På grund av strålgången kan du bearbeta alla materialtyper och materialtjocklekar med samma skärhuvud med TruMatic 6000 fiber. Växlingen av huvudet är överflödig vilket förkortar ställtiderna.
Produktiv tunnplåtsmaskin
TruMatic 6000 fiber förenar mycket hög processäkerhet och flexibilitet. Fastskroppslasern öppnar en stor mångfald av material för dig och bearbetar tunnplåtar med skärhastigheter på upp till 34 m/minut. På detta sätt tillverkar du icke-järnmetaller, folierat rostfritt stål och förzinkade stålplåtar mycket produktivt. Intelligenta lösningar för tidsparallell drift ser till att dina investeringar betalar sig ännu snabbare. Mångsidiga automatiseringsmöjligheter garanterar processäker drift under natten och över veckoslutet.
Skärhastigheter på upp till 34 m/minut gör din tunnplåtsbearbetning mycket produktiv.
Fastkroppslasern garanterar en hög verkningsgrad och en enastående energibalans.
Den sänkbara dynan möjliggör i det närmaste repfri stans- och omformningsbearbetning.
TruDisk skär icke-järnmetaller, folierat rostfritt stål och förzinkade plåtar produktivt.
Mata ut detaljerna processäkert via sensorsäkrade luckor.
Med SheetMaster lastar du in, lastar du ut och sorterar detaljer processäkert och automatiserat.
Utökade omformningsmöjligheter
Högklassiga ytterkonturer och mycket fina innerkonturer: Med det slanka laserhuvudet till en TruMatic kan du skära mycket nära eller till och med på redan gjorda omformningar. Du kan dessutom förverkliga bortfallna konturer processäkert. Icke-järnmetaller som mässing, koppar eller titan bearbetar du med högsta kvalitet tack vare fastkroppslasern. Omformningar integrerar du mycket enkelt i processförloppet. Materialet behandlas då alltid skonsamt och förs bort från maskinen på ett skonsamt sätt.
Materialmångfald
Fastskroppslasern TruDisk är okänslig för återreflektioner. Även kraftigt reflekterande material som koppar eller mässing kan bearbetas processäkert.
TruMatic 6000 fiber medelstort format
Mått | |
Bredd | 9231 mm 1 |
Djup | 8003 mm 1 |
Höjd | 2500 mm 1 |
Max. slagfrekvens | |
Stansning (E = 1 mm) | 1000 1/min |
Signering | 2800 1/min |
Arbetsområde | |
Stansdrift X-axel | 2500 mm |
Stansdrift Y-axel | 1250 mm |
Laserdrift X-axel | 2500 mm |
Laserdrift Y-axel | 1250 mm |
Kombinerad drift X-axel | 2500 mm |
Kombinerad drift Y-axel | 1250 mm |
Max. plåttjocklek | 6,4 mm |
Max. arbetsstycksvikt | 150 kg |
Max. stanskraft | 180 kN |
Verktyg | |
Verktyg-växeltid MultiTool | 0,3 s |
Antal verktyg / klovar | 22 Styck / 3 Styck |
Laserspecifika data - TruDisk 3001 | |
Max. lasereffekt | 3000 W |
Max. plåttjocklek kolstål | 6 mm |
Max. plåttjocklek rostfritt stål | 6 mm |
Max. plåttjocklek aluminium | 5 mm |
Max. plåttjocklek koppar | 6 mm |
Max. plåttjocklek mässing | 6 mm |
Detaljutmatning | |
Max. detaljstorlek detaljbortförsellucka stansning | 500 mm x 500 mm |
Max. detaljstorlek fast ränna stansning (med mobilt bord) | 80 mm x 50 mm |
Max. detaljstorlek detaljbortförsellucka laser | 500 mm x 500 mm |
Förbrukningsvärden | |
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 3001 | 15 kW |
Avstängningsautomatik aktiv - TruDisk 3001 | 0,6 kW |
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
Med fastkroppslasern TruDisk och den sänkbara dynan bearbetar du det kompletta materialspektrumet och omformningar i enastående kvalitet. Du kan även skära koppar och mässing processäkert med optimala kanter.
Kvalitet
Den sänkbara dynan möjliggör en i det närmaste repfri stans- och omformningsbearbetning. Vid positioneringen sänks dynan ner om du så önskar så att plåten inte har någon kontakt med dynan – både vid stans- och vid förhöjda omformningsdynor. Vid omformningar neråt finns det ingen risk för låsningar längre.
Vid känsliga material som inte får ha några repor på undersidan ska du använda borstbord i kombination med den sänkbara dynan. Detaljer som senare ska lackeras kan även bearbetas på det praktiska kulbordet.
Processäkerhet
Smart Load stöttar dig vid riktningen av plåten på maskinen. En sensor i klovarna upptäcker om dessa inte griper plåten optimalt. Om så är fallet flyttar maskinbordet och plåten.
Om en färdig del mot förmodan inte faller genom falluckan vid utmatningen upptäcks detta av en sensor och avhjälps av maskinen – din detalj lossas och slussas ut säkert.
Före verktygsväxlingen kontrollerar Smart Punch Monitoring om ett hål faktiskt har stansats i plåten. Tack vare detta upptäcker maskinen ett eventuellt stansbrott i god tid och vidarebefordrar denna information till operatören. Särskilt under natt- och helgskift undviker du därigenom anslutning.
Kostnadseffektivitet
Vid stansning av plåtar förs tryck- och dragspänningar in i arbetsstycket som kan leda till deformationer i plåten på grund av stansningen. Maskinfunktionen Integrerad riktning och det tillhörande verktyget gör det möjligt att jämna ut ojämnheter redan under stansningen.
Skyddsglaset reducerar slitaget på linserna genom att strålgången skyddar optimalt mot föroreningar. Tack vare glasets specialbeläggning och dess högsta tänkbara renhet garanteras bästa tänkbara skärresultat.
Flexibilitet
Med MobileControl App från TRUMPF kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. På så sätt har du ytterligare en möjlighet att övervaka och styra maskinen, utöver den stationära manöverpanelen.
TruMatic 6000 fiber finns i olika stora utföranden. Utförande i stort format möjliggör bearbetning av detaljer i ett arbetsområde på 3 050 x 1 150 mm. Tack vare detta går det även att bearbeta mycket stora detaljer och flera detaljgeometrier är möjliga.
TruTops Boost
Konstruera och programmera dina laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din All-in One-3D-lösning. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och den gemensamma paketpoolen sparar tid och material. Dessutom behåller du alltid översikten över alla produktionsjobb och jobbrelaterade arbeten.
Programvara
Den omfattande TruTops programvaruportföljen hjälper dig genom hela produktionsprocessen. Styr enkelt och målinriktat verksamheten, från administration av kundorder och inköpsprocesser till leverans av de färdiga delarna. Tack vare direkt anslutning till maskinstyrningen har du ständig överblick över status för dina jobb.
Med hjälp av rullteknik utför du raka och kurvformade sickningar i valfri längd på plåten. På detta sätt uppstår det kvalitativt högklassiga arbetsstycken utan synliga omformningsmärken.
Avgrada olika stora geometrier direkt på maskinen. Fördelen för dig: Perfekt avgradade arbetsstycken vid kortare produktionstider.
Med märkningsverktyget kan du märka plåtdetaljer flexibelt i bandrift. Resultatet är av högsta tänkbara kvalitet eftersom bearbetningen görs spånlöst.
TRUMPF har världens största sortiment av verktyg. Du kan hitta en passande lösning för alla stans- och omformningsarbeten.
Med automatiseringen av din TruMatic 6000 fiber drar du fördel av ett högre utnyttjande av maskinen och högre processäkerhet vid automatiserad flerskiftsdrift. Det moduluppbyggda konceptet ger dig dessutom flexibilitet.
Inlastning + utlastning + sortering
SheetMaster ger snabb och processäker inlastning och utlastning, stapling och sortering av dina färdiga detaljer.
Sortering
SortMaster Box är till för automatisk sortering av smådelar som slussas ut genom stans- eller laserluckan.
Avfallshantering
GripMaster ger en komfortabel restgitterhantering. Den tar restgitter och restremsor och staplar dessa på ett saxbord.
Verktygshantering
ToolMaster har dessutom plats för 40 till 70 verktyg som positioneras automatiskt i din maskin. Den används för att färdigställa till och med komplexa jobb med många verktygsväxlingar automatiserat och snabbt.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Fotnoter- Måtten är cirkamått, måtten som uppges i uppställningsritningen är de som gäller.
