Идеална за взискателно серийно производство – с голяма гъвкавост и отлична рентабилност
TruMatic 3000 fiber съчетава най-съвременни технологии за щанцоване и лазерни технологии с изцяло електрическа концепция на задвижване. Чрез комбинацията от DeltaDrive и TruFiber се получава изключително производително решение с ниска консумирана мощност и малка площ за монтаж. Различни опции за автоматизация позволяват плавен производствен процес при многосменен режим на работа – дори при сложни детайли. Машината се предлага в два варианта, което позволява оптимално приспособяване към съответните изисквания на производството.
Щанцоване, лазерно рязане, формоване и изработка на резби на една машина – без пренастройка и без компромиси.
Потъваща матрица и прецизна маса с четки гарантират обработка без драскотини дори на деликатни детайли.
Интегрирана шарнирна клапа за детайли, решения за сортиране и автоматизации с възможност за комбиниране като SheetMaster или връзка със склада
Изцяло електрическото задвижване за щанцоване и лазерът TruFiber намаляват устойчиво консумираната мощност и емисиите на CO₂.
Щанцоване и лазерна обработка с една машина
Детайл образец с лазерно отрязан контур и изработени с щанцови инструменти изтегляния, ролкови вълнообразни оформяния, стъпала и маркировки.
Широка гама от материали
Лазерът с твърдо активно вещество TruFiber не се влияе от отражения на лъча. Дори и силно рефлексивни материали, като например мед и месинг, могат да се обработват надеждно.
Рентабилно изработване на малки детайли
Благодарение на функцията "Извеждане на дребни детайли" произвеждате рентабилно големи количества дребни детайли от по-дебел материал.
Разширени възможности за формоизменяне
Висококачествени външни контури и критични вътрешни контури: с тънката лазерна глава на TruMatic можете да режете в близост до или дори директно върху извършените формоизменяния. Можете да изработите надеждно дори необичайни контури. Можете да обработвате цветни метали, като месинг, мед или титан, с най-високо качество благодарение на лазера с твърдо активно вещество. Лесно интегрирате формоизмененията в производствения процес. При това материалът винаги се обработва щадящо и се извежда внимателно от машината.
Устойчивост
Със своята хибридна концепция за оста и електрически задвижващ механизъм за щанцоване Delta Drive е изключително енергийно ефективен. В комбинация с лазер с твърдо активно вещество пести близо 65% енергия, в сравнение с традиционна лазерна машина за щанцоване. Това намалява значително Вашите CO2 емисии.
Качество
Спускащата се матрица позволява обработване чрез щанцоване и формоизменяне без драскотини. Ако желаете, при позиционирането матрицата се спуска така, че металният лист няма никакъв контакт с матрицата – както при матрицата за щанцоване, така и при повдигнатата матрица за деформиране. Вече няма опасност от закачания при формоизменяния надолу.
При чувствителни материали, които не могат да имат драскотини от долната страна, можете да използвате четкови маси в комбинация със спускащата се матрица. Детайлите, които впоследствие се боядисват, могат да се обработват и върху практичната сачмена маса.
При щанцоване на метални листове поради естеството на процеса се създават напрежения на натиск и опън в детайла, които могат да доведат до деформации на металния лист. Машинната функция за интегрирано изправяне и принадлежащият ѝ инструмент позволяват отстраняването на неравности още по време на процеса на щанцоване.
Надеждност на технологичния процес
Вашият TruMatic е оборудван с надеждно универсално режещо устройство, подходящо за лазера с твърдо активно вещество. То впечатлява с подобрена надеждност на технологичния процес и по-лесно обслужване. Неговият стабилен дизайн е създаден за промишленото всекидневие и го прави нечувствително към сблъсъци.
Преди смяната на инструментите тази функция проверява дали металният лист е действително щанцован. По този начин машината разпознава своевременно възможно счупване на инструмента и предоставя тази информация на оператора. Функцията Smart Punch Monitoring предотвратява брак, особено по време на нощни или седмични смени.
Задвижващият механизъм Delta Drive освобождава поансона и матрицата, като по този начин позволява нови приложения за щанцоване. Акцент в комбинираната употреба е надеждното извеждане на малки, лазерно отрязани детайли. Горният инструмент извършва щанцоването с леко изместване и по този начин малките детайли не падат през матрицата в контейнера за скрап, а вместо това падат в подготвените контейнери.
Вашата машина сортира автоматично детайлите до размери 180 mm x 180 mm. Съответстващите детайли попадат в междинен буфер по улей. Под машината са разположени четири различни контейнера. Междинният буфер се премества до правилния контейнер и поставя детайлите в него.
Детайлите, които се извеждат през големия шарнирен капак за детайли, могат да се транспортират в сандъци по лентов транспортьор.
С помощта на лентовия транспортьор за стружки остатъците при щанцоването се транспортират автоматично в контейнер.
Плавната интеграция на множество машини на TRUMPF във Вашата собствена софтуерна система безпроблемна и лесна. Предоставяме подходящото решение за всяка комбинация, независимо дали за интеграция в Oseon или за свързване към инструменти за мониторинг и анализ. С нашите интерфейси, базирани на стандарта OPC UA, е възможно и свързване към софтуерни системи на други производители.
Лесно управление
Програмирането на щанцови или щанцово-лазерни детайли може да е много лесно – с новия Touchpoint-HMI на TRUMPF управлението на машината е толкова интуитивно, колкото на таблет или смартфон. Така получавате готовия детайл много по-бързо, като дори и служителите без опит се научават бързо да работят със софтуера.
Гъвкавост
С приложението MobileControl App на фирма TRUMPF можете лесно и гъвкаво да управлявате и контролирате Вашите машини, защото приложението прехвърля интерфейса на стандартния пулт за управление на сензорния екран на Вашия таблет. По този начин освен със статичния пулт за управление разполагате с още една възможност да контролирате и управлявате Вашата машина.
TruTops Boost
Конструирайте и програмирайте интелигентно Вашите машини за лазерно рязане, машини за щанцоване и комбинирани машини за щанцоване и лазерно рязане с TruTops Boost, Вашето All-in-One 3D решение. Високото ниво на автоматизация Ви спестява отнемащите време рутинни операции, а общият източник за позициониране на детайлите спестява време и материал. Освен това можете винаги да следите всички производствени задания и да работите по ориентиран към поръчките начин.
Софтуер
От запитването на клиента до доставката на произведената част – софтуерното портфолио на TRUMPF оптимизира целия Ви производствен процес. При това TRUMPF комбинира интелигентно софтуера с машини и услуги за индивидуални решения за Индустрия 4.0 за Вашата Smart Factory.
С държача за инструменти за до десет приставки повишавате производителността на Вашата машина за щанцоване или комби машина – особено при малки щанцовани детайли.
90° огъване на различни дължини до 55 mm: при обработката с MultiBend отпада допълнителен работен ход на машината за огъване.
Потъващата матрица позволява обработване чрез щанцоване и формоизменяне без надраскване и предотвратява опасността от закачания.
Можете да извеждате надеждно лазерно отрязани малки детайли и едновременно да разделяте съответстващите от остатъчните детайли.
TRUMPF предлага най-широката гама щанцови инструменти на пазара. Ще откриете подходящото решение за всяко приложение за щанцоване и формоизменяне.
С нашите решения за автоматизация внасяте яснота във Вашите процеси. Служителите могат да се концентрират върху своите основни задачи, а клиентите ще Ви възприемат като надежден доставчик. Работите по-рентабилно и се възползвате от финансови маржове.
Сортиране
SortMaster Compact взима и сортира частите на Вашата комби машина напълно автоматично. Чрез индивидуално управляващи се смукатели е възможно оптимално вземане на детайли, особено при малки или сложни части. Чрез минималната площ за монтаж не е необходимо допълнително място.
Автоматизирано зареждане и разтоварване със сортиране
SheetMaster (ново поколение) бързо и безопасно поема зареждането и разтоварването, разделянето, палетирането и сортирането на Вашите готови детайли.
Изхвърляне
GripMaster (ново поколение)* осигурява автоматизирано манипулиране на остатъчната решетка. Остатъчната решетка и остатъчната лента се поставят върху подемната ножична маса.
Манипулиране на инструментите
Системата за автоматизация на инструментите ToolMaster Linear гарантира бърза смяна на инструментите.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
