Маркиращ лазер TruMark 3330
Маркиращ лазер
TruMark 3330
Универсална по отношение на материалите и приложенията
Универсалната машина за надписване
Ултравиолетовият (UV) лазер TruMark 3330 е идеален за прецизно маркиране и обработка на полимери и цветни метали като мед и алуминий. С върхова мощност на импулса до 15 kW и висока стабилност между отделните импулсите лазерът винаги осигурява най-доброто качество на маркировката. Благодарение на модулния си дизайн и на интегрираните функции, като регулиране на позицията на фокуса, контролен лазер и фарадеев кафез, TruMark 3330 предлага висока гъвкавост и удобно управление.
Отлични резултати от надписването
Много добро качество на лъча, висока стабилност между отделните импулси, високи пикови мощности на импулсите и къси импулси.
Лесно интегриране
Компактните размери и модулната конструкция улесняват интегрирането.
Гъвкавост по отношение на материалите
Ултравиолетовата (UV) дължина на вълната е подходяща за полимери, както и за цветни метали като мед и алуминий.
Висока експлоатационна готовност
IP клас на защита 54, въздушно охлаждане, електрическите и оптичните компоненти са ясно разделени.
Висока производителност
Благодарение на средната мощност и високите енергии на импулсите работите още по-производително.
Вътрешно управление на фокусната позиция
Позволява бързо преместване на фокусната позиция чрез променливо разширяване на лъча.
TruMark 3330 в действие
Компактни размери
Иновативният дизайн на TruMark 3330 с въздушно охлаждане се отличава със своята компактност. Захранващото устройство ще се побере идеално във Вашия разпределителен шкаф.
Мъж с детайл-образец пред TruMark 3330
Ефективни и мощни
TruMark 3330 се отличава с висока стабилност между отделните импулси и отлично качество на лъча. Произвеждате с висока спрямо инвестиционните разходи рентабилност.
TruMark серия 3000 е подходяща за гъвкава употреба.
Гъвкава употреба
С TruMark серия 3330 Вие сте оборудвани по възможно най-добрия начин независимо от мястото: входът с широк диапазон позволява електрозахранване от всяка промишлена електрическа мрежа, при активно въздушно охлаждане лазерът работи надеждно при температура на околната среда до 40°C. А в случай на необходимост, ние ще Ви помогнем чрез Remote Services в целия свят.
Оцветяване на пластмаса с TruMark серия 3000
Оцветяване
Ако материалът и дължината на вълната на лазера са оптимално съгласувани, молекулите на боите в материала могат да се оцветяват или да избледняват целенасочено. При това повърхността остава гладка.
Лазерно отнемане на материал, лазери One-Box
Отнемане на материал
При отнемане на материал се извършва частично отстраняване на тънките покриващи слоеве на многопластовите пластмаси, които са нанесени върху основния материал и се различават значително по цвят. Тази технология позволява например така наречения дизайн ден и нощ, който, наред с другото, намира приложение в автомобилния сектор.
Разпенване на пластмаси с лазер TruMark
Разпенване
При разпенването лазерът загрява пластмасата така, че възниква краткотраен процес на разтопяване. По време на последващия процес на охлаждане се заключват малки газови мехурчета, които отразяват дифузно попадащата върху тях светлина. При този тип лазерно надписване се образува повдигнат надпис.
TruMark 3330
Параметри на лазера
Качество на лазерния лъч (M²) < 1,5
Дължина на вълната 355 nm
Честота на импулсите 1 kHz - 120 kHz
Мин. диаметър на шийката на лъча 16 μm при фокусно разстояние 100 mm
Макс. размер на полето с надписа 220 mm x 220 mm bei Brennweite 330 mm
Конструкция
Размери на лазерната глава (Ш x В x Д) 138 mm x 207 mm x 450 mm
Размери на захранващото устройство (Ш x В x Д) 445 mm x 465 mm x 420 mm
Инсталиране
Степен на защита IP54
Температура на околната среда 15 °C - 40 °C
Техническа спецификация
Техническите характеристики на всички продуктови варианти за изтегляне.
TruTops Mark
Софтуерът за надписване TruTops Mark прави надписването с лазерите за надписване TruMark по-лесно от всякога. Програмата TruTops Mark комбинира софтуер за надписване, CAD редактираща програма, управление на параметрите на лазерното лъчение и интерфейсите, програмиране на процеса с QuickFlow и инструмент за диагностика. При това всички функции са Ви под ръка чрез управляван интуитивно интерфейс. С помощта на CAD редактиращата програма можете лесно да чертаете и подреждате графични обекти. Базата данни за параметрите на лазерното лъчение Ви позволява винаги да използвате оптимизирани параметри. С програмирането на процеса QuickFlow с помощта на "Pick-and-Drop" създавате програми, които управляват целия цикъл на надписване от начало до край. Инструментът за диагностика визуализира и анализира измерените от неговите сензори аналогови измерени стойности.
Допълнителните опции към TruMark 3300 оптимизират Вашия производствен процес и допринасят за подобряването на лекотата на управление.
Обработка на изображения VisionLine
С обработката на изображения от TRUMPF VisionLine повишавате надеждността на Вашите процеси. VisionLine разпознава положението на детайла и се грижи за това надписването да се извършва винаги на правилното място. Възможно е също прочитане и проверка на маркирания код. Модулната конструкция разкрива различни възможности. Няма значение дали камерата гледа през лещата на скенера, или е монтирана отстрани, дали се използват една, или две камери – всичко е възможно.
Лазерен позиционен диод на лазерите TruMark
С лазерния позиционен диод съдържанието на надписа се симулира с помощта на лазерен диод с видима червена светлина. По този начин придобивате впечатление за резултата от надписването и можете да позиционирате детайла в полето за надписване още по-лесно.
Fokusfinder, лазери TruMark
Fokusfinder
Fokusfinder Ви помага визуално при ръчното настройване на правилното работно разстояние за съответното приложение. Той се използва за различни оптични системи за изображения.
Разнообразни интерфейси – за лесно интегриране
Интерфейсите са определящи за това колко лесно ще е интегрирането на даден лазер в дадена машина или производствена линия. TruMark 3330 може да бъде свързан към Profibus / Profinet / EtherCAT мрежа и да бъде управляван чрез нея. Освен това е възможно свързването на външни устройства, както и автоматизираща техника на клиента. Разширението на интерфейсите IOE предлага по 16 допълнителни цифрови входа и изхода, както и 8 цифрови High-Speed входа и изхода за свързване на външни устройства и за интегриране на лазера в автоматизиращата техника.
Допълнителна оптика за изображения
Предлагат се множество оптични системи за изображения с различно фокусно разстояние. Можете да изберете оптималната комбинация от дължина на вълната и фокус за всяко приложение.
Дистанционно сервизно обслужване
В случай на повреда сервизните експерти на TRUMPF осъществяват сигурна и активна дистанционна връзка с Вашия лазер. Често по този начин може да се извърши директно отстраняване на повредата или конфигурацията на лазера да се промени така, че да можете да продължите да произвеждате до пристигането на резервната част.
Пакет за управление
Пакетът за управление се състои от монитор и клавиатура с мишка. Те са създадени оптимално за нуждите на лазерното надписване.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
Открийте сега Вашия перфектен маркиращ лазер
Кой е най-подходящият за Вашето приложение маркиращ лазер, ще разберете с помощта на продуктовата търсачка TruMark!
Стартиране на продуктовата търсачка Стартиране на продуктовата търсачка
Бяла книга (Whitepaper)
PDF - 5 MB
Наръчник: Компактно лазерно надписване
Запознайте се с подробния наръчник „Компактно лазерно надписване“, където ще намерите техническо описание на процесите, лазерните системи и ръководство за практично надписване.
PDF - 336 KB
Marking on the fly (MOF) (Лазерно маркиране в движение)
Какво представлява Marking on the fly (MOF) (Лазерно маркиране в движение) и как могат да се маркират движещи се детайли прецизно и без изкривяване? В тази студия ще научите как работи лазерното приложение, кои изисквания и оказващи влияние фактори са от значение и какви предимства то Ви предлага.
Контакт
Услуги
Обучения Научете повече Техническа сервизна служба Научете повече Резервни части Научете повече Оптимизиране на процеса Научете повече Следене и анализ Научете повече Разширяване на функциите Научете повече Споразумения за сервизно обслужване Научете повече
Услуги
Продуктова търсачка Научете повече
Изтегляне
