Högsta lasereffekt, maximal robusthet och utmärkt detaljkvalitet för krävande skärapplikationer
TruLaser Serie 8000 Power Edition sätter nya standarder för högpresterande laserskärning. Med en lasereffekt på 50 kW, hög maskindynamik och en särskilt robust konstruktion kan du skära snabbare, bearbeta större materialtjocklekar och uppnå förstklassig detaljkvalitet, även under de mest krävande produktionsförhållandena.
Upp till 200 % högre skärhastigheter och utökad maximal plåttjocklek för nya användningsområden.
Maximal tillförlitlighet genom robust maskinkonstruktion och egenutvecklade nyckelkomponenter.
Stabila processer för utmärkta resultat från tunt till tjockt.
Digitala assistanssystem och autonoma funktioner ökar användarkomforten och körtiden på maskinen.
Detalj av tunt konstruktionsstål
TruLaser Serie 8000 Power Edition skär extremt snabbt, särskilt i tunnplåt.
Tjockt kolstål
Stark och högkvalitativ: Den kraftfulla TruFiber 50001 S
TruLaser 8030 Power Edition
Jämför produkt
TruLaser 8040 Power Edition
Jämför produkt
TruLaser 8060 Power Edition
Jämför produkt
TruLaser 8080 Power Edition
Jämför produkt
| Mått | ||||
| Längd | 9750 mm | 11700 mm | 15450 mm | 19620 mm |
| Bredd | 6145 mm | 6373 mm | 6878 mm | 6968 mm |
| Höjd | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Maximal hastighet | ||||
| Simultan | 283 m/min | 283 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
| Arbetsområde | ||||
| X-axel | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm |
| Y-axel | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Max. arbetsstycksvikt med växlare för tunga paletter | 2900 kg | 5150 kg | 9600 kg | 12800 kg |
| Max. arbetsstycksvikt på båda paletterna med växlare för tunga paletter | 3625 kg | 6435 kg | 12000 kg | 16000 kg |
| Laserspecifika data - TruFiber 50001 | ||||
| Max. lasereffekt | 50000 W | 50000 W | 50000 W | 50000 W |
| Max. Blechdicke Baustahl | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Max. plåttjocklek kolstål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Max. Blechdicke Edelstahl | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Max. plåttjocklek rostfritt stål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Max. Blechdicke Aluminium | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Max. plåttjocklek aluminium med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Förbrukningsvärden | ||||
| Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruFiber 50001 | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW |
| Mått | ||||
| Arbetsområde | ||||
Processäkerhet och användarstöd
Fullständig insyn i maskinrummet? Detta möjliggörs av Vision Equipment med exakt placerade kameror och optimalt koordinerad belysning. Med Smart View för verktygsmaskiner kan du följa dina kamera liveströmmar i realtid och alltid hålla ett öga på insidan av din TruLaser Center 7030.
Nanojoints möjliggör – oberoende av komponentgeometrin – en processäker och resurseffektiv bearbetning av dina komponenter: högre produktivitet, bättre detaljkvalitet och enkel utlastning av detaljer tack vare minimal fixering i restgittret. I många fall behövs inget efterarbete. I motsats till detta fixerar Microjoints komponenten över hela plåttjockleken med en fästbrygga i restgittret. Den synliga skadan på konturen förutsätter i de flesta fall ett tidskrävande manuellt efterarbete på komponenten. Ultastningen av detaljerna är mer arbetsam vid tunna plåttjocklekar och vid plåtar av medeltjocklek i det närmaste omöjlig.
Kollisionsskyddet för skärhuvudet garanterar högsta processäkerhet. Du får fördelen av kortare ställtider genom ökad maskintillgänglighet. Vid kollisioner förhindras skador på skärhuvudet.
Med Drop&Cut kan du enkelt, intuitivt och effektivt använda restplåtar. En kamera visar live-bilden över maskinrummet direkt på manöverpanelen. Du kan placera godtyckligt många detaljgeometrier på restplåten. Det sparar mycket tid vid efterproduktion av enstaka detaljer. Tidskrävande processteg, till exempel uppriktning av plåten, mätning av plåtens position eller nollpunktsförskjutning bortfaller.
Rena skyddsglas håller din maskins skärkvalitet på en långsiktigt hög nivå. För att du ska få veta när du behöver byta skyddsglasen övervakar en sensor skyddsglasets status hela tiden. Rengöring och byte sker endast vid behov vilket sparar in på kostnaderna.
Flexibilitet
Funktionen Dot Matrix Code möjliggör snabb och processäker detaljmärkning med en standardiserad industrikod. På några få sekunder applicerar lasern i flatbäddsmaskinen en 2D-kod (datamatris) som består av punkter på en detalj. Den innehåller information för processkedjan. Koden används bland annat för att öppna lämpligt program på nästa maskin.
Autonomi
Producera mer självständigt och undvik stillestånd: Med Smart Rerun fortsätter maskinen automatiskt produktionen efter en liten kollision eller en felskärning. För att undvika skrotning är fokus alltid på återaktivering inom konturen. Det är bara om detta inte är möjligt som man hoppar till nästa del. Alltid i syfte att hålla produktionen igång.
Programstyrt sätter den automatiska dysväxlaren i rätt dysa. Under bearbetningen befinner sig dysväxlaren i maskinskåpet därmed kan riggningsarbetet utföras medan maskinen arbetar.
Optimal status för dysa och lins är en viktig förutsättning för optimal processäkerhet och detaljkvalitet. Smart Nozzle Automation kombinerar intelligenta funktioner, däribland LensLine för att öka linsens livslängd, som garanterar just det – även vid helautomatisk drift. Funktionen upptäcker och åtgärdar många olika orsaker som kan påverka skärresultatet. Därmed kan du planera rengörings- och bytesintervall bättre för dysan.
Du får nu en kollisionsundvikande funktion i två olika lägen. I plåtläge eller med enstaka delar: Du kan nästan helt avstå från att använda microjointer. Det sparar kostsamt efterarbete. Detaljerna kan även tas ut med automatisering eftersom de inte tiltar.
Ett kamerasystem bestämmer exakt läge för inlagda plåtar och möjliggör exakt efterarbetning av redan tillskurna detaljer. Dessutom mäter DetectLine automatiskt en skuren fokuskam och ställer in fokalpunkten.
Produktivitet
Fiberlasern på 50 kW erbjuder den högsta lasereffekten och kombinerar precision, hastighet och överlägsen skärkvalitet med robusta processer. Tillförlitlig över hela materialspektrumet och särskilt kraftfull vid medelstora och stora plåttjocklekar. Intelligenta hjälpfunktioner stöder hög tillgänglighet och effektiv tillverkning med maximal skärprestanda.
Kvalitet
PierceLine övervakar och reglerar instickssekvensen. Det skonar såväl material som maskin, ökar detaljernas kvalitet och kortar ner instickstiden med upp till 80 %.
Den integrerade gasblandaren kombinerar skärgaserna kvävgas och syrgas med varandra - automatiskt och utan operatör. Användning av en gasblandning i kombination med hög lasereffekt förbättrar detaljkvaliteten för kolstål och aluminium. Beroende på materialtyp, materiallegering och materialkvalitet kan den laserskurna komponentens grad reduceras.
Hög materialtolerans, stabil process: Med FlexLine uppnår du bästa möjliga skärresultat i kolstål av olika kvaliteter. Tack vare den patenterade munstycksdesignen och speciella skärparametrar kan du säkert skära fina konturer även i höga plåttjocklekar. På så sätt förblir du flexibel och utnyttjar ditt material optimalt.
Långsiktighet
Med den energieffektiva kylenheten kan du kyla maskinen och lasern i ett system med upp till 50 % lägre energikostnader jämfört med standardkylenheter. Den kompakta designen säkerställer optimal kylning med minskat platsbehov. Tack vare den intelligenta kombinationen av effektiv kylning och minimal energiförbrukning uppnår du lägre driftskostnader.
TruTops Boost
Konstruera och programmera dina 2D-laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din All-in One-3D-lösning. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och den gemensamma paketpoolen sparar tid och material. Dessutom behåller du alltid översikten över alla produktionsjobb och jobbrelaterade arbeten.
Smart View för verktygsmaskiner - anslut maskinen och dra nytta av detta
Smart View är nu kostnadsfritt tillgänglig för dig när du köper din nya maskin. Smart View ger dig automatiskt relevant driftdata från dina verktygsmaskiner. Klicka helt enkelt på din instrumentpanel så får du en första omfattande inblick i prestandan hos dina TRUMPF maskiner.
Mjukvara
Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
Vi stöder dig i att välja lämpliga automatiseringskomponenter för din laserskärmaskin, baserat på dina behov. Tack vare vår breda portfölj, individuella anpassningsmöjligheter och kraftfulla partnerlösningar utvecklar vi skräddarsydda automatiseringskoncept som är optimalt anpassade till dina behov.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
