Лазерни машини за рязане на тръби
TruLaser Tube 7000
Флагманът – безкомпромисен във всяко измерение
Максимална производителност в целия производствен диапазон при минимални разходи за настройка и програмиране.
TruLaser Tube 7000 е Вашият флагман за лазерно рязане на тръби. С тази машина за лазерно рязане на тръби обработвате с висока гъвкавост кръгли тръби с диаметър до 273 мм, правоъгълни тръби с описана окръжност до 290 мм и квадратни тръби с размер до 203 × 203 мм – при това значително по-продуктивно от типичните комплекси за този клас.
Лазерната машина за рязане на тръби впечатлява не само със своята здрава конструкция. Тя автоматизира множество контролни и корекционни стъпки и гарантира качеството директно в процеса на рязане. ScanLine, ObserveLine Comfort и ObserveLine Edge контролират необработения материал и зоните на рязане. Те разпознават допустимите отклоненията, останалите отпадъчни шайби и предварително изрязаните контури и предприемат целенасочени мерки. По този начин намалявате ръчните проверки и допълнителната обработка. Надеждността на технологичния процес и процентът на качествените детайли се увеличават значително.
Описана окръжност 290 мм
Обработвайте с висока гъвкавост кръгли тръби с диаметър до 273 мм, правоъгълни тръби с описана окръжност до 290 мм и квадратни тръби с размер до 203 × 203 мм.
Минимални разходи за детайли
Максимална основна динамика, RapidCut и 9 kW повишават Вашата производителност и намаляват разходите за един детайл. Интелигентната сензорна система и асистиращите системи свеждат брака до минимум.
Винаги прецизно – право или наклонено
Прецизната затегателна техника и автоматичните стъпаловидни ролки поддържат и направляват тръбите, като позволяват извършването на прецизни лазерни разрези до 45°. Така се намаляват последващите процеси.
Идеален за малки партиди
Минимална настройка и данните за рязането на TRUMPF гарантират отлично качество още от 1-вата бройка от партидата.
Висока експлоатационна готовност
Condition Monitoring намалява непланираните престои. Планирайте техническата поддръжка предварително и сведете до минимум риска от повреди.
Интегрирани последващи процеси
Пробиването чрез пластична деформация, изработката на резби и спиралното пробиване извършвани директно по време на процеса, намаляват манипулациите с детайлите и възможностите за грешки.
ScanLine и Quality Pilot за надеждни процеси
ScanLine измерва допустимите отклоненията на необработения материал с помощта на сензори за светлинно сечение. Quality Pilot оценява качеството на необработения материал в началото на процеса и определя дали и с каква честота ScanLine ще извършва измервания. По този начин избягвате ненужни цикли на измерване, спестявате време и същевременно гарантирате качеството на детайлите.
ObserveLine Comfort: по-висок процент качествени детайли
ObserveLine Comfort автоматично проверява дали отпадъчните шайби от изрязаните контури са паднали. Така се увеличават безопасността и качеството на процеса, както и процентът на качествените детайли.
Quadratisches Metallrohr wird mit dem Laser geschnitten
ObserveLine Edge: безопасна обработка на предварително изрязани профили
ObserveLine Edge надеждно разпознава контурите на предварително изрязаните профили и адаптира програмите за рязане точно към схемата на разположение на отворите. Така можете да разработвате нови приложения без допълнителни усилия.
Най-висок достъп и безопасност
Отворената концепция на машината и интелигентната лъчезащита (лазерен клас 1) Ви предлагат оптимален достъп и едновременно най-висока степен на безопасност. Така зареждате и разтоварвате отделни тръби ефективно и работите на ергономична работна височина – идеално за малки партиди и специални профили.
Stuhl, der auf einer TRUMPF Laser-Rohrschneidemaschine gefertigt wurde
Мебели
Повече възможности за дизайнерите: TruLaser Tube 7000 реже тръби и профили много прецизно. Това позволява изработването на продукти с най-високо качество и естетика.
Селскостопански машини
TruLaser Tube 7000 може да обработва тръби с големи дебелини на стените. От това печелят производителите на компоненти за селскостопански машини.
Fitnessfahrrad, das auf einer TRUMPF Laser-Rohrschneidemaschine gefertigt wurde
Фитнес уреди
Решенията за системи за автоматизация на TruLaser Tube 7000 позволяват ефективно производство на висококачествени компоненти като например фитнес уреди. В този случай лазерът осигурява дългосрочно прецизна обработка на тръби.
Машиностроене и уредостроене
Машиностроителите заменят или оптимизират листовите конструкции с възможностите на технологията за лазерно рязане на тръби. За целта конструкторите комбинират интелигентно тръби и метални листове.
TruLaser Tube 7000
Кръгла тръба
Макс. външен диаметър 273 mm 1
Правоъгълен профил
Макс. дължина на страната и диаметър на описаната окръжност 254 mm / 290 mm
Макс. дължина на необработения материал за автоматично зареждане
при LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
при LoadMaster Tube 9,2 m 9200 mm
при LoadMaster Tube 12,5 m 12500 mm 2
Дължина на готовия детайл
bei Entladeeinheit 6 m 6000 mm
при разтоварващ модул 6,5 m 6500 mm
при разтоварващ модул 8 m 8000 mm
bei Entladeeinheit 9,2 m 9200 mm
bei Entladeeinheit 12,5 m 12500 mm
Тегло на заготовка
Макс. тегло на участъка (стандартно/опционално) 40 kg/m 3
Макс. тегло на необработения материал при автоматично зареждане
с LoadMaster Tube 6,5 m 260 kg
с LoadMaster Tube 9,2 m 370 kg
с LoadMaster Tube 12,5 m 370 kg
Характеристики, специфични за лазера - TruFiber 6001
Макс. лазерна мощност 6000 W
Макс. дебелина на материала – конструкционна стомана 14 mm / 10 mm
Макс. дебелина на материала – неръждаема стомана 10 mm / 8 mm
Макс. дебелина на материала – алуминий 10 mm / 8 mm
Макс. дебелина на материала мед 5 mm
Макс. дебелина на материала месинг 5 mm
Стойности за потребление (средна консумирана мощност по време на производство) 12 kW
Характеристики, специфични за лазера - TruFiber 9001
Макс. лазерна мощност 9000 W
Max. Materialdicke Baustahl 14 mm / 10 mm
Max. Materialdicke Edelstahl 12,5 mm / 8 mm
Max. Materialdicke Aluminium 12,5 mm / 8 mm
Max. Materialdicke Kupfer 5 mm
Max. Materialdicke Messing 5 mm
Verbrauchswerte (Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion) 14 kW
Техническа спецификация
Техническите характеристики на всички продуктови варианти за изтегляне.
Качество
SeamLine Tube – автоматизирано откриване и центриране на заваръчни шевове
SeamLine Tube открива автоматично заваръчните шевове и центрира надеждно тръбите. Управляващият интерфейс Touchpoint избира независимо параметрите – това намалява оперативните усилия и повишава надеждността на процеса. В допълнение функцията позволява още по-надеждно разпознаване на шев и може автоматично да регулира параметрите за рязане в зоната на заваръчния шев. Така печелите един автоматизиран и стабилен процес на обработка.
ScanLine – компенсиране на допустимите отклоненията на необработения материал
Приспособление за защита от пръски – чисти кръгли тръби
Устройството за защита от пръски за кръгли тръби гарантира, че вътрешните страни на тръбата са чисти – това спестява повторна работа.
ObserveLine Comfort – повече сигурност и качество
Автоматично проверява дали отпадъчните шайби от изрязаните контури са паднали в тръбата. Така се увеличават безопасността и качеството на процеса, както и процентът на Вашите качествените детайли.
PierceLine – контрол на процеса на пробиване
PierceLine следи и регулира процеса на пробиеане. Това предпазва както материала, така и машината, повишава качеството на детайлите и скъсява времето за обработка.
Spatter Guard – лесно почистване
Spatter Guard спестява допълнителна обработка, тъй като намалява прилепването на пръски от шлака по вътрешната страна на тръбата. За целта той нанася синхронно през основното технологично време антиадхезионен агент. По този начин се повишава чистотата не само на кръглите тръби, но и на затворените профили.
Разширяване на спектъра на обработка
Наклонено рязане – гъвкаво формоване
TruLaser Tube 7000 изпълнява наклонено рязане под ъгъл до 45 . Това намалява последващите стъпки на обработка, например за подготовка на заваръчни ръбове, дава свобода при конструиране и позволява иновативни тръбни конструкции.
Smart Profile Dectection – разпознаване на геометрии
Със Smart Profile Detection зареждате автоматично дори профили със сложни геометрии.
ObserveLine Edge – определяне на контурите
Разпознава вече съществуващите контури в тръбите и прецизно съобразява програмата за рязане с тях. По този начин потребителите могат да обработват готови или частично обработени профили безопасно и прецизно.
Технологичен пакет за нарязване на резби – интегриране на процеси
Интегрирайте пробиването чрез пластична деформация, изработката на резби и спиралното пробиване директно в лазера за тръби. Интегрираните работни стъпки намаляват необходимостта от последващите обработки, манипулации с детайлите, намаляват вероятността за грешки и така повишават добавената стойност на една машина.
Подвижен транспортен конвейер – останете гъвкави
Подвижният транспортен конвейер с дължина до 12,5 метра показва предимствата си особено при междинни продукти и при отворени или специални профили.
Зареждане и разтоварване - до 12,5 м
TruLaser Tube 7000 обработва и разтоварва тръби с дължина на зареждане до 12,5 м. Благодарения на оптималното разполагане използвате необработения материал значително по-ефективно. Така намалявате обрезките и снижавате разходите си за материали. Готовите детайли с максимална дължина на товарене се разтоварват при надеждност на технологичния процес.
Надеждност на технологичния процес и помощ за оператора
Режещо устройство с магнитен съединител – Производство без необходимост от повторно настройване
Интегрираният магнитният съединител със силфон предпазва режещата глава от възможни повреди и замърсявания, особено в случай на сблъсък на режещата глава. По този начин производството може да продължи без повторно настройване или калибриране.
X-Blast – икономия на азот
Икономия на режещ газ, повишаване на надеждността на технологичния процес: Иновативната дюза с патентована геометрия Ви позволява средна стойност на икономия на режещ газ от 33 % при рязане с високо налягане и дебелина на стената от 1 до 3 мм. Благодарение на увеличеното разстояние от дюзите се повишава и надеждността на технологичния процес.
Лентова маса – готови детайли разтоварване и сортиране
Лентовите маси с ергономична височина улесняват разтоварването на тръбите и профилите. Готовите детайли могат да се сортират на различни позиции, като повърхността за разтоварване служи и като буфер за материала.
Сензорна система – винаги на сигурната страна
Вашата машина "мисли" с Вас: още при процеса на зареждане тя проверява дали е заредена правилната тръба. Затегателната техника с автоматично регулиране на силата затяга тръбите винаги центрично, без да ги деформира. Също и при разтоварването машината разпознава, дали един детайл не е бил изведен правилно.
Dot Matrix Code – обозначаване на детайлите
Обозначете вашите части бързо и надеждно със стандартизиран промишлен код – функцията Точков матричен код прави това възможно.
Икономична и с лесно управление
Висока динамика – винаги продуктивна
Здравата машинна рама и прецизните водачи за тръби осигуряват едновременно бърза обработка и високо качество на готовия детайл.
TruLaser Tube 7000 fiber, отворена концепция на машината
Отворена концепция на машината – достъпна от всички страни
Отворената концепция на машината и интелигентната лъчезащита (лазерен клас 1) Ви предлагат оптимален достъп и позволяват бързо и ергономично зареждане и разтоварване на профили и тръби – ръчно, автоматизирано или с кран.
Tochpoint HMI – лесно управление
С Touchpoint HMI изпълнявате задачите с машината особено бързо. Функциите се научават интуитивно чрез големия сензорен дисплей, а машината се обслужва лесно на ръка.
RapidCut – по-бързо рязане
Благодарение на RapidCut високите скорости на подаване на лазера с твърдо активно вещество могат да се използват дори при по-малки контури. RapidCut ускорява процеса 4 пъти и така осигурява по-кратко време за изпълнение на преход.
Цифрово свързване и интеграция за интелигентни решения
Плавната интеграция на множество машини на TRUMPF във Вашата собствена софтуерна система безпроблемна и лесна. Предоставяме подходящото решение за всяка комбинация, независимо дали за интеграция в Oseon или за свързване към инструменти за мониторинг и анализ. С нашите интерфейси, базирани на стандарта OPC UA, е възможно и свързване към софтуерни системи на други производители.
Самоцентрираща се затегателна техника
Самоцентиращата се затегателна техника с постоянно следене от сензор се адаптира към всяка геометрия на тръбата и винаги позиционира тръбата центрично. Автоматичното регулиране на силата гарантира, че дори тънки и крехки тръби няма да се деформират.
Пълно използване на лазерната мощност с TRUMPF
За да достигнат киловатите до тръбата: с лазерните машини за рязане на тръби на TRUMPF можете да използвате пълния потенциал на лазерната мощност. Лазерът TruFiber с мощност до 9 kW не само обещава висока скорост на подаване, но преди всичко обработва детайла с максимална производителност.
Programming Tube
С 3D софтуера Programming Tube създавате бързо, лесно и интуитивно NC програми. Високата степен на автоматизация понижава разходите Ви за програмиране. Софтуерът предлага гъвкаво импортиране на данни и ефективна конструкция, при това Ви оказва помощ на всяка една стъпка.
Oseon
Наблюдавайте и управлявайте всички съотносими процеси на Вашата обработка на метални листове само в една система: с Oseon оптимизирате Вашия работен процес и разгръщате потенциала на Вашето производство.
Smart View за металообработващи машини – свързване на машината и ползи
Smart View вече е наличен безплатно за Вас при покупката на Вашата нова машина. Smart View Ви предоставя автоматично важни работни данни от Вашите металообработващи машини. Просто щракнете във Вашето табло за управление и получете обширни прегледи на производителността на Вашите машини TRUMPF.
Софтуер
От запитването на клиента до доставката на произведената част – софтуерното портфолио на TRUMPF оптимизира целия Ви производствен процес. При това TRUMPF комбинира интелигентно софтуера с машини и услуги за индивидуални решения за Индустрия 4.0 за Вашата Smart Factory.
Зареждане – също в XXL
LoadMaster Tube за дължина на зареждане 12,5 м подава необработения материал напълно автоматично към машината. Подвижният транспортен конвейер с дължина 12,5 м показва предимствата си особено при междинни продукти и специални профили. Опционално е възможно и монтирането на LoadMaster Tube на предната страна на машината. Така можете да адаптирате схемата на разположение на машината към Вашия материален поток.
Складово стопанство за тръби с интерфейс към склада
С помощта на системата за автоматизирано зареждане, по желание свързвате машините TruLaser Tube към складове за тръби. Така ще заредите лазерната машина за рязане на тръби напълно автоматично и без надзор. Как функционира? Станция за обръщане и повдигане поема касетата с необработен материал от склада и я предава на захранващия блок. Той е свързан директно към LoadMaster Tube.
Снемане и сортиране
Интерфейсът на системата за автоматизирано разтоварване с надлъжен лентов транспортьор беше разработен специално за автоматизираното разтоварване на готови детайли на машината TruLaser Tube. Той обхваща както механични, така и цифрови компоненти, заедно с надлъжния лентов транспортьор. Към тях свързвате гъвкаво, според Вашите желания, системата за автоматизация на системен интегратор.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
  • Manuelles Beladen von Rundrohren mit Durchmesser > 254 mm. Kein Beladen über LoadMaster Tube möglich.
  • Minimale Beladelänge für LoadMaster Tube 12,5 m beträgt 5.900 mm.
  • Maximales Fertigteilgewicht in Abhängigkeit zur gewählten Ausschleussstation sowie das maximale Beladegewicht bei LoadMaster Tube 12,5 m ist zu beachten.
Повече безопасност благодарение на пълната подкрепа в цялостния процес на обработка
Напълно автоматизираният процес на обработка на тръби Ви помага да посрещнете недостига на квалифицирани специалисти, да намалите Вашите разходи и да откриете нови бизнес сфери. От лазерното рязане на тръби, през огъването на тръби до 3D лазерното рязане. Ние Ви подпомагаме при разработването на Вашето производствено решение!
Научете повече Научете повече
Вероятно се интересувате и от следните теми
OPC UA интерфейси
Свържете Вашите машини от TRUMPF чрез стандартизирани OPC UA интерфейси със собствената си система за контрол
Make a cut
С нашата разнообразна гама от лазерни машини за рязане на тръби ще намерите точно машината, която отговаря на Вашите потребности.
Оптимизиране на части, оформление на части от тръба, пример 2
Оформление на части от тръба
Тръбите и профилите намират приложение навсякъде – от машиностроенето и уредостроенето до мебелната промишленост. Лазерното рязане на тръби спестява цели стъпки от процеса, а така спестявате преки разходи.
Контакт
Услуги
Финансиране Научете повече Обучения Научете повече Употребявани машини Научете повече Техническа сервизна служба Научете повече Резервни части Научете повече Разширяване на функциите Научете повече Споразумения за сервизно обслужване Научете повече E-Shop за резервни части Научете повече
Изтегляния
