TruFiber S
Заваряване от висок клас с пакет "всичко включено"
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
3 - 12 kW
Диапазон на мощността на лазера
50 μm - 600 μm
Налични диаметри на кабел за лазерно лъчение
≤ 50 m
Дължини на кабел за лазерно лъчение
Кабел за лазерно лъчение LLK-D, кабел за лазерно лъчение LLK-X (≥12 kW)
Тип на щекера за кабела за лазерно лъчение
Преглед на нашите варианти на моделите на TruFiber S
Продуктови варианти TruFiber S Диапазон на мощността на лазера Дължина на вълната Типично качество на лъча Размери (Ш x В x Д) Електрическо присъединяване (напрежение) Електрическо присъединяване (честота) Интерфейси
TruFiber 300x S (FD45)
60 W - 3000 W 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1325 mm x 950 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz Цифров вход/изход, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Interbus, Аналогов вход (ISA), OPC UA
TruFiber 400x S (FD45)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x S (FD45)
120 W - 6000 W
TruFiber 900x S (FD45)
180 W - 9000 W
TruFiber 1200x S (FD45)
240 W - 12000 W
Гъвкавост в производството
– с много комфорт на обслужване
Нашите лазери TruFiber S могат да се използват за широк спектър от приложения - от машиностроенето и изграждането на инсталации през обработката на метални листове до автомобилната индустрия. С мощност до 12 kW и до два свързващи се извода за кабел за лазерно лъчение, те могат да бъдат гъвкаво интегрирани в производствени линии и да се преобразуват в нови процеси при промяна на производствените задачи. Ние Ви доставяме всичко от един източник: Лазерите, управлението, водачът на лъча, обработващата оптика, охлаждането и сензорната система при TRUMPF са оптимално съчетани помежду си.
Какво отличава TruFiber S
– Неговите особености – общ преглед
Един лазер - двойно повече производителност
С до два свързващи се извода за кабели за лазерно лъчение може да се работи на една станция, докато другата се подготвя. По този начин се избягва времето на престой. Работите могат да се извършват последователно с пълна мощност или едновременно с разделена мощност.
Фокус върху повече време за работа
Свързващите се изводи на 50-метровите кабели за лазерно лъчение позволяват Plug-and-Play в режим самообслужване и осигуряват гъвкавост при разпределението на производствената линия. Опционалният абсорбатор улеснява техническата поддръжка и отдалечената диагностика по време на работа.
Заваряване с ниско ниво на пръски при най-висока скорост
С иновативната система за оформяне на лъча BrightLine Weld можете да заварявате почти без пръски - дори при високи скорости на подаване. Технологията използва за това е патентован кабел за лазерно лъчение 2 в 1, в който можете да разпределяте гъвкаво мощността между сърцевина и пръстена на влакното.
Интегрирано управление за лазер, оптика и сензори
TruControl е най-бързата и интелигентна машина за управление на лазера на пазара. Така Вие управлявате лазера си директно и без външни модули. Системата не само извършва регулиране на мощността на лазера в реално време, но и позволява програмиране на оптиката и сензорите.
Стабилни процеси по всяко време на денонощието
Активното регулиране на мощността поддържа лазерната мощност постоянна с точност до +/- 1 % и осигурява постоянно прецизни резултати от обработката - през целия експлоатационен период. Здравата и защитена от прах конструкция гарантира максимална надеждност при работа 24/7.
Други преимущества
  • Консултации и бърза техническа помощ в цял свят
    Защо да имате пет лица за контакт, когато един е достатъчен? Ние Ви предлагаме цялостна система от един доставчик - и сме на Ваше разположение 24/7 по целия свят. Нашите експерти ще Ви посъветват изчерпателно относно приложението, материалите, процесните параметри и оптималната комбинация от лазер, оптика и сензорна система.
  • Сигурно и надеждно с PLe
    TruFiber S отговаря на максималната степен на безопасност ниво на изпълнение e (PLe). Резервните системи за безопасност и бързото откриване на неизправности повишават Вашата безопасност в производството - без допълнителни мерки за лазера.
TruFiber S в употреба
– Какво можете да очаквате
Вие искате висококачествени, плътни и визуално перфектни заваръчни шевове с минимална необходимост от преработка на материали като конструкционна стомана, неръждаема стомана или дори мед и алуминий? TruFiber S е идеалният избор за всички, които извършват макрозаваръчни приложения с висока мощност и голяма производителност. Вие се възползвате от фиброоптичен лазер от висока класа с множество функции от портфолиото на TRUMPF, които осигуряват максимална гъвкавост – оптимално приспособена към Вашето производство и е съпровождан от глобална поддръжка по света, достъпна денонощно.
Заваряване на шини
Заваряване на шини
При заваряване на полюсните клеми на батериите към шини под напрежение от решаващо значение са високата електропроводимост, механичната стабилност и процесите с ниско ниво на пръски. Освен това разликите във височината трябва да се установят и надеждно да се компенсират.
TruFiber S с BrightLine Weld позволява прецизни и повторяеми заваръчни съединения с минимално въвеждане на топлина. Високото качество на лъча осигурява кратка продължителност на цикъла - идеална за продуктивно и стабилно серийно производство.
Заваряване Can-Cap
Заваряване Can-Cap
Плътният заваръчен шеф и еднаквата дълбочина на заваряване трябва да осигурят здраво свързване и газоплътност на призматичните клетки на батериите. Освен това трябва да се избягват метални пръски и да се ограничава въвеждане на топлина, за да се предпазят вътрешните части на батерията.
Фиброоптичните лазери TruFiber S с мулти режим предлагат необходимото качество на лъча за различни дебелини на материалите и размери на детайлите. С BrightLine Weld се постига заваряване с ниско ниво на пръски. Активното регулиране на мощността също така осигурява постоянно възпроизводими резултати - за надеждно и стабилно уплътняване.
Лазерно заваряване на електродвигатели
Свързването тип "фиба" (Hairpin) в електрозадвижванията изискват заваръчни шевове с ниска порьозност за оптимална проводимост и дълготрайна якост. Кратката продължителност на циклите и безупречното документиране на качеството също са от решаващо значение.
TruFiber S с BrightLine Weld дава възможност за заваряване с ниско ниво на пръски и максимално подаване на енергия в точката на заваряване. Активното регулиране на мощността осигурява постоянно повтарящи се резултати, а опционалният сензорен интерфейс позволява интегриране на утвърдени системи за наблюдение на процеса за осигуряване на качеството и документиране.
Дистанционно лазерно заваряване (със скенер) в автомобилната индустрия
При заваряване на детайли, които са рискови при катастрофа, заваръчните шевове трябва да имат висока якост на умора, за да функционират надеждно дори в случай на авария. Сложните триизмерни геометрии, като например C-образните щипки, поставят допълнителни изисквания към процеса на заваряване.
3D оптиката на TruFiber S гарантира прецизни и стабилни заваръчни шевове, дори при сложни детайли. Възможността за редуване на няколко работни станции с лазер прави процеса ефективен и гъвкав.
Една система. Всичко от TRUMPF.
– Открийте наличните компоненти и услуги за този лазер.
Сам по себе си един лазер не е решение. Едва в съчетание с прецизна оптика, интелигентна сензорна система и точно съобразени услуги се създава система, която прави Вашите приложения възможни и осигурява надеждни процеси. С TRUMPF имате партньор, който не само доставя технология, но и надеждни резултати от процесите – решения, които подобряват производството Ви по измерим начин и се отплащат с дългосрочен успех.
Програмируема фокусираща оптика PFO 20
Оптики
насочват и фокусират лазерния лъч
Преглед
Оптиката фокусира лазерния лъч прецизно върху детайла – точно в точката, в която се извършва обработката. TRUMPF предлага два варианта за това:
Класическите обработващи оптики (BEO) фокусират лазерния лъч върху фиксирано място на обработка. За да се покрие работната повърхност, трябва да се премести или оптиката, или детайлът.
Програмируемата фокусираща оптика (PFO) насочва лазерния лъч с помощта на огледала гъвкаво към всяка позиция в полето на обработка – без никакво механично преместване на детайла или оптиката. Всички оптики могат да се комбинират чрез интерфейс с различни сензорни системи за контрол на процеса – от TRUMPF или от други производители.
PFO 20
Компактна 2D сканираща оптика за заваряване и почистване на малки обработвани повърхности.
  • Икономичен старт в отдалеченото заваряване и идеален за по-малки детайли или пространства.
  • Най-динамичната програмируема фокусираща оптика благодарение на особено леките огледала и оптимизираната галво-сканираща конструкция.
Лазерна мощност: макс. 6 kW
Обработвана повърхност: 49 × 36 до 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
Програмируема фокусираща оптика PFO 33 (12 kW)
Мощна 2D сканираща оптика за високи изисквания при големи обработвани повърхности.
  • Доказан индустриален стандарт: най-често използваната сканираща оптика за множество приложения.
  • Мощен: Идеален за дълбоки заваръчни шевове и високи нива на отнемане на материал.
  • Сигурност на качеството, синхронизирано с процеса: Позволява надежден и прецизен контрол на дълбочината на заваряване благодарение на OCT технологията.
  • Висока скорост благодарение на леките огледала и оптимизираната галво-сканираща конструкция.
Лазерна мощност: макс. 12 kW
Обработвана повърхност: 80 × 57 до 570 × 370 mm²
TRUMPF фокусираща оптика PFO 33
Програмируема фокусираща оптика PFO 33 (6 kW)
PFO 33 е проектирана за лазерни процеси, при които се изисква повторяемо качество на шева, стабилно подаване на енергия и висока производителност – типични изисквания при производството на батерии и задвижващи механизми.
Оптимизираният водач на лъча, прецизността ѝ при заваряване и температурната стабилност гарантират равномерни процеси дори при режим на постоянна експлоатация.
  • Сигурност на качеството в синхрон с процеса: Осигурява надеждни и прецизни заваръчни шевове.
  • Гъвкава конфигурация на PFO: според изискванията на клиента. Всички компоненти на TRUMPF могат да се комбинират гъвкаво и да се адаптират към Вашия процес.
  • Компактна конструкция: Малкото място, което заема улеснява интеграцията в машини и роботизирани системи за по-голяма мобилност и по-бързи производствени цикли.
Обработвана повърхност: 162 x 110 до 320 x 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
Интелигентна 3D сканираща оптика за лазерно заваряване и повърхностна обработка – с постоянно високо качество на лъча при променливо работно разстояние.
  • Прецизна 3D обработка: висока динамика и постоянно качество на лъча в цялото работно пространство.
  • Гъвкава интеграция: Лесно се интегрира в автоматизирани и роботизирани производствени линии за големи детайли.
  • Интелигентно управление на производствения процес: В комбинация с опцията TruTops I--PFO (програмируема фокусираща оптика) оптиката поема пълната координация с робота.
Лазерна мощност: макс. 6,6 kW
Динамичен Z-фокус: до 100 mm
Програмируема фокусираща оптика PFO SF
PFO SF
Компактен и високодинамичен 2D скенер за малки полета за прецизна лазерна обработка в най-малките пространства.
  • Работа в тесни пространства и върху сложни детайли благодарение на компактния дизайн.
  • Най-висока прецизност при обработката на фини и чувствителни детайли благодарение на интелигентни функции.
  • Изключително бързо лазерно вибриране благодарение на особено малки и леки огледала.
  • Лесна интеграция в съществуващи производствени съоръжения, включително роботизирани, благодарение на компактния корпус, изнесеното управление и опционалната коаксиална дюза.
Обработвана повърхност: 11 × 17 до 28 × 42 mm²
Обработваща оптика BEO D50
обработваща оптика D50
Мощен среден клас за стабилни процеси.
  • Висока технологична стабилност: опционална дюза за защитен газ осигурява чисти заваръчни шевове.
  • Здрава конструкция: Интелигентните контролни функции повишават още повече безопасността и стабилността на процеса.
  • Висока херметичност опционалният Multifokus елемент позволява особено стабилни и газоплътни заваръчни шевове.
  • Може да се комбинира с нашите интелигентни сензорни системи. Позволява също така наблюдение на процеса на заваряване с VisionLine OCT.
Лазерна мощност: макс. 8 kW
също налично в мултифокално изпълнение
обработваща оптика D70
Нашата най-мощна обработваща оптика за приложения с високи изисквания
  • Доказан индустриален стандарт: най-често използваната обработваща оптика за множество приложения.
  • Здрава конструкция: Интелигентните контролни функции повишават допълнително безопасността и стабилността на процеса. Висока устойчивост срещу замърсявания и отражения на лъча
  • Може да се комбинира с програмируемия модул за настройка на фокуса с моторно задвижване и нашите интелигентни сензорни системи. Дава възможност също така за наблюдение на процеса на заваряване с VisionLine OCT.
Лазерна мощност: макс. 24 kW
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
Обработваща оптика BEO D70 подвижна оптика
Компактна подвижна оптика за OEM приложения – състояща се от фокусираща оптика BEO D70 и интегрируем подвижен модул.
  • Безопасно и стабилно: контролните функции осигуряват стабилност на технологичния процес и защитават лазера от замърсявания и отражения на лъча.
  • В зависимост от конструкцията на фокусиращата оптика подвижната оптика може да се използва при 2D и 3D заваряване.
Може да се комбинира с PMF: програмируем модул за настройка на фокуса с моторно задвижване (PMF)
Изображение на продукта регулиране на позицията на шева SeamLine на TRUMPF
Интелигентни Сензорни системи
за контрол на качеството и наблюдение
Преглед
Сензорната система от TRUMPF следи качеството на Вашите процеси. Тя Ви предоставя данни преди, по време и след производствения метод и оценява резултата от процеса според Вашите предписания. Всичко е възможно: от обработката на изображения, през контрол на дълбочината на заваряване и заваръчните шевове, до оценка на качеството непосредствено след процеса.
Интелигентната сензорна система Ви помага да спестите пари в производството, като ускорява настройването на процесите и минимизира производствените отпадъци. Сензорната система от TRUMPF може да се интегрира оптимално в оптични системи, лазери и системи.
Услуги за максимална наличност на оборудването
за да работи Вашето производството
Преглед
Колко дълъг престой можете да си позволите? Прекъсванията в производството струват време, пари – а в най-лошия случай и загуба клиенти. За да останат Вашите лазери и лазерни системи в постоянна готовност за работа, ние Ви подкрепяме с добре обмислени услуги. Това включва проактивно наблюдение на състоянието, бърза помощ в случай на авария, както и индивидуални сервизни пакети с фиксирани, планирани разходи – точно съобразени с Вашите потребности.
Condition Monitoring keyvisual
Condition Monitoring за лазери и лазерни системи
С Condition Monitoring нашите експерти, подпомагани от алгоритми, разработени от TRUMPF, непрекъснато следят състоянието на Вашите лазери. Критичните промени се откриват навреме, преди да се стигне до непланирани спирания.
Техническа сервизна служба
Независимо къде произвеждате: нашите сервизни техници са на разположение бързо, когато е необходимо. Благодарение на задълбоченото ноу-хау на производителя и редовните обучения, те разполагат с изключителна професионална компетентност – и се грижат Вашите лазери и лазерни системи бързо да бъдат отново готови за работа.
отдалечена поддръжка
При случай на повреда всяка минута е от значение: с отдалечената поддръжка от TRUMPF получавате незабавна помощ от нашите експерти – чрез сигурен отдалечен достъп, без да се налага пътуване и чакане на сервизен техник.
Техническа сервизна служба оригинални части Keyvisual
Оригинални резервни части
Нашите оригинални части от TRUMPF са перфектно съобразени с Вашите лазери и лазерни системи, достъпни са в цял свят и в случай на необходимост се доставят бързо до вас. За максимална мощност, минимално време на престой и дългосрочна сигурност на инвестициите.
TRUMPF споразумения за сервизно обслужване Keyvisual
Споразумения за сервизно обслужване
Сервизно обслужване, колкото Ви е необходимо: Нашите споразумения за сервизно обслужване предлагат степенувани пакети услуги – точно съобразени с Вашите нужди и с фиксирани, планирани разходи. От отдалечена поддръжка и технически обслужвания до пълен сервизен пакет.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Услуги за оптимизиране на производителността
за да достигне производителността максималния си потенциал
Преглед
Искате ли да получите повече от Вашето производство? Често неясните данни, сложните изисквания или неочакваните грешки забавят производството. Нашите решения Ви помагат да преодолеете тези препятствия – със структурирано управление на данни, индивидуална поддръжка на приложения и обучение или чрез оптимизация на процесите с помощта на изкуствен интелект. Така ще подобрите процесите си, ще намалите грешките и ще реагирате по-гъвкаво на новите предизвикателства.
Quality Data Storage
С Quality Data Storage събирайте технологичните данни за Вашите лазери и лазерни системи локално, без пропуски и структурирано – съответстващо на изискванията за ревизии, прозрачно и оптимално подготвено за справки, анализи и оптимизация на процесите.
Smart View за лазери и лазерни системи
Следете всички важни данни: със Smart View можете да създавате индивидуални табла точно с тази информация и показатели, които са от решаващо значение за оптималното използване на Вашите лазери и лазерни системи – от данни за производителността, състоянието и консумираната мощност до програмните изменения.
EasyModel AI
Повече независимост от характеристиките на детайла и околната среда: EasyModel AI е инструмент за обучение с изкуствен интелект, който в комбинация със сензорната система VisionLine Detect на TRUMPF значително подобрява разпознаването на характеристиките на детайла преди заваряване – дори при смущения като сенки, отражения или замърсявания. Така лазерният лъч се позиционира точно и се постига още по-прецизен резултат от заваряването, което води до по-високо качество на производството, по-кратки цикли и по-устойчиви процеси.
TRUMPF Services Обучения Keyvisual
Обучения и тренинги
Независимо дали става въпрос за обслужване, програмиране или техническа поддръжка: с тренигите & и обученията на TRUMPF Вашите служители извличат максимума от машините и софтуера – и се справят уверено с променящите се поръчки и новите изисквания на клиентите.
Оптимизация на процеса
Консултации в нашите центрове за лазерни приложения
В нашите центрове за лазерни приложения на осем локации по света оптимизираме процесите заедно с Вас, решаваме специфични предизвикателства за Вашето приложение – и създаваме основа за постоянно високо качество, по-кратки фази за стартиране и по-бързо навлизане на пазара.
Подходящ ли е лазерът за Вашите цели?
Нека да проверим заедно!
В нашите центрове за лазерни приложения (LAC) съвместно избираме оптималните параметри за Вашето приложение – при желание също директно върху Вашия детайл.
Попитайте сега
Въпроси? Идеи? Конкретни планове?
Ние ще продължим да Ви помагаме!
Технически подробности, цени или индивидуални изисквания: каквото и да Ви интересува – ние Ви даваме отговора, който Ви помага да продължите напред.
Изтегляния
TruFiber брошура
TruFiber брошура
Брошура: „Защо да изберете фиброоптичните лазерни решения на TRUMPF“
Сравнение на нашата TruFiber серия
Продукт
TruFiber S
Нашите фиброоптични лазери от най-висок клас – създадени за ефективно заваряване: компактна конструкция, уникално оборудване, гъвкави възможности за разширение
TruFiber 6000 P и TruFiber 2000 P
TruFiber P
Нашите решения по поръчка – индивидуално конфигурируеми за прецизни детайли или по-широки шевове, модулно разширяеми, с оптимална цена
Фиброоптичен лазер TruFiber G
TruFiber G
Нашите базови машини сред фиброоптичните лазери – икономичният лазерен уред за системни интегратори
TRUMPF fiber лазер TruFiber P compact
TruFiber P compact
Нашите компактни фиброоптични лазери – за обработка на най-малките детайли
Искане на оферта
Към продукта
Към продукта
Към продукта
Диапазон на мощността на лазера 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW 0,1 kW - 2 kW
Изводи за кабели за лазерно лъчение 2 1 1 1
Модулно избираеми оптики/сензорна система
Оформяне на лъча за заваряване без пръски Да Да Да Не
Налични цифрови решения Да Да Не Не
Изпълнение на кабела за лазерно лъчение LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
