Vláknový laser TruFiber G Vláknový laser TruFiber G
TruFiber G
Náš ekonomický laserový zdroj pre integrátorov
NADVIAZANIE KONTAKTU
1 - 12 kW
Rozsah výkonu lasera
14 - 25 µm (SM); 100 µm (MM)
Dostupné priemery optických káblov
≤ 15m (SM); ≤ 20m (MM)
Dĺžka opt. kábla LLK
QBH (≤ 3 kW)
Typ konektora opt. kábla LLK
Varianty výrobku TruFiber G Rozsah výkonu lasera Vlnová dĺžka Typická kvalita lúča Rozmery (Š x V x H) Elektrická prípojka (napätie) Elektrická prípojka (frekvencia) Prípojky
TruFiber 1000 G (014) (FD96)
100 W - 1000 W 1080 nm ± 5 mm 0,38 (SM) mm▪mrad 448 mm x 156 mm x 810 mm 200 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz Ethernet, Analógová prípojka
TruFiber 2000 G (014) (FD96)
200 W - 2000 W
TruFiber 3000 G (020) (FD96)
300 W - 3000 W 0,45 (SM) mm▪mrad 380 V - 415 V
TruFiber 3001 G (FD 91)
60 W - 3000 W 1080 nm ± 5 nm ≥ 4 (MM) mm▪mrad 600 mm x 895 mm x 1150 mm EtherCAT
TruFiber 6001 G (FD91)
120 W - 6000 W
TruFiber 12001 G (FD 91)
240 W - 12000 W
Purista
– medzi vláknovými lasermi TRUMPF
Pre tých, ktorí nehľadajú kompletný balík, ale chcú jednoducho len spoľahlivý laser: TruFiber série G poskytuje všetko, čo integrátori potrebujú na presné rezanie a zváranie – kompaktný, cenovo dostupný a spoľahlivý. Môžete laser jednoducho integrovať do svojich rezacích a zváracích strojov a spoľahnúť sa na osvedčenú kvalitu TRUMPF. Aj my používame TruFiber G v našich 2D laserových obrábacích zariadeniach TruLaser série 1000.
Vďaka čomu je TruFiber G výnimočný
– Prehľad jeho špeciálnych vlastností
Zaplaťte len to, čo naozaj potrebujete
TruFiber G je špeciálne navrhnutý pre integrátorov orientujúcich sa podľa ceny – so zameraním na to podstatné: výkon a bezpečnosť za atraktívnu cenu.
Stabilný výkon lasera pre konštantnú kvalitu
Vďaka aktívnej regulácii výkonu ostáva počas celej doby životnosti výkon lasera konštantne 100%. Systém automaticky monitoruje a reguluje výstupný výkon – pre konštantne vysokú kvalitu obrábania.
Čisté rezy a zvarové spoje
Možnosti tvarovania lúča špecifické pre danú aplikáciu optimalizujú Vaše výsledky. Pomocou funkcie VariMode môžete prispôsobiť profil lúča hrúbke rezaného materiálu. BrightLine Mode umožňuje vytvárať vysoko kvalitné zvarové spoje pri minimálnej tvorbe prskancov strusky.
Najvyššia bezpečnosť a celosvetová podpora
TruFiber G spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy – v závislosti od modelu až do PLe – a s celosvetovou podporou našou servisnou sieťou TRUMPF. Integrátori a prevádzkovatelia profitujú z nepretržitej podpory a rýchlej odozvy.
TruFiber G v praxi
– čo môžete očakávať
Séria TruFiber G je ideálnou voľbou pre tých, ktorí si navrhujú vlastné výrobné riešenia. Či už ide o rezanie alebo zváranie – lasery spoľahlivo dodávajú potrebný výkon Vašim strojom. A to všetko s vynikajúcou kvalitou lúča až do 3 kW ako jednorežimový alebo ako viacrežimový vláknový laser s výkonom až do 12 kW. S laserom TruFiber G sa môžete spoľahnúť na vysoko kvalitný a konkurencieschopný laserový zdroj, ktorý je kompatibilný aj s hardvérom iných dodávateľov, ako je napríklad zaostrovacia optika.
Laserové komponenty pre Vaše stroje
Rezanie a zváranie laserom v priemyselnom meradle si vyžaduje spoľahlivý zdroj lúča s vysokou dostupnosťou. Nové zariadenia musia byť schopné rýchleho začlenenia, pretože výpadky a prerušenia procesov stoja drahocenný čas a peniaze.
TruFiber G podáva stabilný výkon, je celosvetovo rýchlo dostupný a spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy. A ak príde na to: Naša globálna servisná sieť udržiava v chode Vašu výrobu.
Rezanie tenkých a hrubých plechov laserom
Pri obrábaní tenkých materiálov musia byť lasery schopné odstrániť dostatočné množstvo materiálu aj napriek úzkym rezným drážkam; pri obrábaní hrubších materiálov musia vytvárať čisté rezy aj napriek vysokému výkonu.
V jednorežimovom móde dosahujú vláknové lasery TruFiber G ideálny výkon lúča na rezanie materiálov s hrúbkou 1 mm alebo menej – napríklad na rezanie tenkých mosadzných plechov. Vo viacrežimovom móde s priemerom ohniska 100 µm režú ostré a kvalitné hrany aj v hrubších kovoch.
Jeden systém. Všetko TRUMPF.
– Objavte dostupné komponenty a služby pre tento laser
Len samotný laser ešte nie je riešenie. Iba v kombinácii s presnou optikou, inteligentnou senzorikou a službami ušitými na mieru je možné vytvoriť systém, ktorý umožní realizovať Vaše aplikácie a zabezpečí spoľahlivé procesy. V TRUMPF-e máte partnera, ktorý Vám nielen dodáva technológie, ale aj spoľahlivé výsledky procesov – riešenia, ktoré merateľne posúvajú Vašu výrobu vpred a vyplácajú sa prostredníctvom udržateľného úspechu.
Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20
Optiky
vedú a zaostrujú laserový lúč
Prehľad
Optiky presne zaostrujú laserový lúč na obrobok – presne v mieste, kde prebieha obrábanie. TRUMPF na to ponúka dva varianty:
Klasická obrábacia optika (BEO) zameriava laserový lúč na pevný bod obrábania. Na pokrytie obrábanej plochy je potrebný buď pohyb optiky, alebo obrobku.
Programovateľné zaostrovacie optiky (PFO) vedú laserový lúč pomocou zrkadiel flexibilne na každé miesto v poli obrábania – bez mechanického pohybu obrobku alebo optiky. Všetky optiky je možné prostredníctvom prípojky kombinovať s rôznymi senzormi na monitorovanie procesov – od TRUMPF-u alebo od externých dodávateľov.
Zaostrovacia optika BEO D35 na zváranie s pevnolátkovým laserom
BEO D35
Kompaktná, ľahká presná optika pre detailné obrábanie.
  • Ideálne na zváranie a jemné rezanie vďaka presnému obrábaniu.
  • Jednoduché začlenenie do existujúcich systémov vďaka kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti.
  • Kombinovateľné s našimi inteligentnými senzorovými systémami
Výkon lasera: max. 4 kW
dostupné aj bifokálne
Obrábacia optika BEO D50
BEO D50
Výkonná stredná trieda pre stabilné procesy.
  • Vysoká stabilita procesu: Voliteľná dýza ochranného plynu zaisťuje čisté zvarové spoje.
  • Robustná konštrukcia: Šikovné kontrolné funkcie zvyšujú bezpečnosť a stabilitu procesov.
  • Vysoká tesnosť: Voliteľne dostupný element Multifokus umožňuje vytvárať mimoriadne stabilné a plynotesné zvary.
  • Kombinovateľné s našimi inteligentnými senzorovými systémami: Umožňuje tiež monitorovanie procesu zvárania pomocou VisionLine OCT.
Výkon lasera: max. 8 kW
dostupné aj multifokálne
Služby pre maximálnu pohotovosť zariadení
aby Vaša výroba bežala
Prehľad
Koľko prestojov si môžete dovoliť? Prestoje vo výrobe stoja čas, peniaze – a v najhoršom prípade aj zákazníkov. Aby sme zabezpečili, že Vaše lasery a laserové zariadenia ostanú neustále v prevádzke, podporujeme Vás premyslenými službami. Patrí k tomu prediktívne monitorovanie stavu, rýchla pomoc v núdzových situáciách a individuálne servisné balíčky za fixné, plánovateľné ceny – presne prispôsobené Vašim potrebám.
Technický zákaznícky servis
Bez ohľadu na to, kde vyrábate: Naši servisní technici sú vám k dispozícii rýchlo, ak to bude potrebné. Vďaka rozsiahlym znalostiam od výrobcu a pravidelným školeniam majú vynikajúce odborné znalosti – a zabezpečujú, aby boli Vaše lasery a laserové zariadenia rýchlo opäť pripravené na používanie.
TRUMPF Services Originálne diely Keyvisual
Originálne náhradné diely
Originálne diely TRUMPF sú dokonale prispôsobené Vašim laserom a laserovým zariadeniam, dostupné sú po celom svete – a v prípade potreby rýchlo u Vás. Pre maximálny výkon, minimálne prestoje a dlhodobú bezpečnosť investície.
TRUMPF Zmluvy o údržbe Keyvisual
Zmluvy o údržbe
Toľko servisu, koľko potrebujete: Naše Zmluvy o údržbe ponúkajú viacúrovňové servisné balíčky – presne prispôsobené Vašim potrebám a za pevné ceny s možnosťou ich naplánovania. Od podpory na diaľku Remote Support cez údržby až po úplný servisný balík.
Je tento laser vhodný pre Váš projekt?
Poďme to zistiť!
V našich laserových aplikačných centrách (LAC) spoločne zistíme optimálne parametre pre Vašu aplikáciu – kľudne aj priamo na Vašom obrobku.
Požiadavka
Otázky? Nápady? Konkrétne plány?
Radi Vám pomôžeme!
Či už ide o technické detaily, ceny alebo individuálne požiadavky: Čokoľvek vás trápi, dáme vám odpoveď, ktorá Vám pomôže posunúť sa vpred.
Na stiahnutie
Brožúra TruFiber
Brožúra TruFiber
Výrobok Vláknový laser TruFiber G
TruFiber G
Naši puristi medzi vláknovými lasermi – ekonomický laserový zdroj pre integrátorov
TruFiber S
Naše špičkové vláknové lasery – vytvorené pre efektívne zváranie: kompaktne konštruované, jedinečné výbavou, flexibilne rozšíriteľné
TruFiber 6000 P a TruFiber 2000 P
TruFiber P
Naše riešenia šité na mieru – individuálne konfigurovateľné pre presné detaily alebo širšie požiadavky na zvary, modulárne rozšíriteľné, za optimálnu cenu
TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Naše kompaktné vláknové lasery – pre obrábanie najmenších obrobkov
Vyžiadať cenovú ponuku
K produktu
K produktu
K produktu
Rozsah výkonu lasera 1 kW - 12 kW 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 0,1 kW - 2 kW
Výstupy lasera 1 2 1 1
Modulárna voliteľná optika / senzorika
Tvarovanie lúča pre zváranie bez prskancov strusky Áno Áno Áno Nie
Dostupné digitálne riešenia Nie Áno Áno Nie
Verzia opt. kábla LLK LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
