TruMicro серия 7000, конструирани за високи мощности.
Лазери с къси и ултракъси импулси
TruMicro серия 7000
Конструирани за високи мощности
Специалистът за големи повърхности
Наносекундните лазери с висока мощност на TruMicro серия 7000 се базират на дисковата технология и комбинират къси импулси и високи енергии на импулсите дори и при високи честоти. Благодарение на това лазерите са идеални за бързо почистване, отнемане на материал или структуриране на голяма площ с максимална производителност.
Благодарение на гъвкавия водач на лъча, лазерите могат лесно да бъдат интегрирани във Вашата производствена система и са напълно съвместими с нашата скенерна оптика от серия PFO, която позволява прецизна обработка на големи площи.
Кратки импулси – висока мощност
Идеалната комбинация за Вашите нужди областта на микрообработката.
Един диск – множество параметри и приложения
Можете да почиствате или темперирате и детайли с голяма площ и да откриете правилната работна точка за целта.
Пълна мощност
Вътрешното регулиране на мощността осигурява цялата енергия на импулсите за Вашия процес без ограничения.
Един лазер – до четири извода
Конфигурируемото разпределение на мощността позволява оптимално адаптиране към Вашето приложение.
Оптично устройство TruMicro серия 7000
Изключително мощните лазери с къси импулси от TruMicro серия 7000 снемат слоеве на големи площи с висока скорост, пробиват или режат с висока производителност. С енергии на импулсите от до 100 mJ постигате огромни скорости на снемане на слоеве при отличен коефициент на полезно действие. Можете да изменяте скоростите на повтаряне на лазерите при непроменена продължителност на импулса, за да оптимизирате Вашите процеси на обработка. Чрез използването на сканиращи устройства е възможно изключително ефективно снемане на материал от големи площи.
Сваляне на изолация от медни влакна, пример за приложение
Отстраняване на покритие на чувствителни медни тънки пинове за електродвигатели
Чувствителната мед на тънките пинове за електродвигатели се предпазва от оксидация и повреда чрез лаков слой. За да се подготви заваряването на пиновете, лаковият слой целенасочено се отстранява с лазер с къс импулс, без да се поврежда намиращата се отдолу мед. При това методът дава по-прецизни и бързи резултати от механичните процеси за премахване на слоеве. След това тънките пинове прецизно се заваряват, за да се постигне максимална проводимост.
Хибридна връзка от пластмаса и метал
За да намалят разхода и емисиите CO2 на своите превозни средства, производителите на автомобили залагат все повече на олекотените конструкции. При това хибридните съединения от метал и пластмаса играят все по-важна роля, тъй като те например обединяват якостта и коравината на металите с ниското тегло и голямата свобода на конструкцията на пластмасите. Наносекундните лазери с висока мощност от серията TruMicro свързват прецизно метал и пластмаса без допълнителни материали, като например винтове, нитове или лепила.
Снемане на слоеве в краищата и изолация на ръбовете на тънкослойни соларни модули
Снемане на слоеве в краищата на тънкослойни соларни модули
За да се предпазят тънкослойните соларни панели от корозия и трайни къси съединения, системата от слоеве в края на модулите се премахва и след това се ламинира. При това приложение лазерът прониква в стъклото и отделя системата от слоеве от носещия материал, без това да предизвиква пукнатини или остатъци от стопилка по стъклото. В сравнение с конвенционалната песъкоструйна обработка тук няма разходи за материал за обработка и неговото отстраняване. Освен това отличните характеристики на процеса гарантират екстремно високи скорости на отделяне на слоевете.
Подготовка за заваряване на стоманени метални листове с покритие от AlSi
Наносекундните лазери TruMicro серия 7000 са оптимално подходящи за ефективното снемане на покрития от алуминий и силиций без промяна на основния материал. В автомобилната индустрия върху стоманите се нанася покритие от алуминий и силиций (AlSi) като антикорозионно средство. За оптимални резултати от заваряването е нужно това покритие да бъде отстранено в зоната на заваръчния шев.
Снемане на покритието с лазери от TruMicro серия 7000
Почистване и снемане на покритието с лазер с къси импулси
С лазерите с къси импулси можете да снемате частично или изцяло покрития, остатъци от лепило или оксидни слоеве от повърхностите, без да повреждате основния материал. Лазерът е особено подходя за естетическите изисквания на своя потребител относно качеството на ръбовете и снемането на материал, но лазерният процес може да се конкурира с конвенционалните методи и по отношение на ефективността на разходите.
TruMicro 7060
TruMicro 7070
Параметри на лазера
Средна изходна мощност 1000 W 2000 W
Качество на лазерния лъч 10 mm▪mrad , в зависимост от използвания кабел за лазерно лъчение 10 mm▪mrad , в зависимост от използвания кабел за лазерно лъчение
Дължина на вълната 1030 nm 1030 nm
Продължителност на импулса 30 ns 30 ns
Макс. енергия на импулса 100 mJ 100 mJ
Мин. честота на повторение 5 kHz 5 kHz
Макс. честота на повторение 100 kHz 250 kHz
Мин. диаметър на кабела за лазерно лъчение 300 μm 300 μm
Конструкция
Размери, при основна големина на уреда (Ш x В x Д) 1340 mm x 1430 mm x 725 mm 1340 mm x 1430 mm x 725 mm
Размери, при големина на уреда разширена (Ш x В x Д) 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm
Техническа спецификация
Техническите характеристики на всички продуктови варианти за изтегляне.
Управление TruControl
TruControl
TruControl е най-бързото и лесно за работа управление за лазерите с твърдо активно вещество на TRUMPF. То регулира лазерната мощност в реално време за повторяеми резултати. TruControl контролира, управлява и визуализира разпределението на интерфейсите. Ползата за Вас е единна архитектура за управление за всички лазерни технологии. Лазерите разполагат с места за свързване за захранване на интелигентна оптика от TRUMPF, напр. следящата фокусираща оптика CFO или сканиращата програмируема фокусираща оптика. Програмирането на обработващата оптика се извършва удобно чрез управлението на лазера. С телесервиза на TRUMPF освен това получавате помощ чрез дистанционно техническо обслужване в рамките на няколко секунди. По този начин е възможно предотвратяване или оптимално подготвяне на сервизните дейности и експлоатационната готовност на лазерния уред се повишава.
С допълнителните опции работите още по-ефективно и надеждно с наносекундните лазери с висока мощност на TruMicro серия 7000.
TruMicro Серия 7000, водач на лъча
Гъвкави интегрирани водачи на лъча
За да можете да планирате гъвкаво с Вашия лазер, разполагате с множество възможности за водач на лъча. Чрез Plug & Play свързвате кабела за лазерно лъчение изключително лесно към различни работни станции. При това избирате броя на използваните до четири изходни влакна. Можете да регулирате лазерната мощност за всеки изход. По този начин множество работни станции работят едновременно с разделената мощност на лазера или последователно с пълната мощност на лазера. Можете дори да дооборудвате това разделение благодарение на модулността на системата.
Повече енергия на импулса с опцията High Peak Power
Досега пренасянето на висока енергия на импулса посредством кабел за лазерно лъчение (LLK) беше ограничено до къси разстояния или големи диаметри на кабела за лазерно лъчение. С новата опция High Peak Power измествате тези граници: Енергията на импулса може да се увеличи с до 70 % и без никакви компромиси да се пренася безопасно и ефективно на по-големи разстояния. Резултатът е повече върхова интензивност върху детайла, по-високи скорости на процесите и увеличен радиус на използване благодарение на по-дългите кабели за лазерно лъчение. Идеално за нови приложения, а също налично и като дооборудване за съществуващи лазери TruMicro 7000.
TRUMPF Laser Network
В лазерната мрежа свързвате един или повече лазера със съответно до четири работни станции. При това Вашият лазер или дели мощността си между множеството станции, или ги захранва последователно с пълна сила. Това Ви позволява дори комбинирането на различни приложения.
Интелигентно решение до детайла
С помощта на собствен интерфейс синхронизирате интелигентната оптика с Вашия лазер. По този начин можете да използвате фокусиращата оптика CFO или сканиращата програмируема фокусираща оптика оптимално за Вашите нужди. Програмирането на обработващата оптика се извършва удобно чрез управлението на лазера. Не е необходим допълнителен компютър или допълнителни управления.
Дистанционно сервизно обслужване
В случай на повреда сервизните експерти на TRUMPF осъществяват сигурна и активна дистанционна връзка с Вашия лазер. Често по този начин може да се извърши директно отстраняване на повредата или конфигурацията на лазера да се промени така, че да можете да продължите да произвеждате до пристигането на резервната част.
Цифрово свързване и интеграция за интелигентни решения
Безпроблемното интегриране на множество машини на TRUMPF във Вашия собствен софтуерен свят е безпроблемно и лесно. Предоставяме подходящото решение за всяка комбинация, независимо дали за интеграция в Oseon или за свързване към инструменти за мониторинг и анализ. С нашите интерфейси, базирани на стандарта OPC UA, е възможно и свързване към софтуерни системи на други производители.
TRUMPF Ви предлага всички компоненти, от които се нуждаете за водача на лъча от лазера до детайла. Това включва различни типове фокусираща оптика, които са се доказали като прецизни и надеждни в течение на много години приложение в промишлеността. Оптиката може да се интегрира лесно – както в автономни обработващи станции, така и в цялостни производствени линии. Модулната конструкция позволява постоянното адаптиране на оптиката към типовете лазери, както и към различните условия на обработка.
Фокусираща оптика
Независимо дали при заваряване, рязане, отнемане на материал, загряване или пробиване: със здравата фиксирана оптика от TRUMPF постигате висококачествени резултати от процесите!
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70
BEO D70
Големи работни разстояния при малък диаметър на шийката на лъча
Програмируема фокусираща оптика
Идеалната оптика за дистанционна обработка
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33
За приложения с мощност на лазера до 12 kW
Programmierbare Fokussieroptik PFO SF
Програмируема фокусираща оптика SF
Скенерът с малко работно поле PFO SF е компактно и многостранно сканиращо устройство с малко работно пространство за бърза осцилация на лъча.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
Контакт
Изтегляне
