1 kW мощност на ултракъсите импулси за промишлена микрообработка на големи повърхности
TruMicro 9010 е най-мощният промишлен лазер с ултракъси импулси. Той предоставя върхова мощност 10 GW и достига средна изходна мощност 1 kW при честота на повторение 100 kHz. Докато сравнимите върхови мощности най-често са ограничени до научни приложения с ниска честота на повторение, TRUMPF въвежда тази технология в промишленото производство. Комбинацията от Slab лазерен модул и Multi-Pass клетка осигурява висока гъвкавост при честоти на повторение от 100 kHz (10 mJ) до 50 MHz (20 µJ), включително режим Burst. Софтуерно базирана GHz-Burst функция разширява спектъра на приложение. При това параметрите на лъча остават стабилни и повтаряем в целия диапазон. Огромната енергия може да бъде разпределена върху по-големи площи, това позволява по-висока производителност при постоянно качество.
Безпрецедентна изходна мощност 1 kW при енергия на импулса 10 mJ и продължителност на импулса, по-малка от 1 ps.
С най-бързото управление на лазера и Advanced Pulse on Demand TruMicro Серия 9000 предлага пълен контрол на импулса.
Базирайки се на изпитани компоненти, системата предоставя устойчиви и стабилни параметри на лъча за постоянна прецизност и максимална надеждност в промишленото използване.
Високата енергия на импулса позволява по-бързи процеси на обработка без загуба на качество.
Демонстрационна плоча за горивни клетки
Мащабиране на производителността процеси с ултракъси импулси като структуриране, пробиване, отнемане на материал и почистване.
TruMicro 9010
| Параметри на лазера | |
| Средна изходна мощност | 1000 W |
| Качество на лазерния лъч (M²) | < 1,3 |
| Дължина на вълната | 1030 nm |
| Продължителност на импулса | 1 - 20 ps |
| Макс. енергия на импулса | 10 mJ bei 100 kHz |
| Конструкция | |
| Размери на лазерната глава (Ш x В x Д) | 1200 mm x 1680 mm x 600 mm |
| Размери на захранващото устройство (Ш x В x Д) | 1250 mm x 1726 mm x 670 mm |
| Инсталиране | |
| Температура на околната среда | 15 °C - 35 °C |
TruControl
TruControl е най-бързото и лесно за работа управление за лазерите с твърдо активно вещество на TRUMPF. То регулира лазерната мощност в реално време за повторяеми резултати. TruControl контролира, управлява и визуализира разпределението на интерфейсите. Ползата за Вас е единна архитектура за управление за всички лазерни технологии. Лазерите разполагат с места за свързване за захранване на интелигентна оптика от TRUMPF, напр. следящата фокусираща оптика CFO или сканиращата програмируема фокусираща оптика. Програмирането на обработващата оптика се извършва удобно чрез управлението на лазера. С отдалечената поддръжка на TRUMPF освен това получавате помощ чрез дистанционно техническо обслужване в рамките на няколко секунди. По този начин е възможно предотвратяване или оптимално подготвяне на сервизните дейности и експлоатационната готовност на лазерния уред се повишава.
Възложете външния контрол на Вашите лазери на нашите експерти и алгоритми на TRUMPF. Ние ще се свържем с Вас проактивно при първите признаци на отклонения. Така непланираните престои във Вашето производство могат да бъдат избегнати.
Прецизната във времево отношение дефиниция на отделните лазерни импулси е от особено значение за оптималния резултат от процеса. Чрез линейното усилване Slab е възможно настройване на точния времеви момент и енергия за отделните импулси. В комбинация със сканиращо устройство тази функция може да осигурява равноотстоящи импулси към детайла дори и при ускорение или забавяне.
Безпроблемното интегриране на множество машини на TRUMPF във Вашия собствен софтуерен свят е безпроблемно и лесно. Предоставяме подходящото решение за всяка комбинация, независимо дали за интеграция в Oseon или за свързване към инструменти за мониторинг и анализ. С нашите интерфейси, базирани на стандарта OPC UA, е възможно и свързване към софтуерни системи на други производители.
Сканиращо устройство
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
