Výběr země / regionu a jazyka
Děrovací lisy s laserem TruMatic 3000 od společnosti TRUMPF
Laserové děrovací stroje
TruMatic 3000
Allround stroj – produktivní a flexibilní​.
Ideální pro náročnou sériovou výrobu – s vysokou flexibilitou a vynikající hospodárností
TruMatic 3000 fiber kombinuje nejmodernější technologii lisování a laserovou technologii s koncepcí plně elektrického pohonu. Díky kombinaci DeltaDrive a TruFiber vzniká mimořádně produktivní řešení s nízkou spotřebou energie a redukovanou ustavovací plochou. Různé možnosti automatizace umožňují bezproblémový tok výroby ve vícesměnném provozu – dokonce u komplexních dílů. Stroj je nabízen ve dvou variantách a lze ho optimálně přizpůsobit příslušným požadavkům výroby.
Maximální flexibilita
Lisování, opracování laserem a tváření závitů na jednom stroji – bez dodatečného upínání, bez kompromisů.
Nejvyšší kvalita dílů vyráběná sériově
Zanořovací matrice a precizní stůl s kartáči zaručují obrábění bez poškrábání také u citlivých dílů.
Jednoduchá automatizace
Integrované klapky na díly, řešení třídění a kombinovatelné automatizace jako SheetMaster nebo napojení skladu
Úspora energie se systémem
Plně elektrický pohon lisování a TruFiber laser trvale udržitelně redukují spotřebu energie a produkci CO₂.
Podívejte se, jak TruMatic 3000 fiber pracuje: stroj vyrábí vaše vysekávané a laserem obráběné díly rychle, přesně a bez poškrábání.
Kombinované technologie – kombinované výhody: jak můžete posunout svoji výrobu kupředu pomocí laserového děrovacího stroje, například snížit své náklady na díly, uvidíte v tomto videu.
Delta Drive: posuvná vysekávací hlava
SortMaster Compact: chytrá automatizace na nejmenším prostoru
Díly až o velikosti 180 x 180 mm třídí váš stroj automaticky
Nakládání a vykládání: SheetMaster Compact
Vyrážení malých dílů
Paket plný síly šetrný k životnímu prostředí
Inovativní pohon Delta Drive ušetří nejenom místo a rozšíří Vaši manipulaci s materiálem – boduje také ve věcech ochrany životního prostředí. V týmu s pevnolátkovým laserem sníží spotřebu energie zařízení asi o 65 % - to ušetří Vaše provozní náklady a zároveň i životní prostředí.
Standardní vybavení
Střižná síla 165 kN, 650 zdvihů/min:​ Hospodárná opce, pro spolehlivé kompletní obrábění s vysokou energetickou efektivitou ve středním formátu.
Paket Performance Delta Drive
Střižná síla 180 kN, 800 zdvihů/min:​ Pro maximální produktivitu při vysoké hustotě komponent, ideální pro náročné výrobní procesy v sériové výrobě.
Automaticky dobré třídění
Díly až do velikosti 180 mm x 180 mm třídí váš stroj automaticky.
Chytré vykládání: klapka na díly
Velká klapka na díly umožňuje automatické vykládání dílů až do formátu 400 mm x 600 mm.
Vysekávání a obrábění laserem v jednom
Vzorový díl s obrysem vyříznutým laserem a s průchody, kotoučovým drážkováním, osazením a značením vytvořeným děrovacími nástroji.
Vysoká rozmanitost materiálů
Pevnolátkový laser TruFiber nereaguje na zpětné odrazy. I silně odrazivé materiály, jako jsou měď a mosaz, mohou být bezpečně obráběny.
Úsporná výroba malých dílů
Vyrábějte úsporně díky funkci "Odvádění malých dílů" velké počty kusů malých dílů z tlustšího materiálu.
Rozšířené možnosti tváření
Kvalitní vnější obrysy a filigránské vnitřní obrysy: díky úzké laserové hlavě stroje TruMatic můžete řezat velmi blízko u nebo dokonce přímo v již provedeném tváření. I neobvyklé obrysy provedete bezpečně. Barevné kovy jako je mosaz, měď nebo titan zpracujete díky pevnolátkovému laseru v nejvyšší kvalitě. Tváření jednoduše integrujete do procesu. Materiál je zpracován a odebírán vždy šetrně.
Udržitelnost
Energeticky úsporný Delta Drive
Se svou hybridní koncepcí os a elektrickým pohonem lisování je Delta Drive mimořádně energeticky efektivní. Ve spojení s pevnolátkovým laserem šetří – v porovnání s konvenčními děrovacími lisy s laserem – asi 65 % energie. Značně redukuje svou produkci CO2.
Kvalita
Zapouštěcí matrice
Zapouštěcí matrice umožňuje děrování a tváření bez poškrábání. Pokud si přejete, je matrice při polohování spouštěna tak, aby tabule plechu nepřišly do kontaktu s matricí, a to i u vyšších tvářecích matric. I tváření směrem dolů tak je bez rizika zaháknutí.
Kuličkové nebo kartáčové stoly
U choulostivých materiálů, které nesmějí vykazovat žádné škrábance na spodní straně, využijete kartáčové stoly v kombinaci se zapustitelnou matricí. Díly, které budou později lakovány, mohou být zpracovávány na praktickém kuličkovém stole.
Integrované vyrovnávání
Při vysekávání plechů jsou během procesu do obrobku přenášeny různé tlaky a tahy, které mohou vést k deformacím. Funkce stroje Integrované vyrovnávání a příslušný nástroj umožňují vyrovnávání nerovností již během procesu vysekávání.
Procesní spolehlivost
Univerzální řezná jednotka
Vhodně k pevnolátkovému laseru je Váš TruMatic vybaven spolehlivou univerzální řeznou jednotkou. Ta vyniká zdokonalenou procesní bezpečností a zjednodušenou obsluhou. Váš robustní Design je zkonstruován pro každodenní průmyslovou činnost a činí Vás odolnými vůči kolizím.
Smart Punch Monitoring
Před výměnou nástroje tato funkce prověří, zda byl plech skutečně vysekán. Tím stroj včas identifikuje možné zlomení nástroje a předá tuto informaci operátorovi. Obzvláště během nočních a víkendových směn zabrání funkce Smart Punch Monitoring výrobě zmetků.
Pohon Delta Drive odděluje razník a matrici a umožňuje tak nové použití při vysekávání. Výhodou kombinovaného provozu je spolehlivé odvádění malých dílů vysekávaných laserem. Horní nástroj vysekává s lehkým posunem, díky tomu nepropadávají malé díly matricí do kontejneru na šrot, ale jsou prostřednictvím skluzu na díly odváděny do připravených beden.
Funkce třídění
Díly až do velikosti 180 mm x 180 mm třídí váš stroj automaticky. Dobré díly se dostanou přes skluzavku až do mezizásobníku. Pod strojem jsou umístěný až čtyři různé bedny. Mezizásobník přijede ke správné bedně a vloží do ní díly.
Transportní pás na díly
Díly, které jsou vydávány přes klapku na díly, je možné přepravovat přes transportní pás do beden.
Dopravník třísek
Pomocí dopravníku třísek je vyděrovaný materiál automaticky přepraven do kontejneru.
Konektivita Keyvisual
Digitální připojení a integrace pro chytrá řešení
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
Jednoduchá obsluha
Touchpoint HMI
Programování vysekávaných dílů nebo dílů vysekávaných laserem může být zcela jednoduché – s novým Touchpoint-HMI od společnosti TRUMPF bude ovládání stroje tak intuitivní jako na tabletu nebo chytrém telefonu. Dostanete se tak mnohem rychleji k hotovému dílu – a zejména začátečníci se učí zacházení se softwarem rychle.
Flexibilita
Mobile Control App
MobileControl App umožňuje ovládat stroje jednoduše a flexibilně, protože aplikace přenáší rozhraní ovládacího pultu na dotykový displej tabletu. Máte tak vedle statického ovládacího pultu ještě další možnost monitoringu a ovládání stroje.
TruTops Boost
Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, děrovací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná databáze dílů ušetří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.
MultiTool
S upnutím nástroje až pro deset vložek zvýšíte produktivitu svého děrovacího nebo laserového děrovacího stroje, a to zvláště u malých výseků.
MultiBend
90° obrubování o různých délkách až do 55 mm: při opracování pomocí MultiBend odpadá jeden pracovní krok navíc na ohýbačce.
Zapouštěcí matrice
Spouštěcí matrice umožňuje režim vysekávání a tváření bez poškrábání a zabraňuje nebezpečí zaháknutí.
Vyrážecí nástroj pro třídění
Odvádějte spolehlivě malé, laserem vysekané díly a oddělujte zároveň dobré díly a zbytkové kusy.
Přehled děrovacích nástrojů
TRUMPF má celosvětově největší nabídku děrovacích strojů na trhu. Najdete vhodné řešení pro jakékoli děrování či přetváření.
S našimi automatizačními řešeními vnesete transparentnost do vašich procesů. Zaměstnanci se budou moci soustředit na své hlavní úkoly a zákazníci si vás budou cenit jako spolehlivého dodavatele. Budete pracovat úsporněji a získáte vetší finanční prostor.
Třídění
SortMaster Compact zcela automaticky odebírá a třídí díly z vašeho vysekávacího laserového stroje. Za pomoci jednotlivě ovladatelných vakuových přísavek je možné optimální odebírání dílů zejména u malých a komplexních dílů. Díky minimální instalační ploše nevzniká potřeba žádného dodatečného místa.
Automatizované zakládání a vykládání s tříděním
Rychle a bezpečně přebírá SheetMaster (Nová generace)* zakládání a vykládání, oddělování, paletování a třídění Vašich hotových dílů.
Likvidace
GripMaster (Nová generace)* zajistí automatizovanou manipulaci se zbytkovou mříží. Zbytková mříž a zbytkový pás jsou odloženy na zvedacím nůžkovém stole.
Manipulace s nástroji
Automatizace nástrojů ToolMaster Linear zaručuje rychlou výměnu nástrojů.
Rozhraní OPC UA
Propojte Vaše stroje TRUMPF pomocí standardizovaných rozhraní OPC UA s Vaším individuálním monitorovacím systémem
PunchGuide Keyvisual
TRUMPF PunchGuide
Objevte možnosti technologie děrování a nechte se inspirovat! PunchGuide je stavebnice plná nápadů, vědomostí a tipů z praxe děrování.
Stručný přehled: Výhody našich děrovacích lisů s laserem
2 v 1: Efektivita lisování a flexibilita laseru jsou sjednoceny. Proto je opracování děrováním a laserem zvláště lukrativní. Zjistěte zde více o strojích TruMatic od společnosti TRUMPF.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Vysekávací nástroje Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti Aplikace PunchGuide Další podrobnosti E-Shop Náhradní díly Další podrobnosti
Soubory ke stažení
