Automatiserad lasersvetsning för varierande komponenter – enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt
TruLaser Weld 3000 är den kompakta lösningen för automatiserad lasersvetsning vid en mängd olika delar. Den utvecklades för tillverkningsmiljöer där komponenter ofta byts ut. Där utrymmet är begränsat. Där varje timmes produktivitet räknas.
Med offline-programmering och AI-korrigering vid teach-proceduren vid maskinen kan du programmera nya delar betydligt snabbare. Maskinen fortsätter att gå. Detta minskar uppställningstiderna och ökar maskinutnyttjandet. Värmeledningssvetsning ger mindre deformation, mindre efterarbete och högre kvalitet. Det kompakta formatet sparar 24 procent produktionsutrymme jämfört med större system.
Perfekt för stor produktvariation inom tillverkningen
Offlineprogrammering + AI-korrigering = mindre riggningstid, högre utnyttjandegrad
24 % mindre behov av utrymme – kan även användas i områden med begränsat produktionsutrymme
Allt från en enda källa: maskin, mjukvara, service – mindre komplexitet, bättre produktivitet
Växelriktarhölje av aluminium
Med BrightLine Scan och FusionLine uppnår vi högkvalitativa svetsresultat på aluminiumlegeringar. Detta provstycke visar ett växelriktarhölje med komplexa geometrier och snäva toleranser.
Svetsa processäkert
Med BrightLine Scan kan du svetsa hörn, spalter och ytterligare toleranser processäkert. Det här provstycket av kolstål visar en konventionellt utformad täckkåpa för klovar.
Högkvalitativa svetsresultat
De höga frekvenserna hos BrightLine Scan ger högkvalitativa svetsresultat på aluminiumlegeringar. Det här provstycket av aluminium visar ett batteritrågelement med ett 135°-hörn.
Flexibel svetsning
Vattentanken av rostfritt stål visar olika djupsvetsade foggeometrier i plåttjocklekar på 1,5 och 3 mm.
Snabbt och säkert
Med djupsvetsmetoden skapar du snabbt smidiga fogar av hög hållbarhet.
Nästan osynlig
Tack vare värmeledningssvetsningen briljerar disksegmentet av rostfritt stål med extra synliga fogar.
För alla vanliga material
Den nedersta kopplingslådan är tillverkad av konstruktionsstål, den mittersta av rostfritt stål och den översta av aluminium. Du svetsar alla materialen flexibelt med lasern.
Som om den var gjuten
Med värmeledningssvetsning skapar du snyggt avrundade fogar, nästan utan komponentdistorsion.
Nästan inget efterarbete
Med lasersvetsning kan gastronomibehållaren av rostfritt stål tillverkas nästan utan efterarbete.
Tolerant lasersvetsning
Nya FusionLine överbryggar spalter på upp till en millimeters bredd.
TruLaser Weld 3000
| Axeldata | |
| Typ | High-Accuracy-robot |
| Antal axlar | 6 |
| Nominell bärlast | 70 kg |
| Upprepningsprecision | ± 0,05 mm |
| Laserspecifika data | |
| Tillgänglig laser | TruFiber 3001 S, TruFiber 4001 S |
| Vrid- och tippbar positionerare | |
| Max. arbetsområde | 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm |
| Max. insättning | 400 kg |
| Kompakt rotationsväxlare med 3D-uppspänningsplatta (rektangel) | |
| Max. arbetsområde (⌀) | 3000 mm |
| Max. arbetsområde (höjd) | 1250 mm |
| Max. insättning (per sida) | 600 kg |
| Max. lasttröghetsmoment | 600 kg*m2 |
| Rotationsområde rotationsväxlare | 180 ° |
| Rotationstid rotationsväxlare (för 180°) | 3,7 s |
| Inläggningshöjd | 830 mm |
| kompakt rotationsväxlare med vertikala rotationsaxlar | |
| Max. insättning (per sida) | 400 kg |
| Max. lasttröghetsmoment rotationsindexring | 600 kg*m2 |
| Rotationsområde vertikala rotationsaxlar | ± 190 ° |
| Rotationstid vertikala rotatiosaxlar (för 180°) | 2,5 s |
| Max. lasttröghetsmoment vertikala rotationsaxlar | 359 kg*m2 |
| Inläggningshöjd | 885 mm |
| Mått, vikter | |
| Möjliga kabinmått |
3650 mm x 3650 mm x 3215 mm
4800 mm x 4800 mm x 3215 mm |
Positionerare
Arbetsbordet erbjuder en stabil, plan uppspänningsyta för plana komponenter. Idealisk för enkla geometrier och snabba riggningstider. Maximal flexibilitet med minimal investering.
Med två NC-axlar integrerade i robotstyrningen gör den vrid- och tippbara positioneraren det möjligt att svetsa även svåråtkomliga komponenter i en enda uppspänning. Färre omställningar. Högre precision.
Den kompakta rotationsväxlaren möjliggör tidsparallell lastning och utlastning. 3D-uppspänningsplattan erbjuder maximal flexibilitet för olika komponentgeometrier. Högre maskinutnyttjande genom kortare ställtider.
Denna rotationsväxlare med vertikala rotationsaxlar optimerar utrymmesutnyttjandet i bearbetningscellen. Automatisk växling mellan uppspänningspaletter medan maskinen svetsar. Kontinuerlig produktion utan stilleståndstider.
Svetsoptik och processer
Svetsoptiken, som är 40 procent mindre, når områden i komponenten som är svåra att komma åt. Svetsa inuti djupa höljen, lådor och trånga apparater. Ett bredare utbud av delar kan automatiseras.
FusionLine kombinerar laserenergi med riktad materialinjektion. För springor upp till 1,5 millimeter eller material som kräver extra tråd. Maximal flexibilitet vid kritiska material.
Skyddsgasmunstycket roterar steglöst runt optiken. Roboten behöver inte flyttas så mycket. Det reducerar behovet av spännteknik och programmering, gör det lättare att komma åt komponenterna och svetsningen går mycket snabbare.
BrightLine Scan använder högfrekvens-skannrar och motoriserad fokusjustering. Högre spaltöverbryggning upp till 0,7 millimeter och bredare svetsfogar för bättre toleranskompensation. Robusta och flexibla processer.
BrightLine Weld fördelar lasereffekten mellan den inre och den yttre kärnan i laserljuskabeln. Detta minskar sprut avsevärt, särskilt vid djupsvetsning. Högkvalitativa resultat med mindre omarbete.
Omfattande rådgivning från TRUMPF-experter om laserkompatibel konstruktion, optimal verktygsdesign och processäkra svetsparametrar. Snabbare till ekonomisk serieproduktion med maximal processtabilitet.
TruTops Weld
Skapa snabbt och enkelt svetsprogram på datorn med offline-programmeringssytemet TruTops Weld och minska därmed ställtiderna för TruLaser Weld.
Mjukvara
Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
