Lands-/region- och språkval
TRUMPF stans-/lasermaskiner TruMatic 3000
Stans/ lasermaskiner
TruMatic 3000
Prestandamaskinen för ett flertal applikationer – produktiv och flexibel​
Idealisk för krävande serieproduktion - med hög flexibilitet och utmärkt kostnadseffektivitet
TruMatic 3000 fiber kombinerar modernaste stans- och laserteknik med ett helelektriskt drivkoncept. Kombinationen av DeltaDrive och TruFiber skapar en extremt produktiv lösning med låg energiförbrukning och reducerad installationsyta. Olika automatiseringsalternativ möjliggör ett smidigt tillverkningsflöde i fler skift – även för komplexa detaljer. Maskinen finns i två varianter och kan därmed anpassas optimalt till respektive produktionsbehov.
Maximal flexibilitet
Stansning, laserskärning, formning och gängformning på en maskin – utan omspänning, utan kompromisser.
Högsta tänkbara detaljkvalitet för serier
Sänkbar dyna och precisionsborstbord garanterar repfri bearbetning även av känsliga detaljer.
Enkel att automatisera
Integrerad fallucka, sorteringslösningar och kombinerbara automatiseringar som SheetMaster eller lageranslutning
Spara energi med system
Helt elektrisk stansdrift och TruFiber-laser minskar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen på ett hållbart sätt.
Se TruMatic 3000 fiber in action: Maskinen tillverkar dina stansdelar snabbt, exakt och repfritt.
Kombinerade teknologier – kombinerade fördelar: Hur du ska ta din tillverkning framåt med stans-/lasermaskiner, till exempel dina detaljkostnader, kan du se i videon.
Delta Drive: det flygande stanshuvudet
SortMaster Compact: Smart automatisering på mycket trångt utrymme
Din maskin sorterar automatiskt detaljer upp till en storlek av 180 x 180 mm.
Inlastning och utlastning: SheetMaster Compact
Utstötning av smådelar
Miljövänligt kraftpaket
Innovativa Delta Drive sparar inte bara utrymme och utökar materialhanteringen – den är också effektiv när det gäller miljöskydd. I samarbete med fastkroppslasern minskar den systemets energiförbrukning med cirka 65 % – vilket sänker dina driftskostnader och sparar miljön på samma gång.
Standardutrustning
165 kN stanskraft, 650 slag/min: Det ekonomiska alternativet för tillförlitlig komplett bearbetning med hög energieffektivitet i medelformat.
Performance-paket Delta Drive
180 kN stanskraft, 800 slag/min: För maximal produktivitet vid hög komponenttäthet, idealisk för krävande produktionsprocesser i seriedrift.
Sorteras bra automatiskt
Din maskin sorterar automatiskt detaljer upp till en storlek av 180 mm x 180 mm.
Smart utlastning: fallucka
En stor fallucka möjliggör automatiserad utlastning av detaljer upp till ett format av 400 mm x 600 mm.
Stansning och laserskärning i ett steg
Mönsterdetalj med laserskuren kontur och med plåtgenomdragningar, rullsickningar, kantvikningar och signeringar som framställts med stansverktyg.
Materialmångfald
Fastskroppslasern TruFiber är okänslig för återreflektioner. Även kraftigt reflekterande material som koppar eller mässing kan bearbetas processäkert.
Tillverka små detaljer ekonomiskt
Tillverka höga antal av små delar av tjockt material ekonomiskt tack vare funktionen Utstötning av smådelar
Utökade omformningsmöjligheter
Högklassiga ytterkonturer och mycket fina innerkonturer: Med det slanka laserhuvudet till en TruMatic kan du skära mycket nära eller till och med på redan gjorda omformningar. Du kan dessutom förverkliga bortfallna konturer processäkert. Icke-järnmetaller som mässing, koppar eller titan bearbetar du med högsta kvalitet tack vare fastkroppslasern. Omformningar integrerar du mycket enkelt i processförloppet. Materialet behandlas då alltid skonsamt och förs bort från maskinen på ett skonsamt sätt.
Långsiktighet
Energisparande Delta Drive
Med sitt hybridaxelkoncept och sin elektriska stansdrift är Delta Drive extremt energieffektiv. I kombination med fastkroppslasern sparar den cirka 65 % energi – jämfört med en konventionell kombinerad stans/laserskärmaskin. Det reducerar ditt CO2-avtryck avsevärt.
Kvalitet
Sänkbar dyna
Den sänkbara dynan möjliggör i det närmaste repfri stans- och omformningsbearbetning. Vid positioneringen sänks dynan ner om du så önskar så att plåten inte har någon kontakt med dynan – både vid stans- och vid förhöjda omformningsdynor. Vid omformningar neråt finns det ingen risk för låsningar längre.
Kulbord eller borstbord
Vid känsliga material som inte får ha några repor på undersidan ska du använda borstbord i kombination med den sänkbara dynan. Detaljer som senare ska lackeras kan även bearbetas på det praktiska kulbordet.
Integrerad riktning
Vid stansning av plåtar förs tryck- och dragspänningar in i arbetsstycket som kan leda till deformationer i plåten på grund av stansningen. Maskinfunktionen Integrerad riktning och det tillhörande verktyget gör det möjligt att jämna ut ojämnheter redan under stansningen.
Processäkerhet
Universalskärenhet
Din TruMatic är utrustad med en pålitlig universell klippenhet som matchar fastkroppslasern. Den övertygar med förbättrad processäkerhet och förenklad drift. Den robusta designen är byggd för dagligt industriellt bruk och gör den okänslig för kollisioner.
Smart Punch Monitoring
Före verktygsväxlingen kontrollerar denna funktion om plåten faktiskt har stansats. Tack vare detta upptäcker maskinen ett eventuellt stansbrott i god tid och vidarebefordrar denna information till operatören. Särskilt under natt- och helgskift undviker funktionen "Smart Punch Monitoring" därigenom kasserade detaljer.
Delta Drive-drivningen kopplar bort stansen och dynan och möjliggör tack vare detta nya stansanvändningar. En höjdpunkt inom stans-/laserdrift är den processäkra utmatningen av små, laserskurna detaljer. Öververktyget stansar med viss förskjutning så att små detaljer inte faller ner i skrotbehållaren genom dynan utan glider över en detaljränna till väntande lådor.
Sorteringsfunktion
Din maskin sorterar automatiskt detaljer upp till en storlek av 180 mm x 180 mm. Bearbetade delar kommer till en mellanbuffert via en ränna. Under maskinen finns det fyra olika boxar. Mellanbufferten kör till den rätta lådan och lägger i detaljerna.
Detaljtransportband
Detaljer som matas ut via den stora falluckan kan transporteras till lådor via transportband.
Spåntransportör
Med hjälp av spåntransportören transporteras plåtskrot automatiskt till en container.
Keyvisual Connectivity
Digital anslutning och integrering för smarta lösningar
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Enkel manövrering
Touchpoint-HMI
Att programmera stansdelar eller stans-/laserdetaljer kan vara mycket enkelt – med det nya Touchpoint-HMI från TRUMPF blir användningen av maskinen lika intuitiv som det är att använda en padda eller smartphone. Tack vare detta kommer du mycket snabbare till den tillverkade detaljen – till och med nybörjare lär sig snabbt att hantera programmet.
Flexibilitet
Mobile Control App
Med MobileControl App från TRUMPF kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. På så sätt har du ytterligare en möjlighet att övervaka och styra maskinen, utöver den stationära manöverpanelen.
TruTops Boost
Konstruera och programmera dina laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din All-in One-3D-lösning. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och den gemensamma paketpoolen sparar tid och material. Dessutom behåller du alltid översikten över alla produktionsjobb och jobbrelaterade arbeten.
Mjukvara
Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
MultiTool
Med ett verktygsfäste för upp till tio insatser ökar du produktiviteten för din stans-/lasermaskin – i synnerhet vid små stansningar.
MultiBend
90° bockningar i olika längder upp till 55 mm: Vid bearbetning med MultiBend faller en extra arbetsgång på bockmaskinen bort för dig.
Sänkbar dyna
Den sänkbara dynan möjliggör nästan helt repfri stans- och omformningsdrift och förhindrar risken för låsningar.
Utstötningsverktyg för sortering
Mata ut laserskurna smådelar processäkert och separera samtidigt bearbetade detaljer och avfallsdelar.
Översikt över stansverktyg
TRUMPF har världens största sortiment av verktyg. Du hittar en passande lösning för alla stans- och omformningsarbeten.
Med våra automatiseringslösningar får du klarhet i dina processer. Medarbetarna kan koncentrera sig på sina kärnuppgifter och kunderna uppskattar dig som en tillförlitlig leverantör. Du arbetar mer ekonomiskt och får ekonomiskt spelrum.
Sortering
SortMaster Compact tar ut detaljerna ur din stans-/lasermaskin och sorterar dem helt automatiskt. Med hjälp av sugkoppar som kan aktiveras separat är en optimal utlastning av detaljer möjlig, i synnerhet vid mindre och komplexa detaljer. Tack vare den minimala uppställningsytan behövs ingen extra plats.
Automatiserad in- och utlastning med sortering
SheetMaster (ny generation) tar över in- och utlastning, separering, palettering och sortering av dina färdiga detaljer snabbt och säkert.
Avfallshantering
GripMaster (Ny Generation)* säkerställer en automatiserad restgitterhantering. Restgitter och restremsor läggs ner på saxbordet.
Verktygshantering
Verktygsautomatiseringarna ToolMaster Linear garanterar en snabb verktygsväxling.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Detta kan också vara intressant för dig
OPC UA snittställen
Anslut dina TRUMPF maskiner genom standardiserade OPC UA snittställen till ditt individuella övervakningssystem
PunchGuide Keyvisual
TRUMPF PunchGuide
Upptäck möjligheterna med stansteknologin och låt dig inspireras! PunchGuide är en verktygslåda full med idéer, kunskap och tips från stansningspraktiken.
En överblick: Fördelarna med våra stans-/lasermaskiner
2 i 1: En kombination av stansningens och laserns flexibilitet. Det är därför som stans- och laserbearbetning anses vara särskilt lukrativ. Här får du veta mer om TruMatic maskinerna från TRUMPF.
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Stansverktyg Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer Appen PunchGuide Ta reda på mer E-Shop reservdelar Ta reda på mer
Nerladdningar
