Lands-/region- och språkval
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5030 fiber
2D-laserskärmaskiner
TruLaser 5030/5040/5060
Flaggskeppet – processpålitligt, digitalt, stödjande
20–23 oktober 2026 | Hannover, Tyskland | Hall 11, monter 11-B70 + 11-B94
Upplev denna maskin live på EuroBLECH!
Säkra din kostnadsfria entrébiljett till mässan redan nu. Vi ser fram emot ditt besök!
Nästa generation av TruLaser Serie 5000 – för maximal effektivitet och transparenta produktionsprocesser
Den nya TruLaser Serie 5000 kombinerar kraftfull hårdvara med intelligenta funktioner, mjukvara och tjänster – och TRUMPFs långvariga processkunskap inom laserskärning. Transparenta maskindata, realtidsmeddelanden och kontinuerlig övervakning av skärprocessen och dysan hjälper dig att reagera snabbare, undvika driftstopp och styra din produktion effektivt. Den nya manöverpanelen med två skärmar ger datatransparens direkt till maskinen – även gällande status och återstående gångtid för flera anläggningar. Dessutom finns en utökad visning av flera nya kameraperspektiv tillgänglig – inklusive en detaljerad vy över skärprocessen. Tack vare säkerhets- och funktionsuppdateringar håller sig din maskin uppdaterad och växer med dina behov. Detta resulterar i en lösning som förutser dina behov, växer med dig och håller din produktion uppdaterad på lång sikt.
Mer överblick över hela din produktion
Operatörspanelen ger fullständig transparens gällande maskinens status och driftstopp
Informerar omedelbart när det är viktigt
Meddelanden i realtid om driftstopp och ändringar i maskinstatusen
Färre avbrott och operatörsåtgärder
Maskinfunktioner säkerställer processtabilitet genom att upptäcka avvikelser och automatiskt kompensera för dem.
Ökad tillgänglighet för produktionsplanering
Tack vare prediktiv statusövervakning blir oplanerade driftstopp till förutsägbara servicehändelser.
Fler funktioner med varje uppdatering
Maskinen växer och förblir framtidssäker tack vare funktions- och säkerhetsuppdateringar.
TruLaser Serie 5000
Smart Rerun
FlexLine
EdgeLine Bevel
TruLaser: standardskärningsförlopp
Nanojoints: processäker laserskärning och enkel bortsortering av komponenterna
TruDisk 24001
Utnyttja hela lasereffekten
Föreställ dig att du kör en bil med 400 hästkrafter – ändå vet motorn inte hur den ska göra för att starta bilen. För att detta inte ska inträffa vid laserskärning är våra maskiner konstruerade så att hela laserns effekt träffar plåten. Det perfekt avstämda paketet som består av maskin, lasereffekt och funktioner hittar du hos TRUMPF. Lasereffekter upp till 24 kW utnyttjar du fullt ut på arbetsstycket – det ger bäst resultat även vid besvärliga delar.
Processäker laserskärning
I motsats till microjoints fixerar nanojoints komponenten endast över en liten fästpunkt på snittspaltens nedre ände med restgittret. Detta leder till en processäker bearbetning av plåtar eftersom komponenterna hindras från att tippa. Konturskadan är minimal och du kan lossa din komponent från restgittret. Det möjliggör tätare nesting och du använder dina resurser mer effektivt och drar nytta av högre produktivitet.
Fiber Care
Industriella fiberlasrar från TRUMPF är lämpliga för lång användning: Tack vare aktiv lasereffektreglering och tillräcklig effektreserv levererar de genomgående exakta skärresultat även efter otaliga drifttimmar. Vi är så övertygade om denna långa livslängd att vi förser dig med alla reservdelar till din TruFiber laser kostnadsfritt i fem år. Detta gäller för alla nya 2D-laserskärmaskiner i samband med ett serviceavtal.
Detalj av tunt konstruktionsstål
Din 2D-laserskärmaskin skär extremt snabbt, särskilt i tunnplåt
Delar som är enkla att ta ut
Med BrightLine fiber, en sofistikerad kombination av en speciell optik och strömningsoptimerade BrightLine-dysor och andra tekniska innovationer, levererar TruLaser den högsta detaljkvaliteten. Höjdpunkten: Tack vare skärkanter av hög kvalitet fastnar inte detaljerna vid utlastningen. Detaljerna kan enkelt tas ut vilket ger stora tidsbesparingar.
Skärning av alla vanliga material
Konstruktionen av TruFiber möjliggör bearbetning av icke-järnmetaller med kväve – utan att man behöver oroa sig för återreflektioner. TRUMPF möjliggör dessutom bearbetning av folierade plåtar.
Tjockt konstruktionsstål skuret med CoolLine
Metoden CoolLine kyler arbetsstycket under laserskärningen. Det möjliggör nya geometrier och ökar processäkerheten avsevärt vid bearbetningen av tjockt konstruktionsstål.
Tjockt kolstål
Stark och kvalitativ: den kraftfulla TruFiber 24001 skär enkelt igenom kolstål upp till 50 mm tjocklek.
Skär olika stål- och ytgods med FlexLine
Med FlexLine skär du kolstål av olika kvaliteter robust, säkert och med hög kvalitet. Detta säkerställs av speciella skärparametrar och en patenterad munstycksdesign.
TruLaser 5030
TruLaser 5040
TruLaser 5060
Mått
Längd 9229 mm 11200 mm 15500 mm
Bredd 6145 mm 6373 mm 6373 mm
Höjd 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Vikt
Vikt grundmaskin 11700 kg 1 14300 kg 1 18500 kg 1
Maximal hastighet
Simultan 280 m/min 280 m/min 280 m/min
Arbetsområde
X-axel 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Y-axel 1500 mm 2000 mm 2000 mm
Max. arbetsstycksvikt utan växlare för tunga paletter 1100 kg 2000 kg 2900 kg
Max. arbetsstycksvikt med växlare för tunga paletter 1800 kg 3300 kg 4900 kg
Max. arbetsstycksvikt på båda paletterna med växlare för tunga paletter 2200 kg 2 3900 kg 2 5700 kg 2
Laserspecifika data - TruFiber 6001
Max. lasereffekt 6000 W 6000 W 6000 W
Max. plåttjocklek kolstål 25 mm 25 mm 25 mm
Max. plåttjocklek konstruktionsstål med skärpaket för grovplåt 32 mm 32 mm 32 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 25 mm 25 mm 25 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål med skärpaket för grovplåt 35 mm 35 mm 35 mm
Max. plåttjocklek aluminium 25 mm 25 mm 25 mm
Max. plåttjocklek koppar 10 mm 10 mm 10 mm
Max. plåttjocklek mässing 10 mm 10 mm 10 mm
Laserspecifika data - TruFiber 9001
Max. lasereffekt 9000 W 9000 W 9000 W
Max. plåttjocklek kolstål 30 mm 30 mm 30 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 40 mm 40 mm 40 mm
Max. plåttjocklek aluminium 30 mm 30 mm 30 mm
Max. plåttjocklek koppar 16 mm 16 mm 16 mm
Max. plåttjocklek mässing 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Laserspecifika data - TruFiber 12001
Max. lasereffekt 12000 W 12000 W 12000 W
Max. plåttjocklek konstruktionsstål med skärpaket för grovplåt 50 mm 50 mm 50 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål med skärpaket för grovplåt 50 mm 50 mm 50 mm
Max. plåttjocklek aluminium med skärpaket för grovplåt 40 mm 40 mm 40 mm
Laserspecifika data - TruFiber 24001
Max. lasereffekt 24000 W 24000 W 24000 W
Max. plåttjocklek kolstål 40 mm 40 mm 40 mm
Max. plåttjocklek konstruktionsstål med skärpaket för grovplåt 60 mm 60 mm 60 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål med skärpaket för grovplåt 60 mm 60 mm 60 mm
Max. plåttjocklek aluminium 40 mm 40 mm 40 mm
Förbrukningsvärden
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruFiber 6001 11 kW 11 kW 11 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruFiber 9001 14,5 kW 14,5 kW 14,5 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruFiber 12001 16 kW 16 kW 16 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruFiber 24001 27 kW 27 kW 27 kW
Tekniskt datablad
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
Högproduktiv och av bästa kvalitet: Kraftfulla funktioner garanterar bästa bearbetningsresultat.
Processäkerhet och användarstöd
Nanojoints
Nanojoints möjliggör – oberoende av komponentgeometrin – en processäker och resurseffektiv bearbetning av dina komponenter: högre produktivitet, bättre detaljkvalitet och enkel utlastning av detaljer tack vare minimal fixering i restgittret. I många fall behövs inget efterarbete. I motsats till detta fixerar Microjoints komponenten över hela plåttjockleken med en fästbrygga i restgittret. Den synliga skadan på konturen förutsätter i de flesta fall ett tidskrävande manuellt efterarbete på komponenten. Ultastningen av detaljerna är mer arbetsam vid tunna plåttjocklekar och vid plåtar av medeltjocklek i det närmaste omöjlig.
CoolLine
Konstruktionsstål värms upp kraftigt vid laserskärning och kan därmed smälta okontrollerat. Det händer inte med CoolLine. Under bearbetningen sprutar dysorna ut vattendimma i en cirkel runt laserstrålen på arbetsstycket. Detta är möjligt tack vare dysor med exakta hål. Vattnets förångningsenergi gör så att materialet runt laserstrålen kyls ner. CoolLine möjliggör därmed nya geometrier, snävare kapsling och ökar avsevärt processäkerheten vid bearbetning av tjockt konstruktionsstål.
AdjustLine
AdjustLine möjliggör enkel anpassning av skärningsförloppet till olika materialkvaliteter. Funktionen ökar processäkerheten, framför allt vid skärning av material av dålig kvalitet. För dig innebär det mindre kassation och lägre materialkostnader. Operatören kan när som helst starta och stänga av AdjustLine – det behövs inte någon programmering.
Kollisionsskydd
Kollisionsskyddet för skärhuvudet garanterar högsta processäkerhet. Du får fördelen av kortare ställtider genom ökad maskintillgänglighet. Vid kollisioner förhindras skador på skärhuvudet.
Dot Matrix Code
Funktionen Dot Matrix Code möjliggör snabb och processäker detaljmärkning med en standardiserad industrikod. På några få sekunder applicerar lasern i flatbäddsmaskinen en 2D-kod (datamatris) som består av punkter på en detalj. Den innehåller information för processkedjan. Koden används bland annat för att öppna lämpligt program på nästa maskin.
Drop&Cut
Med Drop&Cut kan du enkelt, intuitivt och effektivt använda restplåtar. En kamera visar live-bilden över maskinrummet direkt på manöverpanelen. Du kan placera godtyckligt många detaljgeometrier på restplåten. Det sparar mycket tid vid efterproduktion av enstaka detaljer. Tidskrävande processteg, till exempel uppriktning av plåten, mätning av plåtens position eller nollpunktsförskjutning bortfaller.
Smart Rerun
Producera mer självständigt och undvik stillestånd: Med Smart Rerun fortsätter maskinen automatiskt produktionen efter en liten kollision eller en felskärning. För att undvika skrotning är fokus alltid på återaktivering inom konturen. Det är bara om detta inte är möjligt som man hoppar till nästa del. Alltid i syfte att hålla produktionen igång.
Keyvisual Connectivity
Digital anslutning och integrering för smarta lösningar
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Online-tillståndsprövning av skyddsglas
Rena skyddsglas håller skärkvaliteten på en långsiktigt hög nivå. För att du ska få veta när du behöver byta skyddsglasen övervakar en sensor skyddsglasets status hela tiden. Rengöring och byte sker endast vid behov vilket sparar in på kostnaderna.
Cutting Assistant – ​​optimera skärparametrar intelligent
Med Cutting Assistant kan du snabbt och enkelt förbättra dina skärparametrar. Välj mellan utvärdering av testdelar i bandbreddsläge eller AI-stödda optimeringsförslag med en handhållen skanner. Funktionen ger objektiva rekommendationer för parameteranpassning, sparar tid och materialkostnader och säkerställer en utmärkt skärkvalitet - även med avvikande materialkvaliteter.
Vision Equipment
Fullständig insyn i maskinrummet? Detta möjliggörs av Vision Equipment med exakt placerade kameror och optimalt koordinerad belysning. Med Smart View för verktygsmaskiner kan du följa dina kamera liveströmmar i realtid och alltid hålla ett öga på insidan av din maskin.
Touchpoint HMI
Bättre överblick, färre klick: Den nya manöverpanelen kompletterar Touchpoint HMI med en andra 24"-touch-skärm. Detta gör att du kan se webbaserat innehåll från TRUMPF Smart Services direkt på maskinen.
Flexibilitet
EdgeLine Bevel
EdgeLine Bevel-funktionen kan nu göra ännu mer: Använd den för att skära både avfasningar och försänkningar och runda av kanter direkt på din laserskärmaskin. På så sätt minskar du kostnaderna för ytterligare processteg och undviker att få plåtar med vassa kanter. Den enkla och snabba programmeringen av EdgeLine Bevel bidrar till flexibel användning. Det betyder konkret att du kan bearbeta avfastningar med olika vinklar och sänkningar i flera storlekar. Avrundade kanter ökar dessutom den visuella kvaliteten på dina komponenter och minskar risken för skärsår.
Autonomi
Active Speed Control
Under skärningen övervakar systemet snittspalten genom dysan, studerar skärprocessen och reglerar självständigt matningshastigheten. Även om plåttjockleken varierar för en plåt eller vid varierande kvalitet orsakad av rost eller lackrester säkerställer sensorteknologin korrekt matning vid brännskärning och smältskärning. Dataanalysen möjliggör stabil och snabb skärning. Om ett felaktigt snitt inträffar på grund av massiva föroreningar kan skärprocessen fortsätta automatiskt med Smart Rerun. Skärningsavbrott kan därmed förhindras, vilket märkbart reducerar kassationen av detaljer.
Smart Nozzle Automation
Optimal status för dysa och lins är en viktig förutsättning för optimal processäkerhet och detaljkvalitet. Smart Nozzle Automation kombinerar intelligenta funktioner, däribland LensLine för att öka linsens livslängd, som garanterar just det – även vid helautomatisk drift. Funktionen upptäcker och åtgärdar många olika orsaker som kan påverka skärresultatet. Därmed kan du planera rengörings- och bytesintervall bättre för dysan.
Smart Collision Prevention
Du får nu en kollisionsundvikande funktion i två olika lägen. I plåtläge eller med enstaka delar: Du kan nästan helt avstå från att använda microjointer. Det sparar kostsamt efterarbete. Detaljerna kan även tas ut med automatisering eftersom de inte tiltar.
DetectLine
Ett kamerasystem bestämmer exakt läge för inlagda plåtar och möjliggör exakt efterarbetning av redan tillskurna detaljer. Dessutom mäter DetectLine automatiskt en skuren fokuskam och ställer in fokalpunkten.
Produktivitet
Highspeed
Snabb och ekonomisk – utan kompromiss med kvaliteten: Med Highspeed kan du sätta nya rekord med fastkroppslasern när det gäller att skära med kvävgas. Plåtgenomströmningen kan nästan fördubblas för medeltjocka och tjocka plåtar av konstruktionsstål. Det är även möjligt att fördubbla matningshastigheten. En särskild dys-design reducerar dessutom skärgasförbrukningen med upp till 40 % och förhindrar gradbildning vid konturer med skarpa kanter. Processen öppnar även upp för bearbetning av nya plåttjocklekar med kvävgas. I kombination med TruFiber skär TruLaser 5030 fiber konstruktionsstål med en tjocklek på 12 mm.
Highspeed Eco
Extremt snabb, extremt ekonomisk: Med denna Highspeed-process minskar skärgasförbrukningen vid kvävgasskärning med upp till 70 %. Det möjliggörs av en patenterad dysdesign. Samtidigt kan plåtgenomströmningen för medeltjocka och tjocka plåtar av konstruktionsstål och rostfritt stål nästan fördubblas, dessutom ökar matningshastigheten med upp till 100 %. Detta påverkar inte kvaliteten. Highspeed Eco förhindrar även gradbildning vid konturer med skarpa kanter. Processen öppnar även upp för bearbetning av nya plåttjocklekar med kvävgas. I kombination med TruFiber skär TruLaser 5030 fiber konstruktionsstål med en tjocklek på 12 mm.
Kvalitet
BrightLine fiber
BrightLine fiber gör fastkroppslasern till universalverktyget: Funktionen möjliggör förstklassiga skärresultat över hela plåttjockleksområdet. Dessutom erhålls samtliga fördelar hos fastkroppslasern vid tunnplåtsbearbetningen, särskilt de höga hastigheterna.
PierceLine
Med PierceLine övervakas och regleras instickssekvensen. Det skonar såväl material som maskin, ökar detaljernas kvalitet och kortar ner instickstiden med upp till 80 %.
Inbyggd gasblandare
Den integrerade gasblandaren kombinerar skärgaserna kvävgas och syrgas med varandra - automatiskt och utan operatör. Användning av en gasblandning i kombination med hög lasereffekt förbättrar detaljkvaliteten för kolstål och aluminium. Beroende på materialtyp, materiallegering och materialkvalitet kan den laserskurna komponentens grad reduceras.
FlexLine
Hög materialtolerans, stabil process: Med FlexLine uppnår du bästa möjliga skärresultat i kolstål av olika kvaliteter. Tack vare den patenterade munstycksdesignen och speciella skärparametrar kan du säkert skära fina konturer även i höga plåttjocklekar. På så sätt förblir du flexibel och utnyttjar ditt material optimalt.
Långsiktighet
Energieffektiv kylenhet – intelligent kylning, lägre kostnader
Med den energieffektiva kylenheten kan du kyla maskinen och lasern i ett system med upp till 50 % lägre energikostnader jämfört med standardkylenheter. Den kompakta designen säkerställer optimal kylning med minskat platsbehov. Tack vare den intelligenta kombinationen av effektiv kylning och minimal energiförbrukning uppnår du lägre driftskostnader.
TruTops Boost
Konstruera och programmera dina 2D-laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din All-in One-3D-lösning. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och den gemensamma paketpoolen sparar tid och material. Dessutom behåller du alltid översikten över alla produktionsjobb och jobbrelaterade arbeten.
Smart View för verktygsmaskiner - anslut maskinen och dra nytta av detta
Smart View är nu kostnadsfritt tillgänglig för dig när du köper din nya maskin. Smart View ger dig automatiskt relevant driftdata från dina verktygsmaskiner. Klicka helt enkelt på din instrumentpanel så får du en första omfattande inblick i prestandan hos dina TRUMPF maskiner.
Mjukvara
Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
Du kan välja rätt automatiseringskomponenter för laserskärmaskinen från ett stort utbud. Från halvautomatisk inlastning till helautomatiska bearbetningsceller med lageranslutning – TRUMPF erbjuder lösningar som optimerar processkedjan.
Inlastning
Det första steget till automatisering: LoadMaster möjliggör automatisk inlastning av plåtämnen i maskinen.
In- och utlastning
LiftMaster Compact sköter inlastning och utlastning helt automatiskt och extremt snabbt. Utlastningen av upp till två maskiner höjer upp LiftMaster Linear Basic.
In- och utlastning/detaljsortering
Automatiseringslösningen LiftMaster utför många olika automatiseringsfunktioner. Den lägger in och tar ut, men är även lämplig för pallhantering eller utlastning av detaljer. LiftMaster Sort separerar dessutom färdiga detaljer från restgaller. LiftMaster Store och LiftMaster Store Linear ansluter anläggningen direkt till lagret. SortMaster sorterar helautomatiskt färdiga detaljer.
Lagersystem
Med våra lagersystem kan du organisera din materialhantering efter dina behov.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Den maximala arbetsstycksvikten på båda pallarna är identisk. Det finns dock olika fördelning av arbetsstycksvikten på pallarna. Utan pallväxlare för tunga pallar fördelning max. 30 mm / 30 mm plåttjocklek per pall och format. Med pallväxlare för tunga pallar fördelning max. 50 mm / 10 mm plåtjocklek per pall och format.
Detta kan också vara intressant för dig
Condition Monitoring Keyvisual
Vill du undvika produktionsstopp? Med vår omfattande övervakning kan du säkerställa kvalitet och undvika uppföljningskostnader.
Smart Services – Vi står vid din sida
Med en omfattande& produktportfölj med Smart Services hjälper vi dig databaserat på många olika sätt. Dra tillförlitligt nytta av våra digitala tjänster för att kunna få åtkomst till maskinrelevant& information i rätt tid.
Teknikbild för TRUMPF lamellrengöringsmaskin
Lamellrengöringsmaskin
Rengör rasterna på planbäddslasern upprepat och snabbt med rasterrensaren så håller de avsevärt längre.
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer E-Shop reservdelar Ta reda på mer
Nerladdningar
