Špecializované na mnohoraké aplikácie
TruTool C 200 Li-Ion-Akku 18 V sú vybavené obrábacou hlavou s otvorenou konštrukciou. Umožňuje Vám to jednoducho vytiahnuť náradie von z plechu. Odstrihávač špony na to nie je potrebný. Obrábacia hlava vyrobená z ocele prispieva k sile a robustnosti. Mimoriadny výkon dosiahnete pri strihaní špirálových rúr. Sada nástrojov, ktorá je na to určená pozostáva z ozubených strižných líšt a odlného noža SC, zvláda pri obrábaní špirálových rúr z konštrukčnej ocele falce hrubé až do 3,6 mm a umožňuje strihanie pozdĺžne ako aj priečne. Na rozšírenie možností použitia Vám ponúkame 5 ďalších sád. Môžete sa pritom rozhodnúť pre kvalitu strihania, rýchlosť, prechodnosť krivkami alebo materiál.
Tri rôzne strižné lišty v kombinácii s vhodným nožom prispievajú k ešte vyššej špecializácii.
18 V akumulátorové náradie delí plechy z konštrukčnej ocele hrúbky až do 2 mm, falce hrubé až do 3,6 mm a dokonca aj nerezové plechy až do hrúbky 1,5 mm.
Vďaka obrábacej hlave s otvorenou konštrukciou môžete jednoducho vytiahnuť stroj z plechu von.
Vďaka technológii Power-Head a motoru bez kefiek dosahuje batéria až o 60% dlhšiu životnosť.
Rukoväť Softgrip prispieva k vedeniu náradia bez prenosu vibrácií. Náradie je pritom mimoriadne kompaktné a ľahké.
Nasledujúce spotrebné materiály a zodpovedajúce príslušenstvo sa nachádza v obsahu dodávky v závislosti od verzie stroja.
1x nôž SC, 2x strižná lišta ozubená
1 kus 2272664
1 kus 2272666
1 kus 2272758
1 kus 1770890
Nájdite si tu vhodný spotrebný materiál a príslušenstvo pre Vaše náradie.
1x nôž rovný, 2x strižná lišta
1x nôž, 2x strižná lišta ozubená
1x nôž na krivky, 2x strižná lišta
1x nôž CR, 2x strižná lišta CR
Optimálne pre špirálové rúry do 4 x 0,9 mm
Optimálne pre hrúbky plechu 1,5 mm - 2 mm
Optimálne pre hrúbky plechu 0,5 - 1,5 mm
Dobrá prechodnosť krivkami. Pre hrúbky plechu do 0,5 - 1,5 mm. Ľavý 45 mm / Pravý 80 mm
Optimálne na špirálové rúry do 4 mm x 0,9 mm
Pre Li-Ion batériu 18 V s 2 Ah, 4 Ah a 5 Ah. Vrátane kábla.
Optimálne pre hrúbky plechu do 1,5 mm
Pre extrémne dlhú výdrž batérie na jedno nabitie. Ideálne na nepretržitú prevádzku
Perfektne skombinované
Pri nožniciach TruTool C 200 sú na konkrétnu aplikáciu prispôsobené nie len nože ale aj strižné lišty. Ozubená strižná lišta spôsobuje vlastný pohyb a znižuje silu potrebnú na pohyb náradia. Výsledkom toho sú mimoriadne vysoké pracovné rýchlosti a jednoduché obrábanie zdvojených plechov. Pri štandardnej strižnej lište je v popredí kvalita strihania pred rýchlosťou strihania. Strižnú lištu CR použijete vtedy, keď budete obrábať nerezový plech. Rôzne strižné lišty s nožmi ktoré sú k nim vhodné, Vám ponúkame v šiestich sadách: Sad Spiro, sada HighQuality alebo HighSpeed do 2 mm, sada Tenký plech do 1,5 mm ako aj sada Krivky a sada CR.
60% vyššia výdrž batérie
Technológia Power-Head je vytvorená špeciálne pre nízke napätie akumulátorovej technológie a prispieva k predĺženiu životnosti na jedno nabitie o 20%. Motor bez kefiek prispieva vďaka svojim vysokým krútiacim momentom, minimálnej spotrebe prúdu a minimálnej tvorbe tepla k ešte vyššiemu výkonu batérie. Vďaka tomu môžete pracovať ešte o 40% dlhšie. S 2 Ah batériou dokážete strihať až do cca. 50 metrov oceľového plechu hrúbky 1,5 mm, pri hrúbke plechu 2,5 mm až cca. 15 metrov. Pri použití 4-Ah batérie môžete dokonca zdvojnásobiť dobu prevádzky.
Kompaktné, ľahké a kompatibilné
18 V akumulátorové náradie má kompaktnú a ľahkú konštrukciu a práca s ním nie je únavná. Rukoväť Softgrip prispieva k bezpečnej práci bez prenosu vibrácií. 18 V batérie Li-Ion pritom môžete použiť so všetkými druhmi akumulátorového náradia aktuálnej ponuky TRUMPF a s nabíjačkou Vašej triedy napätia. TruTool C 200 sa štandardne dodáva s 2x 2 Ah batériou a sadou Spiro. Náradie môžete objednať aj bez nástrojov (nôž / strižná lišta) alebo dokonca aj ako sólo náradie.
Optimálna pracovná rýchlosť
Pomocou regulátora otáčok môžete individuálne nastaviť pracovnú rýchlosť podľa danej úlohy strihania, čo je mimoriadne efektívne, ak pracujete podľa vopred daných obrysov strihania alebo pomocou šablóny. Okrem toho má zmysel použitie pri častom obrábaní rádiusov a nerezovej oceli. Ako ďalšiu výhodu je potrebné spomenúť elektronickú ochranu proti preťaženiu.
TruTool C 200 Li-Ion 18 V
Maximálne hrúbky plechu | |
Špirálová oceľová rúra 400 N/mm² | 4 x 0,9 / 6 x 0,6 mm |
Špirálová oceľová rúra 600 N/mm² | 4 x 0,6 mm |
Polomery | |
Najmenší polomer | 150 mm |
Všeobecne | |
Pracovná rýchlosť | 3 m/min - 10 m/min |
Priemer štartovacieho otvoru | 8 mm |
Napätie | 18 V |
Hmotnosť | |
Hmotnosť (s batériou 2 Ah) | 2,3 kg |
Hmotnosť (s batériou 4 Ah) | 2,6 kg |
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
