Lands-/region- och språkval
NYTT
Slat care liquid
Skyddet för dina stödlister
Slagg under kontroll
Med den nya Slat care liquid får du ut det mesta av dina stödlister. Den innovativa produkten bildar en skyddande film på stödlisterna, vilket avsevärt minskar slaggbildning och vidhäftning. Slat care liquid är lämplig för alla vanliga skärmaterial och fungerar tillförlitligt på både konstruktionsstål och kopparlister. Slat Care Liquid påverkar inte efterföljande processer.
Den tunna skyddsfilmen fungerar som ett separationsskikt mellan listen och slaggen
Betydligt mindre slaggbildning och vidhäftning
Märkbart enklare och snabbare rengöring tack vare färre rester på stödlisterna
Lämplig för alla vanliga skärmaterial
Ingen påverkan på efterföljande processer
Slat care liquid & sprutpistol
Slat care liquid
Beställningsnummer: 3096588
  • Baserad på naturliga ingredienser. Minskar slaggbildning och vidhäftning
  • Applicera en gång i veckan på nya eller rengjorda lister
  • Skärningsförloppet kan påbörjas omedelbart efter applicering
Sprutpistol
Beställningsnummer: 3095341
  • Spraya på stödlisterna på ett avstånd på cirka 30–50 cm och i en vinkel på 45°
  • Enkelt och effektivt: Jämn applicering av Slat care liquid på bara några minuter
Videor
TRUMPF logo
Användning
Så här använder du produkten korrekt
TRUMPF logo
Produkt i fokus
Upptäck produkten och dess fördelar
Den ideala kombinationen
Spraya
Applicera Slat care liquid på nya eller rengjorda stödlister
Laserskärning
Processäker bearbetning av komponenterna
Rengöring
Rengör med rengöringsmedel för stödlister
Slat care liquid & Rengöring för stödlister
Minskade kostnader: Upp till 4 gånger längre livslängd för stödlisterna
Effektivare rengöring med rengöringsmedlet för stödlister. Mindre tid och ansträngning krävs
Genomgående hög detaljkvalitet och processäkerhet tack vare minskad andel slagg
Mindre sprut på baksidan av komponenterna
Vanliga frågor: Användningsområde
Är Slat care liquid endast för TRUMPF-lasrar eller är den även lämplig för maskiner från andra tillverkare?
Slat care liquid är lämplig för 2D-laserskärmaskiner (fiber och CO2), oavsett tillverkare. Den skyddande effekten har testats framgångsrikt på olika lasrar med en lasereffekt på upp till 30 000 W .
Ersätter Slat care liquid rengöring med hjälp av rengöringsmedel för stödlister?
Nej, Slat care liquid ska ses som ett komplement till rengöringsmedel för stödlister. Bildandet av slagg och dess vidhäftning minskas genom spraymedlet avsevärt, vilket gör rengöringsprocessen med rengöringsmedlet för stödlister snabbare och kräver mindre ansträngning .
Är Slat care liquid endast lämplig för att spraya stödlisterna, eller kan jag även använda spraymedlet för att skydda min 2D-laserskärmaskin från sprut och smutsavlagringar?
Slat care liquid är endast utformad för att spraya stödlister på 2D-laserskärmaskiner .
På vilka stödlister ger Slat Care Liquid skydd?
Slat care liquid har testats framgångsrikt på stödlister gjorda av konstruktionsstål och koppar. Testresultaten visar en tillförlitlig skyddande effekt på båda materialen.
Har Slat care liquid en negativ inverkan på beläggningsprocessen?
Tester har visat, att beläggningsprocessen inte påverkades negativt.
Vilka skyddsåtgärder bör vidtas vid sprutning av Slat care liquid?
Att bära den personliga skyddsutrustningen (skyddshandskar, skyddsglasögon, andningsskydd) rekommenderas.
Hur kan spraymedlet appliceras på stödlisterna?
För optimala sprayresultat rekommenderar vi användning av TRUMPF tryckluftsspraypistol
Hur mycket Slat care liquid behöver jag till min palett?
Arbetsområde Mängd
3000 x 1500 mm 300 ml
4000 x 2000 mm 530 ml
6000 x 2000 mm 800 ml
6000 x 2500 mm 1 000 ml
8000 x 2500 mm 1330 ml
Observera:
Dessa doseringsrekommendationer bör ses som riktlinjer och är baserade på optimala villkor för en jämn applicering. Anpassa mängden efter behov och villkor.
Hur ofta behöver jag applicera Slat care liquid?
Applicera Slat care liquid minst en gång i veckan på mekaniskt rengjorda eller nya lister. Anpassa frekvensen efter behov och villkor.
Är det nödvändigt att spraya på nytt efter varje mekanisk rengöring?
Ja, spraya listerna igen med Slat care liquid efter varje mekanisk rengöring
Hur länge måste Slat care liquid verka innan jag kan börja skära?
Du kan börja skärningsförloppet omedelbart efter sprayning. .
Observera:
Tiden mellan sprayningen och själva skärningen bör vara högst 2 dagar. Om detta tidsfönster överskrids kan spraymedlets effektivitet påverkas negativt
Vanliga frågor: Förvaring
Vad behöver jag tänka på när jag förvarar Slat care liquid?
Förvara produkten på en torr, ren plats, skyddad från ljus och frost.
Hur länge kan jag förvara Slat care liquid?
Vid korrekt förvaring i den förseglade originalförpackningen är hållbarheten minst 24 månader.
Du kanske också är intresserad av
Rengöringsmedel för stödlister TruTool TSC 100
Idealisk för laserskärmaskiner < 10000 W
Rengöringsmedel för stödlister TruTool TSC 200
Idealisk för laserskärmaskiner > 6000 W
Delseparator PS 100
För att ta bort smådelar från restgittret
