TruMicro Séria 2000
TruMicro Séria 2000
Laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi
TruMicro Séria 2000
Jednoducho flexibilná práca
Kompaktné, ľahké, všestranné – TruMicro Séria 2000
Či už pri vytváraní štruktúr, úbere materiálu, rezaní alebo vytváraní otvorov: Nástroj laser sa stal nepostrádateľným v technike mikroprodukcie. Lasery TruMicro Série 2000 s ultrakrátkymi pulzmi na báze vlákna sa vyznačujú svojou kompaktnou a ľahkou konštrukciou. Vďaka použitiu laserového optického kábla pre laser ultrakrátkymi pulzmi (LLK-U) je integrácia lasera výrazne jednoduchšia.
So svojim miernym priemerným výkonom a všestranne nastaviteľnými parametrami sú vhodné napríklad na rezanie fólií, ako aj na presné vytváranie štruktúr a na popisovanie.
Jednoduché integrovanie
Laserový optický kábel pre laser s ultrakrátkymi pulzmi (LLK-U) umožňuje integráciu stroja bez voľného vedenia lúča.
Úplná flexibilita
Prevádzkujte TruMicro 2000 s rôznymi mierami opakovania, energiami pulzu a sledmi pulzov.
Časovo presné generovanie pulzov
Advanced Pulse on Demand umožňuje generovať laserové pulzy pomocou spúšťacích signálov s meniacou sa frekvenciou.
Mnohostranne použiteľné
Pomocou laserov TruMicro Série 2000 je možné studené obrábanie pri mnohých aplikáciách mikro obrábania.
Popisovanie
Využijte silné stránky lasera na korózii odolné čierne popisovanie (Black Marking) kovov.
Obrábanie skla
Vysoká kvalita lúča umožňuje delenie, zváranie a popisovanie priehľadných materiálov
TruMicro Mark 2000 s integrovaným laserom TruMicro Série 2000
Kompletné riešenie pre popisovanie pomocou ultra krátkych pulzov
Spojením strojov TruMark Station 7000 a TruMicro Série 2000 vznikne kompletné riešenie na kľúč – zariadenie TruMicro Mark 2000. Tieto sú vhodné najmä pre zákazníkov, ktorí hľadajú jednotnosť popisovania laserom pomocou piko a femtosekundových pulzov. Pri výkonoch špičky pulzu 0,5 MW ovládajú tieto lasery procesy, pri ktorých je studené opracovanie materiálu produktívne už pri miernych priemerných výkonoch.
TruMicro, obrázok aplikácie na sklenenej fólii
Delenie ultra tenkého skla
Modifikačné rezanie laserom umožňuje delenie ultra tenkého skla (50 µm) s najvyššou kvalitou hrany. Vďaka tomu sa výrazne zvýši pevnosť v ohybe.
TruMicro, obrázok aplikácie spájania skla a kovu
Zváranie skla
Optiky TRUMPF TOP Weld zaostrujú femtosekundové pulzy lasera, aby bolo možné vysoko presne svárať sklo so sklom alebo aj sklo s kovom. Výsledkom je vysoko pevný a takmer neviditeľný spoj.
TruMicro, obrázok aplikácie, povrch skla
Vytváranie štruktúr na povrchu
Laser s ultrakrátkymi pulzmi umožňuje realizáciu množstva rôznych procesov. Zmenou záznamu parametrov lasera je možné čistiť, vytvárať štruktúry povrchov kovov a gravírovať na ne.
TruMicro, obrázok aplikácie, organický materiál
Rezanie organického materiálu
Kombinácia ultra krátkeho trvania s vysokými intenzitami umožňuje mikro obrábanie s neporovnateľnou presnosťou. Rezať je možné dokonca aj vysoko citlivý organický materiál bez poškodených alebo spálených hrán.
TruMicro, obrázok aplikácie, úber zlata a keramiky
Úber zlata a keramiky
TruMicro 2030 reže a obrába technické vysoko výkonné keramiky pre výkonovú elektroniku a spotrebnú elektroniku. Vďaka presnému úberu vznikajú vodivé dráhy, nahrádzajú sa tým procesy leptania – pokrok v ekológii.
TruMicro, obrázok aplikácie, rezanie PCB a dosiek plošných spojov
Rezanie PCB a dosiek plošných spojov
Pomocou zelenej vlnovej dĺžky môžete obrábať ohybné dosky plošných spojov (FPC) pre priemysel výroby elektroniky a medicínsku techniku. Laser garantuje rýchle a presné rezanie bez tepelne ovplyvnenej zóny. Najvyššia kvalita rezu sa dosahuje aj pri plastoch.
TruMicro, obrázok aplikácie, svetelné trubice
Rezanie a úber svetelných trubíc
Presné rezanie a úber svetelných trubíc pomocou laserov s ultrakrátkymi pulzmi umožňuje použitie v medicínskej technike. Materiál po obrábaní nie je sfarbený, nevytvárajú sa taveniny na odrezaných hranách alebo na popisoch.
TruMicro, obrázok aplikácie, rezanie invaru
Rezanie invaru
Séria TruMicro vytvára perfektné rezy zložitých geometrií vo veľmi tenkých fóliách s hrúbkou pod 100 µm. Tie tvoria základ efektívnych statorov a rotorov pri výrobe elektromotorov.
TruMicro 2030
TruMicro 2230
Parametre lasera
Stredný výstupný výkon 20 W 10 W
Kvalita lúča (M²) < 1,2 < 1,3
Vlnová dĺžka 1030 nm 515 nm
Trvanie impulzu < 350 fs - 20 ps < 350 fs
Max. energia pulzu 100 µJ 40 µJ
Max. miera opakovania 2000 kHz
Režim QCW: 50000 kHz
2000 kHz
Konštrukcia
Rozmery laserovej hlavy (Š x V x H) 570 mm x 360 mm x 180 mm 570 mm x 360 mm x 180 mm
Rozmery napájacieho zariadenia (Š x V x H) 510 mm x 485 mm x 180 mm 510 mm x 485 mm x 180 mm
Technický list
Riadenie TruControl
TruControl
TruControl je rýchle a jednoducho ovládateľné riadenie pre pevnolátkové lasery TRUMPF. Reguluje výkon lasera v reálnom čase pre dosiahnutie opakovateľných výsledkov. TruControl spravuje, riadi a vizualizuje obsadenie prípojok. Profitujete z jednotnej architektúry riadenia naprieč všetkým laserovým technológiám. Lasery sú vybavené prípojkami na ovládanie inteligentných optík TRUMPF, napr. sledovanej zaostrovacej optiky CFO alebo optického skenera PFO. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Pomocou Remote Support firmy TRUMPF dostanete okrem toho už o niekoľko sekúnd podporu prostredníctvom podpory na diaľku. Týmto je možné zamedziť servisným zásahom alebo byť pokiaľ možno čo najlepšie pripravený, čím stúpa pripravenosť laserového zariadenia.
S užitočnými doplnkovými výbavami budete na vašom laseri TruMicro Série 2000 pracovať v bezpečnejších procesoch ešte efektívnejšie.
Placeholder
Doplnková výbava laserový optický kábel pre laser s ultrakrátkymi pulzmi (LLK-U)
Vyhnite sa zložitému voľnému vedeniu lúča a výrazne zjednodušte konštrukciu stroja: Namiesto voľného vedenia lúča sú laserové pulzy vedené od zdroja lúča k optike vláknom s dutým jadrom. Vďaka tomuto tepelnému a mechanickému oddeleniu lasera TRUMPF od príslušnej optiky je možné omnoho flexibilnejšie integrovať laser do obrábacieho stroja. Vlastnosti lasera a pulzov pritom ostávajú zachované.
Condition Monitoring Center
Nechajte sledovať vaše lasery externe, špecialistami firmy TRUMPF a algoritmami. Pri prvých náznakoch anomálií Vás budeme proaktívne kontaktovať. Takto dokážeme predchádzať neplánovaným prestojom vo Vašej výrobe.
Ak sa obrábajú zložité geometrie, napr. pri rezaní polymérových fólií so skenermi, spôsobujú dráhy zrýchlenia a brzdenia skenera k rôznym priestorovým odstupom ultra krátkych laserových pulzov na materiáli. Kvalita obrábania je tým závislá od geometrie obrábania. Naproti tomu je pomocou doplnkovej výbavy "Flexible Pulse on Demand" (flexibilné pulzy podľa potreby) miera opakovania prispôsobená rýchlosti skenera, čo umožňuje konštantné vzdialenosti medzi pulzmi. Vďaka tomu je nie len výsledok procesu nezávislý od obrábanej geometrie, zároveň je aj skrátené trvanie procesu.
TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Stavebnicová konštrukcia umožňuje nastaviť optiky vždy podľa typu lasera ako aj podľa rôznych situácií obrábania.
TOP Cleave obrábacia optika
Zaostrovacia optika TOP Cleave-2 PRO je obrábacia optika na vysoko dynamické rezanie priehľadných materiálov ako sklo alebo zafír.
Obrábacia optika TOP Cleave -2 PRO
TOP Cleave-2 PRO
Vysokorýchlostné rezanie skla laserom
Obrábacia optika TOP Weld
Inovatívna obrábacia optika na zváranie priehľadných materiálov bez medzivrstiev.
TOP Weld
Zváranie skla alebo skla s kovom bez medzivrstiev.
Skener
Optický skener
Skener
V kombinácii s vhodným skenerom pre TruMicro získate výkonné ucelené riešenie. Vďaka synchronizovanému riadeniu lasera a skenera ako aj vďaka odolnej modulárnej konštrukcii spĺňa najvyššie požiadavky priemyslu. Okrem skenera sú súčasťou dodávky aj všetky potrebné káble, prípojky a rozhrania. Okrem toho sú k dispozícii periférne zariadenia ako kamery, pilotný laser alebo prídavné obrazovky, aby ste mohli systém optimálne prispôsobiť Vašim potrebám.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Na stiahnutie
