Решението: Високоскоростно лазерно наваряване
Три процеса на нанасяне на покрития бързо бяха отхвърлени: електрохимично нанасяне на покрития - твърде замърсяващо. Термично покритие - твърде бавно. Студено разпръскване – твърде скъпо. Лот избра високоскоростния вариант за лазерно наваряване на метали, така наречения Highspeed Laser Metal Deposition (HS-LMD) поради чистия процес и краткото време за обработка. При този процес дюзи издухват метален прах върху горния слой, при което лазерен лъч го разтопява създавайки покритието. В този конкретен случай чугунен спирачен диск за автомобил се върти под лазерна оптика и седем дюзи за подаване на прах. Високоскоростната лазерна камера за наваряване, наречена NaCoat, нанася два слоя. Първо се полага лепилен слой от неръждаема стомана с дебелина 0,1 милиметра. И върху него функционален слой с дебелина 0,2 милиметра, който е обсипан със свръхтвърди карбидни частици. „Но чугунът е неблагодарен материал за покритията.“ Те просто трудно залепват, поради което е необходимо много прах. „Въпреки това прахът в крайна сметка представлява 60 до 70% от производствените разходи в процеса на производство на спирачни дискове. Затова нашата машина трябва да постигне високо ниво на ефективност на праха, т.е. да използва възможно най-голяма част от подавания прах.“
Техническа реализация: Формиране на лъча за по-голяма ефективност на праха
Лот обяснява: „Работихме в тясно сътрудничество с разработващия екип на TRUMPF. Те използват двупосочен умен способ за оформяне на лъча, за да увеличат максимално ефективността на праха.“ Технологията за оформяне на лъча BrightLine Weld разделя лазерната мощност на централна и периферна зона, които могат да се управляват независимо една от друга. Прилича на душ глава със средна и с кръгова струя. По този начин може да се оптимизира подаването на енергия и топлина. От една страна, това означава, че спирачният диск почти не се изкривява. От друга страна, покритието е значително по-тънко, така че е необходим по-малко прах. Втората решаваща стъпка за разхода на прах е бифокалната технология на TRUMPF: Част от лазерния лъч леко подгрява чугунената отливката малко преди върху нея да започне да се изсипва прахообразния душ. В резултат на това прахът се прилепва веднага и безпроблемно, вместо да отскача и да се превръща в отпадък. В процеса на нанасяне на метален прах машината използва до 94 % от праха. В резултат на това Nagel вече разполага с икономически изгоден метод за производство на спирачни дискове с ниска степен на износване, отговарящи на изискванията на Eвро 7.
