TRUMPF fiber laser TruFiber p compact TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Naše osvedčené lasery na jemné rezanie a zváranie
NADVIAZANIE KONTAKTU
0,1 - 2 kW
Rozsah výkonu lasera
20 - 300 µm
Dostupné priemery optických káblov
5 - 20 m
Dĺžka opt. kábla LLK
PIPA-C, PIPA-Q
Typ konektora opt. kábla LLK
Varianty výrobku TruFiber P compact Rozsah výkonu lasera Vlnová dĺžka Typická kvalita lúča Rozmery (Š x V x H) Elektrická prípojka (napätie) Elektrická prípojka (frekvencia) Prípojky
TruFiber 100 P compact (FD 44)
10 W - 100 W 1071 nm 0,38 (SM), ≥ 2,1 (MM) mm▪mrad 445 mm x 177 mm x 502 mm 110 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz ±3 Hz RS232, Ethernet, Paralelná prípojka (digitál a analóg)
TruFiber 200 P compact (FD 44)
20 W - 200 W
TruFiber 30x P compact (FD 44)
30 W - 300 W 445 mm x 221 (178) mm x 622 (681) mm (Wassergekühlte Varianten in Klammern)
TruFiber 50x P compact (FD 44)
50 W - 500 W
TruFiber 100x P compact (FD 44)
100 W - 1000 W 445 mm x 178 mm x 681 mm 200 V - 240 V
TruFiber 150x P compact (FD 44)
150 W - 1500 W 445 mm x 178 mm x 832 mm
TruFiber 200x P compact (FD 44)
200 W - 2000 W 445 mm x 266 mm x 832 mm 380 V - 480 V
Kompaktný výkonný balík
– pre každú rackovú skriňu
Naše kompaktné vláknové lasery TruFiber P sú osvedčeným riešením pre presné a bezproblémové rezanie širokej škály materiálov a pre aditívny spôsob výroby. Dajú sa jednoducho integrovať do akejkoľvek rackovej skrine vo Vašej výrobnej linke a ako jedno- alebo viacrežimové sú vhodné na detailné spracovanie tenkých materiálov ale aj na čisté rezanie hrubších kovov.
Vďaka čomu je TruFiber P compact výnimočný
– Prehľad jeho špeciálnych vlastností
Pasuje do každého racku
Vďaka kompaktnému 19 palcovému formátu sa kompaktné lasery TruFiber P dajú jednoducho integrovať do akejkoľvek rackovej skrine. Nie je potrebné meniť Vašu jestvujúcu výrobnú linku.
Ideálne na používanie v suchých priestoroch
Naše kompaktné lasery TruFiber P sú vo verziách s chladením vzduchom a s výkonom až do 500 W ideálne na obrábanie obrobkov citlivých na vlhkosť v suchých priestoroch, napríklad pri výrobe batérií alebo elektronických komponentov zábavného priemyslu.
Bezpečné obrábanie kovov odrážajúcich svetlo
Lasery TruFiber P compact obrábajú kovy s vysokým odrazom svetla, ako je mosadz alebo meď, bez porúch alebo prerušovania, pretože patentovaná technológia odvádza spätné odrazy. Chráni to laser pred poškodením a zabraňuje prestojom vo Vašej výrobnej linke.
Ďalšie výhody
  • Bezpečné a spoľahlivé vďaka PLe
    Vláknové lasery TruFiber P compact spĺňajú najvyšší stupeň bezpečnosti Performance Level e (PLe). Redundantné bezpečnostné systémy a rýchla identifikácia chýb zvyšuje Vašu bezpečnosť vo výrobe – bez dodatočných opatrení na laseri.
TruFiber P compact v praxi
– čo môžete očakávať
Chcete čisto rezať materiály rôznych hrúbok, bezpečne obrábať elektronické komponenty citlivé na vlhkosť alebo vyrábať produkty na mieru pomocou 3D tlače kovov. Vláknové lasery TruFiber P compact, dostupné ako jedno- alebo viacrežimové, ponúkajú správnu kvalitu lúča na presné obrábanie akéhokoľvek materiálu a ako vzduchom chladené verzie s výkonom až do 500 W sú vhodné aj do suchých priestorov.
Čisté rezanie stentov
Musíte zabezpečiť, aby sa pri rezaní lekárskych stentov nevytvárali drsné hrany alebo úlomky, ktoré by sa mohli po implantácii do tela uvoľniť.
Vďaka vynikajúcej kvalite jednorežimového lúča umožňujú kompaktné vláknové lasery TruFiber P presne nastaviť polohu aj tých najmenšie bodov rezania a vytvárať hladké a čisté plochy odrezanej hrany najvyššej kvality.
Rezanie tenkých a hrubých plechov laserom
Pri obrábaní tenkých materiálov musia byť lasery schopné odstrániť dostatočné množstvo materiálu aj napriek úzkym rezným drážkam; pri obrábaní hrubších materiálov musia vytvárať čisté rezy aj napriek vysokému výkonu.
V jednorežimovom móde dosahujú vláknové lasery TruFiber P compact s priemerom ohniska 30 µm ideálny výkon lúča na rezanie materiálov s hrúbkou 1 mm alebo menej – napríklad na rezanie tenkých mosadzných plechov. Vo viacrežimovom móde s priemerom ohniska 50 µm režú ostré a kvalitné hrany aj v kovoch hrúbky až do 6 mm.
Nanášanie vrstiev pri 3D tlači
Pre 3D tlač kovov v zubných ambulanciách a zubných laboratóriách musia byť lasery optimálne nastaviteľné, aby mohli vyrábať zubné produkty, ako sú zubné korunky alebo implantáty, podľa neustále sa meniacich špecifikácií.
Vďaka vysokej sile lúča, presnosti a stabilite výkonu Vám kompaktné vláknové lasery TruFiber P umožňujú taviť kovový prášok takým spôsobom, že môžete bezpečne a rýchlo realizovať každú špecifickú požiadavku.
Jeden systém. Všetko TRUMPF.
– Objavte dostupné komponenty a služby pre tento laser
Len samotný laser ešte nie je riešenie. Iba v kombinácii s presnou optikou, inteligentnou senzorikou a službami ušitými na mieru je možné vytvoriť systém, ktorý umožní realizovať Vaše aplikácie a zabezpečí spoľahlivé procesy. V TRUMPF-e máte partnera, ktorý Vám nielen dodáva technológie, ale aj spoľahlivé výsledky procesov – riešenia, ktoré merateľne posúvajú Vašu výrobu vpred a vyplácajú sa prostredníctvom udržateľného úspechu.
Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20
Optiky
vedú a zaostrujú laserový lúč
Prehľad
Optiky presne zaostrujú laserový lúč na obrobok – presne v mieste, kde prebieha obrábanie. TRUMPF na to ponúka dva varianty:
Klasická obrábacia optika (BEO) zameriava laserový lúč na pevný bod obrábania. Na pokrytie obrábanej plochy je potrebný buď pohyb optiky, alebo obrobku.
Programovateľné zaostrovacie optiky (PFO) vedú laserový lúč pomocou zrkadiel flexibilne na každé miesto v poli obrábania – bez mechanického pohybu obrobku alebo optiky. Všetky optiky je možné prostredníctvom prípojky kombinovať s rôznymi senzormi na monitorovanie procesov – od TRUMPF-u alebo od externých dodávateľov.
Zaostrovacia optika BEO D35 na zváranie s pevnolátkovým laserom
BEO D35
Kompaktná, ľahká presná optika pre detailné obrábanie.
  • Ideálne na zváranie a jemné rezanie vďaka presnému obrábaniu.
  • Jednoduché začlenenie do existujúcich systémov vďaka kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti.
  • Kombinovateľné s našimi inteligentnými senzorovými systémami
Výkon lasera: max. 4 kW
dostupné aj bifokálne
Obrábacia optika BEO D50
BEO D50
Výkonná stredná trieda pre stabilné procesy.
  • Vysoká stabilita procesu: Voliteľná dýza ochranného plynu zaisťuje čisté zvarové spoje.
  • Robustná konštrukcia: Šikovné kontrolné funkcie zvyšujú bezpečnosť a stabilitu procesov.
  • Vysoká tesnosť: Voliteľne dostupný element Multifokus umožňuje vytvárať mimoriadne stabilné a plynotesné zvary.
  • Kombinovateľné s našimi inteligentnými senzorovými systémami: Umožňuje tiež monitorovanie procesu zvárania pomocou VisionLine OCT.
Výkon lasera: max. 8 kW
dostupné aj multifokálne
Služby pre maximálnu pohotovosť zariadení
aby Vaša výroba bežala
Prehľad
Koľko prestojov si môžete dovoliť? Prestoje vo výrobe stoja čas, peniaze – a v najhoršom prípade aj zákazníkov. Aby sme zabezpečili, že Vaše lasery a laserové zariadenia ostanú neustále v prevádzke, podporujeme Vás premyslenými službami. Patrí k tomu prediktívne monitorovanie stavu, rýchla pomoc v núdzových situáciách a individuálne servisné balíčky za fixné, plánovateľné ceny – presne prispôsobené Vašim potrebám.
Technický zákaznícky servis
Bez ohľadu na to, kde vyrábate: Naši servisní technici sú vám k dispozícii rýchlo, ak to bude potrebné. Vďaka rozsiahlym znalostiam od výrobcu a pravidelným školeniam majú vynikajúce odborné znalosti – a zabezpečujú, aby boli Vaše lasery a laserové zariadenia rýchlo opäť pripravené na používanie.
TRUMPF Services Originálne diely Keyvisual
Originálne náhradné diely
Originálne diely TRUMPF sú dokonale prispôsobené Vašim laserom a laserovým zariadeniam, dostupné sú po celom svete – a v prípade potreby rýchlo u Vás. Pre maximálny výkon, minimálne prestoje a dlhodobú bezpečnosť investície.
TRUMPF Zmluvy o údržbe Keyvisual
Zmluvy o údržbe
Toľko servisu, koľko potrebujete: Naše Zmluvy o údržbe ponúkajú viacúrovňové servisné balíčky – presne prispôsobené Vašim potrebám a za pevné ceny s možnosťou ich naplánovania. Od podpory na diaľku Remote Support cez údržby až po úplný servisný balík.
Je tento laser vhodný pre Váš projekt?
Poďme to zistiť!
V našich laserových aplikačných centrách (LAC) spoločne zistíme optimálne parametre pre Vašu aplikáciu – kľudne aj priamo na Vašom obrobku.
Požiadavka
Otázky? Nápady? Konkrétne plány?
Radi Vám pomôžeme!
Či už ide o technické detaily, ceny alebo individuálne požiadavky: Čokoľvek vás trápi, dáme vám odpoveď, ktorá Vám pomôže posunúť sa vpred.
Na stiahnutie
Leták TruFiber P
Leták TruFiber P
Výrobok TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Naše kompaktné vláknové lasery – pre obrábanie najmenších obrobkov
TruFiber S
Naše špičkové vláknové lasery – vytvorené pre efektívne zváranie: kompaktne konštruované, jedinečné výbavou, flexibilne rozšíriteľné
TruFiber 6000 P a TruFiber 2000 P
TruFiber P
Naše riešenia šité na mieru – individuálne konfigurovateľné pre presné detaily alebo širšie požiadavky na zvary, modulárne rozšíriteľné, za optimálnu cenu
Vláknový laser TruFiber G
TruFiber G
Naši puristi medzi vláknovými lasermi – ekonomický laserový zdroj pre integrátorov
Vyžiadať cenovú ponuku
K produktu
K produktu
K produktu
Rozsah výkonu lasera 0,1 kW - 2 kW 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW
Výstupy lasera 1 2 1 1
Modulárna voliteľná optika / senzorika
Tvarovanie lúča pre zváranie bez prskancov strusky Nie Áno Áno Áno
Dostupné digitálne riešenia Nie Áno Áno Nie
Verzia opt. kábla LLK PIPA-C, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q
