TruFiber S
Špičkové zváranie s bezstarostným všestranným balíkom
NADVIAZANIE KONTAKTU
3 - 12 kW
Rozsah výkonu lasera
50 μm - 600 μm
Dostupné priemery optických káblov
≤ 50 m
Dĺžka opt. kábla LLK
LLK-D, LLK-X (≥12 kW)
Typ konektora opt. kábla LLK
Prehľad našich verzií modelov lasera TruFiber S
Varianty výrobku TruFiber S Rozsah výkonu lasera Vlnová dĺžka Typická kvalita lúča Rozmery (Š x V x H) Elektrická prípojka (napätie) Elektrická prípojka (frekvencia) Prípojky
TruFiber 300x S (FD45)
60 W - 3000 W 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1325 mm x 950 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz Digitál. vst/výst, Zbernica Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Interbus, Analógový vstup (ISA), OPC-UA
TruFiber 400x S (FD45)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x S (FD45)
120 W - 6000 W
TruFiber 900x S (FD45)
180 W - 9000 W
TruFiber 1200x S (FD45)
240 W - 12000 W
Flexibilný vo výrobe
– s rozsiahlym komfortom obsluhy
Naše lasery TruFiber S je možné všestranne využiť – od výroby strojov a zariadení cez obrábanie plechu až po automobilový priemysel. S výkonom až do 12 kW a max. dvoma odpojiteľnými výstupmi lasera je možné flexibilne integrovať do výrobných liniek. V prípade meniacich sa výrobných úloh je ich možné prestaviť na nové procesy. Pritom Vám dodáme všetko z prvej ruky: Laser, riadenie, vedenie lúča, obrábacia optika, chladenie a senzorika sú vo firme TRUMPF vzájomne optimálne zladené.
Vďaka čomu je TruFiber S výnimočný
– Prehľad jeho špeciálnych vlastností
Jeden laser – dvojitá produktivita
S dvoma odpojiteľnými výstupmi lasera je možné pracovať na jednej stanici, zatiaľ čo sa na druhej stanici pripravuje výroba. Takto je možné výrazne skrátiť jalové časy. Práce je možné vykonávať postupne s plným výkonom alebo súčasne, s deleným výkonom.
Zamerané na dlhšiu dobu prevádzky
Výstupy pre 50 metrov dlhé optické káble umožňujú samoobslužné pripojenie typu "plug-and-play" a tiež flexibilitu v usporiadaní výroby. Absorbér (doplnková výbava) okrem toho uľahčuje údržbu a diagnostiku na diaľku počas prevádzky.
Zváranie bez prskancov pri najvyššej rýchlosti
Pomocou inovatívneho tvarovania lúča BrightLine Weld zvárate takmer bez prskancov – aj pri vysokých rýchlostiach pohybu. Technológia na to používa patentovaný optický kábel 2 v 1, v ktorom je možné flexibilne rozdeliť výkon do stredového vlákna a do koaxiálneho vlákna.
Integrované riadenie lasera, optiky a snímačov
TruControl je najrýchlejšie a najinteligentnejšie riadenie lasera na trhu. Pomocou neho ovládate Váš laser priamo a bez externých modulov. Systém nevykonáva len reguláciu výkonu lasera v reálnom čase ale umožňuje aj ´programovanie optík a snímačov.
Stabilné procesy nepretržite
Aktívna regulácia výkonu udržiava konštantný výkon lasera s presnosťou +/- 1 % a vytvára konštantne presné výsledky obrábania – počas celej doby životnosti. Odolná konštrukcia s ochranou pred prachom garantuje najvyššiu spoľahlivosť pri nepretržitej prevádzke.
Ďalšie výhody
  • Celosvetové poradenstvo a rýchla podpora
    Prečo päť kontaktných osôb, keď stačí jedna? Ponúkame Vám kompletný systém z prvej ruky – a sme tu pre Vás nepretržite po celom svete. Naši špecialisti Vám poskytnú rozsiahle poradenstvo k aplikáciám, materiálom, parametrom procesov a optimálnej kombinácii lasera, optiky a senzoriky.
  • Bezpečné a spoľahlivé vďaka PLe
    Laser TruFiber S spĺňa najvyšší stupeň bezpečnosti Performance Level e (PLe). Redundantné bezpečnostné systémy a rýchla identifikácia chýb zvyšuje Vašu bezpečnosť vo výrobe – bez dodatočných opatrení na laseri.
TruFiber S v praxi
– čo môžete očakávať
Chcete vysoko kvalitné, tesné a opticky bezchybné zvarové spoje s minimálnou potrebou následných úprav pri materiáloch ako konštrukčná oceľ, nerez, alebo dokonca aj meď a hliník? TruFiber S je ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí využívajú makro zváranie s vysokým výkonom a vysokými výrobnými dávkami. Môžete využívať výhody špičkového vláknového lasera s množstvom funkcií z portfólia TRUMPF, ktoré umožňujú maximálnu flexibilitu – optimálne prispôsobené Vašej výrobe a doplnené celosvetovou nepretržitou podporou.
Zváranie prípojníc busbar
Pri zváraní pólov batérií na vodivé zbernice je rozhodujúcou vysoká elektrická vodivosť, mechanická stabilita a procesy bez prskancov strusky. Okrem toho je nutné identifikovať výškové rozdiely a spoľahlivo ich kompenzovať.
Laser TruFiber S s funkciou BrightLine Weld umožňuje vytvárať presné a opakovateľné zvarové spoje s minimálnym prísunom tepla. Vysoká kvalita lúča prispieva k rýchlym dobám cyklov – ideálne pre produktívnu a stabilnú sériovú výrobu.
Zváranie telies a krytov batérií
Plynotesné zváranie prizmatických článkov batérií musí zaručovať odolné spojenie a rovnomernú hĺbku prevarenia. Okrem toho je nutné zabrániť tvorbe prskancov a obmedziť prísun tepla, kvôli ochrane vnútorných častí batérie.
Viacrežimový laser TruFiber S ponúka potrebnú kvalitu lúča pre rôzne hrúbky materiálu a veľkosti obrobkov. Pomocou BrightLine Weld je možné dosiahnuť zváranie bez prskancov strusky. Aktívna regulácia výkonu okrem toho zabezpečuje trvalé opakovateľné výsledky – pre spoľahlivé procesne stabilné utesnenie.
Zváranie elektromotorov laserom
Zváranie bodových kontaktov v elektro pohonoch si kvôli optimálnej vodivosti a únavovej pevnosti vyžaduje zvarové spoje bez pórov. Rozhodujúce sú okrem toho aj rýchle doby cyklov a kompletná dokumentácia kvality.
Laser TruFiber S s funkciou BrightLine Weld umožňuje vytváranie zvary bez prskancov strusky a maximálnu väzbu energie do miesta zvárania. Aktívna regulácia výkonu zaisťuje trvalo opakovateľné výsledky, zatiaľ čo doplnkové rozhranie senzoriky umožňuje integrovanie osvedčených systémov monitorovania procesu kvôli zabezpečeniu kvality a dokumentácii.
Skenerové zváranie v automobilovom priemysle
Pri zváraní komponentov dôležitých pri haváriách musia mať zvarové spoje vysokú únavovú pevnosť, aby aj v prípade nárazu spoľahlivo zastávali svoju funkciu. Zložité, trojrozmerné geometrie, ako napr. C-spony, kladú dodatočné požiadavky na proces zvárania.
3D optiky lasera TruFiber S garantujú presné a stabilné zvarové spoje, dokonca aj pri zložitých obrobkoch. Vďaka možnosti striedavého dodávania lúča z jedného lasera do viacerých pracovných staníc je proces efektívny a flexibilný.
Jeden systém. Všetko TRUMPF.
– Objavte dostupné komponenty a služby pre tento laser
Len samotný laser ešte nie je riešenie. Iba v kombinácii s presnou optikou, inteligentnou senzorikou a službami ušitými na mieru je možné vytvoriť systém, ktorý umožní realizovať Vaše aplikácie a zabezpečí spoľahlivé procesy. V TRUMPF-e máte partnera, ktorý Vám nielen dodáva technológie, ale aj spoľahlivé výsledky procesov – riešenia, ktoré merateľne posúvajú Vašu výrobu vpred a vyplácajú sa prostredníctvom udržateľného úspechu.
Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20
Optiky
vedú a zaostrujú laserový lúč
Prehľad
Optiky presne zaostrujú laserový lúč na obrobok – presne v mieste, kde prebieha obrábanie. TRUMPF na to ponúka dva varianty:
Klasická obrábacia optika (BEO) zameriava laserový lúč na pevný bod obrábania. Na pokrytie obrábanej plochy je potrebný buď pohyb optiky, alebo obrobku.
Programovateľné zaostrovacie optiky (PFO) vedú laserový lúč pomocou zrkadiel flexibilne na každé miesto v poli obrábania – bez mechanického pohybu obrobku alebo optiky. Všetky optiky je možné prostredníctvom prípojky kombinovať s rôznymi senzormi na monitorovanie procesov – od TRUMPF-u alebo od externých dodávateľov.
PFO 20
Kompaktný 2D optický skener na zváranie a čistenie na malých plochách obrábania.
  • Cenovo výhodný vstup do skenerového zvárania, ideálny pre menšie obrobky alebo priestory.
  • Najdynamickejšie PFO vďaka mimoriadne ľahkým zrkadlám a optimalizovanej galvo architektúre.
Výkon lasera: max. 6 kW
Pole obrábania: 49 × 36 až 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33 (12 kW)
Výkonný 2D optický skener pre náročné požiadavky na veľkých plochách obrábania.
  • Osvedčený priemyselný štandard: Najpoužívanejšia skenerová optika pre mnoho aplikácií.
  • Výkonný: Ideálny pre hlboké zvarové spoje a vysokú mieru úberu materiálu.
  • Zabezpečenie kvality synchrónne s procesom: Umožňuje spoľahlivé a presné monitorovanie hĺbky zvaru vďaka technológii OCT.
  • Vysoká rýchlosť vďaka ľahkým zrkadlám a optimalizovanej galvo architektúre.
Výkon lasera: max. 12 kW
Pole obrábania: 80 × 57 až 570 × 370 mm²
TRUMPF zaostrovacia optika PFO 33
PFO 33 (6 kW)
Optika PFO 33 je navrhnutá pre laserové procesy, pri ktorých sa vyžaduje opakovateľná kvalita zvarových spojov, stabilný prísun energie a vysoký výkon – typické požiadavky pri výrobe batérií a pohonov.
Ich optimalizované vedenie lúča, presnosť zvárania a teplotná stabilita zabezpečujú rovnomerné procesy aj v nepretržitej prevádzke.
  • Zabezpečenie kvality synchrónne s procesom: Umožňuje spoľahlivé a presné zvarové spoje.
  • Flexibilná konfigurácia optiky PFO: v závislosti od požiadaviek zákazníka. Všetky komponenty TRUMPF je možné flexibilne kombinovať a nastaviť podľa Vášho procesu.
  • Kompaktná konštrukcia: Malé rozmery uľahčujú integrovanie do strojov a robotických systémov pre väčšiu pohyblivosť a rýchlejšie časy taktov.
Pole obrábania: 162 x 110 až 320 x 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
Inteligentná 3D skenerová optika pre laserové zváranie a povrchové úpravy – s konštantne vysokou kvalitou lúča pri rôznych pracovných vzdialenostiach.
  • Presné 3D obrábanie: Vysoká dynamika a konštantná kvalita lúča v celom pracovnom priestore.
  • Flexibilná integrácia: Možnosť jednoduchého začlenenia do automatizovaných a robotických výrobných liniek s veľkými obrobkami.
  • Inteligentné riadenie procesov: V kombinácii s doplnkovou výbavou TruTops I-PFO preberá optika kompletnú koordináciu s robotom.
Výkon lasera: max. 6,6 kW
Dynamické Z-ohnisko: až do 100 mm
Programovateľná zaostrovacia optika PFO SF
PFO SF
Kompaktný a vysoko dynamický 2D optický skener pre presné obrábanie laserom v najmenšom priestore.
  • Práca v stiesnených priestoroch a so zložitými obrobkami vďaka kompaktnej konštrukcii.
  • Najvyššia presnosť pri obrábaní jemných a citlivých obrobkov vďaka inteligentným funkciám.
  • Extrémne rýchle laserové rozmietanie frekvencie vďaka obzvlášť malým a ľahkým zrkadlám.
  • Jednoduché začlenenie do existujúcich – aj robotických – výrobných systémov vďaka kompaktnému telesu stroja, externému riadiacemu systému a voliteľnej koaxiálnej dýze.
Pole obrábania: 11 × 17 až 28 × 42 mm²
Obrábacia optika BEO D50
BEO D50
Výkonná stredná trieda pre stabilné procesy.
  • Vysoká stabilita procesu: Voliteľná dýza ochranného plynu zaisťuje čisté zvarové spoje.
  • Robustná konštrukcia: Šikovné kontrolné funkcie zvyšujú bezpečnosť a stabilitu procesov.
  • Vysoká tesnosť: Voliteľne dostupný element Multifokus umožňuje vytvárať mimoriadne stabilné a plynotesné zvary.
  • Kombinovateľné s našimi inteligentnými senzorovými systémami: Umožňuje tiež monitorovanie procesu zvárania pomocou VisionLine OCT.
Výkon lasera: max. 8 kW
dostupné aj multifokálne
BEO D70
Naša výkonná obrábacia optika pre náročné aplikácie.
  • Osvedčený priemyselný štandard: Najpoužívanejšia procesná optika pre mnoho aplikácií.
  • Robustná konštrukcia: Šikovné kontrolné funkcie ďalej zvyšujú bezpečnosť a stabilitu procesov. Vysoká odolnosť voči znečisteniu a spätným odrazom lúča.
  • Kombinovateľné s programovateľným motorickým nastavením ohniska a našimi inteligentnými senzorovými systémami: Umožňuje tiež monitorovanie procesu zvárania pomocou VisionLine OCT.
Výkon lasera: max. 24 kW
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
BEO D70 zaostrovacia optika s otočným objektívom
Kompaktná zaostrovacia optika s otočným objektívom pre OEM aplikácie – pozostávajúca z optiky BEO D70 a integrovateľného otočného modulu.
  • Bezpečné a stabilné: Inteligentné monitorovacie funkcie zabezpečujú stabilitu procesu a chránia laser pred znečistením a spätnými odrazmi lúča.
  • V závislosti od konštrukcie zaostrovacej optiky je možné použiť zváraciu optiku na 2D a 3D zváranie.
kombinovateľný s PMF: programovateľné motorické nastavenie ohniska (PMF)
Obrázok produktu TRUMPF regulácia polohy zvaru SeamLine
Inteligentné senzorové systémy
na kontrolu kvality a monitorovanie
Prehľad
Senzorika TRUMPF sleduje kvalitu Vašich procesov. Nepretržite Vám poskytuje údaje pred, počas a po výrobnom procese a vyhodnocuje výsledky procesu podľa Vašich špecifikácií. Všetko je možné: od spracovania obrazu cez monitorovanie hĺbky prevarenia a kontrolu zvarov až po posúdenie kvality hneď po procese.
Inteligentná senzorika Vám pomáha šetriť peniaze vo výrobe urýchlením nastavenia procesov a minimalizáciou výrobného odpadu. Senzoriku TRUMPF je možné optimálne integrovať do optík, laserov a systémov.
Služby pre maximálnu pohotovosť zariadení
aby Vaša výroba bežala
Prehľad
Koľko prestojov si môžete dovoliť? Prestoje vo výrobe stoja čas, peniaze – a v najhoršom prípade aj zákazníkov. Aby sme zabezpečili, že Vaše lasery a laserové zariadenia ostanú neustále v prevádzke, podporujeme Vás premyslenými službami. Patrí k tomu prediktívne monitorovanie stavu, rýchla pomoc v núdzových situáciách a individuálne servisné balíčky za fixné, plánovateľné ceny – presne prispôsobené Vašim potrebám.
Condition Monitoring keyvisual
Condition Monitoring pre laser a laserové zariadenia
Monitorovaním stavu Condition Monitoring naši odborníci – s podporou vlastných algoritmov spoločnosti TRUMPF – nepretržite monitorujú stav Vašich laserov. Včas sú identifikované kritické zmeny, ešte predtým, ako by spôsobili neplánované výpadky.
Technický zákaznícky servis
Bez ohľadu na to, kde vyrábate: Naši servisní technici sú vám k dispozícii rýchlo, ak to bude potrebné. Vďaka rozsiahlym znalostiam od výrobcu a pravidelným školeniam majú vynikajúce odborné znalosti – a zabezpečujú, aby boli Vaše lasery a laserové zariadenia rýchlo opäť pripravené na používanie.
Remote Support
V prípade poruchy sa počíta každá minúta: Vďaka TRUMPF Remote Support získate okamžitú pomoc našich špecialistov – cez zabezpečený vzdialený prístup, bez toho, aby ste museli cestovať alebo čakať na servisného technika.
TRUMPF Services Originálne diely Keyvisual
Originálne náhradné diely
Originálne diely TRUMPF sú dokonale prispôsobené Vašim laserom a laserovým zariadeniam, dostupné sú po celom svete – a v prípade potreby rýchlo u Vás. Pre maximálny výkon, minimálne prestoje a dlhodobú bezpečnosť investície.
TRUMPF Zmluvy o údržbe Keyvisual
Zmluvy o údržbe
Toľko servisu, koľko potrebujete: Naše Zmluvy o údržbe ponúkajú viacúrovňové servisné balíčky – presne prispôsobené Vašim potrebám a za pevné ceny s možnosťou ich naplánovania. Od podpory na diaľku Remote Support cez údržby až po úplný servisný balík.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Služby pre optimalizáciu výkonu
aby výkon bol špičkovým výkonom
Prehľad
Chcete zo svojej výroby vyťažiť viac? Nejasné údaje, zložité požiadavky alebo neočakávané chyby často spomaľujú produkciu. Naše riešenia Vám pomôžu prekonať tieto prekážky – so štruktúrovanou správou údajov, prispôsobenou podporou a ponukou školení alebo optimalizáciou procesov s podporou umelej inteligencie. Pomôže Vám to zlepšiť Vaše procesy, znížiť počet chýb a flexibilnejšie reagovať na nové výzvy.
Quality Data Storage
Využite úložisko Quality Data Storage na lokálne, bezproblémové a štruktúrované zaznamenávanie údajov procesov Vašich laserov a laserových zariadení – s možnosťou overenia, prehľadne a optimálne pripravené na overenie, analýzu a optimalizáciu procesov.
Smart View pre lasery a laserové zariadenia
Majte prehľad o všetkých podstatných údajoch: Vďaka Smart View si môžete vytvoriť prispôsobené ovládacie plochy s presne tými informáciami a kľúčovými údajmi, ktoré sú potrebné pre optimálne využitie Vašich laserov a laserových zariadení – od údajov o výkone cez stav a spotrebu energie až po zmeny programu.
EasyModel AI
Väčšia nezávislosť od podmienok komponentov a okolia: EasyModel AI je tréningový nástroj umelej inteligencie, ktorý v kombinácii so systémom rozpoznávania obrazu TRUMPF VisionLine Detect výrazne zlepšuje detekciu prvkov pred zváraním – a to aj pri rušivých vplyvoch, ako sú tiene, odrazy alebo znečistenie. To umožňuje presné nastavenie polohy laserového lúča a  dosiahnutie ešte presnejšieho výsledku zvárania, čo vedie k vyššej kvalite výroby, kratším časom cyklov a odolnejším procesom.
TRUMPF Services školenia Keyvisual
Školenia a cvičenia
Či už ide o obsluhu, programovanie alebo údržbu: Školenia TRUMPF pomôžu Vašim zamestnancom čo najlepšie využiť stroje a softvér – a s istotou zvládnuť meniace sa zákazky a nové požiadavky zákazníkov.
Optimalizácia postupov
Poradenstvo v našich aplikačných centrách
V našich laserových aplikačných centrách na ôsmich miestach po celom svete spolupracujeme s Vami na optimalizácii procesov a riešení výziev špecifických pre danú aplikáciu – čím vytvárame základ pre konštantnú kvalitu, kratšie fázy nábehu a rýchlejší vstup na trh.
Je tento laser vhodný pre Váš projekt?
Poďme to zistiť!
V našich laserových aplikačných centrách (LAC) spoločne zistíme optimálne parametre pre Vašu aplikáciu – kľudne aj priamo na Vašom obrobku.
Požiadavka
Otázky? Nápady? Konkrétne plány?
Radi Vám pomôžeme!
Či už ide o technické detaily, ceny alebo individuálne požiadavky: Čokoľvek vás trápi, dáme vám odpoveď, ktorá Vám pomôže posunúť sa vpred.
Na stiahnutie
Brožúra TruFiber
Brožúra TruFiber
Brožúra "Prečo riešenia s vláknovými lasermi TRUMPF"
Porovnanie našej série TruFiber
Výrobok
TruFiber S
Naše špičkové vláknové lasery – vytvorené pre efektívne zváranie: kompaktne konštruované, jedinečné výbavou, flexibilne rozšíriteľné
TruFiber 6000 P a TruFiber 2000 P
TruFiber P
Naše riešenia šité na mieru – individuálne konfigurovateľné pre presné detaily alebo širšie požiadavky na zvary, modulárne rozšíriteľné, za optimálnu cenu
Vláknový laser TruFiber G
TruFiber G
Naši puristi medzi vláknovými lasermi – ekonomický laserový zdroj pre integrátorov
TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Naše kompaktné vláknové lasery – pre obrábanie najmenších obrobkov
Vyžiadať cenovú ponuku
K produktu
K produktu
K produktu
Rozsah výkonu lasera 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW 0,1 kW - 2 kW
Výstupy lasera 2 1 1 1
Modulárna voliteľná optika / senzorika
Tvarovanie lúča pre zváranie bez prskancov strusky Áno Áno Áno Nie
Dostupné digitálne riešenia Áno Áno Nie Nie
Verzia opt. kábla LLK LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
