Lands-/region- och språkval
TruLaser Tube 5000 fiber
Rörlaserskärmaskiner
TruLaser Tube 5000
Flaggskeppet för profiler upp till 180 mm – högproduktivt och mycket effektivt
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
TruLaser Tube 5000
RapidCut sörjer för högsta dynamik och kortare detaljtider
Integrerade processer och maximal genomströmning från enskilda delar till avancerad serieproduktion!
TruLaser Tube 5000 utnyttjar halvledarlaserns styrkor på ett sätt som ingen annan maskin har gjort tidigare. För dig som användare betyder det korta bearbetningstider för ett stort utbud av möjliga rör och profiler. Den senaste versionen av maskinen imponerar ännu mer: den är ännu produktivare, bearbetar ännu tyngre rör och tack vare högre lasereffekt skär en genom tjockare material. Se det med egna ögon!
Kraftigt reducerade detaljtider
Tack vare RapidCut blir fastkroppslaserns höga frammatning tydlig redan vid mindre konturer.
Optimal åtkomst till maskinen
TruLaser Tube 5000 är optimalt tillgänglig tack vare det öppna konceptet.
Fastspänning utan behov av riggning
Med spänntekniken hos TruLaser Tube 5000 tillverkar du rör i hela spännområdet utan omrustning.
Optimalt skärresultat
Fastkroppslasrar och skärdata från TRUMPF är perfekt koordinerade för att uppnå de bästa skärresultaten.
Snedsnitt av hög kvalitet
Tillvalet snedsnitt möjliggör sneda snitt av hög kvalitet på upp till 45°.
Hög processäkerhet
Moderna sensorsystem ser till att hela bearbetningsprocessen kör utan problem.
Integrering av efterföljande processer
Tar bort ett extra arbetssteg: TruLaser Tube 5000 skär gängor.
Ökad flexibilitet
Den yttre cirkelutbyggnaden erbjuder bättre utrymme under bearbetningen av runda och fyrkantiga rör.
Den produktiva universalmaskinen
Riktar upp röret helt rätt på maskinen: SeamLine Tube identifierar svetsfogar eller markeringar och skannar som tillval även insidan av röret.
In- och utlastning av råmaterial sker snabbt och enkelt tack vare bäst åtkomliga maskinkonstruktion.
RapidCut
Skär gängor snabbt och enkelt: TruLaser Tube 5000 har funktionen direkt integrerad.
Smart Profile Detection
Spatter Guard
ScanLine
ScanLine mäter och kompenserar råmaterialtoleranser med hjälp av ljussnittssensorer. Din fördel med detta förfarande: den snabbaste mätningen och ännu mer exakta färdiga delar. Den helautomatiska jämförelsen av sensorerna och skyddshöljet säkerställer robusthet och tillförlitlighet.
TruLaser Tube 5000 fiber, full tillgänglighet
Full tillgänglighet tack vare intelligent strålskyddskoncept
TruLaser Tube 5000 fiber, chuck
Självcentrerande chuck
Spännchuck som skonar materialet placerar och håller rören. Den självcentrerande spänntekniken med permanent sensorövervakning anpassar sig efter varje rörgeometri. Därmed får du hög detaljnoggrannhet.
TruLaser Tube 5000 fiber, produktiv universalmaskin för rörbearbetning
Snedsnitt
TruLaser Tube 5000 bearbetar snedsnitt upp till 45 grader.
RapidCut
Tack vare RapidCut blir halvledarlaserns höga frammatning tydlig redan vid mindre konturer. Framför allt i tunna material är detta ett enormt plus för tillverkningens produktivitet.
Teknologipaket gängor
Med det nya teknologipaketet gängor kan ytterligare bearbetningsmetoder, t.ex. flyttborrning, gängning och spiralborrning integreras i maskinen. Genom automatiseringen får du nytta av reducerad detaljhantering och mindre felmöjligheter.
Specialprofiler
Specialprofiler
Produktiv och ekonomisk – det är så TruLaser Tube 5000 skär många specialprofiler.
Automatiska stegrullar
Stegrullarna, som stöder rören och samtidigt styr dem åt sidan, ställer automatiskt in sig efter olika diametrar.
Möbeltillverkning
Möbler
Fler möjligheter för designern: TruLaser Tube 5000 skär rör och profiler mycket exakt. Detta möjliggör i sin tur produkter av högsta kvalitet och värde.
TruLaser Tube 5000 fiber, butiksinredning
Butiksinredning
Produktion av enstaka enheter eller serietillverkning: Laser-rörskärningen garanterar högsta flexibilitet vid utformningen av butiksinredning.
Tillverkning av jordbruksmaskiner
Jordbruksmaskiner
TruLaser Tube 5000 kan bearbeta rör med tjocka väggar. Detta är stor fördel för tillverkare av komponenter till jordbruksmaskiner.
Träningsutrustning
Träningsutrustning
Automatiseringslösningarna hos TruLaser Tube 5000 möjliggör effektiv produktion vid tillverkningen av komponenter av hög kvalitet, till exempel träningsutrustning. Lasern står för långsiktig exakt rörbearbetning.
Maskin- och apparattillverkning
Maskintillverkare ersätter eller optimerar plåtkonstruktioner med möjligheterna hos laser-rörskärningsteknologin. Konstruktörer hittar sätt att på ett intelligent sätt kombinera rör och plåt.
TruLaser Tube 5000
Runt rör
Max. ytterdiameter 152 mm
Max. ytterdiameter (tillval) 170 mm 1
Fyrkantsprofil
Max. sidolängd och omkretsdiameter 152 mm / 170 mm
Max. sidlängd och omkretsdiameter (tillval) 180 mm / 180 mm 2
Max. råmateriallängd för automatisk insättning
vid LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
vid LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 3
Längd för färdiga detaljer
vid uttagningsenhet 3 m 3000 mm
vid uttagningsenhet 3 m + 1,5 m 4500 mm 3
vid uttagningsenhet 6,5 m 6750 mm
vid uttagningsenhet 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 3
Arbetsstycksvikt
Max. sträckvikt (standard / tillval) 25 kg/m
Max. råmaterialvikt vid automatisk insättning
med LoadMaster Tube 6,5 m 162,5 kg
med LoadMaster Tube 8,0 m 200 kg
Laserspecifika data - TruFiber 4001
Max. lasereffekt 4000 W
Max. materialtjocklek konstruktionsstål 10 mm / 10 mm
Max. materialtjocklek rostfritt stål 6 mm / 6 mm
Max. materialtjocklek aluminium 6 mm / 6 mm
Max. materialtjocklek koppar 5 mm
Max. materialtjocklek mässing 5 mm
Laserspecifika data - TruFiber 6001
Max. lasereffekt 6000 W
Max. materialtjocklek konstruktionsstål 14 mm / 10 mm
Max. materialtjocklek rostfritt stål 10 mm / 8 mm
Max. materialtjocklek aluminium 10 mm / 8 mm
Tekniskt datablad
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
Kvalitet
SeamLine Tube – Registrera och justera svetsfogar automatiskt
SeamLine Tube registrerar svetsfogar automatiskt och justerar rören på ett tillförlitligt sätt. Touchpoints användarsnittställe väljer parametrarna självständigt - detta minskar driftansträngningen och ökar processtillförlitligheten. Dessutom möjliggör funktionen en ännu tillförlitligare fogdetektering och kan anpassa skärparametrar i svetsfogens område automatiskt. På så vis drar du nytta av en automatiserad och robust bearbetningsprocess.
ScanLine
Öka exaktheten på dina färdiga delar med toleransrelaterat råmaterial: ScanLine kontrollerar rörets tvärsnitt och aktiverar offsets snabbare än ett hjärtslag.
FocusLine
Ingen manuell inställning längre: Reglermekanismen hos FocusLine håller laserns fokalpunkt konstant och anpassar den automatiskt till materialet.
TruLaserTube 5000, PierceLine reglerar insticksprocessen
PierceLine
PierceLine styr och övervakar insticksprocessen. När materialet har penetrerats avslutas instickssekvensen. Det leder till exaktare resultat och kortare bearbetningstider.
Spatter Guard
Spatter Guard sparar efterarbete eftersom den ser till att slaggsprut inte fastnar på rörets insida. Den matar ett separeringsmedel tidsparallellt – utan manuellt riggningsarbete.
Utöka bearbetningsområdet
TruLaser Tube 5000, tillval snedsnitt upp till 45° för konstruktionsstål, rostfritt stål och aluminium
Snedsnitt upp till 45 grader
Utöka detaljutbudet med snedsnitt upp till 45° med hög kvalitet.
Med Smart Profile Detection lastar du även in profiler med krävande geometrier.
Som tillval kan TruLaser Tube 5000 hantera ytterligare processteg, till exempel gängskärning. Du kan välja mellan att sätta in upp till åtta verktyg för gängskärning i standardverktygsfästet.
Tillvalet utökad omkrets
Ännu flexiblare tillverkning: Med den nya spänntekniken har du ännu större fritt utrymme längs rörens ytterdiameter.
Processäkerhet och användarstöd
TruLaser Tube 5000, flera materialtyper
Strategi med ett skärhuvud
Med strategin med ett skärhuvud kan du bearbeta flera materialtyper och materialtjocklekar med lasern utan att byta skärhuvudet.
Munstycket X-Blast jämfört med det vanliga munstycket
Skärpaket X-Blast
Spara skärgas, höj processäkerheten: Den innovativa dysan med patenterad dysgeometri gör att du kan spara i genomsnitt 33 % skärgas vid högtrycksskärning i materialtjocklekar på 1 till 3 mm. Tack vare det ökade dysavståndet ökar också processäkerheten.
Magnetkoppling
Magnetkoppling med blåsbälg skyddar skärhuvudet. Vid en kollision böjer skärhuvudet av, vilket förhindrar strukturella skador. Sedan kan det åter flyttas tillbaka manuellt till startpositionen. Därmed kan produktionen fortsätta efter en kort stund.
Dot Matrix Code
Snabbt och processäkert – så lasermärker du detaljerna med en standardiserad 2D-industrikod
TruLaser Tube 5000 fiber, bandbord
Bandbord
Bandbord i ergonomisk höjd underlättar utlastningen av rör och profiler. Dessutom fungerar det som praktisk materialbuffert.
TruLaser Tube 5000 fiber med sensorsystem
Sensorsystem
Maskinen tänker också: sensorer känner av om en detalj har matats ut korrekt.
MobileControl App
Med MobileControl App kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. Appen gör det möjligt att hämta maskininformation eller genomföra ett programbyte från olika platser i maskinens omgivning, till exempel från rörlagret.
Lönsam och enkel att manövrera
Hög dynamik
Det stela maskinstativet och de exakta rörstyrningarna sörjer samtidigt för extra snabb bearbetning och för hög kvalitet på den färdiga detaljen.
God åtkomlighet
Maskinens öppna koncept återspeglar sig i alla dess beståndsdelar – från inlastning, via insynen i bearbetningsprocessen till utmatningen av de färdiga detaljerna.
RapidCut
Med RapidCut blir den höga frammatningen av halvledarlasern märkbar redan vid mindre konturer. Framför allt i tunna material är detta ett enormt plus för tillverkningens produktivitet.
Minimala riggningstider
Inga riggningstider och inga riggningsfel i standardspännområdet – med spänntekniken hos TruLaser Tube 5000 sker tillverkningen utan omrustning.
Touchpoint HMI
Med Touchpoint HMI utför du uppgifterna extra snabbt vid maskinen. På den stora pekskärmen lär du dig funktionerna intuitivt. Maskinen är enkel att manövrera manuellt.
Keyvisual Connectivity
Digital anslutning och integrering för smarta lösningar
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Programming Tube
Programmeringsmjukvaran Programming Tube skapar NC-program på några sekunder. Det överskådliga användargränssnittet underlättar orienteringen. Konstruktionshjälper för anslutningar finns redan i programmet.
Smart View för verktygsmaskiner - anslut maskinen och dra nytta av detta
Smart View är nu kostnadsfritt tillgänglig för dig när du köper din nya maskin. Smart View ger dig automatiskt relevant driftdata från dina verktygsmaskiner. Klicka helt enkelt på din instrumentpanel så får du en första omfattande inblick i prestandan hos dina TRUMPF maskiner.
Programvara för processkrets
Programvara
Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
TruLaserTube 5000, LoadMaster Tube minimerar riggningstiderna
Inlastning
Med inlastningsenheten LoadMaster Tube minimerar du riggningstiderna. Det praktiska knipptråget tillhandahåller automatiskt råmaterialet. Som tillval är det även möjligt att ställa upp LoadMaster på framsidan av maskinen. Detta gör det möjligt att anpassa maskinens layout optimalt efter materialflödet.
Rörlager med lageranslutning
Med hjälp av inlastningsautomatiseringen kan TruLaser Tube maskinerna anslutas till ett rörlager. På så sätt kan du lasta laserrörskärmaskiner helautomatiskt och utan tillsyn. Hur fungerar det? En tiltbar lyftstationen tar kassetten med råmaterial från lagret och lämnar över den till transportörenheten. Den är direkt ansluten till LoadMaster Tube.
Snittställe utlastningsautomatisering med längstransportband
Utlastning och sortering
Snittstället utlastningsautomatisering med längstransportband är ett snittställe för automatiserad utlastning av färdiga detaljer vid TruLaser Tube maskinen. Det handlar om ett mekaniskt och digitalt snittställe inklusive ett längstransportband. Du kan flexibelt koppla en integrators automatisering till denna efter dina önskemål.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
  • Runt rör med en diameter på 152 mm till 170 mm kan endast sättas in manuellt.
  • Fyrkantsprofiler med en sidlängd >152,4 mm kan endast sättas in manuellt
  • Värde för förstorat utförande (tillval)
Mer säkerhet tack vare fullständigt stöd genom hela processkedjan
En helautomatiserad processkedja för rörbearbetning hjälper dig att motverka bristen på yrkespersonal, sänka dina kostnader och att öppna upp för nya affärsområden. Från rörlaserskärning och rörbockning till 3D-laserskärning. Vi ger dig stöd när du bygger upp din produktionslösning!
Ta reda på mer Ta reda på mer
Detta kan också vara intressant för dig
OPC UA snittställen
Anslut dina TRUMPF maskiner genom standardiserade OPC UA snittställen till ditt individuella övervakningssystem
Make a cut
Med vårt mångsidiga utbud av rörlaserskärmaskiner hittar du exakt den maskin som passar dina behov.
TruLaser Cell Serie 1000, kostnadseffektiv laser-rörssvetsning
Vill du inte bara skära, utan även svetsa, rör och profiler? Läs i så fall mer om våra lasersvetsanläggning TruLaser Cell Serie 1000 som har utvecklats speciellt för detta.
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer E-Shop reservdelar Ta reda på mer
Nerladdningar
