Lösningar
3D-mjukvaran Programming Tube gör programmering av rörskärningsanläggningar enklare och säkrare på många sätt genom att automatisera processer. Tidigare var programmeraren, till exempel vid programmering av en gänga, tvungen att ange en borrning för varje gänga med ett musklick och sedan välja lämplig verktygskombination. Det var då nödvändigt att fastställa den korrekta körningsordningen för att undvika kollisioner. Den nya mjukvaran Programming Tube skapar automatiskt NC-programmet från gängparametrarna, inklusive alla nödvändiga verktyg och körningsordningen.
Samspelet mellan Tube Design, Programming Tube och bearbetning fungerar nu också perfekt. Baserat på 3D CAD-konstruktionen i Tube Design skapar Programming Tube NC-program automatiskt. Tillverkningen vid maskinen sker då till 99 procent, utan några manuella ingrepp. Om ändringar i konstruktionen blir nödvändiga tar Programmering Tube hand om dem automatiskt.
Programming Tube sätter också nya standarder när det gäller användarkomfort: Programmeraren kan flytta ett objekt till önskad plats genom att redigera direkt och sedan använda automatisk simulering för att säkerställa att bearbetningen utförs utan fel. Programmet korrigerar felaktig data och avrundningsradier. Positioneringshjälpmedel och bockanslutningar kan också infogas med bara några klick. Janetzki: Den automatiska riktlinjen för körordningar, förbättringen av lastnings- och utlastningsstrategier samt den förenklade programmeringen av specialprofiler är milstolpar för denna nya mjukvara. På så vis kan vi programmera nästan alla våra komponenter snabbt och säkert så att de lämnar maskinen utan fel.”
Genomförande
"Under testperioden hade vi nära kontakt med programutvecklarna på TRUMPF", säger Stefan Janetzki och tillägger: ”För TRUMPF var vår input från det dagliga arbetet viktigt och jag tror att vi alla hade nytta av och lärde oss mycket under testkörningen. Det var roligt att se hur mjukvaran förändrades och hur den blev bättre och bättre.”
