Надеждни лазери с ултракъси импулси за най-високите изисквания в серийното производство
Лазерите с ултракъси импулси от TruMicro Серия 6000 са утвърдили се във времето и доказали се в промишления бранш решения, които са подходящи за високите изисквания на серийните производства.
Благодарение на технологията Slab, те позволяват лазерни импулси, които могат да бъдат гъвкаво линейно усилени до много високи енергии на импулса. Благодарение на различните регулируеми параметри, дори сложни процеси могат да бъдат оптимално извършени.
Тези здрави и стабилни лазери са многократно тествани на място при денонощен режим на работа и впечатляват с високото си допустимо натоварване – идеални например при рязане на OLED дисплеи или разделяне на гъвкави печатни платки в сектора на потребителската електроника.
Оптимална енергия и синхронизация на детайла – например контролирани от сканиращото устройство.
Лазерите с ултракъси импулси Ви дават възможност за висока средна лазерна мощност чрез висока енергия на импулса.
Независимо дали IR, зелена, или UV – чрез избора на правилната дължина на вълната е възможна оптимална обработка на най-различни материали.
С TruMicro серия 6000 получавате промишлени, висококачествени серийни изделия на базата на доказани компоненти.
Вътрешното регулиране на мощността осигурява стабилни изходни параметри и хомогенен резултат от процеса.
Модифициране на стъкло
Екстремни дебелини над 10 mm могат ефективно да се обработват и след това разделят с лазери TruMicro на TRUMPF и оптики TOP Cleave. След разделянето не е необходима допълнителна обработка на ръба на разреза като шлифоване или полиране.
Рязане на медни фолиа
Най-фини структури в порядъка на микрометри могат за бъдат рязани прецизно с минимална зона на температурно влияние. Това важи дори за материали с висока отражателна способност като медни сплави.
Рязане на органичен материал
Комбинацията на ултракъса продължителност с високи интензитети позволява микрообработка с несравнима прецизност. Може да се реже дори високочувствителен органичен материал, без повредени или изгорени ръбове.
Отнемане на материал от злато и керамика
TruMicro 6020 реже и обработва технически високопроизводителни керамики за силова електроника и битова електроника. Благодарение на прецизното отнемане на материал възникват писти на печатни платки, процесите на ецване се заместват – екологичен прогрес.
Рязане на PCB и печатни платки
Със зелената дължина на вълната обработвате гъвкави печатни платки (FPC) за електронната индустрия и медицинската техника. Лазерът гарантира бързо и прецизно рязане без зона на температурни влияния. Най-добро качество на ръбовете се постига и при пластмаси.
Рязане на дърво
Дърво се реже прецизно с TruMicro 6220. Благодарение на прогресивната технология с ултракъси импулси органични материали се обработват без остатък.
TruMicro 6020
Сравняване на продукт
TruMicro 6030
TruMicro 6220
TruMicro 6320
| Параметри на лазера | ||||
| Средна изходна мощност | 200 W | 300 W | 100 W |
30 W (< 500 fs) или
50 W (< 850 fs) |
| Качество на лазерния лъч (M²) | < 1,3 (optional < 1,2) | < 1,3 | < 1,3 , optional < 1,2 | < 1,3 , опционално < 1,2 |
| Дължина на вълната | 1030 nm | 1030 nm | 515 nm | 343 nm |
| Продължителност на импулса |
< 850 fs oder
< 5 ps |
850 fs | < 850 fs | < 500 fs или |
| Макс. енергия на импулса |
200 µJ bei 1 MHz oder
2 mJ bei 100 kHz |
200 µJ bei 1 MHz
2 mJ bei 100 kHz |
100 µJ bei 1000 kHz |
37,5 µJ при 800 kHz (30 W)
50 µJ при 1 MHz (50 W) |
| Макс. честота на повторение | 2000 kHz (single pulse picking) |
3000 kHz
50000 kHz (QCW-Modus) |
2000 kHz | 2000 kHz |
| Конструкция | ||||
| Размери на лазерната глава (Ш x В x Д) | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm |
| Размери на захранващото устройство (Ш x В x Д) | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm |
| Инсталиране | ||||
| Температура на околната среда | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C |
TruMicro 6020
TruMicro 6030
TruMicro 6220
TruMicro 6320
30 W (< 500 fs) или
50 W (< 850 fs) |
< 850 fs oder
< 5 ps |
2 mJ bei 100 kHz |
200 µJ bei 1 MHz
2 mJ bei 100 kHz |
3000 kHz
| Конструкция | ||||
| Инсталиране | ||||
TruControl
TruControl е най-бързото и лесно за работа управление за лазерите с твърдо активно вещество на TRUMPF. То регулира лазерната мощност в реално време за повторяеми резултати. TruControl контролира, управлява и визуализира разпределението на интерфейсите. Ползата за Вас е единна архитектура за управление за всички лазерни технологии. Лазерите разполагат с места за свързване за захранване на интелигентна оптика от TRUMPF, напр. следящата фокусираща оптика CFO или сканиращата програмируема фокусираща оптика. Програмирането на обработващата оптика се извършва удобно чрез управлението на лазера. С отдалечената поддръжка на TRUMPF освен това получавате помощ чрез дистанционно техническо обслужване в рамките на няколко секунди. По този начин е възможно предотвратяване или оптимално подготвяне на сервизните дейности и експлоатационната готовност на лазерния уред се повишава.
Прецизната във времево отношение дефиниция на отделните лазерни импулси е от особено значение за оптималния резултат от процеса. Чрез линейното усилване Slab е възможно настройване на точния времеви момент и енергия за отделните импулси. В комбинация със сканиращо устройство тази функция може да осигурява равноотстоящи импулси към детайла дори и при ускорение или забавяне.
Възложете външния контрол на Вашите лазери на нашите експерти и алгоритми на TRUMPF. Ние ще се свържем с Вас проактивно при първите признаци на отклонения. Така непланираните престои във Вашето производство могат да бъдат избегнати.
Безпроблемното интегриране на множество машини на TRUMPF във Вашия собствен софтуерен свят е безпроблемно и лесно. Предоставяме подходящото решение за всяка комбинация, независимо дали за интеграция в Oseon или за свързване към инструменти за мониторинг и анализ. С нашите интерфейси, базирани на стандарта OPC UA, е възможно и свързване към софтуерни системи на други производители.
Режеща оптика TOP Cleave
Фокусиращата оптика TOP Cleave-2 PRO представлява обработваща оптика за високодинамично рязане на прозрачни материали като стъкло или сапфир.
Обработваща оптика TOP Weld
Иновативната обработваща оптика за заваряване без междинен слой на прозрачни материали.
Сканиращо устройство
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
