (Whitepaper)
PDF - 633 KB
Заваряване с фиброоптични лазери на тънки проводници за медицински продукти
В медицинската техника се изискват все по-малки и сложни детайли. С това се увеличават и предизвикателствата по отношение на производството им.
PDF - 389 KB
Микрозаваряване с фиброоптични лазери в медицинската техника
Разнообразие от процеси, надеждност и икономичност – приложенията на микрозаваряването в медицинската индустрия печелят от лазерната технология в множество аспекти. В допълнение на това настоящото издание на Бялата книга представя предимствата на мощността на фиброоптичните лазери в сравнение с конвенционалните технологии по отношение на качеството на лъча, дълбочината на фокуса и параметричното динамично поведение. Просто попълнете формуляра по-долу и ще получите интересна справочна информация и повече подробности в нашата Бяла книга.
PDF - 324 KB
Прецизно рязане на статорни пластини за електромобилността
Нарастващото значение на електромобилността поставя производителите на електромобили пред предизвикателства в много области. Не само обемът на производство, а и изискванията относно точността стават още по-важни. В настоящото издание на Бялата книга е представен фиброоптиченият лазер като прецизен инструмент за рязане на статорни пластини, като едно от многото високопрецизни изисквания, произтичащи от електромобилността. Просто попълнете формуляра по-долу и ще получите интересна обща информация в нашата Бяла книга.
Продукт TRUMPF fiber лазер TruFiber P compact
TruFiber P compact
Нашите компактни фиброоптични лазери – за обработка на най-малките детайли
TruFiber S
Нашите фиброоптични лазери от най-висок клас – създадени за ефективно заваряване: компактна конструкция, уникално оборудване, гъвкави възможности за разширение
TruFiber 6000 P и TruFiber 2000 P
TruFiber P
Нашите решения по поръчка – индивидуално конфигурируеми за прецизни детайли или по-широки шевове, модулно разширяеми, с оптимална цена
Фиброоптичен лазер TruFiber G
TruFiber G
Нашите базови машини сред фиброоптичните лазери – икономичният лазерен уред за системни интегратори
Искане на оферта
Към продукта
Към продукта
Към продукта
Диапазон на мощността на лазера 0,1 kW - 2 kW 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW
Изводи за кабели за лазерно лъчение 1 2 1 1
Модулно избираеми оптики/сензорна система
Оформяне на лъча за заваряване без пръски Не Да Да Да
Налични цифрови решения Не Да Да Не
Изпълнение на кабела за лазерно лъчение PIPA-C, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q
