Lands-/region- och språkval
TruLaser Cell 1100 med fastkroppslaser TruFiber 6000 S
Lasersvetsanläggningar
TruLaser Cell 1100
Ekonomisk rör- och profilproduktion
Lasersvetsanläggning TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100
Expert på band, rör och profiler
TruLaser Cell 1100 är ett flexibelt strålhanteringssystem som du lätt kan integrera i din tillverkningslinje. Den är speciellt utformad för kontinuerlig svetsning av olika foggeometrier på band, rör och profiler. När det gäller materialet har du stora friheter: Med lasersvetsanläggningen kan du svetsa stål, rostfritt stål, aluminium och även icke-järnmetaller från en tiondels millimeter till flera millimeters tjocklek. Fogsystem för fogsökning och spårning (t.ex. SeamLine) ökar flexibilitet, kvalitet och tillförlitlighet. Beroende på tillämpning används antingen CO2- eller fiberlaser från TRUMPF.
Flexibel konstruktion
Konfigurera maskinen så att den passar optimalt till dig och dina krav.
Öka ekonomiskt
Mycket moderna strålkällor och sensorik sänker driftkostnaderna och ökar hastigheten.
Enkel styrning
Den integrerade manöverpanelen ger en intuitiv manövrering av din TruLaser Cell 1100.
Variabelt strålhanteringssystem
Linjäraxelns slag, arbetshöjd och förflyttningssträckor anpassas till din linje.
Perfekt samspel
Olika svetsoptik med linjär- och sensorsystem kompletterar maskinen optimalt.
TruLaser Cell 1100: kontinuerligt produktiv
Lasersvetsanläggning TruLaser Cell 1100 Tube
I kombination med TruFiber möjliggör TruLaser Cell 1100 T (Tube) effektiv och ekonomisk produktion av kontinuerliga komponenter. Med den senaste laser- och optikteknologin kan den optimala svetsprocessen uppnås för alla material och alla mått. Det automatiska axelsystemet möjliggör respons i realtid på varierande spaltsituationer.
Lasersvetsanläggning TruLaser Cell 1100 profiler
TruLaser Cell 1100 P
Tack vare ett anpassat axelsystem kan du med TruLaser Cell 1100 P (Profile) bearbeta kontinuerliga profiler med största precision. Genom att använda den senaste generationen optik kan mycket exakt bearbetning utföras på profilkroppen över olika fogkonfigurationer.
Lasersvetsanläggning TruLaser Cell 1000 Tube Compact
TruLaser Cell 1100 TC
TruLaser Cell 1100 TC (Tube Compact) övertygar genom enkel manövrering, olika utförandevarianter och höga svetshastigheter. Genom att använda CO2-lasern TruFlow kan tillverkningen av dina komponenter uppnås med högsta möjliga kvalitet.
Lasersvetsanläggning TruLaser Cell 1000 Profile Compact
TruLaser Cell 1100 PC
TruLaser Cell 1100 PC (Profile Compact) har en lång axel för svetsning av profiler i olika mått och vinkelpositioner. Integreringen av CO2-lasern TruFlow i maskinstativet möjliggör enkel och flexibel hantering. På så vis kan systemet flexibelt integreras i din produktionslinje.
Lasersvetsningsprocess av en profil på TruLaser Cell 1100
Lasersvetsade profiler
TruLaser Cell 1100 har utvecklats speciellt för kontinuerlig lasersvetsning av rör och profiler. Tack vare sin kompakta konstruktion kan den integreras utan problem i en befintlig profileringsanläggning. Dess utformning gör det möjligt att rigga om rör-/profilsvetsanläggningen till olika produktgeometrier med minimala stilleståndstider. Den robusta konstruktionen och det flexibla strålstyrningssystemet garanterar konstanta processförhållanden och högsta kvalitet.
Täta och porfria svetsfogar med TruLaser Cell serie 1000
Tät och porfri svetsfog
Den höga strålkvaliteten från TRUMPF lasern medför en effektiv energitillförsel till arbetsstycket – därför kan man producera kontinuerliga svetsar, gastätt och porfritt, utan avlagring av smält material på in- eller utsidan av röret.
SpeedLas
Mycket produktiv värmeledningssvetsning med SpeedLas
För tunnväggiga material på upp till 0,4 mm möjliggör SpeedLas optik från TRUMPF högsta tänkbara processhastigheter. Med hjälp av värmeledningssvetsning utnyttjas de fysikaliska effekterna av den så kallade"Brewstervinkeln" för att skapa imponerande produktivitetsökningar.
TruLaser Cell 1100 (fastkroppslaser)
TruLaser Cell 1100 (CO2-laser)
Axelkörningsområde
Axelkörningsområde X-axel 300/500 mm 300/500 mm
Axelkörningsområde Z-axel 300/500 mm 300/500 mm
Axelkörningsområde Q-axel ± 25 mm ± 25 mm
Max. axelhastigheter
Max. axelhastighet axelparallellt i X 5 m/min 5 m/min
Max. axelhastighet axelparallellt i Z 5 m/min 5 m/min
Max. axelhastighet Q-axel 3 m/min 3 m/min
Max. axelaccelerationer
Max. axelacceleration axelparallellt i X 1,5 m/s2 1,5 m/s2
Max. axelacceleration axelparallellt i Z 1,5 m/s2 1,5 m/s2
Positioneringsprecision
Positioneringsprecision linjära axlar (X, Y) 0,1 mm 0,1 mm
Laser
Max. lasereffekt 3000 W - 12000 W 3200 W - 15000 W
Tillgänglig laser TruFiber TruFlow
Tekniskt datablad
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
TruLaser Cell 1100 med fiberlaser TruFiber 6000 S
BEO D70-2
High-End fast optik för kontinuerlig svetsning med fastkroppslaser. Reproducerbar lösning för mycket krävande komponenter. Inkluderar justering av svetsprocessen på komponenten med VisionLine, samt gastillförsel till processzonen med en MDE-dysa.
TRUMPF linjär svetsoptik TLS
Spegelfokuseringsoptiken TLS för CO2-laserstrålning har en fri apertur på 50 mm. Optiken är utrustad med dysor för gastillförsel koaxiellt och från sidan. Brännvidderna för de fokuseringsspeglar som kan användas sträcker sig från f = 100 mm till f = 300 mm.
SeamLine
I TRUMPF lasersystemet TruLaser Cell 1100 använder SeamLine sensorn för foglägesregleringen. Genom att använda alternerande direktljus och ljussnittsmätning detekterar systemet tillförlitligt spalter eller kanter och reglerar exakt och effektivt bearbetningsoptikens position ovanför arbetsstycket.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Dessa teman kan kanske också intressera dig
Konstruktions- och programmeringssystemet Keyvisual från TRUMPF Teknisk Service
Mjukvara
Med vårt programutbud har du alltid tillgång till hela produktionsprocessen, reducerar insatserna och producerar även små serier ekonomiskt.
TRUMPF lasersvetsning option BrightLine Weld
Sprutfri lasersvetsning med strålformningsteknologin BrightLine Weld
Med den patenterade TRUMPF-teknologin BrightLine Weld kan du svetsa material som konstruktionsstål, rostfritt stål eller även koppar och aluminium nästan utan sprut.
Sensorsystem
Som helhetsleverantör erbjuder TRUMPF även processensorer. Genom kontinuerlig processövervakning ökar du kvaliteten och reglerar processen tillförlitligt och exakt.
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nedladdningar
